Krizz8 Napisano 24 Lutego Zgłoś Napisano 24 Lutego (edytowane) Cześć. Zrobiłem swojego pierwszego custom loopa. Wszystko przebiegło bez zastrzeżeń i zgodnie z milionem tutoriali i filmów z YT Mam waterbloka z Byksky na karcie 3090ti. Założyłem termopady, na procesor kulka pasty, wszystko odtłuszczone i zrobione ze starannoscią. W spoczynku mam 33 stopnie na GPU i 44 na hotspocie Pod obciążeniem 70 stopni na GPU i aż 105 na hotspocie? Coś źle zrobiłem, za mało pasty? Gdzie szukać problemu? Jeszcze takie info, nie rozcierałem pasty na procku GPU tylko zrobiłem kulkę Edytowane 24 Lutego przez Krizz8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 24 Lutego Zgłoś Napisano 24 Lutego GPU, to goły rdzeń, więc musi być tam gęsta pasta równomiernie rozłożona i dobrze też posmarować na cieniutko stopkę bloku w miejscu styku z GPU. To zapewni całkowite pokrycie pasta rdzenia GPU i stopki bloku. Jak obecnie na rdzeniu jest jakieś puste miejsce bez pasty, to Hot Spot będzie wysoki. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krizz8 Napisano 24 Lutego Zgłoś Napisano 24 Lutego Czyli czeka mnie ponowna rozbiórka. To nic lubię to. Czy masz może jakąś polecaną pastę do takich tematów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 24 Lutego Zgłoś Napisano 24 Lutego Jaka to pasta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krizz8 Napisano 24 Lutego Zgłoś Napisano 24 Lutego (edytowane) 9 minut temu, karro napisał(a): Jaka to pasta? Pactum PT-2. tylko nie wiem kiedy ją kupiłem, leżała w szufladzie Edytowane 24 Lutego przez Krizz8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Funky_Panda Napisano 24 Lutego Zgłoś Napisano 24 Lutego Taka różnica wskazuje na goły rdzeń bez pasty w którymś miejscu na rdzeniu. Wymień pastę, ja osobiście polecam Gelid GC Extreme (trochę trudna w aplikacji bo jest bardzo gęsta). 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 25 Lutego Zgłoś Napisano 25 Lutego 12 godzin temu, Krizz8 napisał: Czyli czeka mnie ponowna rozbiórka. To nic lubię to. Czy masz może jakąś polecaną pastę do takich tematów? Gelid Extreme: https://allegro.pl/oferta/pasta-gelid-gc-extreme-thermal-compound-1gr-8485247011 Termal Gryzli: https://allegro.pl/oferta/thermal-grizzly-kryonaut-1g-pasta-termoprzewodzaca-8810575361?bi_s=ads&bi_m=showitem:desktop:top:active&bi_c=ZjUzZmUxNTYtNTQyMC00NzY5LTg3NDYtNjU5N2IzNjkzZDU0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e1afd078-a81b-4a4c-b905-1e6d0b26bf04 Pactum 4: https://allegro.pl/oferta/endorfy-pactum-4-pasta-termoprzewodzaca-4-g-13317070141 Obecnie mam założoną Pactum 4 i chwalę sobie jej wybór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krizz8 Napisano 25 Lutego Zgłoś Napisano 25 Lutego Tak się zastanawiam czy ja wszystko dobrze zrobiłem? Położyłem termopady dokładnie na te kości na których były w oryginalnym miejscu(zdj. stare termopady), ale tu na waterbloku Bykski płaszczyzna dociskowa nie jest równa, tam niektóre elementy są wypukłe. Nie widać tego dokładnie ale na zdjęciu można zaobserwować(zdj. obraz 2024) Uznajmy że instrukcji z blokiem nie ma, jest tylko jakaś gównokarteczka Za to na stronie Bykski znalałem takie rysunek ( zdj. schemat) i totalnie go nie rozmumiem.Czy termopady mam zamontować tylko na te wyszarzone miejsca? Jeśli tak to co na reszte? pasta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 25 Lutego Zgłoś Napisano 25 Lutego (edytowane) Tam, gdzie są czerwone strzałki założyć termopady: https://ibb.co/LQbXdYZ Na GPU pasta. Na niezaznaczone nic nie nakładasz, bo to są cewki dla tego na Byski te miejsca są wklęsłe. Pamiętaj, żeby pastę na GPU rozprowadzić na całym rdzeniu GPU jako cieniutka warstwa. Nie stosować kresek, krzyżyków, czy kropek, ma być cienka warstwa pasty na całości. EDIT: tam na fotce jest jeszcze taki malutki kwadracik na szaro, też założyć termopad, pewnie to jakiś kontroler napięcia. Edytowane 25 Lutego przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krizz8 Napisano 25 Lutego Zgłoś Napisano 25 Lutego Dzięki mistrzu, ratujesz mi dupe ten rysunek sugeruje termopady o grubości 1,8, z tego co widze to cięzko takie znaleźć na szybko. Myślisz ze stare dadzą jeszcze radę czy szukać nowych? a może 2,0? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 25 Lutego Zgłoś Napisano 25 Lutego Jak stare termopady są całe i miękkie, to można je założyć. Jak chcesz nowe, to grubość musi być odpowiednia, żeby był docisk, ale nie za grube, bo wtedy chłodzenie nie będzie poprawnie dolegać do GPU i może być kiepsko. Musiałbyś zrobić experyment... założyć na próbę 2mm i na rdzeń nanieść cieniutko np. pastę, złożyć do kupy. Rozkręcić i zobaczyć, czy na chłodzeniu jest odbity cały rdzeń GPU. Jak na rdzeniu pasta została rozsmarowana, to znaczy, że chłodzenie ścisło termopady i oparło się o GPU. Czyli 2mm będą OK i można składać całość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 25 Lutego Zgłoś Napisano 25 Lutego Ja u siebie użyłem PTM 7950 bo poprzednia pasta po 3 miesiącach, nie wiem jak to nazwać, ale coś w stylu wyciekła. Widać to było po HotSpot, z 65 skoczyło do 80 stopni. Powiem tak, nakładanie upierdliwe, trzeba wygrzać ale od miesiąca temperatury stabilne. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 27 Lutego Zgłoś Napisano 27 Lutego (edytowane) Ja bym kupił termo-pad Honeywell do takich celów, a nie jakieś pasty-jednorazówki, co je trzeba w co chwilę zmieniać. @Bonusso3 - dobry wybór. Edytowane 27 Lutego przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 27 Lutego Zgłoś Napisano 27 Lutego Ja używałem Alphacool SubZero dołączonej do bloku ale Honeywell wygląda jakby był idealny do tego bo się nie rozlewa pod naciskiem bloku. Gdzieś na reddit robili testy i chyba najlepiej wyszedł po czasie, nie mówię o wydajności tylko o "pumpout" czyli właśnie o wyciekaniu pasty z rdzenia. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krizz8 Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego Ok. Czytałem o tym Termopadzie. Mówią że ten pad się wygrzewa ale nic nie gada jak to się robi. To polega na maxymalnym obciążeniu karty celem wygrzania? Dobrze rozumiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
First Ever Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego (edytowane) Dzisiaj zaobserwowałem to na moim ASUS TUF RTX 4070 Ti OC. Po uruchomieniu testu stabilności GPU w AIDA64 GPU Hotspot skoczył prawie do 110'C i to po kilku sekundach, Dodam, że mam bardzo agresywnie ustawioną krzywą wentylatorów (max RPM przy 70'C) - oczywiście karta jest w idealnym stanie jak z pudełka (bez kurzu). Okazało się, że za tak wysoką temperaturę odpowiedzialny był OC (a wszystko było na max). Dlatego postanowiłem przetestować różne ustawienia po 2 minutach (temperatury już nie wzrastahą) testu w AIDA64. Bez OC (Stock): GPU 71'C / GPU Hotspot 91'C (cicho - chłodzenie na 59%) - wynik test Furmark ROG 1080 ROG: 388 FPS Max OC stabilne w Cyberpunk 2077 dla mojej karty to +160MHz na GPU i +1850MHz na MEM. GPU Core +100 / Power Limit 110 / Fans Max): GPU 82'C / GPU Hotspot 110'C (głośno - chłodzenie na 100%) - wynik test Furmark ROG 1080 ROG: 393 FPS GPU Core +100 / Power Limit 100 / Fans Max): GPU 79'C / GPU Hotspot 104'C (głośno - chłodzenie na 100%) - wynik test Furmark ROG 1080 ROG: 398 FPS GPU Core +0 / Power Limit 1100 / Fans Max): GPU 69'C / GPU Hotspot 91'C (głośno - chłodzenie na 100%) - wynik test Furmark ROG 1080 ROG: 399 FPS Teraz zastanawiam się czy 90'C na GPU Hotspot to dużo czy norma dla tej karty (bo chłodzenie ma porządne). Jeżeli ktoś z was posiada RTX 4070 Ti i mógłby to szybko sprawdzić w AIDA64 i podesłać wyniki to byłbym wdzięczny. Wydaje mi się, że może to być normalna temperatura, i najlepiej nie ruszać suwaka z napięciem (bo u mnie i tak nie ma to wpływu na stabilność karty vs max OC). Pewnie powiecie, że nie warto podkręcać tej karty dla niecałych 3% (Furmark), ale w 4K w Cyberpunk wychodzi już 11% (+7 FPS w 4K i Ray Tracing: Overdrive), więc warto. Edytowane 28 Lutego przez First Ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego Oddaj na serwis na przepastowanie do asusa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
First Ever Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego (edytowane) 28 minut temu, karro napisał: Oddaj na serwis na przepastowanie do asusa Używam tej karty w komputerze na którym pracuję zdalnie, więc to odpada. Na stole leży już Kryonaut i samemu mogę to zrobić w 5 minut. Nie chcę zrywać naklejki, ale prawnie karta i tak pozostanie na gwarancji. To jaka powinna tam być temperatura na GPU hotspot na tej karcie? Edytowane 28 Lutego przez First Ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego Do 90 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
First Ever Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego (edytowane) 6 minut temu, karro napisał: Do 90 stopni Czyli się zgada mam 91'C, karta była kupiona dokładnie rok temu, więc chyba jest za wcześnie bo ją otwierać i oryginalna pasta powinna być nadal dobra. Mam też, Conductonaut (ciekły metal), ale pewnie odradzicie bym go urzywał na GPU 😛 Edytowane 28 Lutego przez First Ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego Masz 110 a właściwie więcej jeśli policzyć ciepło z cpu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
First Ever Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego (edytowane) 24 minuty temu, karro napisał: Masz 110 a właściwie więcej jeśli policzyć ciepło z cpu Mam obudowę CoolerMaster SL600M (do dzisiaj jedna z najepszych jeżeli chodzi o temperatury GPU) z 2x 200mm wentylatorami na spodzie, które bezpośrednio dmuchają na GPU. CPU nie jest w stanie tam pogrzać GPU, bo radiator jest na górze obudowy gdzie wylatuje powietrze (tunel). 110'C mam jak zwiększę napięcie 1.1V -> 1.15V 91'C przy tym samym OC bez zmiany napięcia Najbardzej w tym wszystkim interesuje mnie, czy zyskam cokolwiek wymieniając roczną stockową pastę ASUS-a na Kryonaut (chyba to zrobię, bo lubię takie eksperymenty). Edytowane 28 Lutego przez First Ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego 2 godziny temu, Krizz8 napisał: Ok. Czytałem o tym Termopadzie. Mówią że ten pad się wygrzewa ale nic nie gada jak to się robi. To polega na maxymalnym obciążeniu karty celem wygrzania? Dobrze rozumiem? Tak, po prostu pod wpływem ciepła robi się plastyczny (coś jakby się rozpuszczał). Po prostu pograj chwile i po jakimś czasie temperatury się ustabilizują. Na początku będą wysokie (np +10-15*C), później po paru godzinach się unormują. 26 minut temu, First Ever napisał: Najbardzej w tym wszystkim interesuje mnie, czy zyskam cokolwiek wymieniając roczną stockową pastę ASUS-a na Kryonaut (chyba to zrobię, bo lubię takie eksperymenty). Na pewno stracisz gwarancję, a czy coś zyskasz? Zależy co powoduje tak wysokie temperatury, jeżeli to nie pasta tylko jakiś defekt chłodzenia to zostajesz z ręką w nocniku 😉 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
First Ever Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego (edytowane) 11 minut temu, Bonusso3 napisał: Na pewno stracisz gwarancję, a czy coś zyskasz? Zależy co powoduje tak wysokie temperatury, jeżeli to nie pasta tylko jakiś defekt chłodzenia to zostajesz z ręką w nocniku 😉 Sprawdziłem teraz w grach, z jeszcze wyższem OC +180MHz GPU w wbudowanym benchmarku Cyberpunk 2077 (Ray Tracing: Overdrive @ 4K) mam... GPU Core +0 / Power Limit 1100 / Fans Max przy 70'C): GPU 64'C / GPU Hotspot 82'C (jest dużo ciszej - chłodzenie karty działa na ok. 75%) Edytowane 28 Lutego przez First Ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregory_portman Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego 7 minut temu, First Ever napisał(a): Sprawdziłem teraz w grach, z jeszcze wyższem OC +180MHz GPU w wbudowanym benchmarku Cyberpunk 2077 (Ray Tracing: Overdrive @ 4K) mam... GPU Core +0 / Power Limit 1100 / Fans Max przy 70'C): GPU 64'C / GPU Hotspot 82'C (jest dużo ciszej - chłodzenie karty działa na ok. 75%) Ile taka karta daje FPS w tym CP@4k? Da się w ogóle w to grać? 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego 23 minuty temu, First Ever napisał(a): prawdziłem teraz w grach, z jeszcze wyższem OC +180MHz GPU w wbudowanym benchmarku Cyberpunk 2077 (Ray Tracing: Overdrive @ 4K) mam... GPU Core +0 / Power Limit 1100 / Fans Max przy 70'C): GPU 64'C / GPU Hotspot 82'C to jest niemozliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
First Ever Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego (edytowane) 44 minuty temu, karro napisał: to jest niemozliwe W pokoju mam 22'C, dobra obudowa 2x 200mm dmucha bezpośrednio na kartę od dołu + krzywa wentylatorów (patrz wcześniejszy screen)... możliwe. +180 na GPU okazało się nie stabilne po godzinie gry w Cyberpunk z RT, zchodzę do +170. Edytowane 28 Lutego przez First Ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego Jak to się ma do tego? 3 godziny temu, First Ever napisał: GPU 82'C / GPU Hotspot 110'C (głośno - chłodzenie na 100%) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
First Ever Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego (edytowane) Godzinę temu, Bonusso3 napisał: Jak to się ma do tego? Test stabilności AIDA64 dużo bardziej obciąża GPU niż gry, a co za tym idzie w grze jest niższa temperatura i mniejszy hałas. Wychodzi na to, że zmiana napięcia tylko + 0.05V na RTX 4070 Ti powoduje wzrost GPU Hotspot aż o 19'C - bez jakiejkolwiek różnicy dla stabilności czy maksymalnego OC. Edytowane 28 Lutego przez First Ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krizz8 Napisano 28 Lutego Zgłoś Napisano 28 Lutego Cześć Panowie, pełen sukces!!! rozebrałem jeszcze raz waterblok i faktycznie nakładanie pasty w postaci groszka to błąd ( zdjęcie). Wyczyściłem, nałożyłem Grizzly Kryonaut packą na całość, oderwałem zbędne termopady, które powodowały dystans miedzy prockiem a blokiem i DZIAŁA!!! Hot spot w stresie nie przekracza 99 stopni, a przy normalnym graniu stabilizuje się na poziomie 80stopni Temeratury spadły i róznica między GPU a Hot Spotem jest mniejsza. Reasumując bardzo wszystkim dziękuję za pomoc, jesteście nieocenieni. Pozdrawiam i do przeczytania przy następnym problemie 😁 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
