kuki1989
Geforce 7600 GS / GT
czyli tak, uklad apw7120 posiada zabezpieczenie przed zbyt duzym obciazeniem (podnoszenie vcore) ktore odcina zasilanie (stad resety w 3dmarku czy grach) po przekroczeniu ustalonego progu. prog ten reguluje opornik podlaczony do 7 nozki ukladu apw7120, zmieniajac jego wartosc mozna przesunac gorna granice odciecia napiecia i tym samym wyeliminowac czarne ekrany/resety po podniesieniu napiecia. teraz pozostaje tylko odnalezc ten opornik i "wyregulowac" jego wartosc uzywajac tego wzoru:
Dołączona grafika
mysle ze juz jutro bedziemy mogli dowoltowac nasze karcioszki :D nie pojde dzisiaj spac dopoki tego nie rozgryze.
ps. jest dokladnie tak jak napisalem :banana: tylko jest jeden problem, zeby podniesc gorna granice odciecia zasilania do rdzenia trzeba POWIEKSZYC opor rezystora SR64 (domyslnie ma 16.2kOhm), wiec malowanie olowkiem odpada. jedyna opcja to przelutowac/podmienic opornik na taki o wiekszym oporze, nie bylo by problemu gdyby nie fakt ze to oprnik smd (~2.5mm) :mur:
ps2. no wiec informuje Was ze blokada Vcore moda posza sie jeb..ekhm..kochac sie :banana:
Edytowane przez CarsonPoland
  piotralek napisał(a):
Widać, że Palit też namieszał z 7600GS jak Galaxy ze swoimi PCB...
mają kasę to mieszają :wink: ale to i tak nic im nie da :razz:
@ Carson
do ilu podniosłeś oporność tego rezystorka??
Edytowane przez master_electronic
jezu, nigdy wiecej vmodow nad ranem :D przespalem caly ranek
master_electronic-troche dziwne to co piszesz bo u mnie przy 7 nozce tego ukladu byl dokladnie opornik SR64 (16.2kOhm'a), nie r28. byc moze patrzysz na ukad od vramu a nie od vgpu. wylutowalem opornik smd z plytki starego czytnika, opornik ma 22kOhma ale wydawalo mi sie to troche za duzym "skokiem" i go zakreskowalem tak na 19kOhma. zrobilem jeszcze wczoraj marka03 tak na szybko, rdzen 1.3v(2d)/1.35(3d) i ustawilem go na 650mhz i przeszedl test :D 14200pkt
ja mam pcb od 7300gt i przy tym układzie jest r28 z ok 16,2kOhma i jest przy układzie odpowiedzialnym za napięcie gpu więc to musi być to
p.s. używasz lutownicy grotowej??
a daj spokoj :D mam transformatorowke i musialem pilowac czubek grota zeby w ogole jakos podejsc do tego opornika, nie bylo latwo ale sie udalo. pozniej jeszcze podniose napiecie i zobacze ile sie da wycisnac z tej karcioszki ;)
no to zapodawaj bom ciekaw ile wyciśniesz z niej i żeby nikt więcej nie pisał że galaxy jest lepsiejsza bo to nieprawda ;)
Heh to troche hardcore... Voltmodów nie robi się transformatorówką :lol: Ale ważne, że działa :) Brawa za odwage i czekam na większe OC :)
==EDIT:====
@master_electronic
Ja tu widzę jakieś wyzwanie... Poczekajcie no jak tylko WC dokończe :)
Edytowane przez piotralek
==EDIT:====
@master_electronic
nooo O/C bedzie po poludniu. zastanawiam sie czy nie zalozyc bloku na rdzen bo wisi obok karty, odkrecilem go od radeona jak wymienialem karte i jest caly czas wpiety w uklad, wisi sobie na wezach obok palita, ale wtedy przydaloby sie wrzucic jakies radiatory na pamiec a takowych chwilowo nie mam. wiec sie zastanawiam..... B-) Piotralek dzieki :wink: a dlaczego uwazasz ze transformatorowka sie nie robi vmodow, owszem moze i jest ciezka/nieporeczna albo ma zazwyczaj za duza moc i mozna upiec lutowana czesc ale to mi nie przeszkadza. moja ma dwa stopnie rozgrzania grotu. poza tym jak cos lutuje to tylko moja transformatorowka, jeszcze nic nie uszkodzila, na fx5200 nonstop nia cos grzebalem na pcb
masz o tyle latwiejsza sytucje ze jesli nie popelnisz zadnego bledu to mozesz byc pewny ze wszystko bedzie dzialac ;) przynajmniej u mnie dziala. tylko nie zryj pcb lutownica :D
ps. master_electronic sorry ze nie odpisalem na pm'a, dopiero teraz widze ze mam wiadomosc :D
No to chyba se kielicha walne żeby mi się nie trzęsły ręce i dalej jazda :-P . Ciekawe czy będzie działało. Jeżeli tak to napewno nie bede szczędził tej karty. W końcu jakby co to mam integre na zapas :lol:
To jak to jest wreszcie z tym overvoltem i z tymi ukladami? ktore karty maja wiekszy prog(bo chyba wszystkie maja 118%-tylko zalezy od jakiej wartosci podstawowej nalicza te 118% ,czy z biosu czasem nie moze pobierac swojego "stockowego vcore" i do niego dodawac+18% ,czy o co to chodzi?
Moja karta wyglada dak samo jak tego goscia z forum,nie mial zadnych problemow,ale moze przez to ze przed tym wszystkich mimowolnie se zmienil w biosie vcore?
Gdzie ten twój kontroler siedzi zebym wiedzial jaki dostalem ? :P
Moj Sonic 76GS
Czyli na naszych palitach zastosowano uklad APW ktory ma 118% overvoltage,a te "100% mocy ,czyli stock V,producent moze "programowac" poprzez rezystor przylaczony do 7 nozki tego ukladu?
Edytowane przez forum
(...) dlaczego uwazasz ze transformatorowka sie nie robi vmodow, owszem moze i jest ciezka/nieporeczna albo ma zazwyczaj za duza moc i mozna upiec lutowana czesc ale to mi nie przeszkadza. moja ma dwa stopnie rozgrzania grotu. poza tym jak cos lutuje to tylko moja transformatorowka, jeszcze nic nie uszkodzila, na fx5200 nonstop nia cos grzebalem na pcb
Bo na grocie zbierają się ładunki elektryczne i karta może paść śmiercią tragiczną :wink:
forum- to chyba bedzie tak, ale to tylko moje domysly:
Dołączona grafika
zaznaczylem strzalka opornik ktory prawdopodobie reguluje to zabezpieczenie.
ps. forum, nie. ten opornik nie ustawia napiecia na rdzeniu tylko reguluje zalaczanie zabezpieczenia
  Cytat
to wlasnie mialem na mysli ,tylko moze sie zle wyslowilem ;) ,na moim pcb zwieksza sie V przez R23 podobno
Czyli tak naprawde nie wiadomo jaka ustawili wartosc zabezpieczenia w tym pcb? jaki opornik dali?
mozesz to wyjasnic w jaki sposob zwiekszajac rezystancje wplywa to na ten uklad apw skądś musi plynac prad , czy tam napiecie do tego rezystora?
A tak na marginesie 650 to chyba wstyd ustawiac ;) 1.56V@770Mhz 47*-67* przy chlodzeniu AC ten gosc uzywa
opornik u mnie mial 16.2kOhma, juz o tym pisalem. forum nie wiem...wiem tylko ze u mnie podnoszenie vcore powodowalo reserty w 3dmarkach i niektorych grach wiec chcialem cos z tym zrobic. no i udalo sie a reszta (czyli jakie zabezpieczenie ustawili w fabryce)mnie nie interesuje ;)
No i zdjąłem "zabezpieczenie" przed "zbyt" ;) wysokim napięciem :D
Od razu dałem jej 1,4V papu (3d) i wyciągnąłem 660 na rdzeniu. Chyba troche mało :huh: , ale może to wina jeszcze czegoś innego??
Będe próbował dalej :rolleyes:
no to juz jest nas dwoch :) troche malo wyciagnales, jak ja na 1.3v(2d) mam 650, na 660 juz lapie sciny na pare sekund (ale czarnych ekranow i resetow nie ma :) )
No wiesz ja dałem 1.4V na rdzeniu tylko dlatego że nie chciało mi sie już zmazywać ołówka. A wogóle jaki o mało sie nie pos....łem przy przelutowywaniu tego rezystorka bo mi się urwało miejsce lutownicze na karcie :huh: Dobrze że było od tej strony co jest do masy :rolleyes:
p.s. może w mojej trzeba delte obniżyć??jak myślisz??
mysle ze warto sprobowac. podnioslem napiecie do 1.47v(2d) i testuje rdzen na 720mhz, ale mosfety zaczely sie tak strasznie grzac ze musialem przykleic radiatorek ktory mimo nawiewu jest bardzo goracy, wiec radze nie szalec z napieciem bez chlodzenia mosfetow :) do tego jeszcze cewki na karcie tak zaczely skwierczec na takim napieciu ze nie da sie wytrzymac. chyba bede musial obnizyc napiecie bo ten dzwiek jest nie do zniesienia
musze powiedziec ze rdzen sie cienko kreci, na 1.52v(3d) idzie zaledwie na 720mhz, do tego jeszcze te piszczace cewki
obniż delte
eee "zaledwie"??
