Blosiak Opublikowano 11 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2021 Temat zbiorczy o wszystkich płytach głównych Gigabyte dla LGA 1700. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 16 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2022 (edytowane) W najnowszym BIOS (F21) zaszły pewne zmiany. Dawniej (BIOS'y F6, jak i F20a) jak ustawiło się limity mocy na "POR" to przy i5 12400f płyta ustawiała PL1=65W i PL2=81W (podczas gdy limity ze specyfikacji dla tego CPU to PL1=65W i PL2=117W). Teraz nazwa zmieniła się na "Intel POR" i limity po wybraniu tej opcji ustawiają się na prawidłowe PL1=65W i PL2=117W (sprawdzone w HWinfo). Także jak ktoś chce mieć zalecane przez Intel limity mocy, to wystarczy, że wybierze opcję Intel POR i nie musi się już bawić w manualne nastawy. Jeśli nic nie zmienimy (zostawimy limity na "AUTO", a nie na "Intel POR") to płyta ustawia PL1=4095W i PL2=4095W - dziwnie. Przy limitach PL1=4095W i PL2=4095W miałem dziwny problem, polegający na freezowaniu PC raz na kilka tygodni (powiedzmy co 3 tygodnie). Nic nie dało się zrobić - po prostu ekran zamrożony. Problem występował w różnych sytuacjach - czy to otwierałem kolejną kartę w przeglądarce, czy katowałem w Cinebench R23. Po włączeniu limitów mocy na POR lub manualnie 65W/117W problem przestał występować - tutaj ponownie: freezowanie było na starszych BIOS (F6, F20a), natomiast na nowszym (F21) nie sprawdzałem, czy przy PL na 4095W nadal problem występuje. Kolejna dziwna sprawa, to nie mogłem wgrać wcześniej zapisanych, moich profili wentylatorów z BIOS (jakiś error wyskakuje). Na szczęście jak zapiszecie sobie do pliku na np. pendrive swoje krzywe wentylatorów, to z tego pliku wczytuje poprawnie. (testowane na BIOS w wersji F21) Radzę wyłączyć nieużywane porty SATA, bo jeśli mamy je wszystkie włączone to na dysku SSD podłączonym do SATA, miałem co kilkadziesiąt GB transferu danych na ten dysk błąd CRC zapisywany w SMART tego dysku (po kilkuset GB uzbierało się kilka tych błędów). Co ciekawe po wyłączeniu nieużywanych portów SATA i pozostawieniu na "Enabled" tylko ten używany, problem zupełnie nie występuje. Tak było w starszych wersjach BIOS - nie wiem, czy w F21 też tak jest. ps. testowana wersja płyty: 1.0, DDR4 Edytowane 16 Grudnia 2022 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irqmishell Opublikowano 2 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2023 Dzień dobry, kupiłem komputer: procesor: intel i5 13500 płyta: Gigabyte B760 GAMING X AX DDR4 pamięć: GOODRAM IRDM X 32GB [2x16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM] zasilacz: Gigabyte GP-AP750GM dysk: Samsung 980 pro 1TB Mam taki objaw że jak odłączę zestaw od prądu, i potem włączam power w zasilaczu słyszę małe bum, a potem system startuje 5-25 minut. Czasami system potem działa w miarę normalnie, tzn działa klawiatura i myszka i można coś poklikać, a czasami pojawia się Windows ale bez możliwości interakcji, tzn działa tylko klawisz reset na obudowie komputera działa i jest możliwość wyłączenia komputera. Dzieje się tak aż system za którymś startem dłuższym bliżej 25 minut. Pojawia się komunikat że jest błąd ustawień biosu i zostaną przywrócone ustawienia opitimized default. Potem już komputer działa od strzału system w 5 sekund, dopóki nie przyjdzie mi ochota przeniesienia go w inne miejsce, albo pogrzebania w środku. Sam składałem komputer i nie jestem w stanie ustalić co jest przyczyną: Zasilacz, płyta1, procesor, pamięć Dysk wykluczyłem podłączając inny po sklonowaniu systemu nic się nie zmieniło. Okazało się że już ze sklepu dostałem dysk już z 4 wersją firmware. Udało mi się wejść do biosu w trybie advanced. 3 minuty był zamrożony obraz, po czym odmroziły się myszka i klawiatura i godzina się odświeżyła. Jednak nie udało mi się poprawić działania. restore default tym razem nie pomógł. Kolejne wejście do biosu tym razem w tryb easy. Aby włączyć bios musiałem 5 minut poczekać na logo gigabyte z możliwość wybrania menu del->bios, itd. Obraz easymode był zamrożony 30 minut więc wyłączyłem system i próbuje jeszcze raz. Tym razem nie udało się wejść do bios wystartowywał Windows. Gdy uruchomiłem aplikację Gigabyte Control Center to dostałem ostrzeżenie, które umieściłem w załączonym obrazku. Po 4 godzinach kombinowania wydaje się że system wstaje znowu szybko. Chyba najbardziej podejrzany jest zasilacz i płyta. Tak jakby w wyniku przepięcia przy włączaniu zasilania w zasilaczu coś się resetowało w płycie. pozdrawiam Irek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 3 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2023 Witam pomoc zdalna tez ma swoje ograniczenia, ponieważ nie siedzi się przed pacjentem. wybrałeś płytę główna Gigabyte , gdzie przeważnie słabo one prowadza pamięci ram ... ( Asus czy MSI robią to lepiej) , oraz zasilacz, tyż robiony przez firmę "krzak" z naklejka Gigabyte , ( a swego czasu wypuścili serie wybuchowych zasilaczy) XD nie wiem czy bez podmiany zasilacza na inny da się coś w miarę szybko ustalić, popatrz czy wtyczki się nie wysuwają z zasilacza i je "poodpychaj" jak masz podłączony monitor ? zakładam ze korzystasz z igpu procesora czyli wpinasz się w płytę główna DP lub HDMI, a jaki posiadasz przewód - 19 pin czy -20 pin ? było by dobrze posiadać czy to DP czy HDMI 19 pin. , bo 20 pin powoduje problemy, bo nowe płyty główne podczas uruchomienia sprawdza połączenie eklektyczne właśnie wyjścia połączenia wideo-monitor, nie ma połączenia czyli np. podłączonego monitora lub go nie wykryje, to płyta główna może się nie uruchomić ... a ten twój monitor to tez jakiś już taki starszej generacji (nowe nie zawsze dobrze działa- dogaduje z czymś starszym), a w 20 pinie idzie jakieś napięcie 3.3V , do sprawdzania uj wi czego... zacznijmy od tego ze aby w PC coś zdiagnozować, uruchamia się go na minimalnej konfiguracji. czyli ma być tylko, płyta główna, procesor, jedna kość ramu , gniazdo A2, myszka klawiatura i tyle, żadnych dysków, napędów DVD, czy jakiś hubów usb czy padów itd. czy ta twoja kamerka... komputer powinien za każdym razem uruchamiać się od razu, po włączeniu przycisku "power", wiadomo ze nowsze sprzęty (płyty główne) robią coś takiego jak trenowanie pamięci ram i np. czas włączenia nie będzie taki jak na starszych sprzętach, ze od razu startuje, tylko może to trwać kilka, kilkanaście sekund a nie 5-25 minut... np. brak dysku z systemem czyli z automatu wejście do biosu, a nie ze walczy z czym czego nie może uruchomić i próbuje dostosować ustawienia , efekt końcowy to przywrócenie ustawień domyślnych biosu , no ale chyba nie o to chodzi w normalnym użytkowaniu po odłączeniu zasilania na x czasu i ponownym połączniu zasilania PC zaczyna wariować.... trzeba ustalić na zasadzie eliminacji i pojedynczego dokładania który z podzespołów powoduje wstrzymanie procedury rozruchowej. zrób na początek jak napisałem , PC w minimalnej konfiguracji , odłącz zasilanie , wyjmij bakterie z płyty głównej na 2-3 minuty, podłącz zasilanie, włącz i zobacz czy PC się uruchomi i wejdzie do biosu, jeśli tak, to dobry znak, jeśli nie to trzeba szukać problemu gdzie indziej, np. połączenie płyta główna- monitor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irqmishell Opublikowano 3 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2023 Dziękuje za zainteresowanie i rzeczowe podejście do tematu, nie wpisałem ważnej części konfiguracji, za co najmocniej przepraszam: W tym zestawie używam jeszcze kartę graficzną Gigabyte GTX 1650 super. Karta jest podłączona do monitora poprzez poprzez kabel DVI, karta ma 3 wyjścia, dvi, hdmi i displayport, podobnie monitor, ale w monitorze pod HDMI mam podpięty firmowy laptop. Czy podpięcie przez display port coś może poprawić? Jaki kabel dobrać? Dziękując za poświęcony czas przyznam się jeszcze że pierwsze objawy zamrożenia systemu pojawiły się po podpięciu do wyprowadzonego przeze mnie huba usb zewnętrznego napędu DVD hitachi-lg gp57eb40. Na początku do hub 2.0 https://allegro.pl/oferta/5-25-cal-usb2-0-hub-panel-przedni-wielofunkcyjny-13338155159?snapshot=MjAyMy0wMy0xN1QyMDoxNzoyNi43Nzg2NzdaO2J1eWVyO2EzNGQ3ZTAzNDY1MWRiYzE1MTRlYmI1YzhkZDExZGRlZmNmZTc1NTdjMDFlYTZkOGI2MGUyYWIyMDhjZWI5ODQ%3D W pewnym momencie kopiowania danych dysk się po prostu odłączył. Uznałam że miał za niskie napięcie: Podpiąłem pod hub 3.1 https://www.amazon.pl/GRAUGEAR-przekątnej-metalowa-przednia-G-MP01/dp/B09QXF1TDS dysk działa ale w pewnym momencie system się zamroził przestała działać myszka i klawiatura nic nie dało się zrobić. Chciałem powiedzieć że po wczorajszym 4 godzinnym walczeniem z systemem po podłączeniu zasilania.(kabel+włącznik zasilacza), system działa normalnie. Startuje w niecałe 20 sekund. Niestety raczej do czasu gdy odłączę go od sieci i podepnę z powrotem W ramach testu podłączyłem mój stary zasilacz ocz 500w, ale objawy się nie zmieniły. Skorzystam z rady i uruchomię system bez tych hubów USB, a jak to nie pomoże to karta,procesor jedna pamięć. Dziękuje jeszcze raz za radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 3 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2023 17 minut temu, irqmishell napisał: W tym zestawie używam jeszcze kartę graficzną Gigabyte GTX 1650 super. Karta jest podłączona do monitora poprzez poprzez kabel DVI, karta ma 3 wyjścia, dvi, hdmi i displayport, podobnie monitor, ale w monitorze pod HDMI mam podpięty firmowy laptop. Czy podpięcie przez display port coś może poprawić? Jaki kabel dobrać? to czy jest karta dedykowana, w tym przypadku GTX 1650 super, nie zmienia samej procedury sprawdzania przez płytę główna połączenia wyjście vga -monitor. zobacz co uda się ustalić na drodze eliminacji. oraz jak się włącza PC gdy jest podłączony laptop pod monitor, lub jest on odłączony, ale odłącz kabel z monitora , nie tylko ze laptok będzie odłączony bo to jest różnica, tutaj chodzi o to jak szybko monitor zmienia źródło sygnału, i np. płyta główna odczytuje ze ma już połączenie z monitorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irqmishell Opublikowano 3 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2023 Odłączyłem huby usb oraz wszystkie dyski, ale nieopatrznie zostawiłem podłączony dysk zewnętrzny na usb. Wyjąłem bateria z bios. Podłączyłem komputer po ok. 10 minutach pojawił się komunikat ze cmos był wyczyszczony aby ustawić żądane wartości. potem się nie doczekałem na ciąg dalszy. zrestartowałem komputer Po odłączeniu dysku zewnętrznego usb bios startuje w kilka sekund. Coś jest na rzeczy z usb w tej płycie, dziękuję za pomoc będę próbował reklamować płytę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agt Opublikowano 25 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2023 Mam problem z podpięciem wentylatorów argb z przedniego panelu do tej płyty, jest to obudowa Krux Vortex. Mianowicie idzie od nich wtyczka 3 pinowa jak na zdjęciach i nie pasuje do wejść D_LED ani LED_C na płycie, a podpinając w SYS_FAN wentylatory nie działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 25 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2023 Mylisz pojęcia. Wtyczka 3 pin służy do napędzania wentylatorów a do sterowania oświetleniem służy osobna wtyczka. Może są spięte przez jakiś fabryczny kontroler i zasilanie SATA, wówczas trzeba się go pozbyć jeśli chcesz sterować z płyty.Wysłane z mojego CPH2399 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agt Opublikowano 25 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2023 30 minut temu, radiergummi napisał(a): Mylisz pojęcia. Wtyczka 3 pin służy do napędzania wentylatorów a do sterowania oświetleniem służy osobna wtyczka. Może są spięte przez jakiś fabryczny kontroler i zasilanie SATA, wówczas trzeba się go pozbyć jeśli chcesz sterować z płyty. Wysłane z mojego CPH2399 przy użyciu Tapatalka Ale tu nie ma innej wtyczki, idą 2 kable 3pin jak widać od 2 wentylatorów 200mm Kruxa z front panelu podpięte przedłużką, to wszystko. Nie ma tu żadnego kontrolera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agt Opublikowano 25 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2023 (edytowane) Ok już rozwiązane, okazało się, że to wentylatory FRGB o czym producent nie poinformował, po prostu trzeba podpiąć jak zwykłe wiatraki w płytę. Edytowane 25 Grudnia 2023 przez agt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pazuzu Opublikowano 1 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2024 Mam problem z świeżo poskładanym zestawem: Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Intel Core i5-14600KF Zasilacz be quiet! Straight Power 12 750W RAM Kingston Fury Beast, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL36 SSD lexar nm800 Gigabyte GeForce RTX 4060ti Obudowa be quiet! Pure Base 500 Wszystko poskładane i problem pojawia sie podczas włączania po resecie biosu (wyciągnięta bateria na dłuższy czas). Brak jest obrazu (zarówno przez HDMI jak i DP), po wstępnym świeceniu się naprzemiennie diod CPU/RAM/VGA, dioda zatrzymuje sie na VGA. Kolejne uruchomienia nic nie dają po za tym że od razu świeci się dioda VGA. Sprawdzona karta 4060ti (kupiona używana) oraz 1050 przełożona z obecnego komputera w 100% sprawna. Bios zaktualizowałem (przynajmniej tak mi się wydaje) za pomocą QFlash PLUS. Nie mam możliwości wejścia do biosu - brak sygnału na monitor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karro Opublikowano 1 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2024 spróbuj w innym pcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pazuzu Opublikowano 1 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2024 Próbowałem. Też nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 1 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2024 Witam "nie chce wstać" ? zakładam że zasilanie do płyty głównej podpoiłeś 24pin i EPS 2x8pin ? a jeśli tylko 1x8 to w które gniazdo ? pamięci obsadzone w bankach A2 B2 trzeba będzie poświęcić chwile czasu na diagnostykę na razie wychodzimy z założenia z płyta główna i reszta podzespołów jest sprawna wymontował bym płyt główna z obudowy i testy robił na np. stole ,(czemu ? bo jak i tak miała by pojechać na serwis czy wymianę w ramach gwarancji to i tak trzeba będzie to zrobić a tak masz swobodny dostęp. ) PC speaker (głośniczek) Ty posiadać ? - pewnie jak większość użytkowników nie xD podstawowa konfiguracja do testów to: wymontuj bakterie na czas demontażu płyty głównej ma być tylko płyta gówna, podłączone zasilanie 24pin i EPS 2x8pin , wtyczka od wiatraka z zestawu chłodzącego z procesora, myszka klawiatura i nic więcej czyli bez procesora , ramu, dysków, karty graficznej itd. czyli na "golasa" i (baterii na razie nie trzeba montować, jak płyta wystartuje i będzie możliwość wejścia do biosu to wtedy przy włączonym PC można ja obsadzić) )po włączeniu zasilania czyli połączenia pinów power na płycie głównej , (można się wspomóc śrubokrętem) , co będzie piszczeć PC speaker ?, bo to ze świeci się jakaś dioda to co to za informacja ... (taa "choinka tez się świeci" xD ) oraz czy wiatrak ten z zestawu od CPU ruszy ? o tak jak tutaj pan robi xD https://www.youtube.com/watch?v=7cQLYROKJ_Q 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pazuzu Opublikowano 2 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2024 Przewertowałem cały internet i problem z diodą VGA występuje bardzo często. Mi się udało z tym uporać. Nie wiem co dokładnie pomogło, ale takie czynności wykonywałem. - Wgranie przedostatniego biosu za pomocą QFlash Plus (bez karty graficznej, pamięci RAM, dysków - CPU zamontowany). - Wgranie najnowszego biosu za pomocą QFlash Plus (bez karty graficznej, pamięci RAM, dysków - CPU zamontowany). - Podłączenie PC do TV (przez HDMI). Przed podłączeniem reset biosu, podłączony tylko jeden moduł RAM, podłączone sprawdzona karta graficzna (dalej bez dysków). Po kilku resetach (chyba jakiś proces adaptacji - w tym czasie migają diody kontrolne na płycie głównej) widać obraz na monitorze. Nie wiem czy nowszy BIOS czy zmiana monitora pomogła. Po sprawdzeniu że mam najnowszy bios powpinałem resztę części, przeprowadziłem instalacje jeszcze na TV. Teraz wszystko śmiga już na monitorze docelowym poprzez DP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpatryq134 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2024 Hejka, czytam trochę na necie na temat kręcenie zablokowanych procków. Posiadam płytę gigabyte b760 gaming x ddr4 oraz Procka i5 12400f szukałem w biosie opcji BCLK i jest tylko opcja ustawienia na auto co daje wartość 100, jest jeszcze jakieś ukryte ustawienie czy po prostu płyta nie daje tej możliwości fizycznie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson Opublikowano 20 Czerwca 2024 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2024 Zobacz bios w wersji F4 https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/b760_gaming_x_ddr4/support#support-dl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volterking Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 Witam, zakupiłem nową płytę główną oraz procesor : B760 Gigabyte Gaming x ddr4 i5 12400f reszta podzespołów: 2x4 GB RAM 2400mhz 1x 8gb 2400mhz vero l2 500w 970 Problem polega na tym że po podłączeniu wszystkiego nie wyświetla się obraz. Najprawdopodobniej odpala się system, bo muszę przytrzymać przycisk na obudowie żeby go wyłączyć. Prosiłbym o pomoc. Dodam że na płycie głównej świeci się na czerwono Dram na parę sekund, potem cpu i tak na zmianę i po jakimś czasie przestają się kręcić wiatraki w karcie graficznej i świeci tylko dioda dram Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karro Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 Wyjmij GPU i sprawdź czy coś się zmieniło. Sprawdź na 1 Kości ram Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volterking Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 4 minuty temu, karro napisał(a): Wyjmij GPU i sprawdź czy coś się zmieniło. Sprawdź na 1 Kości ram Wyjąłem GPU i jest dokładnie to samo, wcześniej na starej płycie karta śmigała więc raczej o kartę nie chodzi, a co do RAMu to próbowałem już chyba wszystkie kombinacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karro Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 To sprawdź piny soketu a to GPU z tak nowa płyta wcale nie musi działać.czasem trzeba przelaczyc na csm lub odwrotnie na uefi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volterking Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 15 minut temu, karro napisał(a): To sprawdź piny soketu a to GPU z tak nowa płyta wcale nie musi działać.czasem trzeba przelaczyc na csm lub odwrotnie na uefi Ok rozumiem, a co do pinów to jest wszystko okey. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volterking Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 (edytowane) Dobra, zmieniłem port kary graficznej i dałem tylko jedną kość 4gb i udało się odpalić, zaraz spróbuję dodać RAMu Edytowane 16 Września 2024 przez Volterking Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volterking Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 26 minut temu, Volterking napisał(a): Dobra, zmieniłem port kary graficznej i dałem tylko jedną kość 4gb i udało się odpalić, zaraz spróbuję dodać RAMu Na 2 kościach już nie odpala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 Okropna kombinacja - 2x4GB + 1x8GB. Sugeruję sprzedać obecne pamięci RAM i kupić 2x8GB DDR4 3200mhz. Wygląda na to, że u Ciebie występuje konflikt sprzętowy w układzie pamięci RAM. Jak się kupuje DUAL, to jest tak zwany KIT i te moduły są fabrycznie parowane dla zagwarantowania stabilności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volterking Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 19 minut temu, leven napisał(a): Okropna kombinacja - 2x4GB + 1x8GB. Sugeruję sprzedać obecne pamięci RAM i kupić 2x8GB DDR4 3200mhz. Wygląda na to, że u Ciebie występuje konflikt sprzętowy w układzie pamięci RAM. Jak się kupuje DUAL, to jest tak zwany KIT i te moduły są fabrycznie parowane dla zagwarantowania stabilności. To prawda, że ta kombinacja nie jest za dobra, tylko ciekawi mnie czy 2 x 8gb 3200mhz będzie już odpalać bez problemu, skoro przy 2 x 4gb 2400 nie ma obrazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 A może odpali na 4 + 8 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karro Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 44 minuty temu, Volterking napisał(a): Na 2 kościach już nie odpala Jakich? w jakich bankach.Spróbuj 1 i 4 na próbe Optymalnie było by dać 2 i 4 na 4GB i 8 na 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Volterking Opublikowano 16 Września 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2024 7 minut temu, karro napisał(a): Jakich? w jakich bankach.Spróbuj 1 i 4 na próbe Optymalnie było by dać 2 i 4 na 4GB i 8 na 3 2 x 4 gb 2400mhz (2 takie same modele) na 2 i 4, tak jak zaleca producent, zaraz spróbuje dać 1 i 4 3 minuty temu, Volterking napisał(a): 2 x 4 gb 2400mhz (2 takie same modele) na 2 i 4, tak jak zaleca producent, zaraz spróbuje dać 1 i 4 1 i 4 już nie działa 😕 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
