Gość Majkel
Geforce 7300 Gs / Gt
Gość Łukasz Tkacz
Zrobiłem smarka:
Dołączona grafika
z wyniku jestem nawet zadowolony bo ramki i proc ustawione ze sporym zapasem (mogłem robić na 2,6 Ghz) :P Z temperaturami się pomyliłem - chyba nie przekraczają 72 a nie 62 stopni ;) Jak widać delty nie ma.
cholera boje sie tego v-moda. juz zabierałem sie za to 3 razy, na początku sie przestraszyłem i zrezygnowałem a 2 kolejne podejścia to ręce mi sie telepały jak po kilku głębszych. Chyba sie nie zbiorę na odwagę, najwyżej po wakacjach bo teraz mam w co grac a bez grafy tych 3 tygodni do końca wakacji nie chce zostać. Jeśli mnie ktoś zapewni że na 100% niczego nie spieprzę to sie odważę i to zrobię.
Gość Łukasz Tkacz
Heheheh - ja miałem tak samo jak chciałem zrobić drutmoda na mojej płycie głównej (i nigdy nie zrobiłem) - tylko że zrobienie vmoda na karcie to w porównaniu do tego normalny banał ;)
Jeżeli się boisz to rób po zakończeniu wakacji , aha niech czasem nikt nie próbuje tego robić gdy komp jest włączony :P
aha jeszcze jedno... czy rezystancje oporników odczytane z miernika (przyłożenie elektrod miernika do 2 jego nóżek) są wiarygodne i czy te wartości podane w faq na pierwszej stronie są sprawdzone/przetestowane i porównane? bo skoro boje sie maznąć ołówkiem to ani nie chce mi przejść przez myśl jak będę mierzył napięcie kiedy grafa będzie włączona... jeśli te wartości są ok i wiarygodne to dlaczego by nie cieszyć sie grami na high jeszcze na wakacjach?:D
Edit:
Czy opłaca sie wogóle robić tego moda na moim sprzęcie (proc, pamięć, zasilacz- sig)?
Edytowane przez Verter
Gość Łukasz Tkacz
Jak dam procka na 290x9 przy 1.45V to mam tyle samo co ty, ramki też podobne choć u ciebie śmigają sporo szybciej ;)
Powiem tak - samo oc już daje efekty, jak zrobisz moda to masz już kopa ;) Delta to (jak dla mnie) zabawa w same liczby - dużego wzrostu już nie ma :P
Aha byłbym zapomniał, fragment z FAQ:
Karty spalili:
Majkel
LukasAMD
and75
kezsel
siuks
Już drugi raz w życiu się tym chwalę xD
to nie tyle spalenie co rozwalenie miernikiem - sprawdzałem napięcie podczas działania kompa a nie zabezpieczyłem innych elementów karty :lol: - potem sprawdzałem już tylko omomierzem i każdemu tak polecam - karta poza kompem to można sprawdzać ;)
Edytowane przez Łukasz Tkacz
Jo doszedłem do tego że mam rdzeń B1. Grafa mi hula na 615/450(900). Może zrobie vmoda kiedys...chodz to i tak wystarcza.
Jakiego chlodzenia uzywasz przy takich taktach? Ja mam ten radiator asusa i na to 9cm wiatrak arctic cooling
A i jakie masz na niej tempki :>
No ja chlodzenia zadnego nie uzywam. Samo pasywne jest. Takie jak bylo. Przy 550gpu i 450mem(900) to w max steresie mam ze 70-75 stopni wiec chlodzenie nie potrzebne. Z tego co tu mowili to mozna do 90 stopni spokojnie dojechac i nic sie nie stanie.
A na wydajnosci nie spada? :> Bo ja z wiatrakiem mam max 75stopni - podejrzane :|
No odpalilem i obadalem i temp ponizej 70stopni nawet. Zapodaje zcreena
Dołączona grafika
To ja niewiem czemu taka wysoka temp masz. Ja bude zamknieta mam. W budzie 1 wiatrak na wysokosci proca, no i wiatrak duzy w podlodze zasilacza. Tak jak na zdjeciu ponizej z tym ze wtedy mialem jeszcze stara karte graficzna radeona x550
Dołączona grafika
Edytowane przez males66
Przeciez napisalem ci ze zdjecie pochodzi sprzed miesiaca jak mialem stara karte graficzna. Reszta ze zdjecia sie zgadza. W pokoju mam teraz 28 stopni. Widze ze niemasz wiatraka na wysokosci proca co wywiewa cieple powietrze z obudowy na zewnatrz( to zawsze kilka stopni mniej).
Ja mam w stressie 85*C i nie marudzę....przy 754mhz bez delty i jakies 1900 na mem, z zalmanem na 16% obr :-P
Edytowane przez teat
Dołączona grafika
tak to u mnie wygląda na codzień :-P
Dołączona grafika
a tak podczas "nudów"
:wink:
a co do samej grafiki to na dzień dzisiejszy jeszcze daje sobie rade nawet, ciekawi mnie sprawa jak bedzie z nowym nfs'em <_<
A ja mam tak:
http://img110.imageshack.us/my.php?image=dsc00066xh6.jpg
oczywiście buda zamknięta- niższe temp, bo wiatrak (co prawda na 5V ale jest) wymusza przewiew i przewiewa całą budę, w tym pomaga mu również zasilacz. Temp na grafie idle ok. 40 stopni stres max 53.(ten tez @5V) sorry za offtop, ale macie może pomysł jak przymocować ten wentyl co wieje na chip? teraz jest oparty o kabelek SATA i leż na tunerze TV oraz kabelkach od USB na przednim panelu:P
Edit: literówki
A ja mam tak:
Edit: literówki
Mozesz takie metalowe nozki zrobic, i przykrecic do nich wiatrak i postawic na dole obodowy
Nóżki łatwo zrobić z grubych opasek samozaciskowych, tylko musiał byś troszkę porządku w budzie zrobić :blink:
No ale na chipset to raczej bokiem
Bezposrednio na NB nie musi wiać - wystarczy że robi wiatr w okolicy :P Edytowane przez q8ic
