Jackass_Ass
Zdjąłem Ihs, Co Dalej?
356 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy Twój Athlon 64 ma zdjęty IHS?
    • Tak
      80
    • Nie
      276
Venecja 3000 + Ramka od R300 (po zeszlifowaniu) = duet idealny ;) :
http://images2.fotosik.pl/89/1423eb79b8104733.jpg
Chyba musiales zeszlifowac ta ramke bo u mnie jednak mailem zbyt wysokiego shima :blink:
Edit :)
NO kurcze oczy mnie bolaly juz chyba :)
moze mojego tez sprobuje... tylko nie wiem jak go zeszlifowac rowno na calej pwoerzchni :/
Edytowane przez Sector19
przeleciałem ten temacik i jakoś mało osób z pentagramami na a64 ma zdjeta czapeczke chyba :) czy ktos do klubu tegoż dołączył? albo widział? bo chce znajomemu cos takiego założyc (ma pentegrama 92mm, te z pierwszej serii)
ok izdejmowalem koledze ihsa i fakt pozniej chcielismy zalozyc pentegrama to nie dalo rady :/ wiec zaczelismy ciac ta zapinke hehe i doszlismy do wniosku ze wystarczy zostawic tylkjo te czpienie na zrobki i bedzie dobrze i zeczywiscie takl bylo bez najmniejszych problemow spiga proc w stresie maxx to ok 40 *C to jest aluminiowy radiator ale fakt faktem ze smiga bez czapy :))
a molbys to dokładniej opisać bo troche Cie nie zrozumiałem ? :)
Ja sasiadowi ucinalem kiedys IHS'ai wlasnie on ma semprona 2800+ + Pentagram QC92CU i nie ma najmniejszego problemu...
Tylkozeby zwiekszyc docisk... POLECAM podlozyc pod zapinke pocieta karte kredytowa i Tyle... zestaw dziala bezproblemu od dawna.
i problemow z zakladaniem nie ma... wkoncu Pentagram ma taka fajna zapinke ze hej... B)
Przymierzam sie do zdjecia czapy z mojego opka ,
chyba warto
bo temperatury mi dziwnie skacza , w idel podczas gdy pisze i slucham muzy z winamp
mam 31'c gdy tylko wloncze SP2004 temperatura skacze w ciagu 2 sekund do 42-43'c
to chyba objaw krzywego czerepa :/
i slabego przewodzenia ciepla z rdzenia na cooler
max temp po godzinie SP2004 przy obecnym oc to 54'c
max co widzialem tuz przed zwiecha przy taktowaniu 2900MHz i napieciu 1.65 to 58'c
Po zdjeciu czapy licze na fullstable 2900MHz przy max temp 55'c
czy sie uda przekonam sie w najblizszy weekend
b.t.w
co do zakladania ciezkich coolerow na proce
bez czapki to obowiazkowo trza zrobic sobie jakies dystanse
czy shima z plastikowej karty czy kawalka twardego kartonu
ja swego czasu na Athlonach XP robilem dystanse z kilku warst
tasmy izolacyjnej Scotch
na 5 procow ktore mialem kazdy tak mial z temp! i te z dobrymi i te ze zlymi beretami :)
moim zdaniem tempy masz w normie. oczywiscie brak ihs pomoze w tempach. ja nie uzywam shima a mam fryzjera. trzeba tylko bardzo uwazac no i dac jarte kredytowa pod zapinke
Edytowane przez Pageup
No wiec czapka zdjeta :)
Zanim dopasowalem odpowiedni docisk mojego Freezera
musialem go 3 razy sciagac i zakladac z nowymi podkladkami
Obecnie przy tych samych ustawieniach w stresie mam srednio 8'c mniej !!!
dodac nalezy ze w pokoju wyzsza temparatura 27,5'c
oto pare fotek :
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przy okazji przesmarowalem orginalny cooler na chipsecie
po tym zabiegu temp spadly na nim srednio 2-3'c
Dołączona grafika
jeszcze dzis zrobie testy OC
A u mnie po zdjęciu czapki jakoś kulawo to chodzi. Niby w Idle temp. mniejsza ale jak go stresuję to temp. wychodzi sporo wyżej niż przedtem. Ale o dziwo komp się nie wysypuje jak dawniej. Przed zdjęciem czapki 42-45*C i wysyp natychmiast teraz zahaczyło raz o 50* i nic dalej sobie łaził bezbłednie.
Dzisiaj mój procek stracił czapkę. Jednak dużo mu to nie dało, bo to straszna padaka do OC. Wcześniej leciał max na 2466MHz. Teraz leci max 2502MHz przy 1.55v. Na większe V płyta nie pozwala. Po zdjęciu czapy max temperatura podczas liczenia SPI to 41st przy 25st w pokoju.
Edytowane przez siuks
tez mialem wyzsza po zdjeciu czapki :)) ale zmienilem blok bo mialem x2p i teraz jest bajerancko :) w stresie max 38*C przy @ na 2610Ghz :) moge dac wiecej ale po co go katowac :D w taki upal :D
W moim wypadku zdjcie czapy nie poprawilo zbytnio OC :(
Jak narazie przy tym samym napieciu przyrost 27 MHz
tyle ze przy 2871MHz moje pamieci chodza ( nie wyrabiaja ) przy 261MHz :/
potestuje przy nizszych dzielnikach ,ciagle mam nadzieje na stabilne 2900MHz
tylko czy to sie oplaci zanizajac taktowanei pamieci to dopiero wykaza testy
Wykryłem sprawce problemów. Jako że chlodnice i reza mam poza budą to jeden z przewodów mi się niechcący załamał czego nie zauważyłem. Już wszystko OK. Temp. poszły ostro w dół :D
dosc wydajny ten blok musi byc jesli radzi sobie z takim zegarem :lol2:
ty chyba nie czytasz ze zrozumieniem tego co jest wytluszczone albo naprawde nie widzisz swojego bledu ...
Hahah ... dobre. Ale nie czepiajmy sie literówek. Upały robią swoje ;) mózgownice sie przegrzewają!
Przy WC używa się pasty icon_razz.gif ?
Nie wiem co ta emotka ma oznaczać w tym poście, ale odpowiedź jest jednoznaczna: zawsze trzeba używać pasty. Edytowane przez Miazga82
hehe fakt dopiero teraz zauwazylem swoj blad :)) hehe oczywiscie tam mialo byc Hz :)) hehe a afakt upaly dokuczaja i to strasznie :))
Miałeś prostą czape więc wiele Ci to nie dało ..
Jako ze ostatnio ktos cos kiedys mowil ze... bloczek Misia15go dotyka podstawki socketu 939, gdy zdejmiemy IHS'a z procka...
Wiec... Zrobilem Fotki :) Zeby nie byc Goloslownym :)
Venice 3000+ IHS Off + DFI Ultra-D Nf4
Dołączona grafika
Dołączona grafika
pozdrosex B-)
czegos takiego jeszcze nie bylo wiec daje ;]
FILMIK: TYRANIE IHS Z PROCA BY FIDO ~5MB
potem potem drugie okrązenie i podwazenie i juz schodzi ;]
Fido styral swojego 2 dni temu .. dzis poszedl moj
zeby bylo smieszniej obaj mamy rowno 38* ... ;]
procki bez zadnych shimow .. tylko zaklejone tasma [ciach!]lki wkolo jadra ... ;]
Dołączona grafika
przy obecnych tempach (woda 31-36* zalezy od upału)
mialem na 1.525 na 2800mhz juz po 48*
teraz 38*
operacja prosta ..
polecam ;]
Edytowane przez Chaos
