Dirton Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 Witam. Od pewnego czasu mam we wszystkich grach problem z teksturami na ASUSie 8800 GTS. Z bliska wyglada to tak jakby tekstura skladala sie z kwadratow lub paskow. Przyklad Przyklad2 Sprawdzalem, na roznych wersjach sterownikow ale caly czas jest to samo. Zmiany ustawien filtrowania w sterownikach rowniez nie pomogly. To samo jest na WinXP SP2 jak i Viscie X64 Czy ktos sie spotkal z podobnym problemem i wie co jest jego przyczyna? Dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 (edytowane) Witam. Od pewnego czasu mam we wszystkich grach problem z teksturami na ASUSie 8800 GTS. Z bliska wyglada to tak jakby tekstura skladala sie z kwadratow lub paskow. Przyklad Przyklad2 Sprawdzalem, na roznych wersjach sterownikow ale caly czas jest to samo. Zmiany ustawien filtrowania w sterownikach rowniez nie pomogly. To samo jest na WinXP SP2 jak i Viscie X64 Czy ktos sie spotkal z podobnym problemem i wie co jest jego przyczyna? Dzieki za pomoc. Co do UT2k4 i pierwszego screena nie widze zadnych odchylen od normy, normalna textura ustawienia HIGHEST:) z tego co widze. Co do Hl2 LC (dobrze trafilem z LC:P?) takze nie widze nic nienormalnego, normalny PS na powierzchni skały... :blink: Edytowane 10 Września 2007 przez HeatheN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregor1230 Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 Witam. Od pewnego czasu mam we wszystkich grach problem z teksturami na ASUSie 8800 GTS. Z bliska wyglada to tak jakby tekstura skladala sie z kwadratow lub paskow. Przyklad Przyklad2 Sprawdzalem, na roznych wersjach sterownikow ale caly czas jest to samo. Zmiany ustawien filtrowania w sterownikach rowniez nie pomogly. To samo jest na WinXP SP2 jak i Viscie X64 Czy ktos sie spotkal z podobnym problemem i wie co jest jego przyczyna? Dzieki za pomoc. Koleżka chyba naprawdę jest początkujący ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dirton Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 Co do UT2k4 i pierwszego screena nie widze zadnych odchylen od normy, normalna textura ustawienia HIGHEST:) z tego co widze. Co do Hl2 LC (dobrze trafilem z LC:P?) takze nie widze nic nienormalnego, normalny PS na powierzchni skały... :blink: No trafiles i z HIGHEST i HL2 LC ;). Moze faktycznie sie czepiam o ta jakosc. Liczylem jednak, ze dzisiejsze gry wygladaja troche lepiej :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konio68 Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 "Poczytaj tam tematy o 8800 SLOWODOWN:) " What’s New in Version 163.67 New Features • Improved performance of the graphics memory manager on GeForce 8 series GPUs running DirectX 9 applications in single‐GPU configurations. These improvements solve cases of reported performance slowdowns in some 3D applications with high graphics settings and resolutions. Fixed Issues–Windows Vista 32-bit Fixed Single-GPU Issues All GPUs • Company of Heroes (DirectX 10) ‐ ʺout‐of‐memoryʺ errors may occur at high resolutions and high antialiasing levels. GeForce 8 Series GPUs • GeForce 8600 GTS: The Microsoft DirectX SDK Blob demo–the screen turns blank when changing the multisample type while in full‐screen mode. [322023] GeForce 7 Series GPUs • GeForce 7300GT, GeForce 6150/6100: The display becomes corrupted after entering Hibenate mode from Standby mode (linked standbyhibernate). [339269] • GeForce 7050PV/7025, GeForce 6600: Civilization4–the game menu doesnʹt show the options. [330106] Fixed SLI Mode Issues • [sLI]: S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl–game performance with SLI mode enabled may be lower than under single‐GPU mode in some areas. [321749] • [sLI], GeForce 8600: Age of Empires 3–blue‐screen crash or blank screen occurs after exiting the game. [322085] • [sLI], GeForce 8600: 3DMark06–ʺGT2‐Firefly Forestʺ shows massive corruption at 1600x1200 resolution with 8xAA enabled. [321355] • [sLI], GeForce 8500/8400/8300: 3DMark05–the benchmark crashes or results in an intermittent blank screen when run with Override AA set (from the NVIDIA Control Panel) and at resolutions higher than 1920x1200. [330368] • [sLI], GeForce 8500/8400/8300: The desktop resolution resets to 800x600 after switching between SLI‐mode enable and SLI‐mode disable. [327233] Fixed Issues–Windows Vista 64-bit Fixed Single-GPU Issues • GeForce 7300GT, GeForce 6150/6100: The display becomes corrupted after entering Hibernate mode from Standby mode (linked standbyhibernate). [339269] Fixed SLI Mode Issues • [sLI], GeForce 8800 GTX: Screensaver crashes after resuming from preview. [340179] • [sLI], GeForce 8500/8400/8300: The system automatically restarts when SLI is either enabled or disabled with UAC enabled. [332104] Stery można pobrać z Guru3D.com , do Visty i Xp. Wiec wszystkie swoje teorie opierasz na jednej grze. Ja tez tak moge. Dzis proc nie ma nic do gadania spojzmy na Bioshocka w ktorym fps wzsratsta nieznacznie przy przesiadce z jedno na 2 jajowke oraz przy kreceniu..... Nie przesadzajmy z 3ghz c2d jest wolny....popadasz w skrajnosc co moze teraz bez qada nie podchodzic do gier? źle mnie zrozumiałeś nie twierdzę że CD na 3G jest wolny , tylko że są już gry [ dałem przykład VIC ] gdzie obliczanie fizyki spowalnia strasznie fpsy w grze , podniesienie z 3G na 3,4 daje 60% więcej .Co wcale nie znaczy że C2D jest wolny uważam tylko że w chwili obecnej do gier które mają się ukazać GTX wcale nie jest takim szatanem a C2D na 3G potrafi mocno go blokować.Bo rezygnując z poziomu fizyki gry , gra znacznie przyspiesza . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 w medalu aa nie dziala, tak samo w bioshocku, tylko nie pisz ze bioshock chodzi plynnie na 1920x1200 vsync on, bo w to nie uwierze. u mnie przy tej rozdzilce bez aa spada do 30fps i juz widac momentalnie ze jest spadek i gra sie mniej komfortowo. oczywiscie aa jest wylaczone. co do innych gier ,tak samo w medalu aa nie dziala, trza podmieniac. ale wiekszosc gier wyrabia 1920x1200 aa4x af16x, a jak sa spadki wylaczyc aa albo zmiejszyc i jest juz duzo lepiej. Procek 3,8ghz... i 8800gtx 650 i 1000. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konio68 Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 w medalu aa nie dziala, tak samo w bioshocku, tylko nie pisz ze bioshock chodzi plynnie na 1920x1200 vsync on, bo w to nie uwierze. u mnie przy tej rozdzilce bez aa spada do 30fps i juz widac momentalnie ze jest spadek i gra sie mniej komfortowo. oczywiscie aa jest wylaczone. co do innych gier ,tak samo w medalu aa nie dziala, trza podmieniac. ale wiekszosc gier wyrabia 1920x1200 aa4x af16x, a jak sa spadki wylaczyc aa albo zmiejszyc i jest juz duzo lepiej. Procek 3,8ghz... i 8800gtx 650 i 1000. I z tobą się zgodzę , a w Bioshock wypada załączyć Vsync przy tylu oświetleniach bo mom to strasznie wygląda. Co do medala odpalałeś na AAx16 ? Wic z AA x16 na DX10 pyka ładnie a różnica pomiedzy 4 a 16 z wydajnością jest bardzo mała , czego nie można powiedzieć o medalu. Mój proc ma ściane na 3,04 :( chyba pójdzie na allegro :) wredna sztuka ..... I tak jak pisałem do gier które wyszly 3G styka i GTX ale jak ktoś chce kupić GTxa do gier , które mają wyjść pod koniec roku do 1920 raczej nie styknie pod Vistą DX10. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GURU500 Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 u mnie medal w 1600x1200 smiga ladnie No zmienijszylem tylko post procesing ... a tak ok jest Bioshock demo smiga na maxa... Co do dx10 dopoki nie widac roznic pomiedzy dx9 a dx10 to nie ma sensu visty kupowac ... a tak narazie OK jest a z tym quadem to tez na wyrost mialem brac ale poczekam na pheryna mam nadzieje ze ta plyta bdzie obslugiwac .. zreszta narazie to mi wystarcza ( niedawno kupilem - pierwszy raz mam taka karte i wogole taki procesor wczesniej mialem - amd ktore dalej dziala dalej oczywiscie kolosalna roznica w wydajnosci ... mysle ze nie ma co pobadac w srajnosci w skrajnosc.. 25 wrzesnia demo Crysisa i wtedy zobaczymy .. co to potrafi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 Zassałem 163.67, zainstalowałem i....musze isc do roboty:(, ale po zabawie chwilowej w STALKERZE stwierdzam ze jest lepiej:D:D:D Prosze..:D to byloby swietnie:D ALe wyskoczyl BSOD, ale to moze wina systemu bo bawilem sie juz chyba wsztstkimi sterami:D Jutro caly dzien katuje a jak spowolni to sobie flaki wypruje:D pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M@+ Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 istotnie po instalacji tych sterownikow wydajnosc w grach podniosła się o jakies 5-10% ale...W 3d marku 006 test grafiki mi nie przechodzi pojawia się okienko z napisem Display Changed...Po ustawieniu standardowych taktow problem nie zniknął :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 źle mnie zrozumiałeś nie twierdzę że CD na 3G jest wolny , tylko że są już gry [ dałem przykład VIC ] A co to jest VIC ??? bo jakoś nie moge żadnej nowej gry pod to dobrac WIC to OK ale VIC :blink: :blink: :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 wlozylem druga karte do evga nf680i , i caly czas wykrywa mi tylko jedna karte, macie jakis pomysl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PeterMac Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 (edytowane) idzie jakos wymusic AA w Medalu ? ustawiam x4, x16 w sterownikach i dalej zęby w menu na samolotach :/ Edytowane 11 Września 2007 przez PeterMac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GURU500 Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 blue a wlaczyles sli w biosie i polaczyles mostkami ?:) Cholera do SLI to widze mam za slaby zasilacz aby dwa gtsy puscic ?:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 blue a wlaczyles sli w biosie i polaczyles mostkami ?:) Cholera do SLI to widze mam za slaby zasilacz aby dwa gtsy puscic ?:P Spokojnie Ci styknie ten zasilacz na SLI :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kkNd! Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 http://mcs.pc.pl/produkt768.html moze ktos powiedziec czy takie mocowanko pozwoli zamontowac bloczek abadon gpu na 8800? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raz33r Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 Zassałem 163.67, zainstalowałem i....musze isc do roboty:(, ale po zabawie chwilowej w STALKERZE stwierdzam ze jest lepiej:D:D:DHeatheN jest dużo dużo lepiej :lol2: :lol2: :lol2: Wcześniej STLKERZE spadki były straszne.. A teraz kilka fpsów w tą czy w tą bez znaczenia :rolleyes: Napewno bedzie jeszcze lepiej.. z coraz to nowszymi sterami B) ALe wyskoczyl BSOD, ale to moze wina systemu bo bawilem sie juz chyba wsztstkimi sterami:DChyba jednak to wina twojego zaśmieconego sys.. u mnie żadnych errorków :-P (wczoraj format :rolleyes: ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurczak80 Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 (edytowane) Potwierdzam nowe stery dały kopa Bioshock i Airborne teraz są bardziej płynne. Edytowane 11 Września 2007 przez kurczak80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Monolith Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 probowal kto wymusic aa progsem nHancer? w ww grach? dziala wam tv-out na tych sterach,tzn. czy obraz jest kolorowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hanu Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 A co to jest VIC ??? bo jakoś nie moge żadnej nowej gry pod to dobrac WIC to OK ale VIC :blink: :blink: :blink: Chyba rzezcywiście chodzi o World In Conflict a koni068 troszkę się "przeliterował". :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 ma ktos pomysl dlaczego SLI zawiesza mi komputer w winxp? bluescreen i sterownik nv4disp, instalowalem inne stery to samo, na viscie wszystko smiga jak nalezy... ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 HeatheN jest dużo dużo lepiej :lol2: :lol2: :lol2: Wcześniej STLKERZE spadki były straszne.. A teraz kilka fpsów w tą czy w tą bez znaczenia :rolleyes: Napewno bedzie jeszcze lepiej.. z coraz to nowszymi sterami B) Chyba jednak to wina twojego zaśmieconego sys.. u mnie żadnych errorków :-P (wczoraj format :rolleyes: ) No i zero spadkow:D STALKER COLIN DIRT Nadodatek Bioshock dostal kopa:) nic tylko czekac na stery poprawiajace sytuacje pod dx10:D Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurczak80 Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 dziala wam tv-out na tych sterach,tzn. czy obraz jest kolorowy?Działa mi i jest kolorowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GURU500 Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 to ze obraz nie ma kolorw to wina moze byc kabla :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konio68 Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 idzie jakos wymusic AA w Medalu ? ustawiam x4, x16 w sterownikach i dalej zęby w menu na samolotach :/Ustawiasz na sztywno w ustawieniu sterownika , i musisz zmienic nazwę pliku exe na R6Vegas_game.exe i AA działa super :) pozdrawiam..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centy Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 Macie problemy z OC na Viście i betach 163.67. U mnie max ROP 594 wyżej nie idzie co bym nie ustawił w RT, taktowanie mem zatrzymało się na 945 a shadery wogóle się nie zmieniają według odczytów hardware monitoring. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 jestem juz po testach SLI 8800GTX a wiec zasilacz TAGAN700w U35, dawał sobie rade, na poczatku były problemy ale o tym pozniej. Jedna grafika firmy GIGABYTE (575;900) druga BFG (600;900) Po podłaczeniu kart za pomoca mostka SLI, odpalilem winxp. Nie wykryło SLI, przyczyna była prosta, trzeba było wgrac bios aby w obu kartach byl taki sam. Wyciagłem bfg , zapisałem bios gigabyte na dyskietce, wrzucilem go do bfg za pomoca komendy nvflash bios.bin 0 -4 -5 -6 . Wrzuciłem druga grafike i windows wystartowal i odrazu wykrył SLI. Podkreciłem grafiki do poziomu 630 i 1000, w sterownikach wlaczam sli i odpalam 3dmarka. Proba 1 i kilka kolejnych nie powiodło sie (zawieszał sie 3dmark , nawet nie pojawiała sie pierwsza plansza, odkrecilem grafike , pozniej procesor, resetowałem bios, wyciagalem xfi, naped odlaczalem, ale bez skutku. Myslalem ze jest to wina zbyt słabego zasilacza TAGAN700w u35. Mysle nic nie zrobie, wyciagam. Jednak cos mnie skusilo i odpalilem viste x64. Sterowniki najnowsze 163.67 zainstalowalem , wykrylo SLi, ustawilem jak trzeba , wlaczam 3dmarka i chodzi wszystko jak powinno... Podkrecilem procesor i grafiki i puszczam ,wszystko chodzi. Wracam do XP i odrazu zwis. Moze ktos wie , dlaczego karty nie chciały chodzic poprawnie na systemie XP???? Przechodzimy do testów: Pomiar na jednej karcie 630;1000 , stery 163,67 E6600 @ 3712mhz 1,5v XP - 12776 Vista X64 - 11873 Celowo podaje te wyniki poniewaz wczesniejsze moje wczesniejsze rezultaty z ktorymi chcialem porownac SLI byly uzyskane na systemie XP. A wiec wyglada to tak: XP 3DMark 2003 - 44084 VISTA 3DMark 2003 - 64143 karty w SLI XP 3DMark 2005 - 20410 VISTA - 21885 karty w SLI XP 3DMark 2006 - 12776 Vista X64 - 15400 3DMARK 2006 1920x1200 AA8x AF16x AA Quality 2 XP 5495 VISTA 8481 SLI 1920x1200 AA4x AF16x AA Quality 2 odpowiednio 7450 i 11000 1920x1200 bez AA 10509 i 14000 GRA FEAR Test 1920x1200 AA4x AF16x SOFT SHADOWS ON all max XP Min 40 Aver 80 MAX 194 VISTA SLI Min 83 Aver 139 MAX 511 Colin DIRT testowany na szybko Trasa która mozemy załaczyc odrazu po zainstalowaniu gry ,wyscig z innymi truckami... XP klatki 33-40 1920x1200 AA4x AF16x Vista SLI klatki 45-55 Bioshock odpalany pod vista, SLI nie działało, cos tam trzeba pokombinowac chyba... Innych gierek nie sprawdzaleem poniewaz pod vista nic nie mam innego poinstalowanego. Wszystko mam na XP, ale niestety SLI nie chciało działac ,zawieszało komputer. Moze ktos wie jaki powod tego? Moim zdaniem SLI jest zbędne, i nie warte tych pieniedzy... przynajmniej narazie... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 W fear nie działa AA+Soft Shadows :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Monolith Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 to ze obraz nie ma kolorw to wina moze byc kabla :)tak sie sklada ze na wszystkich dotychczasowych betach nie mialem koloru na tv. o dziwo na tych jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 11 Września 2007 Zgłoś Napisano 11 Września 2007 Jest kolor , bo właśnie to m.in. poprawili w tych sterach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
