seba1983
Geforce 7900
I mam jeszcze jedno pytanie dotyczace tych kart. Która wolniej bedzie tracić na wartości ?
Jest to dla mnie ważne bo wraz z lepszym procem przesiadam sie pewnie na coś z dx10 :P wiec karte z dx9 bedzie trza opylić. Która z tych kart (7900gto czy 7900gs 512Ram od Galaxy z Zalmanem) mniej straci na wartości ?
Skoro chcesz się przesiadać na DX10 w ciągu pół roku to nie widzę sensu inwestowania nawet w 7900GS w wersji 512MB, chyba że będziesz grał w 1600x1200 z AA, inaczej wersja 256MB według mnie wystarczy i kolejne 150pln w kieszeni :-P
PS
Na końcu testu masz wyniki podkręconego Galaxy 7900GS 256MB i m.in podkręconego 7950GT 512MB wyniki mówią same za siebie :wink:
Edytowane przez epoxer
Witam dzisiaj odebrałem ze sklepu galaxy 7900gs 1.2ns, i okazało sie że mam problem, ale od poczatku.
Mam amd 64 1.8@ 2,6 na magistrali 295, epox enpa+ ultra, miałem ati x800xl, i zasila tagan 430w, sprzecik chodził ok a jak zamieniłem grafe to niby ok ale pod win. nie mogłem zainstalowac zdnych sterów bo miałem komunikat że nie wykryto skrzętu zgodnego....... poprzednie stery ati dokładnie odinstalowałem i sciągłem pare wersji sterów pod 7900 i to samo nawet oryginalne z karty nie idą, poza tym karta strasznie sie grzeje wentylator po 5 min opażył mnie strasznie z 100 stopni napewno nawet raz sie komp wyłączył sam ( pewnie przegrzanie)
Dwa razy zmieniałem dodatkowe zasilanie i nic to nie daje, dodam że wentylator z grafiki kreci sie b powoli max z 1000obr.
Na samym końcu włączyłem grafe na test czy pujdzie bez podatkowego zasilania i poszła, potym jak pokazal mi sie bios wyłączyłem grafike. :(
Mieżłem miernikiem zasilacz i daje bardzo dobre napięcia, czyli uszkodzona grafa?
jutro sprawdze karte u kolegi jak bedzie to samo to reklamuje grafike.
Nie wiem jak sie pamięci grzeja bez podkręcania u galaxy ale też były bardzo gorące może nie tak jak rdzeń ale były.
Bez podkręcania galaxy ma koło 45 stopni a umnie conajmniej 100.
PS
Chodzi Ci o ten test: http://pclab.pl/art22175.html czy jakiś inny ? Jak inny dawaj linka ;).
Szczerze mówiac czekałem na taką wypowiedz :P
Edytowane przez yuucOm
Nie, nie o ten test chodzi :wink: ... tak się zapędziłem, że linka nie podałem, sorki :-P LINK
Słuchajcie mam lamerskie pytanie mam GF7900GS i zasilacz mój zasilacz to Chieftec 350W (350-101) 12cm Fan [GPS-350EB-101A] i nie jakoś nie bardzo czaje jak podłączyć dodatkowe zasilanie do karty bo nie ma tam zadnej koncowki pasującej tam czy poprostu musze z molexa jakąś przejściówke załatwić ??
a możliwe żeby Palit nie dał do zestawu tej przejściówki ??
Więc trzeba samemu się zopatrzyć w to bo teraz wyskakuja mi okna żeby podłączyć to jednak no ok to jutro wybiore się do sklepu.
Raczej na 100% powinna byc w zestawie. Jak nie dali to idz do sklepu w ktorym kupiles i zmieszaj goscia z blotem, no chyba ze chcesz placic za to co juz raz zaplaciles :D. Powinna byc ulotka/instrukcja w ktorej zawsze jest wypisane co bylo w kartonie.
Edytowane przez adamlop
nic już nie rozumiem, rano jeszcze raz sprawdzałem karte nie wchodząc do win tylko wszedłem do biosu płyty i za 10 min karta była PARZĄCA !!!!, oddałem ja do sklepu na miejścu przetestowali i mówią że jest ok , dla mnie to byl szok.
Poszedłem do nich na zaplecze a tu 3dmark i 63 stopnie dotykam radiatorka i tylko ciepły, czy to normalne że te galaxy dop biosem są tak gorące z 80 do 100 napewno miała.
Dzisiaj robie formata ale to i tak nie ma nic wspulnego z tym że pod biosem sie trasznie grzeje.
dodam że karte zainstalowali od ręki
Edytowane przez Niko123
format i karta zainstalowana ale w spoczynku 85 stopni stres 110, za dużo pasty zdjąc radiator?
Jezeli u w serwisie jest 60stopni a u ciebie 100 no to chyba nie wina karty tylko twojego sprzetu. Pewno kociol masz w budzie. (zero wentylacji i jeszcze cos podgrzewa atmosfere)
zdjołem radiator, dałem Ceramique i temp spadła 2 stopnie, może mam walnięty czujnik temp na karcie? obserwowałem obr. wentylatorka i jak włączam grafike to on sie kręci z minimalna prętkością, pod win nie zwiękrza obrotów dopóki nie dojdzie to 90stopni i włącza sie pierwszy etap obrorów poczym temp sapda do 80 i tak koło sie zamyka.
W 3dmaku bez artefaktów, słyszałem jak po 1 min włączył sie pierwszy stopień obrotów a po 4 minutach drugi stopień, ale nie wiem jaka była temp.
Przy 90 stopniach radiator jest ciepły ale nie gorący.
W galaxy jakie są progi obr. do temp??? dodam że w riva tuner jest opcja regulacji ale karta nie reaguje na zmiany ustawień.
Obudowa otwarta
Obudowa otwarta
Regulacja obrotów wentylka w GS nie działa - jest automatyczna. W Galaxy w 2D jest 20% a w 3D 30%. Można jednak podpiąć Zalmana pod +12 i wtedy osiąga pewnie 100% :wink:
ja wąłsnie tak zrobiłem poddpiąłem go pod 12v i jest git wczesniej w stresie miała ponad 90 stopni teraz 60
Kwestia wentylacji obudowy :wink:
U mnie przy 620/1800 na 30% dochodziło do 80C, po zamknięciu budy i dorzuceniu wtłaczającego powietrze wentylka 120x120 +5V na ściankę boczną mam max 72C w full load (FEAR) nadal przy 30% ...
W najbliższych dniach będę nabywał nową kartę graficzną, którą ma być GeForce 7900GS.
Mój wybór padł na Palita głównie ze względu na cenę jak i podobno duże możliwości oc.
I tu moje pytanie do Was: czy ma ktoś tę kartę i wie jak się kręci.
Z tego co zauważyłem, to ma chyba identyczne PCB jak Gainward 7900GS, więc chyba jest dobre.
Gainward i Palit to jest to samo, ten pierwszy ma tylko dodatkowy koszyk, a z kreceniem to loteria tak jak przy procach. Pozdro
To chyba jedyna różnica.
Grzesiu: jak kręci się twój Gainward ?
Rdzeń ~650MHz, pamiec 860MHz z tego co pamietam :) Mam zdjecie rezystora ktory nalezy malowac aby zwiekszyc napiecie na GPU, ale nie mam cos ostatnio ochoty na grzebanie przy kompie :P
Bardzo ładne oc ;)
Czy to te pencilmody ?
http://img171.imageshack.us/img171/9464/gpuuy9.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/9928/memxz6.jpg
Edytowane przez lukmek
Z tego co widze, to są te same pencilmody. Dam zdjęcie ktore ja mam, znalazłem je na xtremesystems z tego co pamietam.
