ath
Core 2 Duo E8000 - E8190 / E8200 / E8300 / E8400 / E8500 / E8600
Mam już swojego w domu z ciekawym VID ;) ale powiem tak... MSI P35 NEO2 obsysa... bo na biosie 1.77 nieważne jakie napięcie ustawie (1,0 1,25 1,375 1,5 (taka jest precyzja regulacji :[ ), i uwaga def wg. biosu to: 2,4294957171 :lol: ) to i tak mobacz startuje z 1V na cepie i nic poza te okolice def. taktów się nie wyskoczy...
Hmmm u Lanca dziala Ok... wiec moze zmien bios.
Ja mam VID - 0.9500v
Kean ma vid - 0.8750v
Możliwe, że MSI przy takim niskim VID głupieje, dlatego u Kean'a def to 2.4v :lol: itd ;] Trzeba czekać na nowszy bios / zmienić mobo ;)
powiem tak... czasem przy selekcji e2160 jak mialem procesory z videm okolo 1,100v tez czasami zdazaly sie takie problemy ze jakos dziwnie wykrywalo napiecia... ale wystarczylo skasowac bios na zero a potem wczytac zapamietane ustawienia i bylo ok.
Milans ja pisałem do Sirius.pl bo E8400Box mają po 633zł- odpowiedź dostałem podobną do Twojej.
Mam nadzieję że znajdę procka do środy bo starego muszę odesłać do nowego właściciela.
...a myślałem że potop będzię- 9 rano wejdę na www.****.pl i zobaczę DOSTĘPNY...
:mur: :mur:
Ja: (09:14)
co z e8400 ?
Marek: (09:14)
a co ma byc z nimi?
Ja: (09:14)
macie ?
Marek: (09:14)
nie
na koniec miesiaca dopiero
(09:15)
koniec stycznia poczatek lutego
Tak to mniej wiecej wygląda w hurtowniach :)
tez mialem podobną rozmowę :D
z 8200 zero problemu a 8400 ciężko wyłapać :blink: , jakieś ochłapy są w OEM-ie ale tez trzeba się postarać
Edytowane przez Racuch
Gość 71proste
A mnie wczoraj koles z ebaya przeprosil,ale ma cos z kontem i kredytowka generalnie nie moze odbierac kasy od kupcow no i E8400ES nie bedzie do mnie wyslany,jestem w punkcie zero na ta chwile a tak sie cieszylem:)
A zapłaciłeś mu PayPalem?
Biosy 1,6 1,77 1,8 nie przynoszą poprawy.
Prawdopodobnie to jest spowodwane tym co piszecie - niższym VID niż najniższa przewidziana wartość napięcia dla cepa w danym biosie.
Zauważyłem że jak dam mu 1V w biosie to cep dostanie 0,968V a jak 1,5V w biosie to 1,014. Pośrednie wartości zachowują ta skale, ale idąc tym tropem to do jakichś normalanych wartości napięc trzeba by z 10V w biosie ustawić :P
Moj 8400 OEM
ORthos leci na 4.1@1.36
Temperatury sa kosmiczne !!!
U mnie jest 80*C !!!
Jeszcze 30 minut i zapodam orthosa 1H prio 10
Juz wiemu czemu moj nie leci tyle, bo nie umiem w biosie 1,4 PLN ustawic....
Edytowane przez Zulusman
narazie Orthos (small) leci 4,5GHz i 1,4 pln. z biosa
moj priorytet to wybadac ile potrzebuje do 4,5GHz i ile robi na def
testy w toku........................
już widze że posiadacze AC moga się zrazic , grzeje się bydle troszkę :huh:
Ja wracam z placu boju z MSI (bios 1,8b2) i okazuje się że chłopaki na Tajwanie inny system liczbowy wyznają, bo wartości typu 1,35V są wyżej niż 1,75V... i do tego są na czerwono (jako niebezpieczne ;p) zaznaczone. Mimo że np 1,1V i 1,375 jest na początku wyliczanki napięć i pokolorowane są na biało...
Ale generalnie procek daje rade na boxie ;)
4,246GHz 1,338V REAL SPI 1M stable, box cooler (E4400 - czyli miedziany rdzeń) i podczas tego SPI trwającego 11s tempy (CT) są znośne bo do 67* dobijają.
Edytowane przez Kean
No to nie ciekawie , chyba za duzo oczekiwalem od technologi 0,45nm .
Wychodzi na to ze te proce przy 4.1GHz grzeja sie podobnie jak Conore przy 3,9GHz
czyli roznica bylba znikoma :/
Nic tylko trzeba czekac na prawdziwa Selekcje
No jak dojdziemy do 0.45nm to na pewno będą chłodniejsze :D
Grzeją się może i tak jak 65nm ale mają też trochę więcej tranzystorów, więc jest co się grzać.
