Świder
All Extreme About Nf7
Topic dla next generations of human been ;p oraz w celu zaprezentowania osiągniętej wiedzy na ten temat. lol
Taaa a wszystko za sprawą ABIT engineers którzy przowołali na ten świat najleprzy dar dla AMD 32… legendarną NF7 :D
Zakładam że wszyscy czytający są obeznani z ogólną budową, lokalizacją elemętów na powyższej mobo, oraz mają troszkę wyobrazni ponieważ ponieważ między czasie dopadła mnie wena ;p
Awarie:
Najczęściej znane nam awarie występują z winy userów czyli naszej, pogoń za high FSB niestety niejednokrotnie niesie za sobą ciężkie ofiary.
->Vcore
Na NF7 Vcore jest trzy fazowy.
Tutaj mamy doczynienia z szantażem przez niejakiego HIPa 6301 (PDF) (pseudo„duży”) czasem nawet w tajemniczej wersji „CE”. Ma możliwość obsługi od 1 do 4 faz (Link do moda na 4 Faze). Ów Hip jest pośrednim prześladowcą biednych mosfetów, jednak jak na prawdziwego bosa przystało ma 3 mniejszych podwładnych do wykonywania brudnej roboty. Każdy z nich to ośmionóżkowy HIP6601(PDF) („mały”). Odpowiadają za bezpośrednie sterowanie parą mosfetów (górny i dolny) (dać link do PDFa). Odbierają rozkazy od szefa i wykonyją je odpowiednio polaryzując bramki Mosów, które często nie dając rady mówią wyraźnie dość. Niestety przypłacając to życiem: oznajmiają to albo cichutkim „kliknięciem” albo fizycznie (ześlizgują się) z mobo. W obu przypadkach padają ofiarami morderstwa (z zimnym elektronem) na własne życzenie. Zdarzały się przypadki że „duży” wpadał w trans, tzn. po usunięciu trupa i wstawieniu nowego feta „duży” momentalnie wydawał na niego wyrok bez możliwości odwołania. Jeżeli przytrafi wam się coś takiego, wtedy są dwa sposoby:
1 zmiana bosa na nowego lub sprawnego z innej mobo,
2 ograniczenie jego władzy poprzez odcięcie zrąbanej fazy.
Aby odciać faze wystarczy obadać która jest uszkodzona ( z naszych doświadczeń wynika że pada zazwyczaj 3cia) więc opisze procedure właśnie dla niej.
Na pinie oznaczonym jako PWM3 należy wymusić stan wysoki (po prostu pociągnąć kabelek od zasilanka VCC pin 20 do PWM3 pin 11 HIPa 6301) Pin 12 oznaczony ISEN3 należy odmontować od mobo lub usunąć rezystorek (musze obadać jaki to i ewent zapodam kawałek foty), który do niego prowadzi. Po wykonaniu tych czynności możecie cieszyć się 2 fazową NF7 :] Z doświadczeń wynika że to dość poważnie ogranicza Vcore powyżej 1.7V – 1.8V, a mosfety wiadomo dlaczego nagrzewają się znacznie bardziej niż w przypadku 3 i 4 faz.
Świder: Co do foty Hipa6301 przy dwóch fazach... oczywiście super lipna jakość... (tak jak reszta co wtedy)... http://members.lycos.co.uk/swidrzany/2fazy.JPG
Tam akurat kabel jest poprowadzony do "placka cyny" na mobo, który połączony jest ścieżką z tą 11 nóżka...
Natomias zamiast kabel do 20tej nóżki jest połączony do kondensatorka, który także jest połączony ścieżką z 20ką...
Na dwóch fazach działam od ponad 2 tygodni...
Poza tym zdażało się że pcb nie wytrzymywało i odpadały ścieżki, przez co przybywało przewodów i wariacji napięć.
Świder: Jak ktoś chce to moge potem przedstawić vcore moda do Abita NF7 :> W jakim celu? Wg. mnie można sobie fajnie wykalibrować vcore :]
Oraz... jesteśmy w trakcie robienia nowego vcore na nowej płytce (wyciętej z innego Abita ;) ) jak to wyjdzie... to także opiszemy co i jak należy zrobić połączyć... Troche na ten temat napisane jest w topicu o modzie 5V... chętnych zapraszam ;) Nawet są foty :> [TUTAJ]
->Vdimm
Ta, sekcja Vdimm jest również jedną z najczęściej palonych przez ocerów.
Tutaj za panowanie nad napięciami odpowiada jeden układ Winbond (dać nr i PDF) PDF jego strukturze zaimplementowany jest kompletny regulator i monitor napięć zasilających pamięć operacyjną DDR. Jest to wyjątkowo odporny na zwarcia, temperaturę i głupotę scalaczek. Chwała za to konstruktorom, bo nie wyobrażam sobie jego wymiany naszymi prymitywnymi narzędziami. Moim zdaniem Vdimm ma trzy poważne wady: zasilanie sekcji z 3.3V rail, niewielki zakres napięć dostępnych z poziomu Biosu, oraz kiepski wybór mosfetów a w konsekwencji problemy z ich chłodzeniem i wymiana. Osobiście zawsze miałem problemy z tym malutkim rezystorkiem do którego lutowany jest przewód w klasycznym modzie, ponieważ doznawał on pewnego rodzaju uszkodzenia (przy czym zaznaczam ze nie był przegrzewany ani masakrowany w żaden sposób) twożąc przerwę w obwodzie polaryzacji bramki górnego Mosa Vddr a w konsekwencji Vtt malało do zera, Vddr osiągało maxymalną dostępną wartość na sekcji. Rozwiązaniem okazał się zwykły rezystor o mocy 0.25W i oporze chyba 33ohm włączony zamiast SMD. W tej sekcji miałem zaszczyt zjarac dolnego feta od Vddr przy próbie przywrócenia sprawności slotu 2 i 3. Z pomocą przyszła inna NF7, wprawdzie przeszczepiony fet miał inne symbole jednak jego parametry zgadzay się ze spalonym. Ale dość o mnie. Jeżeli spalony został górny fet Vddr a mamy starą rev2.0 (czarne sloty) problem z głowy ponieważ identyczny znajduje się kolo koszyka bateri, można go wylutwać i wstawić w miejsce spalonego. Jako zamienniki mogą służyć 3055 które są dość popularne w różnego rodzaju urządzeniach, np. kartach graf. Mosfety Vtt i dolny Vddr są ze sobą kompatybilne, czasem mogą się różnic oznaczeniami ale można je montować zamiennie. Od biedy, jeżeli nie mamy w zanadrzu uszkodzonej NF7 do przeszczepu można użyć feta zczajonego na oko z innej mobo, tylko trzeba zbadać dokładnie czy ścieżki tego który edzie użyty do transferu na naszą mobo mniej więcej odpowiadają grubości i sposobie połączenia ich z innymi komponentami w pobliżu. Tego nie polecam. Ośmio pinowe układziki koło socketu nie nadają się jako zamienniki.
Świder:
Vdimm jaki jest każdy widzi :D
Ostatnio były foty podziały całego vdimm'a... [TUTAJ]
Dokonując jego pomiaru na mosfecie można także zrobić zwarcie... co może równać się z wymianą górnego mosfeta vdimm... nic więcej nie powinno ucierpieć... jednak spalenie mosfeta takiego jak vdimm dolny oraz vtt jest widoczne... po prostu pojawia się mała przeważnie czarna ;) kropeczka... wtedy wiemy, że jakiś element jest zjarany i trzeba go wymienić...
Jeśli znajdziemy części zastępcze to nie ma problemu z wymianą oby ww. mosfetów...
Moge potwierdzić wytrzymałość winbonda :] Przy moim kilkukrotnym paleniu czegoś z vdimm winbond żył cały szas ;) Przy klasycznym modzie można bardzo fajnie zjarać vdimma :D Miałem płyte po właśnie nie udanym modzie... cały vdimm zjarany... nie wiem jak ktoś to zrobił :D Zjarane mosfet górny, dolny, dioda, winbond, oraz całe vtt ;)
Normalnie można zrobić zwarcie przy tym rezystorku (do którego lutujemy pota, ja np raz przy pomiarze napięcia na nim)... przez co często pali się dolny vdimm (wiem z doświadczenia ;) )
Jeszcze słyszałem nie raz o niedziałających slotach... albo bardzo niskim fsb po modzie... (100MHz i nie więcej) i tym podobne dziwne zjawiska... niestety nie miałem styczności z żadnej z tak uszkodzonych mobo i nie wiemy co jest nie tak... może się kiedyś dowiemy :>
Takie dziwne zjawiska zdarzają się po modzie 3in1... czemu ? Tego nie wie nikt... no chyba, że ktoś przyłączy do jakiegoś innego "nieznanego" pinu 3.3V i wtedy nie wiadomo co może się stać... można spalić ramy... albo np. dać 3.3V na vtt ;) lub jeszcze inne kombinacje...
Jeśli będziemy mieli styczność z taką mobo... i uda się coś zrobić... będą aktualizacje ;)
->Vdd
Z napięciem chipsetu nie widziałem żeby ktokolwiek miał problem poza Świdrem ;p Jeżeli padnie to najlepiej w pierwszej kolejności obadać pcb czy nie ma uszkodzeń, zimnych lutów, miernikiem czy fety nie są spalone, jeżeli z nimi wszystko jest ok. to radziłbym wymienić 8pinowy układzik chyba intersil (dać nr i mode + PDF) a jeżeli i to nie pomoże to można spróbować wyciągnąć fety i połączyć wyjście napięcia AGP z miejscem pomiarowym Vdd (nigdy tego nie testowaliśmy ) ale powinno działać, ciekawe co na to grafika powie :D
Świder:
Uszkodzić vdd jest trudno... ;) ale co to dla mnie :D
Oczywiście zawsze można zrobić zwarcie przez moda... wtedy jeśli chipset żyje... należy wymienić kontroler vdd (ten od moda) jeśli to konieczne... oraz dwa mosfety od vdd... sam nie miałem takiej sytuacji więc nie wiem co się pali pierwsze ;) Ale napewno coś z tych elementów... tutaj z Owsem nic więcej nie odkryjemy...
Ja spaliłem chipset inaczej... pod agp jest jeszcze jeden wolny "slot" na mosfeta... więc ja wrzyciłem tam mosfeta... napięcia strasznie dziwne się stały... nie wiem czy nie 3.3 na NB... :D albo jakoś inaczej.. napewno napięcia były pomieszane... potem po odlutowaniu napiecie vdd wynisło 0.10V jak dobrze pamiętam... oraz NB strasznie się grzał... po 10s. parzył niesamowicie... a napięcia bardzo małe... wniosek... nie lutujcie nigdy tam mosfeta :D oraz NB jest spalony gdzy bardzo się grzeje... bez najmniejszego obciążenia na "gołej" mobo bez cpu itd...
Była operacja prelutowania... odlutowanie od jednej mobo poszło bez większych problemów... opalrka w dłoń i grzanie... niestety z odlutowaniem od docelowej mobo był problem... poszło kilka ścieżek ;[ i była jakaś biała pasta/klej pod chipsetem...
Potem jeszcze dla sportu przylutowaliśmy NB... wiadomo, że niedziała... ale do tej pory się trzyma... :D
No i ciekawosta... mobo odpala (bez niczego) oraz bez NB bez najmniejszych problemów... vdimm sprawne... vcore także :D Oczywiście zero pisków... żadnego oporu ;)
Więc żeby ktoś potem nie pisał, czy mu się mobo bez ramu włączy :lol:
Części zamienne:
Tak jak już pisałem wcześniej najlepiej mieć inną NF7, sporo części jest teżna KT7 (3 mosfety górnego Vcore, 1 Vtt, 1duży hip, 3 małe hipy tylko uwaga, nie wiem czy we wszystkich KT7 było tak samo, ale tam Vcore ma identyczne dolne i górne mosfety, po transplantacji na NF7 nie chciały pracować i o ile dobrze pamiętam uszkodziliśmy wtedy małego i dużego hipa) Na DFI lanparty i infinity, Epox 8rda, 8rda3 z NF2 też powinny być części nadające się do wykorzystania.Powodzenia w szukaniu :D
Świder: Ostanio "odkryłem" także, że idento kość biosu jest na MSI 815EPT Pro... -> PGA370 pod celerona ;]
Więc dla chętnych... szukajce uszk. allegro albo jakieś komisy u siebie ;]
OWIES: Ja natomiast odkryłem że kostki flash z CDeków i DVDków SA nierozpoznawalne przez to mobo i nie da sięich flashować pomimo tego samego rozmiaru pamięci o obudowy.
Mody:
Wiadomo po co i dlaczego, myśle że warto wykonywać je starannie i solidnie ponieważ można przez to uniknąć przypadkowych zwarć oraz niestykających kabli (skąd ja to znam :> prawda Świder) a i brońB oże nie róbcie nic i nie lutujcie pod napięciem tak jak ja :p
Świder: Owies to psychol :D -> Ciekawe kto z was wyjmuje cpu z socketa podczas gdy normalnie komp działa i np słuchasz winampa :>
OWIES: Durnia rozmontowałem całego kilkukrotnie pod prądem, komp działa do dziś :D Pentaka też, ale skończyłem z tym po tym jak mobo mu padło podczas wyciągania czegoś z ISA –padł chipset
->3cia Temp Mod
O winbondzie słów kilka...:
PDF
An 8-bit analog-to-digital converter (ADC) was built inside W83627HF. The W83627HF can
simultaneously monitor 9 analog voltage inputs, 3 fan tachometer inputs, 3 remote temperature, one
case-open detection signal. The remote temperature sensing can be performed by thermistors, or
2N3904 NPN-type transistors, or directly from IntelTM Deschutes CPU thermal diode output
-->Czyli jak wiadomo ma możliwość 9pomiarów napięć, 3wskaźniki obrotów i 3tempy
Additionally, 5 VID inputs are provided to read the VID of CPU (i.e. PentiumTM II) if applicable. This is to
provide the Vcore voltage correction automatically.
-->To jest interesujące, ciekawe czy ta opcja ma zastosowanie na NF7
Also W83627HF uniquely provides an optional
feature: early stage (before BIOS was loaded) beep warning. This is to detect if the fatal elements
present --- Vcore or +3.3V voltage fail, and the system can not be boomed up.
-->Właśnie to zabezpieczenie jest prawdopodobnie przyczyną niechęci do postowania już przez 2 moje mobo, tylko dlaczego…
2.3 Analog Inputs
The maximum input voltage of the analog pin is 4.096V because the 8-bit ADC has a 16mv LSB. Really,
the application of the PC monitoring would most often be connected to power suppliers. The CPU V-core
voltage ,+3.3V ,battery and 5VSB voltage can directly connected to these analog inputs. The +12V,-12V
and -5V voltage inputs should be reduced a factor with external resistors so as to obtain the input range.
As Figure 2.2 shows.
Dołączona grafika
-->Dlatego tu jest wyjaśnione dlaczego Winbond nie chce podawać poprawnych napięć dla Vdimm po modzie.
Opis Moda
-->I to co chciałem zrobić już od dawna… czyli 3ci czujnik temperatury
2.3.3.1 Monitor temperature from thermistor:
The W83627HF can connect three thermistors to measure three different envirment temperature. The
specification of thermistor should be considered to (1) value is 3435K, (2) resistor value is 10K ohms at
25C. In the Figure 2.2, the themistor is connected by a serial resistor with 10K Ohms, then connect to
VREF (Pin 101).
--> ^Fota jak wyżej^
2.3.3.2 Monitor temperature from Pentium IITM thermal diode or bipolar transistor
2N3904
The W83627HF can alternate the thermistor to Pentium IITM (Deschutes) thermal diode interface or
transistor 2N3904 and the circuit connection is shown as Figure 2.3. The pin of Pentium IITM D- is
connected to power supply ground (GND) and the pin D+ is connected to pin VTINx in the W83627HF.
The resistor R=30K ohms should be connected to VREF to supply the diode bias current and the
bypass capacitor C=3300pF should be added to filter the high frequency noise. The transistor 2N3904
should be connected to a form with a diode, that is, the Base ( and Collector © in the 2N3904 should
be tied togeter to act as a thermal diode
Dołączona grafika
-->Czyli do wyboru mamy 3różne typy czujniklów jaki można zastosować: Termistor 10K, dioda termiczna, lub tranzystor 2N3904. Nie wiem czego użyje, ale z podłączeniem nie powinno byćwikszych problemów bo piny przeznaczone do obsługi czujek temp są zaraz na krawędzi jednego z boków W83627.
Myśle że scchemki są nadzwyczaj czytelne więc nie ma sensu powielanie info w nich zawartych...
Termistor Cpu jest prawdopodobnie pdłączony do VTIN2, a systemowy do VTIN1. VTIN3 jest niepodłączony i pokazywany w speedfanie jako -48`C więc po ewentualnym dorobieniu czujki na ten pin nie trzeba nic odblokowywać. Jedynie do odczytu w biosie trza by dorobić pole w health na 3cią temp. W speedfanie lubią pokazywać się jeszcze dwie inne fikcyjne temp: local i remote, ale one jużnie zależą od winbonda I/O bo są czytane z innego miejsca. Będą foty jak przypuszczam.
Dołączona grafika
-->Mam też pomysł jak poprawić dokładność odczytu temp, ale musze to najpierw obadać na mobo, jak to dokładnie wygląda i ewent pozniej opisać, jednak zastanawiam się skąd będę wiedział że pomogło skoro moje mobo czyta tempy prawidłowo…
No i fota obrazująca ;)
Dołączona grafika
html>
Edytowane przez Świder
dajcie tego moda i moznaby zrobic stronke z opisem wszystkich mozliwych modow na nf7 po polsku i z dokladnymi opisami co wy na to ?
A ja nawet za :D Świder gdzieś wydymił to zdecyduje za niego i powiem że też się zgadza :lol: Jutro zaczne pisać. Tylko z drógiej strony czy jest sens, w sumie w kompedium było o modach dość dokłądnie, może tylko swoje cuda będziemy opisywac bo po co poprawiać coś co już jest świetne :wink:
Te z tyłu socketa to kondensatory ;)
Ja także mam je przylutowane z tyłu mobo... dały stabilniejsze vcore... nawet przy 2 fazach vcore tak nie latał ;)
Na NF7 wszystkie kondensatory o tym samym rozmiarze są tej samej pojemności...
Tak jak diody shotky'ego... wszysktie te same ;)
A taki "schemat" to raczej nie powstał ;) Oporniczków tych jest pełno... przyjżyj się ile masz ich rodzaji.. (oznaczenia) gdzieś mozna poszukać jaki opór to jakie oznaczenie... albo mierzyć :P ale było by tego troche ;)
Troche się nie zgodze, schemat napewno jest, tylko nie jest dostępny dla przeciętnych userów, może gdyby zagadać do teamu projektującego NF7 cichaczem przy dobrych wiatrach można by spróbować taki zdobyć ale i tak nie moglibyśmy go publikować...
Jest chyba jedna dioda odrobine mniejsza od innych...znajduje się w pobliżu HIPa6301
@envinya
dięki bardzo, jeszcze tylko tydzień zotał :)
też chciałbym znać rodzaj i wartości brakujących elemętów...
No wiem.. zle to sformułowałem... ludzie od Abita napewno mają... no chyba, że robili na ślepo :D Ale jak napisał Owies... dla userów... nawet eXtreme :> jest on niedostepny... choć... można poszukać i poytać...
A ta mniejsza to nie dioda, tylko puste miejsce na nią :P
Nie wiem gdzie zapytać, ale wydaje mi się że jest to chyba najodpowiedzniejsze miejsce.
Ok, przechodzę do sedna sprawy: chciałbym uzyskać vdimm większe aniżeli przy zastosowaniu klasycznego vdimm moda (czyli max 3,25V idle) Polukałem więc tu i tam, ale niestety są tylko obcojęzyczne poradniki (na szczęście nie jest to problem :wink: ) Znalazłem coś takiego na xtremesys. Power Supply Sense Wire Modding czyli jest to chyba to czego szukałem. Ale czy jest może jakiś mniej "inwazyjny" sposób wykonania tego moda?
Z tego co widzę to Owies ma wykonanego tego moda, w dodatku na zasiłce tej samej firmy którą ja posiadam... gdyby ktoś miał jakieś linki, dobre rady... będę niezmiernie wdzięczny... B)
Z tego co wiem owies modowałtylko 3.3+... mod polega na przylutowaniu pota w środku zasiłki, do tego miejsca gdzie masz 3.3sense... a potem przyklejasz od środka zasiłki... i masz 3.3 regulacje już ;)
Więc... albo 3in1 mod + mod psu.. albo nasz mod :>
No tak to wiem, i o to mi chodziło, ale miałem nadzieję że można obejść się bez otwierania zasiłki...
Teraz bardzo mocno zastanawiam sie nad waszym modem, przestudiuję go, przygotuję się, no i przedewszsystkim muszę pozbierać połera... i coś zaaplikować żeby mi się łapska nie trzęsły :>
No ja mam 3 moje + pcb do jednej świdra, a on mówi że ma też 3 :rolleyes:
Edit:
Tylko ja mam 1 -S i 2 -SL a świder chyba tylko jedną S w dodatku usmażoną i bez chipsetu, vcore
Edytowane przez OWIES
->gaz
nei mam zabardzo pewności ale chyba coś tam jest zlozowane badziej w opcijach tej mobo, komponenety the same, nawet lodzie, abit enginiers :D zwolnieni... :[ Zaoważ że wydajność na dfi i abit przy tym samym fsb nei jest identyczna ;)
->Hamil...
no cpc off chyba tylko ;)
Jako że Świdra znów nie ma jak potrzebny jest, poźniej sięwyedytoje 1szy...
Winbond I/O
PDF tu
Więc po kolei, co będzie nas intetresować:
2.3 Analog Inputs
Dołączona grafika
Mod na 3ci temp
VREF (Pin 101).
2N3904
should be connected to a form with a diode, that is, the Base (B) and Collector © in the 2N3904 should
Dołączona grafika
Dołączona grafika
p.s. poxniej sie wyedytoje dokładnie ;) teraz musze lecieć.
ENJOY
1274150[/snapback]
ten termistor to ma być pozytywny czy negatywny ?? (chodzi o jego typ ) :-P , mówisz że nie będzie problemu z podłączeniem bo piny są na krawędzi winbonda , jednak patrząc na ten układ troche mnie drgawki przechodzą bo troche lutowania będzie ......
No włąsnie, też zastanawiam się NTC czy PTC i dalej nie wiem :P Trza doczytać albo kupić dwa...
Hehe, tak jest lepiej niż gdyby miały być w środku układu, no może być nie wesoło, ale damy rade ;)
