Witam
Dysk SAMSUNG F3 HD502HJ, ma około półtora miesiąca ale problemy zaczęły się już gdzieś z 3 tygodnie temu.
Windows zawisł, później był problem z wykryciem dysku. Po paru uruchomieniach wstał, trzeba było przeinstalować system bo jakiś plik się uszkodził. Teraz jakoś działa ale średnio (zdarzy mu się zawieść system)
Chciałbym się dowiedzieć czy dysk mogę śmiało wysłać do serwisu gwarancyjnego.
Everest i Victoria pokazują identyczne parametry, oprócz temperatury bo tu jakieś głupoty są.
Write Error Rate cholernie mi się nie podoba tylko nie wiem czy jest to wystarczający powód do reklamacji. Błędy CRC co jakiś czas delikatnie wzrastają.
Dołączona grafika
Pozdrawiam
Edytowane przez ILLIDAN
Wymieniłem już jakiś czas temu.
Ale nawet gdyby był to kabel to błędy CRC bym zrozumiał, a Write Error Rate?
Druga sprawa to to, ze na poprzednim kablu, który niby mógłby być uszkodzony robiony był pełny skan ES TOOL'em (program dedykowany przez Samsunga do ich dysków) i niby wszystko ok ale i tak dla pewności wymieniłem.
EDIT
Zrobiłem skan w polecanym MHDD:
http://img195.imageshack.us/img195/1552/dsc01923ws.jpg
BTW, dodam, że od czasu gdy został wymieniony kabel sata ilość błędów crc nie zwiększyła się, ale nadał nie czaję skąd wzięło się write error rate no i czy z dyskiem jednak wszystko jest jak najbardziej ok, może go dla pewności wyzerować? Czy to raczej nieopłacalne?
Nowe samsungi często mają błędy write error rate i read error rate a po sprawdzeniu mhdd wychodzi że są idealne. Może zmień gniazdo na płycie albo zmień sterowniki do chipsetu/kontrolerów dysków.
A ja dodam ciekawy przypadek - jak miał niecałe 5 tys godzin miał ponad 200 bad sectorów, od ponad 5 tys godzin nie przybyło nic. Działa ok ale pod koniec talerza spada transfer. Potem potestuję victorią B-)
http://www.imagebanana.com/view/eclmwwcc/beztytuu.JPG
Edytowane przez sw1ssst
Witam ponownie.
Wychodzi na to, że rzeczywiście całe zamieszanie było przez kabel. Sprawa dziwna bo początkowo dysk chodził na tym kabelku przez parę dni jak najbardziej ok, potem zaszalał.
Strzeliłem low level format, żeby sprawdzić czy wszystko pójdzie ok. Poszło bezproblemowo. OS postawiony na nowo, brak jakichkolwiek zwiech, przywieszeń itp. Chodzi bez najmniejszych problemów. Nie wiem, może te przywieszenia po wymianie na sprawny kabel spowodowane były już uszkodzonym systemem.. hmm, w każdym razie dobrze, że jest jak jest ;) chociaż szkoda, że w SMART'cie trochę nabałaganione :f
Kilka dni temu po bluescreenie Windowsa 7 kontroler RAIDu wyrzucił "Error occured" dla jednego z dysków. Jako że to był pojedynczy przypadek, podczas sporego obciążenia dysków, to zignorowałem. Ale, że w ciągu kilku następnych dni komunikaty się zaczęły powtarzać (razem z bluescreenami), to rozmontowałem RAIDa i przejechałem dyski MHDD i proszę o oszacowanie stanu dysków, czy dojrzały do wymiany, czy jeszcze nie :).
Dysk z "error occured":
[PRE]HDD: SAMSUNG HD502HJ; FW: 1AJ100E4; SN: S20BJDWS901141--------------------------------------------------------            Name                        Val Worst RawAtt #   1 : Read error rate           : 100  100  0  Att #   2 : Throughput performance    : 252  252  0  Att #   3 : Spin up time              :  83   80  5366  Att #   4 : Number of spin-up times   : 100  100  871  Att #   5 : Reallocated sectors count : 252  252  0  Att #   7 : Seek error rate           : 252  252  0  Att #   8 : Seek time performance     : 252  252  0  Att #   9 : Power-on time             : 100  100  5001  Att #  10 : Spin-up retries           : 252  252  0  Att #  11 : Calibration retries       : 252  252  0  Att #  12 : Start/stop count          : 100  100  908  Att # 191 : Unknown                   : 100  100  3  Att # 192 : Power-off retract count   : 252  252  0  Att # 194 : HDA Temperature           :  60   52  40  Att # 195 : Hardware ECC recovered    : 100  100  0  Att # 196 : Reallocate event count    : 252  252  0  Att # 197 : Current pending sectors   : 252  252  0  Att # 198 : Offline scan UNC sectors  : 252  252  0  Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate  : 100  100  17  Att # 200 : Write error rate          : 100  100  3  Att # 223 : Load retry count          : 252  252  0  Att # 225 : Load cycle count          : 100  100  924  [/PRE]<3ms  : 3822611<10ms : 7816<50ms : 57 <150ms:           <500ms:           >500ms:           ? TIME :            x UNC  :            ! ABRT :            S IDNF :            A AMNF :            0 T0NF :            * BBK  :
dysk drugi, dla porównania (bez komunikatu):
[PRE]HDD: SAMSUNG HD502HJ; FW: 1AJ100E4; SN: S20BJDWS901130--------------------------------------------------------            Name                        Val Worst RawAtt #   1 : Read error rate           : 100  100  0  Att #   2 : Throughput performance    : 252  252  0  Att #   3 : Spin up time              :  82   82  5484  Att #   4 : Number of spin-up times   : 100  100  877  Att #   5 : Reallocated sectors count : 252  252  0  Att #   7 : Seek error rate           : 252  252  0  Att #   8 : Seek time performance     : 252  252  0  Att #   9 : Power-on time             : 100  100  5000  Att #  10 : Spin-up retries           : 252  252  0  Att #  11 : Calibration retries       : 252  252  0  Att #  12 : Start/stop count          : 100  100  912  Att # 191 : Unknown                   : 252  252  0  Att # 192 : Power-off retract count   : 252  252  0  Att # 194 : HDA Temperature           :  62   51  38  Att # 195 : Hardware ECC recovered    : 100  100  0  Att # 196 : Reallocate event count    : 252  252  0  Att # 197 : Current pending sectors   : 252  252  0  Att # 198 : Offline scan UNC sectors  : 252  252  0  Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate  : 200  200  0  Att # 200 : Write error rate          : 100  100  1  Att # 223 : Load retry count          : 252  252  0  Att # 225 : Load cycle count          : 100  100  930  [/PRE]<3ms  : 3828071   <10ms : 2343      <50ms : 69        <150ms: 1         <500ms:           >500ms:           ? TIME :            x UNC  :            ! ABRT :            S IDNF :            A AMNF :            0 T0NF :            * BBK  :
Kurcze dyski zdrowe ....
Dysk 1 ma 3 błedy zapisu ( 2 ma 1 )
1 dysk ma G-sense =3 ( 191 atrybut )
Naprawde nic grożnego... widac ze po skanowaniu tez jest ok ( 2 dysk ma 1 sektor 150ms i tu tez nie ma sie czym przejmowac )
I teraz z czym to zjeść?
Witam, mój dysk to SAMSUNG HD160JJ i dzisiaj mam coś takiego: (wczoraj była tylko wartość C5)
Tak przejrzałem FAQ-i S.M.A.R.T i MHDD ale nie wiem za bardzo czy mam robić zerowanie i remap? Czy mam robić tylko jedno albo drugie? Czy może nic nie robić? Dysk ma 5 lat więc może rachu ciachu i do piachu. :D
Edytowane przez AASF
Ale ma tylko 6 tys godzin przepracowane.
A u mnie w załączniku dysk za 0zł od kumpla B-) szczerze mówiąc spodziewałem się gorszych wyników w victorii. Nie wiem tylko czemu pod koniec jest znacznie wolniejszy transfer.
Mam wrażenie że pula sektorów zapasowych w wd to nie 200 tylko tyle że wartość smarta spadnie z 200 do 140 (ja mam 334 bad sectory i wartość smarta jeszcze nie doszła do 140, więc jest warning a nie failed), dysk działa bardzo dobrze (nie licząc spadku pod koniec powierzchni)
Witam. Mam seagate 7200.12 500GB prosze o analize S.M.A.R.T bo czasem system lapie zwiechy straszne.
Czy moge go oddac na gwarancję ??
Nie wiem dlaczego ale w programie seatools nie moge wykonac zadnych testów
Chce kupic dodatkowe dyski i nie wiem czy moze znowu 7200.12 czy samsung f3 f4 ??
Edytowane przez Kamilek
system zaczął mi się od czasu do czasu przewracać, metodą dedukcji doszedłem, że dzieje się to tym szybciej im większe obciążenie dysków (np przeszukiwanie). Przeskanowałem i jeden z dysków pokazuje coś takiego jak na obrazkach. Co z tym zrobić? Oddać na gwarancji , wymienić np kable czy coś innego?
Traax : Skan z MHDD ( raczej i tak podejrzewam zgłupienie smarta )
123ER : B dziwne wyniki w smarcie ( przy takim C4 01 raw error rate =0 ? ) Zalecam narazie scan 2xf4 a jak bedzie słabo to ERASE powierzchni dysku ( pamietaj by zgrac dane ! )
123ER to własnie chciałem widziec ( i wcale sie nie zdziwiłem ) sa to w 90% bady logiczne ( zanik zasilania etc włącznie z tym ze dysk sie nachlał i bredzi ;) ) bo C5 wykazuje 86 .
Teraz wykonaj komende erase waits a pozniej scan. Powinno byc czysto. Narazie nie wklepuj z klawiatury ERASE !!! tylko z menu F4 wybierasz erase waits na ON i f4 ok ?
Edytowane przez Kwazor
No dobra 85 sektorów to były bady logiczne ... ten ostatni wyglada na fizyczny,
Teraz 2 szkoły :
Przerzuć dane na inny dysk i komenda ERASE z klawy ( to kasuje all ! ) ale pozbedziessz sie tych wolnych 500 tek i 150 tek ...jesli dalej 1 UNC to Remap ON i 2xF4...
Tak dysk zdrowy . WIdze ze ERASE było ..... zniko troche sektorów....
Jest ok C5=0
Po miesiacu przelec go jeszcze raz 2xf4... tak dla pewnosci ... bo mi wracały sektory ... teraz od kilku miechów mam cisze...
Dołączona grafika
Dzis z rana z tego co pamietam wyskoczyl mi chdisk, pierwszy raz ever chyba, pozniej ogarnalem ze mam jakies bledy przy odpalaniu niektorych aplikacji, chociazby notatnik (notepad.exe - lol :D ?). Przypadkiem trafilem na jakis programik sentinel i pokazal mi niepokojaco nizsza wartosc health mojego nowszego dysku ( tego na screenie ) od starszego samsunga, stad te testy.
wutz up in there?
Edytowane przez iNs
Te słupki Health to : wiesz gdzie je sobie wsadzam ? ;)
Powiedzmy standartowy widok dla 7200.12 ,,, czyli 12 sektorów realokowanych ( tak naprawde nie wiem czy ich jest 12 czy moze mniej ) Seagate ukrył parametr C4 i to specjalnie...
Do tego dysk miał problemy z rozkreceniem sie tależy...
Ogolnie dysk zdrowy choc kontroluj co pewien okres czasu smart czy 05 nie rośnie...
czyli moje errory z odczytem spowodowane byly jakims losowym bledem i to raczej zbieg okolicznosci ze sprawdzilem stan dysku :P ?
tak czy siak, sys postawic musze od nowa >.>
Z ciekawości zainstalowałem ten program, i oznajmił mi że mój dysk umrze za 26 dni :(
:lol:
:lol:
:D no dla mnie to odrazu bylo niewiarygodne co ten soft pokazywal, zapodalem go 'przypadkiem', tak czy siak czeka mnie kupno f3'ki =<
