kucyk
Ati Radeon 9700
Jak to nic nie kosztowała ?:> Ja tez tak chce :D
PS Wyniku w 3DMarku2001 na razie nie poprawie... proc przy 2,6 działa i przechodzi 3DMarka ale wynik jest mniejszy niż przy 2,5, pewnei za nieskie vcore... a było 1,95 już. Jak na mobila to fess wysokie :D Dalej troszke sie boje bez WC :) Ale nie powiedziałem ostatniego słowa :D
3DMark03 - 6245
3DMark05 - 2673
Nawet spoko wyniczki... A HL2 nadal lipnie chodzi :)
Pozdro :)
3DMark03 - 6245
3DMark05 - 2673
Pozdro :)
przesiadka na A64 (nawet soc 754) da wieeeeelkiego kopa w HL2 uwierz
i nie wiem jak byś kręcił soc.A to i tak lipton
pozdro
Witam, zapewne już niejednokrotnie poruszane mogłobyć moje pytanie.. ale cóż, przy moim lagującym necie przejrzenie 49 stron... ;) Do rzeczy! Mam Radeona 9700 'build by ATI' z jakas dziwna przyszywką. Enthusiast Series ^^ Są na nim ramy samsunga 2,8ns - chcialbym sie dowiedziec jak to zmodować bo sam bez doswiadczenia wiekszego boje sie, zeby tego nie upiec ;] Prosze o rady od poczatku do konca co z tym zrobic ;]
Nie wiem o jakie modowanei ci chodzi ale jeśli na 9700 Pro to instrukcja jest bodajże na 1-szej stronie tematu :)
Hmm no tak, widzialem ale.. czy to do mojej karty rowniez sie nadaje? Nigdzie w necie nei znalazlem wzmianki o Enthusiast Series i nie bardzo wiem o co z tym chodzi. Jakkolwiek, dobrze by bylo gdyby mnie ktos utwierdzil w przekonaniu, ktory bios jest dobry do tego modelu.. w sumie jedne progsy widza go niby jako PRO drugie jak nonPRO ^^
Kolejny lament ;) Wrzucilem BIOS od Herkulesa 9700pro i kicha.. odpalam qwaka i od razu artefaktów moc ;] Może to dla was oczywista sprawa ale czy to zależne tylko i wylacznie od zbyt slabego chlodzenia czy byc moze ta wersja 9700 nie nadaje sie do modowania?
Zmień...
Możliwe że masz jakiegos niemodowalnego badziewia ;) Natura... ale watpie w to. zeby od samej zmiany biosu sie posypało. Jakie częstotliwości po o/c miales przed zmianą biosu?
Ehh możliwe, że i to badziew^^ on na starcie pracowal na Core 275 a pamieci 263 czyli te granice nonPROwności dla 9700. Wrzucilem hercowy bios i zmniejszylem jego taktowanie do takiego na ktorym mi nie sypie itamzzami tj 297/303 (bazowo 324/310 dal), fakt ze mam bazowego coolera, zadnych modyfikacji. Wogole widzial ktos na oczy kiedys taka wersje r700 jak ja mam? Takie smieszne opakowanie jakies i wielki napis Enthusiast Series, nie bardzo wiem co autorzy mieli na mysli tak to nazywajac skoro to sie wogole nie chce krecic^^
Co myślicie o tej karcie?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37944751
Zastanawiam się czy nie sprzedać mojej obecnej karty, troche dołożyc i kupić takiego 9700 pseudopro :wink:
Moim zdaniem taka zamiana bylaby bez sensu. Ta karta ma interfejs pamieci 128 bit. Czyli na dobra sprawe mozna powiedziec ze jest to 9500 PRO (o ile ma 8 potokow) z delikatnie podbitym taktowaniem rdzenia i obnizonym o 5 MHz taktowaniem pamieci.
Poszukaj raczej jakiegos 9800se@pro 256bit, lub "pełnego" Radka 9700.
To trza było zmienić post a nie nowy pisać :D
Curde! Mam 19k (19077) i wrzuciłem ORBa ale pisze "This project can not be published due to detected CPU speed variation." Co mam teraz zrobić? 3DMark przeszedł stabilnie. Może... vcore jeszcze zwiększyć? I tak już jest wysokie bo 1,85V...
BTW Po wyszlifowaniu radiatorów na pamięci i założeniu na inną taśme... chodzą bez vmoda na 716 :)
A ten HL2 to sam nie wiem czemu tak jest... wyniki 3DMarka wypas a tu taki lol :D
Pozdro i pomocy :D
to w koncu masz na rdzeniu 1,875?? szczesliwy... u mnie vcore juz pada na pysk przy 1,81.... powodzenia z dalszym kreceniem...
Witam mam problem z vmodem może ktoś pomoże.Mod zrobiony na rdzeniu i pamięciach.Wszystko działa tyle że "osobno".Jak jest gpu skręcone to działa(nie sypie artami) vmod pamięci a jak pamięci sa odkręcone to dopiero można ruszyć do góry rdzeń.Napotkał ktoś może podobny problem?
To będzie chyba przez zasilacz :) Nie wydala jak musi dać takie napięcia na pamięci i rdzeń w tym samym czasie :)
odbytorq >> nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi :) Mój proc jakoś wysokiego napięcia potrzebuje ale nie chcę go zabić. :) 2,6 GHz działa ale niestabilnie przy 1,95... dalej troszke się boje podnosić bo w idle mam 38*C ale w stresie troszke tak wzrasta kolosalnie :)
łataa :arrow: jaki masz opornik na rdzeniu ? :)
A poza tym. Co może być powodem tak słabego działanie HL2? W otwartych terenach np. Water Hazard spada nawet poniżej 30 FPS :/ A przecież wyniki np. w 3DMarkach mam niezłe.
No i jak np. płyne tym poduszkowcem i wchodze w zakręt a tam jest coś nowego to przycina mi dość mocno, choć mam 1 GB ramu :/ Coś mi tu nie pasi :/
PS Jak najłatwiej zdjąć tą blaszke na karcie? Zrobiłbym se vmoda na pamiątki :) A na rdzeń przywale mu 2,2kOhm choć boje sie troszke o karte bo nie mam jeszcze WC :/ :)
Pozdro :)
Witam
Co myślicie o tej karcie ( 9700 PRO firmy Octek ) - ( http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=37944751 )
Sprzedawca pisze na aukcji tak :
- Na naklejce jest napisane: ATI Radeon 9700Pro 128MB 128bit
Test wydajności w 3DMARK2003 na Sempron2400+ i płycie ECS NFORCE 2 Ultra: 3800 pkt ----> ( to chyba za malo na taka karte ?? )
Zegar procesora: 300Mhz
zegar pamięci: 540Mhz
Test programem RivaTuner:
Procesor : R300 (8x1) -----> ( czyli 8 potoków )
128MB DDR
128bit
Core clock: 300Mhz
Memory Clock: 540Mhz
Czekam na odpowiedzi Pozdrawiam
Mi to się widzi że to R9500Pro 128MB z wgranym biosem od 9700Pro żeby się zgłąszał jako 9700Pro (i z leciutko podbitym taktowaniem rdzenia...) ale mogę się mylić... w każdym razie nie brałbym tego...
Sprzedawca:
-- karty są fabrycznie nowe, nieużywane, z tyłu karty jest naklejka producenta z typem: ati9700pro i numer seryjny, sprzęt pochodzi od polskiego dystrybutora
Na samym dole :
- Przez powyższe programy karta jest wykrywana jako ati radeon 9700pro
Cos mi tu zle pachnie :)
No jeśli by to był oryginalnie robiony 9700 Pro to nie byłoby po co to pisać bo przecież by to logiczne było :)
A te około 4k to nie jest chyab słaby wynik... wkońcu to 128 bit
Jak dla mnie to kupowanie takiego kastrata mija sie z celem...
PS No to wie ktoś wkońcu jak tą płytke najłatwiej odkleić z karty? :D
Jak zrobie tylko VDD moda bez I/O to będzie działać ? Bo z tego co pamiętam to kiedyś ktoś mówił, bodajże Kucyk, że bez moda I/O nie zadziała VDD. Jak z tym jest ?:)
Wolałbym zrobić tylko VDD bo tej blaszki nie chcę ściągać jakoś...
O tych modach tutaj: http://www.xbitlabs.com/articles/video/dis...erclocking.html
Ja od kilku dni mam w kompie r9700pro, po zainstalowaniu karty myslalem ze cos jest uwalone bo karta nie chcial pracowac z agpx8 na szczescie update biosu pomogl i teraz wszystko jest Ok :) na obecnym sprzecie wycisnalem w 3dmark'u '03 ok 3700pkt.
Edytowane przez BusteR
Mam możliwoś kupna Radeona 9600 PRO 128 MB 128 bit za 500 zl i Radeona 9700 Pro 128 MB 128 bit za 550 zł. Co sie bardziej opłaca. Mój limit forsy to właśnie 550 zł
Jakby ktos jeszcze mial informacje ile ten 9700 wyciaga w 3dmarku03.....
Edytowane przez wiewi
Jak napisalem w moim poprzednim poscie, kupilem radka 9700 pro i na dzien dzisiejszy jestem z niego bardzo zadowolony :) Przy moim sprzecie udalo mi sie osiagnoac ok 3700 pkt w 3dmarku '03 :rolleyes:
