Trendzik
Motorola E365 i kabel USB ! Problem ??
Mam taki problem...po podłączeniu kabla USB do kompa instaluje sterowniki....następnie program i po jego uruchomieniu nic się nie dzieje...program do zarządzania tel. jest jakby nieaktywny...nie można nic wgrać ani zgrać z telefonu. Kabel kupiłem nówke na allegro za ok.80zł więc troche się wnerwiłem....pomocy..?? może trzeba jakoś to uaktywnić...powiedzcie co robic
Witam
Już sobie poradziłem.....;)
Ale mam pytanko....jak chcem wgrać dzwonek do telefonu większy niż 50 Kb to wyskakuje komunikat że nie można.....więc mam pytanie..jak można zciąć utwór w formacie MIDI..... ponieważ mam np. Prodigy który zajmuje 70Kb i trwa 4 Minuty....lecz mi nie jest potrzebne to 4 minuty i chciałbym go skrucić gdzieś do 1 minuty....
Jak to zrobić ???
Trendzik jedyne rozwiazanie jakie mi teraz przychodzi to kumple z siemensem (np. s55).
Siemens Data Suite ma możliwość "przycinania" midów. Przycinasz mida, wrzucasz go do telefonu kolegi, potem go z tamtad wyciagasz i wrzucasz na motke. niestety moj kumpel pozyczyl komus kabel - jak go odzyska to tak zrobie, chyba, ze znajde program ktorym w prosty sposob bede mogl przyciac mida
to blad, kabel ma byc wykrywany na com5 i to jest ta emulacja. Przestaw go na com5 i bedzie chodzil
U mnie był wykrywany jako COM3, przestawiłem na COM5 i nadal nie działa, pokazuje się w menadżeże urządzeń "Nie można uruchomić tego urządzenia". Sterownik musiałem ręcznie instalować,bo windows go nie wykrywał. Co moge z tym zrobić??
panowie ja mam inny problem z tym kablem i phonem , z telefonu wszystko zczytuje mi miodzio !!!
ale niemoge nic wgrac na telefon bo pokazuje mi bład !!!
albo transfer fail....albo w menadzerze plikow softu this fail ...ze niemoze byc przesłany i to odrazu ten bład a ten poprzedni to jak wgrywam przez inna zakladke to wysyla ,wysyla ,mieli i nic bład !!
ale z telefonu wszystko sciaga ! macie jakies pomysły czego to moze byc wina??
napiszcie czy neimielisce podobnych problemow z tym phonem i kablem, poprostu niema dostepu do pamieci telefonu wysyla i pokazuje przesylanie zakonczone niepowodzeniem- fail.........
masz tak od poczatku czy to sie stalo niedawno ? ... najprostrzym rozwiazaniem moze okazac sie ponowna instalacjia driverow od przewodu USB i programu, ewentualnie poszukac innych wersi w/w softu.
kabel mam od wczoraj niemoge nic wgrywac niby wgrywa i jest fail , mialem ok 5-6 roznych wersji softu ,stery instalwoalem kilka razy, sprawdzalem na innym okmpie i dalej tosamo.
Z telefonu wszystk ozczytuje ładnie !!! ale na telefon jest fail........
Witam
Mi nie chce emulować coma, ręcznie nie moge wgrać sterownika :( wszystko robie zgodnie z instrukcjami i kabel wykrywa mi jako Nieznane urządzenie USB - przy ręcznej proobie zainstalowania drivera USB-to-serial wywala komunikat że plik nie zawiera poprawnego sterownika dla tego urządzenia. Jestem załamany bo wcześniej kabelek działał na tym samym systemie - Win2k3Server a teraz nie działa... przeszukałem setki stron, ściągnąłem 8 roożnych wersji sterownika USB-to-serial i dalej system nie chce zainstalować prawidłowo tego urządzenia
Wszystkim polecam mote365.prv.pl :mrgreen:
U mnie wcześniej działał teraz nie chce poprawnie wmulować coma :? Wykrywa kabel jako Nieznane Urządzenie (w zakładce USB) a jak proobuje ręcznie zainstalowac USB-to-seriall driver to wywala komunikat że w pliku nie ma żadnych sterownikoow. To samo dzieje się z kilkoma roożnymi wersjami drivera :?
PS. Wszystkim polecam mote365.prv.pl :mrgreen:
tez mam z tym problem
z tym ze ja jestem kompletna lama jesli chodzi o te kabelki
no ale
mam kabelek USB do e365 i teraz pierwsza watpliwosc:
mam dwa gniazda do polaczenia z telefonem... z tym ze jak wciskam jedno to nie wchodzi drugie :-| i tu jest zonk
a po drugie to zainstalowem sterowniki do kompa i nic sie nie dzieje - moze to jest wina tego o czym pisalem przed chwila - nie wiem
mam nadzieje ze znajdzie sie ktos kto mi pomoze ....
E365 mozna polaczyc tylko w jeden sposob (nie wiem gdzie masz to drugie gniazdo) na dole telefonu masz gnazdo...
Najpierw instalujesz sterowniki, nastepnie program Motorola E365 USB-Handset Manager i podlanczasz kabel z telefonem w programie handset sprawdzasz jaki port chce program chyba 5 ale sprawdz i w menadzerze urzadzen ustawiasz 5 dla kabelka
dobra zeby nie bylo ze az taka ze mnie lama
jesli chodzi o podlaczanie to sa dwa kabelki...jeden taki szeroki a drugi malutki
a w handset managerze w interface setup podobnież ma być automatycznie COM5 a mi sie wyswietlka COM3
ponadto nie wiem jak to zmienić. instrukcję znalazłem ale tylkop pod win xp (a mam 98se)
Ten malutki to ładowarka :P
Ja mam teraz tego telefona(po sagemie X5 i X6 zamieniłem sie z mamą) i jestem zadowolony z niej:) I z kablem niemiałem żadnych problemów. Podłanczam komp szuka sterów ja mu żeby w CD poszukał, instaluje. Jest
Instaluje program i działa wszystko :twisted:
ok, przynajmniej tyle mi pomogłeś :)
pytałem się wielu osób i próbowałem wielu rzeczy - oszukać komp że jest drugi kabel, a on wtedy wykrywał jeden pod COM3, a drugi - fałszywy, pod COM5. wtedy usuwałem ten COM3 i prawdziwy przenosił się na COM5. nie działało. próbowałem zmieniać porty w regedicie - zmieniłem tego COM3 na 5 - co z tego - nadal nie działa. jadę na dniach do kumpla który ma win2000 zobaczę czyu niego będzie działać
sterowniki do kabla USB pod windows xp home powinny działać....powinny.... a nie działają. Użadzenie jest wykrywane jako nieznane i każda zmiana ręczna powoduje to samo. odistalowywanie sterownikow nie pomaga CZY KTOŚ MA PODOBNY PROBLEM? czy ma ktoś na to sposób? jak zaistalowalem handset menadzera to wykrywa emlacje na com5 (nie da sie ustawic inaczej) ale kabel w windowsie jest jako NIESZANE UŻĄDZENIE.... pomóżcie jak możecie 8)
zrobilem to tak...
1. http://www.motkae365.friko.pl/ oraz http://www.mote365.prv.pl/
sciagnolem steowniki z tych stron (tak szczerze to na nich saa te same sterowniki)
2.odinstalowalem stare (za pomoca programu zawartego w sterownikach)
3.zrestartowałem kompa
4.zainstalowalem sterowniki
5.zainstalowalem handset menagera 5
6.zrestartowalem kompa
7.podlaczylem kabel USB
8.ZONK wyszedl komunikat znaleziono urzadzenie USB device a wkrotce po tym komunikat systemowy w baloniku w zasobniku równiez: "nieznane urządzenie"
próbowalem recznie tez odinstalowywac te sterowniki ale nic z tego zawsze jak podlaczalem kabelek to mialem komunikat nieznane urzadzenie. :roll: [/url]
