Gość Amd_Powered
Test Polskiej Pasty Termoprzewadzacej
Gość Amd_Powered
Znalazlem chwilke czasu i zabralem sie za testowanie tego cuda z diamentow:) oprocz tego do testu dorzuce jeszcze Arctic Silver 5 i Titana TTG-S104
Komputer na ktorym bede testowal pasty to:
Soltek SL-75MRN-L | Temeratura z diody w sokecie i z diody w cpu
Thorton 2000@2700 133@166 1.600v | Volcano 11 z wiatrakiem puszczonym na polowe ok. 2500 obr + copper shim
Dołączona grafika
Paste bede wygrzewal przez 15min 3dmarkiem 2001se (GF2 mx400) w lopie przez 15min
i pisal na zywo wyniki;)
Krotki opis past:
Titan TTG-S104
Chyba najtansza "srebrna" pasta na rynku;) cena ok 2-5zl za tubke 1.5g
Arctic Silver 5
Pasta Arctic Silver 5 zawiera w swej strukturze trzy rodzaje srebra o różnym kształcie i rozmiarze.
Zawartość czystego srebra sięga do 99.9 %.
W skład pasty wchodzą najwyższej jakości komponenty ceramiczne, w pełni zastępując wypełniacze silikonowe. cena ok 20zl za tubke 3.5g
Polska pasta na bazie syntetycznych diamentow
Pasta sklada sie z oleju bazowego i mikroproszku diamentu
syntetycznego którego cena juz nie jest tak astronomiczna jak
kilkanascie lat temu dlatego cena powinna byc taka sama jak Arctic Silver.
Calosc jest mieszana w prózni aby krysztaly ulegly idealnemu
zwilzeniu i odgazowaniu.
Zastosowanie proszku diamentowego wiaze sie z kilkakrotnie wieksza
jego przewodnoscia jak srebra, a na dodatek nie przewodzi pradu.
wg. producenta pasta moze obnizyc temperature procesora nawet o 3,6 w stosunku do pasty Arctic Silver 5.
Pasta jest koloru szarego i jest dosyc zadka co troche utrudnia dobre jej rozsmarowanie po rdzeniu:(
Testy zaczynam od Titana i wszystko wyniki postaram sie pisac w miare na zywo;)
Temperatura otoczenia 26c mobo wyjete z budy i polozone obok na kartonie:) temp sprawdzam mbm 5.3.7.0
Titan TTG-S104
CPU Diode:
Min - 41c
Max - 64c
CPU Socket:
Min - 36c
Max - 49c
screen
Arctic Silver 5
CPU Diode:
Min - 38c
Max - 59c
CPU Socket:
Min - 33
Max - 49
screen
Pasta Diamentowa
CPU Diode:
Min - 41
Max - 64
CPU Socket:
Min - 36
Max - 50
screen
Edytowane przez Amd_Powered
Gość Amd_Powered
u cos lipa ale moze dostalem zla probke:) na wszelki wypadek zrobie test jeszcze raz bo cos mi tu niepasuje;)
Też mam tę polska pastę do testowania, a włąściwie dostane dzisiaj nową próbkę bo ta poprzednia była za żadka ze względu na złe proporcje skłądników, Pan Krzysztof ( autor tej pasty z kryształów ) mówił mi że rozbił AS5 na atomy, i po tym czego sie nauczył podczas studiowania chemii uważa ze nie ma uzasadnienia dla tego żeby parametry tych past sie poprawiły po tych 200h po założeniu....
Swoje testy wrzucę jak tylko dostanę nową pastę, na tej złej próbce miałem temperatury o ok 3* wyższe niż na AS5
Gość Amd_Powered
Moze i paste sie powinno wygrzewac pare dni itp ale mi chodzilo o to zeby odrazu z miejsca sprawdzic jej przewodnosc;) na przykladzie as5 widac odrazu ze **** titana w dupe:) a tak pozatym to dostalem zla probke cytuje: "wyslalem nie te próbki / pomylilem sie z iloscia oleju / dzisiaj wysylam prawidlowe proporcje" jak tylko dostane nowa probke to wygrzeje ja specjalnie dlawas przez X... ile chcecie?:)
1.Na takim niskim napięciu procka różnice w wydajności past nie są duże. Daj 1,8vcore i dopiero wtedy "poczujesz" moc np titana
2. Test w prime musi trwać minimum godzinę i to przy OTWARTEJ obudowie.
3. Czyść acetonem pozostałości po poprzedniej paście.
4. Staraj się sprawdzać na bieżąco temperaturę otoczenia, gdyż podczas choćby 2 godzinnego testu w małym pokoju naprawdę robi się cieplej. Mierząc temp powietrza, możesz potem wziąć poprawkę na wszystkie tempy z MB monitora itp.
Po nałożeniu świeżej pasty najlepiej jest porządnie rozgrzać ją. Ja kiedyś włączałem kompa z wyłączonym wentylem na procku na 15 minut. Po tym wygrzanui Artcic silver miał takie właściwości jak po np tygodniu od nałożenie, więc nie potrzeba dawać paście 2 tygodni na "ułożenie się"
I to by było na tyle..
jakbys nie zobaczyl mam WC
paru innym osoba tez dzieje sie cos takiego :mur:
1395924[/snapback]
tez mialem wc i ceramiqe i rowniez obserwowalem taki wzrost temp (u mnie od min w stresie do max w stresie temp sie zmienila o ok 6') nic sie raczej nie kurzyło, bo staram sie miec czysto w kompie.
@lobo0
byl nawet spory topic, w ktorym sie wypowiadały osoby z ich problemami z ceramiqe, poszukaj go i ewentualnie odkop, jesli masz cos madrego do napisania, a jesli nie, to skonczmy temat
Edytowane przez fipa15
Z tym ceramique t oprawda? kurcze nie chce mi sie teraz rozkrecac kompa :? , a z moją obudową t okonieczność przy zciąganiu Xdreama. A ja myślałem że Xdream daje pupy. Bedzie kasa ide do PCP po silverke( a są lepsze pasyty od AS5 :?: ) . Jeśli coś będize nie tak z postem to powiedzcie,a usune.
15 minut :/ zdziebko malo, mi ceramik ( mialem kupic AS5 ale nie mieli a musialem zamienic silikonowe gofno jakie mialem na cpu ) zaczol poprawnie dzialac po jakis 4 dniach prawie nonstopowej pracy kompa. O dziwo roznica w stresie miedzy silikonem a ceramiq wyniosla jakies 3stopnie a w idlle niewielka roznica ( czasem 1st, casem 2st )
Jak wkoncu bedzie "dobra" polska pasta gotowa to sobie kupie a narazie ceramiq starczy :]
EDIT: Swoja droga czemu to jest w Ekstremalnym a nie w chlodzeniu konwencjonalnym??
Edytowane przez Buu
Gość Amd_Powered
1396337[/snapback]
a co ma konwencionalne do pasty? rownie dobrze moglo by byc i w chlodzeniu woda a tak jest po srodku~~ nowa probke dostane na dniach i beda ja jechal godzine w prime95 moze byc? ^^ Edytowane przez Amd_Powered
Ekstremalne podkrecanie jest dla ciebie posrodku?? lol
Zgodze sie z toba ze rownie dobrze moglo byc w chlodzeni wodnym lub konwencjonalnym ale nijak ma sie to do ekstremalnego podkrecania, chyba ze znalazles sposob na "podrecanie" pasty termoprzewadzacej w co bardzo watpie.
Gość Amd_Powered
1396467[/snapback]
no jasne ze znalazlem;) dolewasz troche ketchupu i masz -10...
ale skoro pasta obniza temp o 4c w stosunku do najlepszej pasty na rynku to juz jest ixtrim;) zreszta nazwa tego dzialu jest fajna to dalem tu:) jak moderowi sie niebedzie cos zgadzalo to przeniesie;)
