LordRene_PL Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Kolega kupil wispherocka IV. Czy po zamontowaniu go na D1.3 Morgan temperatura 54 stopnie w spoczynku jest normalna? Czy mozliwe jest ze przy zakladaniu tego coolerka ukruszylismy go i dlatego jest taka duza temperatura? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bl4ck Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 zalezy jaka tez pasta jest na nim jak biala to lipa,albo ukruszyliscie kawalek :P albo radiator zle dociska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LordRene_PL Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 pasta ta niby "srebrna" TITANA, a przed tym na glosnym JAMICONIE i tej samej pascie mial temperature 10 stopni nizsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 No to sa takie mozliwosci: - albo za duzo pasty na procku wtedy slabo przewodzi -za malo pasty na procku i tworzysie poduszka powietrzna na procku a jak wiadomo powietrze slabo przewodzi cieplo Sproboj dac mniej pasty i sie pozbqadz tego bialego z radiatora i z wyczuciem docisnij radiator z wentylem powinno pomoc!! Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
<SmILek> Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 whisper rock ma bardzo nierówno wyszlifowany radiator.. az tarka jest:D wiec papier wodny 2000 + lepiej nałoz paste = 10-15*C mniej minimum !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narciarz Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Kolega kupil wispherocka IV. Czy po zamontowaniu go na D1.3 Morgan temperatura 54 stopnie w spoczynku jest normalna? Czy mozliwe jest ze przy zakladaniu tego coolerka ukruszylismy go i dlatego jest taka duza temperatura? Witam Ostatnio bawiłem się właśnie duronem 1.3 Morgan na płycie ecs na KT333. Wiatrak jaki tam był to coolermaster jakis wiekszy radiator z malym wiatraczkiem. Temperatura w idle 52 stopnie tak mobo pokazywało. Zainstalowałem vcoola najnowszego i temperatura w idle spadła do 35 stopni. Oczywiście przy max obciążeniu tem wynosiła z 55 stopni. Też myślałem, że to wina pasty itd. ale po wyczyszczeniu procka ze starej nałożeniu nowej lepszej dalej taka sama temperatura była. Vcool pomógł i byłem zadowolony. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 duronek morgan jest goracym prockiem. moja 1000@1200 grzala sie do 50st wiec wynik u kolego nie jest jakis straszny. dopiero wodowanie durona zmniejszylo jego temp. ten duronek wydala az 60W czyli tyle co athlon 2200+. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Mój D1300 ma 36-38*C na boxowym coolerku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LordRene_PL Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Biale cos z radiatorka usunelismy. Zamowilismy cooper shima wiec po niedzieli szlifujemy radiator i zakladamy na nowo. Zobaczymy jeszcze czy na tym JAMICONIE sa takie temperatury jak byly(45-55stopni) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 ja dodam od siebie jeszcze, ze co mobo to odczyt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2004 uwazajcie na copper shita jak bedzie za gruby to nie bedzie styku radiatora z prockiem i temp bedzie duzo wieksza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LordRene_PL Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Niemiec koles ma taka sama plyte jak ty. A co do grubosci CooperShita mozna to sprawdzic czy dobry? Czy nie za gruby czy za cienki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coach Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Co do whisperrocka, to oprocz nierownosci powierzchni przypatrz sie zapince !!! W moim przypadku po zapieciu niby sie trzymal ale wystarczylo postawic bude spowrotem do pionu i juz radiator zjezdzal w dol. kombinerki srubokret i po odpowiednim wygieciu trzyma sie jak nalezy. Nie mam jednak teraz ochoty na szlifowanie, wiec chwilowo jade na starym coolerku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Niemiec koles ma taka sama plyte jak ty. A co do grubosci CooperShita mozna to sprawdzic czy dobry? Czy nie za gruby czy za cienki? nawet w obrebie tego samego modelu nie mozna porownywac odczytu. co do CS'a to ten ktorego mialem na D1000 byl za gruby na D1400 i temp skakala w kosmos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgred Opublikowano 25 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2004 whisper/falcon rocka trzeba umiec zalozyc - poprobujcie pare razy ze wwroceniem szczegolnej uwagi na to, zeby radiator przed zapieciem blaszki dosunac do konca blaszki dociskowej od strony przeciwnej do tej, w ktora wklada sie srubokret. po odpowiednim zalozeniu temperatura bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lumperator Opublikowano 28 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2004 Morgan 1300 to praktycznie wyżyłowany przez AMD 1 GHz. 52 stopnie to trochę za dużo (mówie trochę, bo w zasadzie te procki grzeją się jak jajca na plaży nudystów). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimlock Opublikowano 28 Kwietnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2004 Na moim D1300 temp wynosi około 37-39C idle. Stress około 44-47C Abit NF7-S 2.0 bios 23, TT V11+, Arctic Ceramique Obniżyłem napięcie z 1,75 do 1,35 i temp spadła o dobre 7C. Zresztą NF7-S zawyża temp. PS Miałem kupić Bartona 2500+ M, ale zdecydowałem się na DVD-/+RW. Toshiba już do mnie jedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
