kucyk
Ati Radeon 9700
U was też te kołeczki trzymające radiator tak ciężko wyjąć?
nie mam siły tego wyjąć palcami... jakieś pomysły?
Ponawiam swoje pytanie...
Mam 9700 bulit by ati i pamięci Infineon 3,3ns czy mogę do niego wgrać tego biosa od herkulesa_pro? Dodam że karta bez problemu działa na taktach pro, chodzi mi o to czy nie będzie jakiś niekompatybilności.
jezeli nie bedą ci już potrzebne to kołeczki można odpiłować cienkim brzeszczotem uważając na wszystko inne oczywiście
Nie na razie nie chcę odcinać ich :]
innych nie wsadzę bo te są chyba jakieś dłuższe niż standard
chcę ściągnąć po to żeby użyć lepszej pasty i wsadzić miedzianą blaszkę pod rdzeń :]
Gość fredus
U mnie też ciężko wychodziły, trzeba je mocno ścisnąć szczypcami jedną ręką a drugą reką pchać je na dół wtedy powinny wyjść
p.s mam pewien pomysł (zapewne chybiony) otóż zamiast przyklejac ten radiator na balszke za pomocą taśmy dwustronnej, wiąśc i posmarować od spodu radiator np. Arctic Ceramique i załorzyć :rolleyes: napewno by sie na początku wszystko ślizgało ale potem by sie może troche przyssało i trzymało by sie co wy na to?? wiem że crazy idea ale może jednak :lol2: :D
Edytowane przez fredus
Gość fredus
Chodzi Ci o ten radiator na blaszce od scalaków, ja po przekątnej dałem dwie krople kropelki i trzyma się ja ta lala ;]
A co dałeś pasty?? bo niechodzi oto że mi sie to ślizga, tylko jak by to wyglądało jakbym to zamosował na paście termo. B)
Możesz jaśniej bo nie rozumiem o co ci chodzi...
Już dawno zdejmowałem swoje chłodzenie i mi sie chyba troche namieszło :mur: Sposób który o którym napisałem tyczy sie kołków na innej grafie :mur:
sorka za zamieszanie :oops:
Patrzac od gory na kolek mozna zauwazyc ze jego glowka jest "dwupietrowa" gorne pietro jest mniejsze i jest to koncowka mniejszego kolka ktory jest wewnatrz glownego i dziala jak blokada. Trzeba zlapac jakims narzedziem ta mniejsza glowke ktora jest na gorze i wyciagnac blokade z glownego kolka. Potem juz idzie latwo.
A co do pasty miedzy blaszka a radiatorem to jest calkiem niezly pomysl.
Ja mialem blaszke posmarowana Arctic Silver 5 i sie trzymalo ale jak sie pchnelo z boku to i tak sie przesuwalo tylko ze ciezko. A dzialalo cacy :D Teraz tez tak mam tylko ze posmarowane zwykla sylikonowa pasta to sie dosc mocno slizga bo pasta jest za rzadka :angry:
Edytowane przez DREDD
Ja zrobiłem tak: dwa narożniki radiatora zakleiłem taśmą izolacyjną na pozostałej części radiatora rozsmarowałem pastę (Ceramique) bardzo cienką warstwę, po czym odkleiłem taśmę i dałem tam po kropelce kleju i posadziłem to na blaszce... wsio się ładnie trzyma ;]
Pastę można ładnie rozprowadzić za pomocą linijki.
Jak to się wyciąga to ja wiem tylko problem w tym że nie mogę tego wystarczająco mocno ścisnąć żeby wlazło z powrotem i wyskoczyło... nie wiem może mam za wielkie palce... a nie chcę tego robić kombinerkami czy czymś bo boje się że nie się smyknie i pojedzie po ścieżkach na pcb...
A marzy mi się tak 400MHz na GPU ;] teraz mam stabilnie 390 bo na 400 wali lekko artami.
Ja radiator na ta blaszke klejem termoprzewodzacym przykleiłem...... i działa :P
btw. Ale wcześnie wstałem dziś omg :oops:
Edytowane przez wallec
sonda orientacyjna=->jakie mieliśta taktowania bez v-modów :cry: ale na porządnym chłodzeniu :) zastrzegam że stabilne (nie chwalcie się nie ma przecież po co :unsure: )
Edit : thx Dadziuk a na pamieci coś pchałeś czy też jak w sygnaturce ?
Edytowane przez Luk3
325@350/310@325 (9700pro 2,8ns Hynix)
Totalna lipa bez v-moda, ostatnio zalozylem samego vdd (vgpu zdjety) i nic mi to nie dalo, pamiatki nie poszly wiecej.
Chlodzenie to Penti ALCU+radiatorki,
Zalozenie radiatora spire na blaszke dalo 10mhz wiecej na rdzeniu.
Edytowane przez adamlop
hehe też chciałem założyć cos na blaszke ale okazało się że nie mam blaszki na 9500pro :blink: z tego co mówicie to tak cienkawo sie te radki kręcą :angry: a ja liczyłem na 5K w 3d marku :mad: andrzej men ale ty masz szybkie te pamieci :D jak w 9800pro
edit: andrzeju men zależy kto i jak ustawiony komp, bez żadnych ustawień w sterownikach na wydajność czy cos komp jak w podpisie pełne 9700 (z szachami ale działające) miał 4,5K
Gość fredus
U mnie O/C też topornie idzie <_< niestety bez v-moda sie nie obejdzie ehhh... ja to mam szczęście do O/C :angry:
Różnica będzie (nie wiem jak duża) ale taki radiator od procka spokojnie wystarczy do OC. Kilka osób się już wypowiadało że zmiana standardowego chłodzenia na pentagrama nie daje dużo do OC (około 5-10mhz) ale za to karta się mniej grzeje. Pentagram ma tylko tą przewage że wieje jeszcze trochę na pamięci. Zwykły cooler od procka będzie według mnie wystarczający (i na 100% lepszy od standardowego), a jeśli chcesz żeby twoja karta była zimna to zainwestuj w pentaka :wink:
Gość fredus
Moim zdaniem lepiej żeby karta była zimna, wole oszczędzić jej wysokich temperatur a pentagram do O/C też sie nadaje, a taki wentyl od proca też ci wiele nieda jak masz mało V :D
Zauważ że karta przy standardowym chłodzeniu bardzo się grzeje ale chodzi bez problemu czyli jest odporna na duże temp. Także nie widzę przeszkód aby założyć jej chłodzenie od proca które będzie o wiele lepsze od zwykłego i podkręcić, bo wiesz z własnego doświadczenia że pentak niewiele da w podkręcaniu a wątpie w to żeby w jakiś sposób zwiększył jej żywotność - większość radków od nowości pracuje na zwykłym coolerze i jeszcze żyje :wink: . Pentagram może się jeszcze przydać jeśli dajesz duże V na rdzeń.
EDIT
Jeszcze małe pytanko:
Czy jak gracie w Battlefield Vietnam w 1024x769 i detalach na max to gra wam przycina ? (głównie na dużych mapach). Jak gram w Far Cry w 1024x768 i detalach też na max to nie mam ani jednego freza. Zastanawiam się czy to przycinanie nie jest spowodowane tym że mam tylko 512 RAM :?
Edytowane przez Mr Smith
Grałem kiedyś w Batlefield 1942 i też mi żarł więcej niż 512 MB. Mr Smith grasz w Far Cry na max prz 512 MB Ram bez zacinki??? Bo u mnie to ledwo co na medium i to przycina, bo mam za mało ramu.
W Far Cry 1024x768 32bit i wszystko na high detail (tylko tekstury sa na medium - na high nie probowalem) i zero przyciny :wink: . Może to wina pozostałego sprzętu? Ja gram na tym co w sigu
Gość fredus
Ja na swoim radku nie grałęm w far cry ale jak pamietam to na R9550 (420/570) grałem w 1024x768x32 prawie wszystko na full oprócz wody i cieni chyba bo te miałem na medium ustawione i tylko na wielkich mapach potrafiło momentami przyciąc ale tak to śmigało :D więc dziwie sie że wam na R9700 skacze :blink:
Gość fredus
U mnie nawet HL2 przycinał. Jak wyjde do Windowsa to w menedżeżrze urządzeń pisze, że zjada więcej niż 512 MB, więc to raczej RAM.
ej no to dziwne bo HL2 ma prawde muwiąc małe wymagania i wiele osób grało na słabszym sprzęcie na wysokich detalach, więc proponuje c:/format :D
