cavarr
Geforce 8800GT 256/512MB
@kikas,
ja zamocowałem wiatrak 120 na 2 paskach samozaciskowych i jest GIT!
co do znalezienia to fakt wytrzepało je niemiłosiernie i ja szukając przypadkowo trafiłem do 4max a tam kupiłem nie za 69 tylko 54.... to był dobry traf ;)
U mnie bez ruszania zworki to spokojnie 700/1750/200 robi - sprawdzając na Atitool czy nie rzuca artefaktów... tylko tak umiem ;(
co by było po przestawieniu zworki.... nie wiem ;)
@Devil,
wiem co to rycząca GF88GT ;) - tak jakby cdrom czytał stara zrysowaną płytę ze swoją max. prędkością... strasznie wyje no może wyło bo po przejściu na S1 ... słysze sam siebie ;)
Jak sprawdzasz "kręcalność" karty i czy Atitool czy Riva???
Devil, ktorego Galaxy masz? Bo sie przymierzam do kupna i znalazlem w dobrej cenie o taka
Dołączona grafika
Ona ma zworke i pamieci Samsunga 1,0ns? To chlodzenie to referent tak?
Edytowane przez elomelo
witam!
mam Galaxy 8800GT z CM HP i takie moje wrazenia po tygodniu uzywania!
1.chlodzenie praktycznie nieslyszalne ale za to troche malo wydajne :(
ale i tak planowalem zmiane na Accelero wiec luz!
2.bez przelaczania zworki wstepnie kreci sie na 690/1750/2000,nie sprawdzalem dalej bo czekam na pojawienie sie Accelero
3.dolozylem 120Akase wiejaca z boku na uklad zasilania i lapie troche pamieci i zahacza o CM!
4.co do testow stabilnosci to bym raczej polecal Fur test!BARDZO MOCNO wygrzewa! na taktach 690/1750/2000 po 10min temp. stabilizuje sie na 85stopniach!(dla porownania w Crysisie mam ok.73 )
Latajaca wlochata oponka na calym ekranie to mysle lepszy test od Atitool'owego kwadracika w okienku!tylko niestety trza sie uwaznie przygladac :D
  cm812 napisał(a):
@Devil,
Atitool ,3DMarki ,03,05,06, Video Card Stability Test no i Crysis z pół godziny. Zero artów . Temperaturę mierze RivaTunerem w tle i na dotyk to by się zgadzało mniej więcej.
Tak ma zworkę JP4 ,żółtą obok dwóch wejść na zasilanie. Do tego ma 3 fazowe zasilanie. PCB jest niebieskie wygląda dokładnie jak te które podał Dziobak kilka stron wcześniej.
http://www.apollo.pl/store/show_detail/21/41934
Dołączona grafika
Wygląda dokładnie tak jak na tym zdjęciu.
P.S dziś miałem BlueScreena ,ale podczas wchodzenia do gry. Dokładnie to HL2; Cinematic Mod. Zaraz w menu się wysypał i komp zrestartował. Sprawdzałem minidump i problem powiązany z plikiem PCI.sys. Troszkę dziwne ,bo potem znów odpaliłem i jeszcze parę innych gier i nie było żadnych restartów. Myślę ,że to wina sterów ,albo ten MOD do Half Life 2 jest jakiś niedopracowany.
czy działa wam regulacja obrotów wiatraka na karcie gigabyte'a przez rive? jeżeli to jest w ogóle możliwe to powiedzcie co trzeba w rivie zaznaczyć/ustawić żeby działało.
Wiatrak kręci się na 100% i karta ma 37*C więc można by go trochę skręcić. Chyba, że programowo się nie da i trzeba jakiś regulator napięcia zakupić...
Niestety nie da się tego zrobić softem, trzeba zamontować jakiś regulator (okolo 5-10zł) :(
w 2 godz muszę się zdecydować , może być to:
http://www.esc.pl/product_info.php?cPath=7...roducts_id=7735
i jak się kręci , kumpel mnie molestuje i muszę mu dzisiaj kompa odpalić :(
albo coś innego z ESC. do 750 pln.... pomocy.
czy to :
http://www.balta.pl/opis.php3?ID=27736
Edytowane przez konio68
Gość Harry Lloyd
  Cytat
The new cooler is indeed a worthy successor to the coolers of GeForce 8800 GTX/GTS being absolutely silent in every operation mode. Although the fan speed is adjusted dynamically during work, it is never above 700-800rpm. The GPU temperature is 82-85°C in 3D mode, and in idle mode it doesn’t go beyond 60ºC. That’s not high considering the low fan rotation speed so you shouldn’t worry, especially as the hot air is exhausted out of the system case.
To odnośnie chłodzenia referencyjnego na GTS 512 (wprawdzie Leadteka, ale cooler chyba ten sam) bo ktoś tu pytał.
Z relacji różnych użytkowników można dowiedzieć się że to chłodzenie jest niezwykle głośne. Nie można kontrolować obrotów wiatraka więc chodzi jak suszara. Jak przyszła do mnie ta wersja to nawet jej nie przyjmowałem :P
Edytowane przez unit1.cpp
Na prawdę udało ci sie nakrecic 8800GT Galaxy na GTSa ? To pewnie duze takty musialy byc :D A tak powaznie to wersja z duzym chlodzeniem nie jest taka zla. Znaczy ja tak mowie bo planuje kupic ją i zmieniac chlodzenie. Spoznilem sie niestety na wersje z HP...
Ja tak samo jak @Devil mam tego Galaxy, dla mnie charakterystyczna była ta ramka z zegarami pod ikonkami (to wersja dwuslotowa ze zworką) a w sumie zamawiałem jak wyczerpały sie w sklepie te jednoslotowe (nalepka wzdłuż lini ikonek).
Przyszła ta dwuslotowa, wyła to i dostała AcceleroS1 + 120 - jest cicho i wydajnie ;)
pozdr
Wreszcie sukces. Zworka sporo dała. Narazie chodzi 720/1800/1050. Od razu lepiej :rolleyes: Teraz modyfikacja biosu i zobaczymy, czy da się zrobić z niej kartę przyjazną dla środowiska :lol2:
EDIT: NiBiTor 3.7 nie odczytuje nic... Tutaj jest link do dyskusji na temat wyjących egzemplarzy Galaxy. Albo zmiana coolera, albo nic się nie da zrobić (ew. wymiana)
Edytowane przez Kikas
zobacz ile masz pkt w 3dmarku06. Ja na karcie def (700/920) mam 12149 pkt a jak ustawiłem zegary na 750/1000 to bylo 9500 :/ o co tu biega?
o co tu biega?
Może być tak że masz za duże zegary i masz za tym spadek wydajności. Zjedź z taktami na pamięciach i rdzeniu i sprawdzaj wyniki. Trochę roboty jest ale będziesz wiedział ile Twoja grafa potrafi na prawdę. To że działa na takich zegarach nie oznacza że ma taką wydajność.
  pool80 napisał(a):
duoorb jeszcze nie doszedł jak tylko bedzie zmontowany dam cynk
Chętnie dowiem się jak to sprawuje się w praniu.. Jutro mi przychodzi ta wielka suszara od Galaxy i wątpie abym długo na tym pociągnął. A duoorb mi sie spodobal od razu ;)
O to , że te karty chyba nie lubią MHz . JAkieś toporne są jak celerony dużo cyferek a wydajności to niewiele przybywa. Na 8800 gts 320MB jak się podkręciło z default na te 712 gpu i 1000 memki to pkt szły szybciutko w gore na smarkach i wydaje mi się , że były to karty bardziej dopieszczone. Te wszystkie gteki to takie tanie padełko , ale nie ma dramatu jak za te pieniązki. Edytowane przez Gregor1230
E8400 @ 4GHz, 4x1GB 1115 CL5
HD3850 743/999
8800GT 720/1800/1050
Wyniki w markach (ATI/nVIDIA):
01 66700/72500
03 39900/45200
05 22900/24200
06 11600/14200
06 7800/9800 - 2048x1536
06 5100/6450 - 2048x1536 AA4x Anizo 16x
Crysis 21.43/31.88 - 1280x960 Very High (w XP), ostatni loop GPU benchmark
Witam, zakupilem wczoraj Galaxy 8800gt o taki jak na fotce, wszsytko jest cacy tylko jedno mnie dobija a mianowicie wentylator, za cholere nie daje sie obnizyc obrotow, probowalem przez rive ani przez low level ani przez sam forceware nie reaguje, to chlodzenie to suszara!
Jak ktos ma pomysl na obnizenie obrotow programowo czy tez sprzetowo chetnie wyslucham alternatywa bedzie wymiana chlodziwa.
Pozdrawiam
Dla tego modelu nie ma alternatywy. Tylko wymiana chłodzenia. Bios nie jest standardowy i nie da się go zczytać NiBiTorem. Poza tą "drobną" wadą karta jest ok :D
GTS za 915zł już na mnie czeka w apollo :rolleyes: Zrobię rozszerzenie porównania kart na moim sprzęcie (HD3850, 8800GT, 8800GTS).
  Kikas napisał(a):
U mnie na 750 się wiesza. Jestem coraz bliżej decyzji przesiadki na GTSa. Żeby się milej czekało na GT200 :lol2:
Jak masz możliwość teraz zwrócić kartę to czemu nie. Aczkolwiek różnice w wydajności nie będą chyba takie wielkie. No chyba ,że tego GTS'a wyrwiesz za 800 PLN i będzie miało dobre chłodzenie. Wtedy to będzie sensowna wymiana. Mnie tam na razie wystarczy. Najwyżej ją sprzedam jak coś wyjdzie ciekawego.
EDIT: Bym zapomniał.
Czy ktoś ma jakieś namiary na tego S1 ? Bo już mi cierpliwości brakuje. Albo może ktoś wie czy już można gdzieś kupić duoorb?
Edytowane przez Devil
