Serchio
Problem Z P2p
Witam. Przeszukałem już wiele for dyskusyjnych i nadal nie wiem co jest przyczyną moich problemów.
Do rzeczy. Od paru dni próbuję ściągnąć cokolwiek przy użyciu jakiego kolwiek programu p2p. Jestem za NAT'em ale mam odblokowany jeden port TCP i jeden UDP. W emule test przechodzi pomyślnie, firewall dzisiaj tylko windowsowski skonfigurowany według zaleceń, a mimo wszystko nie mogę połączyć się z żadnym serwerem. Z tego co mi mówił znajomy, nawet przy zablokowanych portach powinienem się połączyć i mieć atrybut Low ID czy coś takiego.
Po próbie połączeń otrzymuję komunikat: Błąd krytyczny przy podłączaniu, upewnij się że masz połączenie z internetem.
Przy próbie połączeń w Emule plus komunikat: przekroczono czas przy próbie połączenia...
Inne programy związane z siecią Edonkey podobnie reagują. Próbowałem również z siecią torrent programem BitComet ale nadal nic mimo że tracker pokazuje na ok, peery się łączą i nic.
Mam udostepnione pliki jeżeli o to chodzi, w większości legalne bo są to rzeczy związane z linuxem itd.
Prosze o pomoc, z góry dziękuje.
Edytowane przez Nuklear
  sgj napisał(a):
Nie ma zadnej blokady p2p w sp2.
1725205[/snapback]
Jak nie jak tak :blink:
Przecież SP2 blokuje prędkości na p2p więc chyba jest jakaś blokada. No chyba że majkrosoft blefował.
Osobiście nie mam SP2 ale gdzie czytałem o jakieś blokawdzie na p2p.
Pozwolę sobie podpiąć do tematu. Mam problem z Azureusem. Obecnie mam wersję 2.3.0.4. Ogólnie sprawa wygląda tak:
Zainstalowałem sobie starszą wersję (chyba o jeden build niższy) i używałem. Ściągałem sobie plik o rozmiarze 3.8GB. Seedów było wiele (zarówno pełnych jak i częściowych). Komp chodził przez 8 dni bez przerwy i wszystko chodziło ok. Powoli, ale się ściągało. Po paru dniach wyskoczyło mi info o aktualizacji. Pobrało plik, ale nie zgodziłem sie na restart, bo nie chciałem przerywać ściągania. Kilka dni później wróciłem z pracy i brat mi powiedział, że przestał działać Net i komp sam się zrestartował. Od razu pomyślałem, że coś z zasilaczem lub brakiem prądu, bo o wirusy to ja się nie martwię i nie biorę ich pod uwagę - na tyle dobrze wiem, co dzieje się z systemem. Włączyłem Azureusa i już był problem. 18MB do końca ściągania, a mi pisze, iż w sieci jest 2 użytkowników (na środku statusbara) i nie chce nic ściągnąć. Dostępne źródła poniżej 1.0. Zostawiłem na dzień i dociągnęło 12MB - na chwilę pojawił się pełny seed. Zostało 6MB, ale za nic nie chce się ściągnąć. Zainstalowałem BitComet i próbowałem dokończyć, ale również nic nie chce ciągnąć. W Azuerus na zakładce połączenia czasami widać listę 5-6 IP. Pisze przy nich łączenie, ale za nic nie mogą się podłączyć. Dzwoniłem już do mojego ISP, ale on twierdzi iż wszystkie porty są odblokowane i powinno być ok.
Z ciekawostek, na które zwróciłem uwagę, to dzień przed tym wydarzeniem w statusie miałem 10 milionów wysłanych pakietów. Mogło dojść do przeciążenia mojego systemu lub AP i spowodować odcięcie od sieci?
Za nic nie udało mi się ustalić, dlaczego komputer się zrestartował. Jedyne sensowne rozwiązanie, to chwilowy zanik napięcia, ale AP jest na tyle blisko, iż jego wyłączenie nastąpiłoby w tym samym momencie, a nie kilka minut wcześniej.
Jednak żadne ze zdarzeń nie tłumaczy braku seedów po ponownym połączeniu. Jeśli byłaby to wina aktualizacji Azureusa, to w BitComet powinno być wszystko ok.
Co mogło się stać? Miał tak ktoś kiedyś?
WinXP Pro + łatki Blaster/Saser (żadnych SP), jeśli to coś pomoże.
Nie do końca. Wydaje mi się, iż właśnie (po kilku godzinach "googlowania") znalazłem przyczynę tego stanu rzeczy:
BitComet Info: Ogólnie Torrenty: 1 / Ogólnie Peerzy: 2 / Ogólnie Sockety: 2 / Ogólnie HTTPSockety: 153
BitComet Info: Nawiązanych połączeń TCP: 0 / Prób połączeń TCP: 23 / Oczekujących połączeń TCP: 75
LAN IP:192.168.10.32 / WAN IP:0.0.0.0
Oraz:
Start Listening at TCP Port:6881
Start Listening at UDP Port:6881
Windows XP ICF Status: Firewall port is opened.
Update Local IP: 192.168.10.32
Windows XP UPnP Status: Found WANConnectionDevice [Microsoft] [http://www.microsoft.com/]
Windows XP UPnP Status: Found Service: WANIPConnection
Windows XP UPnP Status: WAN IP: 192.168.10.32
Windows XP UPnP Status: Error occur when Adding Port Mapping!
Cały problem teraz polega na tym, iż "cudowne lekarstwa" podawane na wielu forach związanych z P2P nie działają. Mam BC 0.60. Próbowałem 0.56 i 0.57 - bez skutku. To samo odnośnie wpisów do rejestru. UPnP jest włączone i działa.
Czyżby więc ustawienia AP w sieci? Co trzeba przestawić? Sam nie przestawię (bo nie mam dostępu), ale wiem komu to zlecić, aby zostało zrobione tak, jak należy.
Edytowane przez ULLISSES
Ja zdaje sie mam podobny problem... Jednego dnia dzialal (świerzo po zainstalowaniu) teraz znów cisza :?
Default tracker optimization rules file loaded.
IP rules file: ipfilter.dat loaded, 0 entries.
Start Listening at TCP Port:23792
Start Listening at UDP Port:23792
Update Local IP: 10.6.0.116
Windows XP ICS Status: cannot find working ICS.
Windows XP UPnP Status: Found WANConnectionDevice [Microsoft] [http://www.microsoft.com/]'>http://www.microsoft.com/]
Windows XP UPnP Status: WAN IP: 10.6.0.116
Windows XP UPnP Status: Port Mapping Existed!
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? :cry: Chce zaciągnąć pewien pliczek... A taki bubel wyskoczył :angry:
Edytowane przez Jaro-1
