xMiDNiTEx Napisano 21 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 21 Czerwca 2023 Cześć, Zakupiłem ostatnio i7 6700K do swojej platformy, ale niestety mam problem z temperaturami, nawet bez OC - przesyłam SCREEN z OCCT. Takie temperatury wskakują po dosłownie sekundzie. Nie był to pierwszy raz kiedy wymieniałem procesor, więc nie zakładam, żebym coś tutaj źle zrobił, bo zakładałem dla pewności już 3 razy i za każdym razem to samo (oczywiście za każdym razem nowa pasta. Największa temperatura zawsze jest na Core 1. Zestaw to: ASROCK Z170 PRO4S i7 6700K Cooler: Silentium PC FeraPro RTX3060 Na wcześniejszym procesorze i5 6400 podkręconym do 4,4 GHz temperatury dochodziły do ok. 60-65 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 21 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 21 Czerwca 2023 Witam a słyszał ty o skalpowaniu IHS ? , czyli po miedzy odpromiennikiem a rdzeniem procesora jest stara zaschnięta pasta , i w takim kilku letnim CPU jest ona do wymiany na np. tzw. "ciekły metal ", ja używam Thermal Grizzly Conductonaut , temperatury na rdzeniu średnio o 20 stopni mniej, także wymiana pasty po miedzy odpromiennikiem a zestawem chłodzącym raczej nie rozwiąże problemu. aby skalpowanie wykonać poprawnie i nie uszkodzić procesora, trzeba tez posiadać odpowiednia maszynkę do sciągania IHSa , np. "der8auer Delid-Die-Mate 2" , ja posiadam XD usługę można bez problemu znaleźć na np. alledrogo https://allegro.pl/listing?string=skalpowanie procesora chyba ze mieszkasz w pobliżu grodu Kopernika to można się ze mną skontaktować. ze tak powiem, ten twój zestaw chłodzący do i7 to tak trochę słabo, przydało by się coś wydajniejszego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xMiDNiTEx Napisano 21 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 21 Czerwca 2023 Tak, słyszałem, co więcej nawet już szukałem, gdzie zrobić, tylko zastanawiała mnie bardzo duża różnica pomiędzy poszczególnymi rdzeniami i przez to nie byłem pewien czy jest to normalny objaw starej pasty. Chłodzenie takie jakie po prostu miałem na i5, gdzie się sprawdzało Czyli rozumiem, że nie doszukiwać się gdzie indziej problemu tylko delid i potem ewentualnie w razie potrzeby cooler? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 21 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 21 Czerwca 2023 Godzinę temu, xMiDNiTEx napisał: Tak, słyszałem, co więcej nawet już szukałem, gdzie zrobić, tylko zastanawiała mnie bardzo duża różnica pomiędzy poszczególnymi rdzeniami i przez to nie byłem pewien czy jest to normalny objaw starej pasty. Chłodzenie takie jakie po prostu miałem na i5, gdzie się sprawdzało Czyli rozumiem, że nie doszukiwać się gdzie indziej problemu tylko delid i potem ewentualnie w razie potrzeby cooler? tak pierwej skalpowanie, potem cooler. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raidenorius Napisano 21 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 21 Czerwca 2023 (edytowane) Te temp na i5 6400 też podane z testu occt. Akurat test occt to największe pieklo dla cpu. Wypalarka. Jak się maja temp tego i7 w cb r23full run i np. Czyms lekkim, jak cpu-z stress test? Tu mije testy wypalarek: Szybki test wypalarek CPU (na przykładzie ryzena 7 5800x3d) Oczywiście im mniejsze paczki, tym goręcej będzie, więc taki CB 2023 może mieć większe zapotrzebowanie na prąd w stosunku do niektórych testów FPU, ale to one będą bardziej wymagające (niższe napięcie, wyższe natężenie). Każdy test trwał zaledwie 30sek, by pokazać też różnice w limicie termicznym. Po 5 minutach każdy test małych paczek spokojnie dobija do limitu termicznego (przy aktualnym chłodzeniu i wentylu niskoobrotowym na nim) Podaje zużycie dla samych rdzeni, bez SoC Aida 64 Stability test CPU test: 57W przy 1,18V * 48A; osiągnięto 73% limitu termicznego FPU test: 83W przy 1,15V * 72A; osiągnięto 94% limitu termicznego CB 23 Multicore test: 100W przy 1,194V * 77A; osiągnięto 88% limitu termicznego CPU-Z CPU Stress test: 78W przy 1,206V * 65A; osiągnięto 82% limitu termicznego OCCT CPU test small/extreem/avx2: 105W przy 1,138V*92A; osiągnięto 99,4% limitu termicznego Prime 95 Small fft: 98W przy 1,15V*85A; osiągnięto 93% limitu termicznego Jasne, że w ustawieniach tych testów można zdefiniować parametry, które odwrócą piny na drugą stronę, ale ja trzymałem się ustawień bliskich stocku. Oczywiście wpływ ma masa czynników i ustawień naszej płyty (napięcia, krzywe, krzywe korekcji itd.) Dodatkow vdrop zależny od ustalenia LLC (u mnie w auto) Wygrało OCCT. Kolejne to prime FFT oraz Aida FPU, z podobnymi rezultatami, lecz prime nieco bardziej wymagający dla całej sekcji cpu. CB23 to taki test mocnego obciążenia, ale jego już wypalarką bym nie nazwał. Teraz już wiecie, czym katować cpu. Konkluzja dość dobrze znana, przynajmniej mnie. Wat watowi nie równy i to nie tylko w kwesti różnic architektury, ale też instrukcji i całego workload. Edytowane 21 Czerwca 2023 przez Raidenorius Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 22 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 22 Czerwca 2023 8 godzin temu, Raidenorius napisał: Akurat test occt to największe pieklo dla cpu. Wypalarka. CB 23 Multicore test: 100W przy 1,194V * 77A; osiągnięto 88% limitu termicznego OCCT CPU test small/extreem/avx2: 105W przy 1,138V*92A; osiągnięto 99,4% limitu termicznego Prime 95 Small fft: 98W przy 1,15V*85A; osiągnięto 93% limitu termicznego Dziwne, na innym CPU, i5 12400F, najbardziej grzeje Prime 95 Small FFT (nawet rejony 98W widziałem, podczas gdy w OCCT POWER już 93W, a Cinebench R23 multicore tylko 76W) OCCT Power grzeje głównie dla tego, że CPU jest dogrzewany przez GPU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raidenorius Napisano 22 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 22 Czerwca 2023 3 godziny temu, Kyle napisał(a): Dziwne, na innym CPU, i5 12400F, najbardziej grzeje Prime 95 Small FFT (nawet rejony 98W widziałem, podczas gdy w OCCT POWER już 93W, a Cinebench R23 multicore tylko 76W) OCCT Power grzeje głównie dla tego, że CPU jest dogrzewany przez GPU. Tutaj nie było to OCCT Power, tylko OCCT CPU test small/extreem/avx2 (z poziomu CPU a nie Power) Waty, watami, ale napięcie i natężenie ważniejsze. Oczywiście, przy intelach to może wygalać trochę inaczej. Ponadto, jak zaznaczyłem, podałem wartości dla rdzeni, bez SOC, bo to jest najważniejsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 22 Czerwca 2023 Zgłoś Napisano 22 Czerwca 2023 IPDT https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/download/15951/intel-processor-diagnostic-tool.html oraz AIDA i Stability test, tez dobrze rozgrzewa CPU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
