OCM4n14k Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) Miałem dokładnie takiego szefa jak Ty z tym, że 450W. Nie był marny bo przez cały rok działałem normalnie na takich ustawieniach, po roku zaczynał marudzić i restartował mi PC. Widocznie coś mu się popierdzieliło od ciężkiej roboty :P. Tydzień temu musiełem zmienić go na OCZ MODXSTREAM-PRO, a ten to nawet nie wchodzi na wysokie obroty ;). Miałem potestować go z 4850, ale na karcie padły pamięci i nici z testowania. Ah i przypomne Ci, że miałem 1.45 na CPU i 1.4 na GPU ;]. Edytowane 15 Lipca 2009 przez OCM4n14k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hakerzmc Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) no widzisz na na procek daje 1.36V i 4.75 osiągnąłem ,ale nie stabilne na 4.6ghz już jest w pełni stabilne tak z karta [gluteus maximus] grzeje się strasznie nie bede męczył znowu dopiero się uporałem z artefaktami cud ,że działa bo kabel się zaplatał tam gdzie nie powinieł przy 3dmaraku 06 tez leciały artyafakty leco dał rade. Problem jest z ciepłem jakim wydziela do domowej pracy24/7 niesty musiałem zdjąć moda 815 na 990 mi wystarczy . Chciałem tylko podzielnic wynikiem a mi zarzucacie oszustwo. na 850/1120 rurki pipe parzyły było 110stopni mierzone i obciążone GPU Caps Viewer Więcej wyników nie umieszczam i nic nie daje . Może w późniejszym czasie gdy się ochłodzi spróbuje dobić 1ghz i wrzucić na hwbnt czu jakos tak :) Edytowane 15 Lipca 2009 przez hakerzmc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 na 850/1120 rurki pipe parzyły było 110stopni mierzone i obciążone GPU Caps Viewer Dziwne te Twoje chłodzenie bo akurat 850 na GPU przy 4870 to żaden wyczyn i nie powinno nic się przegrzewać. 850MHz to ja miałem na swoim modowanym 4850 i działało wszystko ładnie w niskich temp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) Bo nie zrobił takiego wyniku. Tym bardziej, że ma super zasiłke, która na 100% nie utrzyma 4870 przy vmodzie. U mnie szefu 450W już nie wyrabiał jak miałem podkręconego procka (E8400 na 1.45v) i 1.4v na 4850 przy 3Dmark'u vantage. Prosiliście o dowód lecz on nie raczy takiego dowodu pokazać więc jego wynik, z góry uznaje za kłamstwo tym bardziej, że chłodził kartę przy pomocy AC z butelkami wypełnionymi lodem... Owszem 4870 ma wyniki bliskie 1000MHz, ale na DI/LN2, a nie na takiej prowizorce. Sztuka robiąca 950MHz na WC to już niezły sprzęcik. Z tego co pamiętam te GPU z wielkim trudem robią coś powyżej 900MHz, trzeba ostro podbijać napięcie dla marnych 20MHz więcej. zgadzam sie w 100%. ja ten twoj wynik traktuje w kategoriach fakei dopoki nie dasz jakis wiarygosnych dowodow nie mam powodu zeby uznac ten wynik za prawdziwy, ot co. pojawia sie jakis ziomus, z nikad, z kompem z supermarketu i pokazuje blisko 4,8ghz na e8400 przy boxie i prawie 1ghz na 4870, i to wszytko na zasilce ktora wola o pomste do nieba. screen niczego nie udowadnia, nie ma validacji linka do orb, nie masz nic. takiego screena mozna spreparowac w 2 min. wybacz. @up 850 to moja sredniawa sztuka robi na stockowym voltarzu. pozniej zaczynaja sie schody, zeby przekroczyc marne 870 trzeba juz znacznie wiecej papu dawac. Edytowane 15 Lipca 2009 przez mobot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bazyss Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 Dziwny problem. Miałem wcześniej HD4850 referencyjna od Gigusia i łączyłem TV przejściówka z DVI->HDMI i dziwek płyną bez problemów. Z racji tego iż Referent od Gigusia zrobił R.I.P dostałem Gainward-a HD4850 GoldenSample w zamian. W tym momecie pojawia się problem wszystko podłączone tak samo. Czyli dokupiłem sobie przejściówkę DVI->HDMI bo nie było w zestawie ;/ Kabelek podpiety obraz jest a dzwięku nie ma ;/ Sprawdzałem na Dzwiekówce zintegrowanej, teraz wróciłem do SB Live i też to samo. "Urządzenie nie podłączone" dodam że stery najnowsze od ATI. Może mi pomożecie rozwikłać ten problem? Przecież nowe Radki obsługują przesył dzwieku 7.1 po HDMI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
david11 Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 Różnie może być.. Ja mówię że nigdy nie kupię nic od Gainwarda/Palita. Ostatnia karta która im się udała to był 8600GT sonic+/golden sample. Teraz to praktycznie każdy ich niereferent to wykastrowana karta z upośledzoną sekcją zasilania itp.. Ja bym nie przyjął jej za referenta. Nawet chłodzenia na pamięciach nie mają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master4life Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) po pierwsze to napiecia nie mierzy sie programami a po drugie jezeli masz niereferata opartego o inny regulator napiecia to te softmody nie beda ci dzialac. na referatach dzialaja. pzdr Przecież pisze, że mam referata gigabyta przynajmniej tyle twierdzi nalepka pod naklejką gigabyta(cooler), co prawda nie przyglądałem się regulatorowi. Teoretycznie vmod działa, programy przynajmniej tak twierdzą, vddc zmienia się zależnie czy podnoszę je z rivy czy VF. Jednak w praktyce nie ma efektów, nadal wywala recovera przy 830 na gpu(furmark i 3dmark06 i gry), nieważne czy softowo ustawiam nawet 1.5v. Temperatury też stoją, co prawda mam ją zwodowaną i max temp w te upały ~48 ale softmod też na nią nie wpływa. Wnioskując softmod'y nie działają albo mam "za*ebistą" kartę -.- Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc, jako że karta na gwarancji, hardmodów robić nie będę :( +w sygu mam fote zrobioną dla jaj, przedstawia ona moją kartę, to chyba referat? Edytowane 15 Lipca 2009 przez master4life Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) Człowieku, przeca Ty sekcji zasilania nie chłodzisz! Raz, dwa musisz coś z tym zrobić bo może się to źle skończyć dla Twojego radeona. Masz referenta, a referat to może być z polskiego. Edytowane 15 Lipca 2009 przez OCM4n14k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) masz moze miernik? ale skoro rt reaguje na zmiane napiecia [nie pokazuje dokladnie ale pokazuje ze jest inne] to mod powinnien dzialac. moze masz apodkrecalna grafe :] u mnie jest podobny wall tyle ze przy 850-860 i dopiero sporo wyzsze napeicie cos daje ale nie jest to warte zachody, mozna tylko uwalic grafike. btw tak to jest referat. ale ja bym skolowal/kupil miernik i sprawdzil napiecia. ale vpu recover wywala moze z innego powodu. napewno nie tempy [te 48st to w idle? jezeli tak to ja bym sprawdzil dociska, ale nie o tym], moze masz problemy ze sterownikiem, wylacz vpu recover, gdzies w catalyscie znajdziesz ta opcje [niestety ci nie powiem bo nie uzywam panelu catalysta], jeszcze sprawdz sekcje czy ma odpowiednie warunki [tj czy jest chlodzona] edyta OCM4n14k mnie ubiegl xD ale tak wlasciwie sekcja jest chlodzona ;P jezeli uzywa fabrycznej 'blachy' jako że karta na gwarancji, hardmodów robić nie będę robiac vmoda nie tracisz gwarancji :P jakby sie cos uwalilo, czy karta przestala dzialac z blizej nie sprecyzowanego powody to sciagasz vmoda i odsylasz. sprawdzaja, nie dziala, dostaniesz nowa. Edytowane 15 Lipca 2009 przez mobot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master4life Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) masz moze miernik? ale skoro rt reaguje na zmiane napiecia [nie pokazuje dokladnie ale pokazuje ze jest inne] to mod powinnien dzialac. moze masz apodkrecalna grafe :] u mnie jest podobny wall tyle ze przy 850-860 i dopiero sporo wyzsze napeicie cos daje ale nie jest to warte zachody, mozna tylko uwalic grafike. btw tak to jest referat. ale ja bym skolowal/kupil miernik i sprawdzil napiecia. ale vpu recover wywala moze z innego powodu. napewno nie tempy [te 48st to w idle? jezeli tak to ja bym sprawdzil dociska, ale nie o tym], moze masz problemy ze sterownikiem, wylacz vpu recover, gdzies w catalyscie znajdziesz ta opcje [niestety ci nie powiem bo nie uzywam panelu catalysta],Miernik mam, ale komp złożony razem z WC i nie chce mi się rozbierać.. ale tracę już nerwy na tą kartę więc chyba to zrobię. W idlu to czujniki po założeniu prisona wskazują 32*C, 48 pod furmarkiem( na boxie tempy były normalne~90*C). jeszcze sprawdz sekcje czy ma odpowiednie warunki [tj czy jest chlodzona] edyta OCM4n14k mnie ubiegl xDNa wcześniejszej stronie napisałem ze na sekcji siedzi dedykowany zalman, jednak tempy bez nawiewu sięgały 120*C(wszystko stable) to i tak dałem nawiew 8mką i max na 3 czujniku 102*c. robiac vmoda nie tracisz gwarancji icon_razz.gif jakby sie cos uwalilo, czy karta przestala dzialac z blizej nie sprecyzowanego powody to sciagasz vmoda i odsylasz. sprawdzaja, nie dziala, dostaniesz nowa.To już zależy od tego jak rozlutujesz, a w lutowaniu mój skil wynosi 0-1 Człowieku, przeca Ty sekcji zasilania nie chłodzisz! Raz, dwa musisz coś z tym zrobić bo może się to źle skończyć dla Twojego radeona.3. Patrz wyżej. Edytowane 15 Lipca 2009 przez master4life Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) Ktoś czytać nie potrafi? E czy ja musiałem czytać wszystkie Twoje posty? Powiedziałeś, że dla jaj masz fotke w profilu, a tam nic na sekcji nie było. Ktoś interpretować nie potrafi? I proszę, tylko nie z takimi tekstami, ja grzecznie, a Ty po chamsku. To już zależy od tego jak rozlutujesz, a w lutowaniu mój skil wynosi 0-1 A kto powiedział, że do tego potrzebna jest lutownica? Przykładowo jak się postarasz to idzie coś takiego wykonać bez lutownicy przez co nie będzie później żadnych śladów. Edytowane 15 Lipca 2009 przez OCM4n14k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) ale wywala ci tylko vpu recover? czy reset? sprawdz na karcie [na plecach] ktore diody sie swieca, po tym odczytasz jaki blad zglaszaja. Miernik mam, ale komp złożony razem z WC i nie chce mi się rozbierać.. pkt pomiarowe masz na plecach grafiki wiec nie musisz sciagac wc, tylko odkrecasz boczek i przystawiasz sonde edyt :P a tam nic na sekcji nie byłobylo!! ten kawal alu ze stockowego chlodzenia, ktory radzi sobie bardzo dobrze, zlookaj zdjatko ktore zhostowalem, to wlasnie te elementy ktore zaznaczylem sie grzeja Edytowane 15 Lipca 2009 przez mobot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master4life Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 E czy ja musiałem czytać wszystkie Twoje posty? Powiedziałeś, że dla jaj masz fotke w profilu, a tam nic na sekcji nie było. Ktoś interpretować nie potrafi? I proszę, tylko nie z takimi tekstami, ja grzecznie, a Ty po chamsku. A kto powiedział, że do tego potrzebna jest lutownica? Wybacz już wcześniej z edytowałem na "bardziej" uprzejmą wersje. A da się zrobić hardmoda bez lutowania na 4870? Oo ale wywala ci tylko vpu recover? czy reset? sprawdz na karcie [na plecach] ktore diody sie swieca, po tym odczytasz jaki blad zglaszaja. pkt pomiarowe masz na plecach grafiki wiec nie musisz sciagac wc, tylko odkrecasz boczek i przystawiasz sonde Cóż po wyłączeniu recovera po 4 sekundach GT2-firefly forest frezz systemu. Z włączonym "resetuje" sterownik. Co do mierzenia to problemem jest to, że mam małą obudowę i straszny bajzel w kablach/wężach. Boje się też o jakieś zwarcie wiec musiałbym kompa na bok przewrócić albo zrobić coś z kablami xD + skoro na plecach to dlaczego miałbym odkręcać bloczek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) skoro na plecach to dlaczego miałbym odkręcać bloczek?w sumie to nie wiem xD Miernik mam, ale komp złożony razem z WC i nie chce mi się rozbierać..moze to mnie naklonilo do napisania tamtego zdania :] edycja [kurde cos ja czesto uzywam - juz widze gdzie, co i jak. no rzeczywiscie bez sensu to napisalem ale moze to juz taka pora. @OCM4n14k jakim cudem ty chcialbys to wykonac bez lutownicy? ja jakos tego nie widze. co prawda z masa jakos bys sie uporal np uzyc molexa [kupic sam wtyk w elektronicznym czy wtyk 3pin, lub nawet podpiac sie do odpowiedniego pinouta na plycie] ale nie widze jak chcesz 'przymocowac' druga noge opornika. Edytowane 15 Lipca 2009 przez mobot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 Wybacz już wcześniej z edytowałem na "bardziej" uprzejmą wersje. A da się zrobić hardmoda bez lutowania na 4870? Oo Cóż po wyłączeniu recovera po 4 sekundach GT2-firefly forest frezz systemu. Z włączonym "resetuje" sterownik. Co do mierzenia to problemem jest to, że mam małą obudowę i straszny bajzel w kablach/wężach. Boje się też o jakieś zwarcie wiec musiałbym kompa na bok przewrócić albo zrobić coś z kablami xD + skoro na plecach to dlaczego miałbym odkręcać bloczek? Ja sobie w sprytny sposob zrobiłem punkty pomiarowe. Znalazłem punkty i tak dociałem taśme malarską że zostało tylko punkt pomiaru. nie ma szans na przypadkowe zwarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) punkty pomiarowe to jeszcze jakos tam idzie zrobic, chociaz ja uwazam ze najlepszym wyjsciem bedzie lutowanie. gorzej z samym modem na vgpu, bez lutowania to ja tego naprawde nie widze xD. btw masz lutownice [oporowa]? jak tak to lec do elektronika po opornik i sie nie zastanawiaj bo to nic trudnego i zeby przy samym lutowaniu ubic grafe to trzeba miec talent [co innego jakbys transformatorowka lutowal chociaz ja i taka robilem mody i wszytko dziala po dzien dzisiejszy ... ale nie o tym] Edytowane 15 Lipca 2009 przez mobot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master4life Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) hmm, jutro/dziś lecę do sklepu zaopatrzyć się w takie cudo(taśmę). Zobaczę co z tego wyjdzie.. gorzej jak softmody okażą się skuteczne... Edytowane 15 Lipca 2009 przez master4life Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 15 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2009 tasmy w domu nie masz? :P wg mnie jezeli juz tak chcesz robic to uzyj izolacyjnej bo malarska [czyli papierowa jak rozumiem] moze sie po czasie odkleic, ma bardzo slaby klej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qwertyzax Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 wszystko podłączone tak samo. Czyli dokupiłem sobie przejściówkę DVI->HDMI bo nie było w zestawie ;/ Kabelek podpiety obraz jest a dzwięku nie ma ;/ Sprawdzałem na Dzwiekówce zintegrowanej, teraz wróciłem do SB Live i też to samo. "Urządzenie nie podłączone" dodam że stery najnowsze od ATI.Zwykla przejsciowka DVI->HDMI nie przesyla dzwieku. Te dolaczane przez producentow sa produckji ATI, ktore sa tak zmodyfikowane ze przez wolne piny sa w stanie przesylac dzwiek. Niestety jak juz pisales Palit/Gainward nie daje takich przejsciowek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robgrab Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 No wlasnie jak to jest z tymi dvi-hdmi? Mam kabel dvi-hdmi i jest tak ze na integrze hd3300 dzwiek normalnie przez to leci a na 4870 gdy tego uzywam jest napisane ze niemam odpowiedniego kabla zeby przesylac dzwiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 (edytowane) jakim cudem ty chcialbys to wykonac bez lutownicy? ja jakos tego nie widze. co prawda z masa jakos bys sie uporal np uzyc molexa [kupic sam wtyk w elektronicznym czy wtyk 3pin, lub nawet podpiac sie do odpowiedniego pinouta na plycie] ale nie widze jak chcesz 'przymocowac' druga noge opornika. Uwierz, jak się chce to można wiele zrobić bez lutowania :P. Jeśli dorwiesz taki giętki jednożyłowy kabel to możesz idealnie go przymocować do punktu przy pomocy kleju na gorąco lub innego wynalazku. Jeśli dobrze Ci to wyjdzie to lutownica nie potrzebna. Prawda, pierdzielenia z tym to jest masa bo wszystko malutkie, ale to nie znaczy, że się nie uda ;]. Zresztą lutownica też w tym przypadku nie ma prawa zostawić większych śladów bo nie ma tam żadnej filozofi podczas lutowania. Tak więc jak mówiłeś, masa z zewnątrz i troche pierdzielenia się z tym małym punktem, powinno się udać. Ja bym najpierw okleił izolacją ten punkt do okoła, później dobrał kabelek i przyłożył do punktu, zakleił kabel taśmą w taki sposób żeby się nie ruszał i obsmarował go klejem na gorąco tak, aby stykał się z punktem. Edytowane 16 Lipca 2009 przez OCM4n14k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
david11 Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 (edytowane) Dzisiaj mija kompuszrotowi 14 dni roboczych od momentu kiedy oddałem im moją kartę.. Oczywiście karty jak nie było, tak nie ma.. Wkurza mnie ten sklep. Na maile odpisują jak chcą (chyba że gmail szwankuje, wątpię). Pierdzielenie że jak Komputronik to "pewne wszystko", bo to duża firma.. W Agito czternastego dnia miałem już u siebie nową płytę.. Gdzie przecież dowóz do nich też trwa. Napisałem im rano maila (poniżej jego treść, myślę że dobra).. Na razie cisza. Czekam do 15, potem wyśle jeszcze raz (zakładając że ten, w jakiś dziwny [ironia]sposób im nie doszedł). Witam, chciałbym ponownie zapytać o stan przebiegu zlecenia gwarancyjnego o nr. 151. Przypominam także, że dzisiaj mija czternasty dzień roboczy od złożenia wniosku o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na towar nowy. W związku z czym, jeżeli karta nie zostanie dostarczona do salonu w dniu dzisiejszym, wyznaczam ostateczny termin (zgodnie z art. 8 ust. 3 kc) na sobotę 18 lipca 2009. Z poważaniem, Dawid Xxxxxxxx. edit: dodano treść maila. Edytowane 16 Lipca 2009 przez david11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Dzisiaj mija kompuszrotowi 14 dni roboczych od momentu kiedy oddałem im moją kartę.. Oczywiście karty jak nie było, tak nie ma.. Wkurza mnie ten sklep. Na maile odpisują jak chcą (chyba że gmail szwankuje, wątpię). Pierdzielenie że jak Komputronik to "pewne wszystko", bo to duża firma.. W Agito czternastego dnia miałem już u siebie nową płytę.. Gdzie przecież dowóz do nich też trwa. Napisałem im rano maila (poniżej jego treść, myślę że dobra).. Na razie cisza. Czekam do 15, potem wyśle jeszcze raz (zakładając że ten, w jakiś dziwny [ironia]sposób im nie doszedł). edit: dodano treść maila. Jesteś pewein że maja 14 dni roboczych?? A nie czasem 21?? Nie badz taki niecierpliwy. Po za tym: Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Komputronik S.A. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Komputronik S.A. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Ty oddałeś kartę na gwarancję czy jako towar niezgodny z umową? W tym drugim przypadku karte powinni wymienić raz dwa. Ewentualnie mogłeś po prostu zwrócić kartę w terminie 10 dni od zakupu i chcieć zwrotu pieniędzy ;]. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
david11 Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 (edytowane) Roszczenie kupującego powinno być (o ile jest to możliwe) zaspokojone niezwłocznie po złożeniu reklamacji (jest to równoznaczne z sytuacją, gdy kupujący wzywa dłużnika-sprzedawcę do wykonania zobowiązania – art. 455 Kodeksu cywilnego). W pozostałych przypadkach (konieczność zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy, sprowadzenie części zamiennych, badanie w miejscu używania rzeczy zainstalowanych na stałe, itp.) reklamacja powinna być zakończona w terminie ustalonym przez strony, z tym że sprzedawca w terminie 14 dni powinien zająć stanowisko, w razie potrzeby z podaniem przyczyn opóźnienia. Dla celów dowodowych korzystne dla sprzedawcy będzie przedstawienie stanowiska na piśmie (art. 6 k.c.). Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie wymiany (naprawy), nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał roszczenie za uzasadnione (art. 8 ust. 3). Jeżeli w tym terminie sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania kupującego, ten ostatni może wyznaczyć sprzedawcy dodatkowy termin na wykonanie zobowiązania z zastrzeżeniem, iż po tym terminie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (zgodnie z uprawnieniami z sekwencji drugiej). Kartę kupiłem jako "noszącą ślady używania", nie było nic o żadnych uszkodzeniach. Ślady używania polegały na obtarciach na gniazdkach DVI. Jeżeli sprzedawca zawiadomiony o niezgodności towaru z umową nie ustosunkował się do żądania kupującego określonego w art.8 ust. 1 (bezpłatna naprawa lub wymiana) w terminie 14 dni uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli przedmiotem sprzedaży konsumenckiej jest rzecz używana, termin odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową strony mogą w umowie skrócić ( zgodną wolą), jednakże nie poniżej jednego roku. W przypadku sprzedaży nowych rzeczy nie jest dopuszczalne skrócenie dwuletniego terminu nawet za zgodą kupującego (zgodnie z art.11) Kartę oddałem na drugi dzień :). Cytaty pochodzą z http://www.federacja-konsumentow.org.pl ;) Nie badz taki niecierpliwy.Mam prawo się niecierpliwić skoro kupiłem UWALONĄ KARTĘ W SKLEPIE ;). Ty oddałeś kartę na gwarancję czy jako towar niezgodny z umową? W tym drugim przypadku karte powinni wymienić raz dwa. Ewentualnie mogłeś po prostu zwrócić kartę w terminie 10 dni od zakupu i chcieć zwrotu pieniędzy ;]. Oczywiście że niezgodność, tyle że wybrałem naprawę/wymianę na nowy towar. Edytowane 16 Lipca 2009 przez david11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 (edytowane) Oczywiście że niezgodność. Gdzieś na oślej widziałem topic z problemami dotyczącymi komputronika. Można tam sobie zobaczyć, bodaj GTX260 został wysłany do nich i teraz są problemy z przyjęciem go jako towar niezgodny z umową. Dla mnie to ewidentne przegięcie, jeśli dostałeś uszkodzony towar to od ręki powinni Ci go wymienić na sprawny. W miejscowym sklepie to mam znajomego co nawet podczas wysyłania na gware daje sprzęt o takich samych parametrach do czasu zanim towar nie wróci z gwarancji. Tak więc jeśli nie chce się mieć problemów z długim czasem wykonywania gwarancji to polecam małe, znajome sklepiki ;]. Przypomne, że sklep ów znajomego też należy do komputronika, znajomy działa na zasadzie franszyzy i sam proponuje sprzęt zastępczy z powodu długiej realizacji gwarancji. Co prawda jest to jedyny sklep komputerowy w moim małym mieście, ale problemów nigdy nie robili, a jak sprzęt był uszkodzony to wymiana była bardzo szybka (od ręki). Edytowane 16 Lipca 2009 przez OCM4n14k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
david11 Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 (edytowane) Oczywiście wiem o tym że powinni wymienić "od ręki" ale kartę kupiłem za 390zł, gdy w salonie najtańszego 4850 mieli za 440zł. Co do zastępczego sprzętu to oni mogą mi dać ale nie muszą. Oczywiście pytałem, otrzymałem odpowiedź że "nie..". No nie.. Witam Pana. Otóż zgodnie z zapisem gwarancyjnym (powołał się Pan właśnie na gwarancję) czas przeznaczony na naprawę może wynieść do 14 dni roboczych. W przypadku, kiedy sprzęt musi zostać wysłany do producenta (a to ma miejsce w przypadku Pańskiej karty) termin może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Pańska karta nadal przebywa w serwisie producenta. Czekamy w dalszym ciągu na informację z serwisu. Mówiłem gościowi w salonie że towar od nowości uwalony - czyli niezgodność. Zapytał czy chce kasę czy wole naprawę, wybrałem naprawę.. Edytowane 16 Lipca 2009 przez david11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Oczywiście wiem o tym że powinni wymienić "od ręki" ale kartę kupiłem za 390zł, gdy w salonie najtańszego 4850 mieli za 440zł. Co do zastępczego sprzętu to oni mogą mi dać ale nie muszą. Oczywiście pytałem, otrzymałem odpowiedź że "nie..". Kupiłeś grafę z tej przeceny co Komputronik miał?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
david11 Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Tak. Właśnie piszę maila do nich z opisem mojego dialogu z panem w kompuszrocie. To że wybrałem naprawę, nie znaczy że wybrałem gwarancję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 Jak byś powiedział, że żądasz wymiany z tego powodu, iż towar nie jest zgodnym z umową to pewnie inaczej by to zrozumiał ;]. Jeśli powiedziałeś coś o naprawie to Bóg jeden wie jak zrozumiał to serwisant/sprzedawca i wedle swej interpretacji przyjął towar na gwarancję. Teraz to będziesz musiał się męczyć z nimi jak gościu z tematu na oślej lub spokojnie przeczekasz te 28 dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
