poca
Geforce 7800 Gt
mam pytanie: o ile wzrosla wam temp po biosmodzie i malym o/c ? i jakie chlodzenie polecacie na 7800gt? mam obecnie standard z Pov :)
dołanczam sie do pytania
Edytowane przez Ushi_Real
mam standardowe chlodzenie i bez vmoda, a po o/c temperatura wzrosla o jakieś 10 do 15 stopni, a jeśli chodzi o chłodzenie to ja już niedługo bede miał Silencera NV5 rev3 od uzytkownika dem ;)
no wlasnie mysle nad silencerem albo: http://www.4max.pl/default.asp?g=141&gg=19&produkt=1454 :/
jak zamkne obudowe to temp na grafie rosnie do ~50stopni (z o/c) aha no i nie mam z tylu wentyla do wyprowadzania powietrza bo mmodul audio z DFI uniemozliwia zamontowanie 120mm :x a 80tki nie mam :) no ale problem z tym, ze temp po przekroczeniu 50stopni powoduje zamulenie systemu... cos jakby proc byl dojechany w 100% a nie jest. :/ ???
własnie zamontowałem Silencera NV5 rev.3, temperatura w spoczynku kilka stopni niższa, ale jaka cisza za to, wiatrak pusciłem na jakieś 70% (panelik Zalmana), przy max obrotach jest już słyszalny, ale nie na tyle, żeby nie dało się siedzieć, nadal jest cichyy, jeszcze wymienie wiatrak na płycie i będzie chodził jak laptop, no moze dysk będzie głosniejszy ;)
z gory sory za taki mały oftop : jakby byl ktos chetny na 7800gt to chetnie sprzedam swoja z modami lub bez :) info z propozycjami na PW
wracajac do pytania o wzrost temp po bosmodzie to jest praktycznie niewielki gora 2-3 stopnie
pozdraiwam storm :)
Edytowane przez storm
pozdraiwam storm :)
thx ;] no to czas kupic silencera i biosmoda pacnac ;]
Edytowane przez mCzZ
po pierwszyche testach nie widze znacznej różnicy w temperaturze, między standardowym a Silencerem, no ale zobaczy sie za pare dni jak AC5nabierze pełnej przewodności cieplnej :]
IDLE 45
Stress max 54st.
Mam prośbę do użytkownikow - możecie podać całkowitą długość karty od sledzia(nie licząc wypustek dvi) do końca laminatu - z dokładnością do milimetra. Szukałem na necie ale nie znalazłem rozmiarów. dzięki
edit znalazlem - 228 mm - nie było pytania :)
Edytowane przez Sołtys25
mysle nad silencerem :F u mnie fajne bedzie to ze powietrze za obudowe bedzie wypychal ;] obecnie w idle mam 51 (460/1170 - nie mam wiatraxa co wpycha do srodka powietrze ;]) wkurza mnie ten znaczek ognia w speedfanie ;]
w 7800GT poprostu nie ma czego odblokować :P
Heh dlaczego? To ten sam rdzeń co 7800GTX . W rivatunerze też mam do odblokowania potoki i 1 vertex. Ale nic sie nie dzieje jak zmienie. Edytowane przez RadziulX
No to załóżmy że są te potoki, no i co z tego :?: Skoro nikomu w żaden sposób nie udało sie w ich chociażby z artami odblokować.
Heh. A ty proowałes? Np poprzez zmiane/edyscje biosu?
Ps. Nawet ładnie wykręciłeś tego gf7800GT. Podnosiłeś napięcie? Jeśli tak to o ile lepsze o/c uzyskałes po podniesieniu.
Edit : Juz wiem dlaczego sie nie da. Trudno.
mam takie szybkie pytanko czy wy jak np wlanczacie kompa na drugi dzien po nocy to tez wam zchodzi z obrotow dopiero po jakichs paru min w windzie ? potem juz tego nei ma jedynie po dlugim nieuzywaniu kompa. Wlanczam power i mormalnie sa max obroty przez sekunde potem spadaja na 2 lewel i przy uruchamianiu windy powinien zejsc na 3 i tak sie dzieje ale nie jak wlanczam kompa po calej nocy np dziwne to po np jak wlancze nawet po 2- 3 godzinach to wlasnie jest tak ze przy windzie odrazu spadaja oborty a po nocy nie :/
U mnie są obroty na maxa dopuki winda sie nie załaduje.
Nie próbowałem- uznałem to za strate czasu po lekturze topicu. Podniosłem napięcie przez biosmod'a, zyskałem ~30Mhz- nie pamiętam dokładnie.
@RadziulX mogles poszukac bylo klepane pare razy w tym topic'u! Chip jest pociety laserem i nic nie odblokujesz ,nawet jak wrzucisz super wypasionego o/c biosa hyhy ;] pozdro
No juz wczoraj sie właśnie o tym dowiedziałem. A szkoda zawsze to by było pare fps więcej. hehe.
