Taipan Opublikowano 19 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2007 (edytowane) ultor napisał(a): @taipan - zdaje sie, ze jeden z tych dwoch rezystorow jest od vmoda na gpu. sprawdz czy sie zgadzaja wszystkie rezystancje itd. Niestety okazalo sie, ze te dwa rezystory nie maja kontaktu z masa. Zaczalem szukac odpowiedniego kandydata na wlasna reke i znalazlem dwoch. Po zamalowaniu jednego z nich napiecie ladnie wzroslo :) Jak widac na zdjeciu opornik ten sasiaduje z ukladem zasilania, czyli na rewersie karty ;) Obnizenie rezystancji z 660 do 630ohm dalo zysk napiecia rowny 0.7V. Edytowane 19 Października 2007 przez Taipan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultor Opublikowano 19 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2007 (edytowane) szukanie po omacku mozna sobie jak widac wsadzic ;]. miernik w lapki i do boju ;] . przerobie zdjecie ze swojego postu, zeby nie wprowadzalo w blad. jeszcze ktos gotow jest zrobic takiego moda ;]. usun tez zdjecie z cytatu. btw. nie cytujcie obrazkow. Edytowane 19 Października 2007 przez ultor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 19 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2007 Ultor opanuj się nie krzycz na kolegę ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cozaq Opublikowano 19 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2007 oprocz vmodow da sie jakos zwiekszyc napiecie na rdzeniu? Bo poki co kaszana z O/C. Nie ma moze jakiegos gotowego biosu z wiekszym napieciem ? (tak jak kiedys to bylo z 6200 i 6600 :D) Bo nigdy nie bylem dobry z rysowania :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 19 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2007 (edytowane) signap napisał(a): zrobilem test na ustawieniach jakie same sie daly 3dmark 2k6 (jedynie proca wziekszylem do 2,16 ale jakos niewidzialem przy tescie CPU wzrostu o 1 klatke [obrazek] ps. takiego czegos nie znalazlem w biosie (award) moze chodzi ci o MIB ? Mam na Turbo wczesniej mialem Full Tam gdzie masz zmiane mnoznika - ustaw na twardo maksymalny mnoznik. PS. Wynik w 3dm06 na tym sprzęcie jest karygodny... minimum 5500 powinienes miec. Moze PCIE przestawilo Ci sie w tryb 1x? Najlepiej poszukaj w temacie o swojej plycie glownej, bo imo to nie jest wina karty graf. Sprawdz jeszcze, czy nie masz w sterownikach domyslnie włączonego AA. Edytowane 19 Października 2007 przez darkx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixelik Opublikowano 20 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2007 (edytowane) Cytat @Pixelik mogłbys mi pokazac na twoich fotkach gdzie zrobic vmoda (vGPU i vMEM) dokladnie to samo co masz na fotkach zaznaczone na zielonym pcb :) u mnie tak to wyglada. Edytowane 20 Października 2007 przez Pixelik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cahir- Opublikowano 20 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2007 (edytowane) master_electronic napisał(a): @cahir a nie możesz lekko zmodyfikować tego S2 nie wiem troche powyginać te heatpipy żeby spasowało na twoją kartę?? Ewentualnie mam jakbyś chciał revolteca z 80mm wentylatorem, więc można by było się wymienić ;) Szczegóły na PM korzystając z chwili wolnego, oraz sugestii odnośnie wyginania, stosując zaawansowane technicznie narzędzia [kombinerki] zmodyfikowałem accelero tak aby pasowało na mojego gf'ika. Rezultat przeszedł me naśmielsze oczekiwania. temperatura przy ustawieniach rdzeń 800/1900 i pamięci 1120 wynosi 73-74 stopnie :) aż się boję wiec źle nie jest dodam że jest to wynik bez dodatkowego nawiewu specjalnie dla karty. działa tylko 5 wiatraków w obudowie ... ale specjalnie dla accelero zamontuję jeszcze jeden na spodzie obudowy, aby wiał dokładnie między żeberka. Dziwne Ati tool podaje 73-74 stopnie a nvidia monitor 51 po stresie. Poza tym jakieś dziwne zwisy mam, gram i nagle czarny ekran :( albo za ciepło, albo za mało V. przy czym bardziej to drugie. Edytowane 21 Października 2007 przez cahir- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 cahir- napisał(a): a nvidia monitor 51 po stresie. Poza tym jakieś dziwne zwisy mam, gram i nagle czarny ekran :( albo za ciepło, albo za mało V. przy czym bardziej to drugie.czy te zwisy to przypadkiem nie bład sterownika ekranu,u mnie jest to samo gdy zbyt mocno podkrece karte,gra staje w miejscu,czarny ekran,po czym gra wraca a le ilosc fps jest mniejsza,po takim blwdzie wydajnosc karty spada o ok .10fps az do restartu kompa gdzie wszystko wraca do normy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixelik Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 najprawdoopdobniej brakuje voltow i dlatego sa te zwisy u mnie tez sie tak dzialo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 Pixelik, ta fotka to Vmod Vgpu do Sonica bez "+" na czerwonym PCB?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FlywiN Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 tak i mam pytanko jak dobrze zmieżyc napięcie aby nie spalic grafy? podobno trzeba jeden z kabli miernika (czarny) wsadzic w molexa od zasilacza i teraz jezeli jest to prawda jest rużnica w jaka sie dziurke wsadzi w molexie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 Jak nie masz wprawy we wsadzaniu w dziurki :wink: to podłącz do obudowy kompa - to też masa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FlywiN Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 to wiem ze to tez masa ale tak z ciekawości zapytalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketyow Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 lepiej w takim razie najpierw upewnij sie ze masz uziemienie, inaczej obudowe kompa masz pod napieciem. jesli nie umiesz sprawdzic miernikiem to polecam kontakt reka+obudowa oraz druga_reka+kaloryfer, jak wyladujesz metr dalej to na obudowie kompa masa wcale nie wynosi 0V :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FlywiN Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 (edytowane) troche dodalem rzeczy do fotki Pixela bo nie bylo Pnecilmod for mem itp.... Edytowane 21 Października 2007 przez FlywiN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cozaq Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 oprocz vmodow da sie jakos zwiekszyc napiecie na rdzeniu? Bo poki co kaszana z O/C. Nie ma moze jakiegos gotowego biosu z wiekszym napieciem ? (tak jak kiedys to bylo z 6200 i 6600 icon_biggrin3.gif) Bo nigdy nie bylem dobry z rysowania icon_wink3.gif Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 Itachi napisał(a): oprocz vmodow da sie jakos zwiekszyc napiecie na rdzeniu? Bo poki co kaszana z O/C. Nie ma moze jakiegos gotowego biosu z wiekszym napieciem ? (tak jak kiedys to bylo z 6200 i 6600 icon_biggrin3.gif) Bo nigdy nie bylem dobry z rysowania icon_wink3.gif Zawsze mozesz bawić się w lutowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 Przerobienie biosu to jest kwestia 10min , ale po co to robić , skoro napięcie na karcie nie sterowane tablicą napięć z biosu , pwm nie jest sterowany przez bios. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aln Opublikowano 21 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2007 Cloperflake napisał(a): AtiTool po prostu przyjmuje najbardziej bezpieczne wartosci, zwykle mozna spokojnie jeszce podkrecic zegary w gore. Jednak jesli pokazuje bledy przy takich ustawieniach oznacza to ze masz slabo podkrecalna sztuke dla ktorej ustawienia deflautowe sa jej bezpiecznym maksimum ps. wita nowy czlonek sekty Zauważyłem że w Atitool miałem opcję artifacts ustawioną na najbardziej dokładne skanowanie. Teraz ustawiłem na bezpieczne (czyli po środku suwak) pomiedzy wykrywaniem artefaktów a podkręceniem karty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falar Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 Mam pytanie. Drugi raz już po włączeniu kompa jak ma sie pokazać pulpit, to zamiast niego pojawiają sie jakieś dziwne rzeczy-oraz jest baaardzo nieostry i jakbym patrzył przez jakąś dziwną siatkę. Po restarcie kompa i uruchomieniu sie windowsa (już wtedy działa nromalnie karta) pojawia sie taki komunikat: Cytat Improper shutdown during VGA clock setup. Do you want to set it again? o co chodzi? Aha-karta to Palit gf 8600 gt bez żadnego podkręcania i jest w miare nowa-miesiać ma dopiero. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cozaq Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 Z komunikatu wynika, że jednak podkręcałeś :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falar Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 Wiem i to jest w tym wszystkim najgorsze, bo chyba raczej wiem, kiedy coś podkręcam :D . W VDTool pisze mi, ze rdzeń jest taktowany 540 MHz, a pamięć 790 MHz (swoją droga coś mi sie ta druga wartość nie podoba). Co mam zrobić, zeby nie mieć więcej "prezentów" na włączeniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 takie ptanko techniczne, najlepiej do osob pracujacych w serwisach/sklepach itp czy syczenie/piszczenie pasywnej karty pod obciazeniem kwalifikuje ja na wymiane na inna? moze ktos ma juz jakies doswiadczenie w kwestii "gwarancji" w powyzszej kwestii ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 Witam. Cały czas szukam instrukcji Vmoda do mojej karty. Znalazłem na czeskim (chyba) forum takie info - link . Są tam też schematy a .pdf. Niestety nie mam pojęcia, o co biega... Ktoś mógłby rzucić okiem i mi to wytłumaczyć na nasz język?? Które układy są odpowiedzialne za V rdzenia i pamięci, to wiem... Ale jak zwiększyć to napięcie, to już nie wiem.... <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FlywiN Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 nie powiem ci gdzie ale jak to powiem a mianowicie uzywając ołówka grafitoweg :P i mazając dany rezystor ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korzychxp Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 a moze jednak czekac, bo wiecie, 8800gts ma staniec do 600zł czy nawet 500 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultor Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 (edytowane) @wysio - porob foty okolic pcb ze scalaczkami: tez nic nie jarze z tego jezyka jednak z pdf'ow i fot cos sie pewno wymysli. zasada bedzie podobna jak z innymi pwm'ami. roznica bedzie tylko w nozkach. dla pamieci scalak NX2114 - jednofazowe zasilanie pamieci. nozka 6 laczy sie z rezystorem, ktory leci do masy. drugi rezystor jest zapewne podlaczony bezposrednio do dlawika i kondensatorow. te dwa rezystory tworza dzielnik napiecia, jeden z elementow petli sprzeznia zwrotnego. proponuje popatrzec na rys. 17 z pdf'a (figure 17). dla gpu scalak NX2415 - dwufazowe zasilanie gpu. tym razem nozka 5 laczy sie z rezystorem, ktory leci do masy. podobnie jak wyzej. proponuje rowniez otworzyc sobie pdf'a z typowym schematem aplikacyjnym. np. rys. 1 (figure 1). takie sa moje domysly z pdf'ow. ktos to moze jeszcze sprawdzic. a jezeli tak jest to trzeba to obczaic na zdjeciach. Edytowane 23 Października 2007 przez ultor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 23 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2007 (edytowane) To fotki mojej karty. To samo co na zdjęciu wyżej. Jednak na reversie karty nie mam jednego scalaka, który jest na zdjęciach karty z tamtego forum.... <_< Chodzi o ten scalak najbliżej podłączenia sli na trzecim zdjęciu. Być może jest to związane z brakiem brzęczyka i drugiej zworki do niego na mojej karcie. Edytowane 23 Października 2007 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultor Opublikowano 23 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2007 te scalaki na rewersie sa najmniej wazne. zapewne jest tak jak mowisz i ma to zwiazek z brakiem buzzer'a (brzeczka :D ). do takiego buzzera buduje sie proste generatory na 2 czy nawet 1 bramce logicznej i paru elementach zewnetrznych. jednak potrzebuje dokladniejszych zdjec i to nie tyle samej karty ale sekcji zasilania (w poblizu tych dwoch scalakow) tak by bylo widac sciezki. najlepiej z jednej i drugiej strony pcb. moglbys juz tez cos pomierzyc. np. rezystancje od nozek (odpowiednio 6 i 5) do masy oraz napiecia. bedziemy juz cos wiedziec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_84 Opublikowano 23 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2007 Może w końcu coś się ruszy z vmod'em dla 8600GE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
