barteksquall
Komp Mi Się Sam Resetuje...
Jakiś tydzień temu wymieniłem kompa. Wszystko było cacy ale po jakichś 3 godz zaczą się sam resetować. Jak myślicie co to może być?? Komputer się resetuje dosłownie kiedy mu się podoba. Nieraz pochodzi z 5 godzin a innym razem reset jest co 15 min. Wszystkie ustawienia są wporządku więc stawiam na sprzęt tylko co??Myślałem że zasilacz nie trzyma. Zmieniałem i to samo... Czekam do poniedziałku i zobacze na innych Ramy i płytce. Dobrze że mam ziomków w sklepie to mogę się pobawić dowoli za friko :D
Jeszcze nigdy w ciągu tygodnia nie instalowałem 4 razy Windy. Praktycznie co drugi dzień po tych resetach OS jest tak zjechany ze się nie odpala.
Sempron 2800+, 512Mb 400Mhz, GB-7n400-L i Leadtek 6600GT.
Sterowniki najnowsze, oficjalne.
Jeszcze nieczego nie zdążyłem kręcić :cry: no bo jak?? :mur: :mur: :mur: :mur:
Edytowane przez barteksquall
Rozłóż kompa i poskładaj na pająka. Zanim to zrobisz to zrób o co koledzy wyżej prosili. Na mój gust coś jest niedociśnięte albo ma przebicie do masy. Niemniej jednak sprawdzenie temperatur i napięć miernikiem napewno nie zaszkodzi a wykluczy te przyczyny.
Pozdrawiam i napisz co pomogło!
Widze,ze sprzet masz calkiem,calkiem,ale nie zapomniales przypadkiem o ZASILACZU??Sprawdz napiecia i podaj nam,co to za zasilka.
Na zasilaczu Tracera 350W sie resetował zmieniłem na 400W i to samo. Temperatura procka 60C ale dla tej MOBO jest to normalne, zawyza o jakies 15 stopni. :mur: :mur:
Wszystko złożyłem od nowa, format, bios i stery najnowsze i lipa. Trzeba się zabrać za RAMy.
Jak włączam jakąś gierkę np. Roller Coaster Tycon 3, czy Half Live 2 to restartuję mi się komp!!! nie dzieje się tak we wszystkich grach. Albo jak mam kursor na pulpicie i pokręce przekrętłem w myszce to też mi się restartuje :mur: ... Mój kumpel mówi, że mi chyba zasilacz pada!!! Co to może być ? :? POMOCY!!!
AMD Athlon 2600+, 2* 256 RAM- Good RAM, Ge Force 5200, Płyta główna - Gigabyte, 80GB
1233069[/snapback]
dziwna sprawa ale chyba to nie jest od zasilacza skoro restartuje ci sie w tych 2 grach bo restartowałby sie tez w inych no chyba ze zasilaczowi spodobały się akurat te 2 gierki :wink: a to "przekrętło" w myszce zwie się rolką :wink:
jeszcze nie napisałeś jaki masz zasilacz!
Na poczatek proponuje standardowe procedury:
-sprawdz temperatury i napiecia (najlepiej miernikiem)
-obniz troszke timingi pamieci lub najlepiej przywroc domysle ustawienia biosu
-przeskanuj pamieci memtestem
-przypominij sobie czy nie instalowales ostatnio do kompa jakis nowych sterowników, oporogramowania itp...
-uruchom antywirusa
-postaraj sie odpalic kompa bez zbednych kart rozszerzen i kosci ramu (tylko tak aby sie uruchomil)
-przestudiuj FAQ:
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=100972
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=104416
Mialem podobny problem. Bylo to zaraz po kupieniu nowego sprzetu. W sklepie powiedzieli mi że to zasilacz. Kupiłem więc nowy i nic to nie pomogoło. Po dłuższych testach w serwisie okazało się że jednak pamięc jest wadliwa. Po wymianie na nową działa bez zarzutów
Moj komputer sie restartuje.
Konfiguracja:
Amd 2200+ (nie podkrecany)
Plyta MSi
2 dyski (40 i 80GB) + cdrom + fdd
Pamiec RAM: Samsung jedna kosc 256MB druga 512MB tez Samsung
restartowal sie po 3 razy dziennie bez powodu. Kupilem nowy zasilacz (Chieftec
360W ATX-1136H) + nowy wiatrak.
Temperatura procesora 41-50stopni w zaleznosci od obciazenia..
Od wczoraj dzisiaj sie zrestartowal kolejny raz.. bez powodu..
System win xp z wszystkimi latkami.
W czym jeszcze szukac przyczyny?
Tutaj link do napiec : arturo.serv01.net/olympus/upload/pliki/napiecia.jpg
Edytowane przez (A)rturoo
Przeskanuj system dobrym antywirusem. Może jakiś robal robi Ci psikusy.
Powyjmuj podzespoły, oczyść styki i zamontuj ponownie - wiem, że to brzmi banalnie, ale kiedyś u mnie zadziałało tak z RAMem :wink:
Spróbuj określić, co się dzieje na chwilę przed resetem - może masz ustawione z BIOSie zabezpieczenie przed przegrzaniem procka na np. 55*C i to ono jest winne?
Jaka moze byc tego przyczyna ? Jesli ktos wie prosze o pomoc. Mam nowy zasilacz i wszystko cacy i nie wiem czemu:
1,3 duron
256 MB SDRAM
128 MB SDRAM
ASRock K7Vt2
Dysk 120 7200 obr 8 MB cache Seagate Barracuda
Nagrywarka
Jesli cos trzeba to napisze prosze o pomoc!
Na poczatek start - ustawienia panel sterowania - system zaawansowane - uruchamianie i odzyskiwanie - ustawienia i tam odznacz opcje automatycznie uruchom ponownie.
Druga sprawa to jak pojawi ci sie wtedy blue screen to odpisz dokladnie numer bledu i komunikat. Podaj tez wiecej informacji
Ok wyszedl mi nastepujacy blad:
STOP: d0000144 unknown hard error
unknown hard error
Rozpoczynanie zrzucania fizycznej pamieci
Zrzut pamieci fizycznej zostanie zakonczony.
Dane Kompa po tym bledzie:
DURON 1,3
ASROCK K7VT2
DDR 256MB 233MHz
GeFORCE 32 MB MX
HDD 120GB 8MB cache Seagate Barracuda
HDD 80GB 2MB cache Seagate Barracuda
SoundBlaster 128
LITE-ON 52x32x52
Jak trzeba cos wiecej to pisac!
Pozdrawiam i czekam na jakas pomoc!
Ten komunikat wskazuje prawdopodobnie na:
1. problem z dyskiem
2. problem z systemem plików
3. uszkodzony plik wymiany
4. walnieta pamiec RAM
Proponuje zatem uruchomic chkdsknajlepiej z testem powierzchni. Sprawdzic tasmy oraz zworki na dyskach, pamieci przeskanowac memtestem.
Mozesz tez sprobowac hddregeneratora do poszukiwania badow.
Przypomnij sobie czy nie konwertowales np. dysku z fat32 na ntfs lub odwrotnie. Moglo to wlasnie wplynac na takie zachowanie.
Przeczytaj tez ten artykuł ale skoro nie pojawila ci sie w tym komunikacie zadna nazwa pliku to watpie ze cos to da:
http://support.microsoft.com/?kbid=314474&sd=RMVP
Chkdsk nic nie wykryl wszystko ok.
Memtest rowniez wszystko ok.
Jesli chodzi o tasmy to sa nowe. Zworki tez sa ok.
Wiec nic z tych rzeczy. Ponadto Championship Manager strasznie mi zamula teren. Boje sie az jak ten komp mi chodzi. Laduje sie ponad 10 min jak nie wiecej i w poszczegolnych sekcjach gry np. ladowanie NEWS-ow to samo ponad 6-7 min. TRAGEDIA!!!
Witam wszystkich.
Mam pewien problem juz od okolo 1 misiaca.
KOPUTER SAM SIE RESTARTUJE.
Bez zadnej informacji dlaczego co i jak.
Restartuje sie w róznych nie przewidzinaych sytuacjach - nie ma jakiejs konkretnej reguly ani zadnego komunikatu. Czasmi restartuje sie po 10 minutach a czasmi po 7 godzinach.
Wyjałem juz nawet wszystko z płyty głównej i włozylem na nowo. Tez nic nie pomoglo. W desperacji nawet zmienilem pastę na procku - efekt był taki ze temp na procku spadla o 2 stopnie.
Testowałem pamieć Memtest - zero błędów
Temperatura na procku od 36 do 42 stopni. Przy grach okolo 48.
Moj sprzet:
Win XP z SP 2 EN ( na WIN XP z SP 2 PL tez sie to robilo)
DDR 512 kingston
Athlon 2400 XP
Asus A7V8-X
Radeon 9600 XT
WinFast 2000 DV (sprawdzalem przy nie zainstalowanej karcie TV - tez to samo)
Lite-On DVD nagrywarka DL
zasilacz: Megabajt- taki dostalem z obudową.
Prosze o pomoc. Co to moze byc??
Czy to winna sprzetu czy systemu (jakis robak albo wirus)??
Edytowane przez lutekstan
Ja bym stawiał na zasilacz.
1379026[/snapback]
Moje Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora ------------ 1,68 V
+3,3 V ----------------------------------- 3,09 V
+ 5 V ------------------------------------- 4,70 V 4,68
+12 V---------------------------------------12,35V 12,42V 12,22V 12,29V
+ 5 V podczas wstrzymania pracy -------4,92
A jak to sie przedstawia - dobrze czy zle ????
