Gość marantz5003 Napisano 12 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) czyli po oc procek jest cały czas w trybie turbo tak? Ale ja czegoś nie rozumiem procek na ustawieniach standardowych nie przechodził w tryb turbo pod obciążeniem dwóch rdzeni miał dalej 3,3ghz w stresie wiec nie wiem kiedy to turbo się włącza:( udało mi się osiągnąć coś takiego: ja mam wersje uefi p2.0 co da mi wgranie zalecanej wersji b2.0? Co w mojej wersji jest nie tak? Edytowane 12 Lutego 2012 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 12 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) Te wysokie napięcia sugerują, że nie wgrałeś biosu- UEFI 2.00B do swojej płyty. Na pierwszej stronie tematu jest podany link skąd ten bios pobrać. Zobaczysz, że po jego zainstalowaniu napięcia będą znacznie niższe. 2.0B wgrany. LLC mam. Praktycznie nie mam wpływu na Vcore przy Load :/ Edytowane 12 Lutego 2012 przez Koziol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 Zmieniałeś LLC? Jest 5 poziomów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stanko Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 2.0B wgrany. LLC mam. Praktycznie nie mam wpływu na Vcore przy Load :/ A spróbuj jeszcze włączyć Power Saving Mode w zakładce OC Tweaker. U mnie włączenie tej opcji znacznie obniża napięcie tak w stresie jak i idle. Do niewielkiego oc może być przydatne. ja mam wersje uefi p2.0 co da mi wgranie zalecanej wersji b2.0? Co w mojej wersji jest nie tak? Wielokrotnie było już to poruszane. W oficjalnych wersjach biosu do tej płyty skaszaniony jest tryb offset. Nie masz wpływu na poziomy LLC podczas podkręcania z wykorzystaniem offsetu i jak ustawisz offset bliski zeru to z automatu płyta wali napięciem ok. 1.38 V. A to może być dużo za dużo. Z kolei dając offset na spory minus, żeby obniżyć to napięcie możemy łapać zawiechy podczas zwykłej pracy, bo napięcie w idle będzie wtedy za niskie. Bios 2.00 B wprowadza poziomy LLC podczas oc w trybie offset i mamy większy wpływ na napięcie. Na LLC = 5 i offsecie bliskim zeru napięcie powinno wynosić ok. 1.28 V. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 Zmieniałeś LLC? Jest 5 poziomów. Tak. Mam ustawiony LLC=5 i offset -0,150. A spróbuj jeszcze włączyć Power Saving Mode w zakładce OC Tweaker. U mnie włączenie tej opcji znacznie obniża napięcie tak w stresie jak i idle. Do niewielkiego oc może być przydatne. Wielokrotnie było już to poruszane. W oficjalnych wersjach biosu do tej płyty skaszaniony jest tryb offset. Nie masz wpływu na poziomy LLC podczas podkręcania z wykorzystaniem offsetu i jak ustawisz offset bliski zeru to z automatu płyta wali napięciem ok. 1.38 V. A to może być dużo za dużo. Z kolei dając offset na spory minus, żeby obniżyć to napięcie możemy łapać zawiechy podczas zwykłej pracy, bo napięcie w idle będzie wtedy za niskie. Bios 2.00 B wprowadza poziomy LLC podczas oc w trybie offset i mamy większy wpływ na napięcie. Na LLC = 5 i offsecie bliskim zeru napięcie powinno wynosić ok. 1.28 V. Mam 2.0B. Na wcześniejszej wersji nie miałem LLC. Później wrzuciłem oficjalną 2.0D ale LLC pojawiało się i znikało. Teraz mam 2.0B na bank. Chciałbym właśnie w LOAD mieć max 1.3v. Jak włączę opcję Power Saving to BIOS ukrywa mi wszystkie ustawienia dot. ustawień napięć na CPU i DDR. Help :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 -0,150? Ja mam -0,080 i 1,16V w stresie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stanko Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 Wygląda to jakby poziomy LLC mimo wszystko nie działały. Na LLC = 5 takie wysokie napięcie, dziwne. A sprawdź jakie napięcie będzie na LLC = 1, bo różnica powinna być duża (ok. 0.1 V), jeśli to wszystko działa poprawnie. Na Extreme 4 nie znikają mi napięcia CPU i pamięci, gdy włączę Power Saving Mode. Jednak te płyty się różnią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość marantz5003 Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Przepraszam za durne pytanie ale co to są te poziomy LLC i do czego to jest. Jest to Load Line Calibration ale nie wiem do czego to służy Edytowane 13 Lutego 2012 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stanko Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) http://img838.imageshack.us/img838/2249/llcp.jpg To jest kalibracja napięcia procesora. Przydatne jeśli podkręcamy procesor z wykorzystaniem offsetu. Pomaga dobrać odpowiednie napięcie w idle i stresie i ustabilizować procesor. W płytach Asrocka LLC = 1 daje najwyższe napięcie, a LLc = 5 najniższe. Inne poziomy to wartości pośrednie. Nie chce mi się brzydko pisac o takich użytkownikach jak Ty, chociaż aż by się chciało coś soczystego. Napiszę delikatnie- leń do kwadratu. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Stanko 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość marantz5003 Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Dalej nie rozumiem.. Po co to skoro ja tego nie mam bo mam bios 2.0 i procek w cpu-z w idle ma napięcie 0.94 a w stresie 1.288? Jak jest mniej obciążony to napięcie też jest mniejsze np 1.234? wytłumacz to jakoś mi proszę. wgrałem 2.0b w tamtym biosie jak dałem offset na normal to wywalało mi 1,4v teraz mam dać na normal i będzie 1,2? Edytowane 13 Lutego 2012 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Wygląda to jakby poziomy LLC mimo wszystko nie działały. Na LLC = 5 takie wysokie napięcie, dziwne. A sprawdź jakie napięcie będzie na LLC = 1, bo różnica powinna być duża (ok. 0.1 V), jeśli to wszystko działa poprawnie. Na Extreme 4 nie znikają mi napięcia CPU i pamięci, gdy włączę Power Saving Mode. Jednak te płyty się różnią. Mam takie hipotezy. 1. Możlie, że LLC nie działa. Chociaż obniża "troche" (z 1.39v do 1.381v) w stosunku do tego co było na starym BIOSie. 2. Pomimo, że limity TDP mam zwiększone na 200 to przy obciążaniu CPU nie zalogował mi wartości więcej niż te 90~100W. Przez to możliwe, że nie płynął duży prąd więc spadek natężenia był mało zauważalny. Może jak ustawie większy mnożnik rzędu x45, wtedy przy większym poborze prądu w stressie będzie większy Vdrop dzięki LLC. Jak wrócę do domu to przetestuje. Macie jakieś inne propozycje? Dalej nie rozumiem.. Po co to skoro ja tego nie mam bo mam bios 2.0 i procek w cpu-z w idle ma napięcie 0.94 a w stresie 1.288? Jak jest mniej obciążony to napięcie też jest mniejsze np 1.234? wytłumacz to jakoś mi proszę. wgrałem 2.0b w tamtym biosie jak dałem offset na normal to wywalało mi 1,4v teraz mam dać na normal i będzie 1,2? P67 Sandy Bridge Overclocking Guide For Beginners Każdy CPU i każde MOBO jest inne. Ciesz się, że takie napięcia uzyskujesz. Np. u mnie mam problem z obniżeniem napięcia w LOAD przy korzystaniu z offsetu. Do tego miał się przydać LLC, który ma kontrolować Vdrop w stressie. U mnie coś nie działa :( Edytowane 13 Lutego 2012 przez Koziol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość marantz5003 Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) u mnie działa mam teraz 4,7ghz offset i próbuję więcej. w idle jest 1,6ghz i 0,94v w stresie pod linxem jest 4,7ghz i 1,328v i jest ok 1,35v to max dla 32nm? wczoraj na starym biosie udało mi się osiągnąć 5100mhz na dwóch rdzeniach przy napięciu 1,35v. Edytowane 13 Lutego 2012 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 Nikt nie da Tobie gwarancji jakie napięcie jest "bezpieczne". Producent nie zaleca o/c i tyle w temacie. Przyjęło się, że przy wartości fixed 1,35v dla 24/7 jest "bezpiecznie". W dalszym ciągu nie jest tak łatwo pomierzyć jakie warunki pracy przekładają się na stopień degradacji procesora w czasie. Podejmujesz ryzyko i tyle. Powiem Tobie tak... od 15 lat wszystkie kompy i samochody mam "podkręcone" :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość marantz5003 Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) dla procesora jest lepsze ustawienie LLC na 1 czy 5? w przypadku asrock bo na obu wartościach jest stabilnie. 1 to wartość max 5 to min. teraz jest coś dziwnego normalnie w tyrbie fixed procek potrzebuje 1,256v do pracy z 4,5ghz teraz w trybie offset mam ustawione -0,070v i LLC 4 i napięcie w cpu-z max pod linxem pokazuje 1,208 do 1.232v i jest stabilnie dziwna sprawa.. Edytowane 13 Lutego 2012 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 Jednak u mnie jest coś nie tak. Sprawdziłem BIOS, tak jak mówiłem 2.0B. Ustawienia poziomów LLC nie ma wpływu na Vcore w stresie. Nawet jak ustawie Vcore fixed to płyta i tak podnosi Vcore w stresie. Totalny bezsens. Spotkał się ktoś z tym? Czy mogę to jakoś ogarnąć czy to nadaje się do reklamacji. W sumie komp działa na defaultowych ustawieniach bez zarzutu ale nie po to kupowałem i5-K żeby nie kręcić :( Może inny BIOS sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 Ile razy można wam tłumaczyć jak działa offset? Wartości dodawane bądź odejmowane offsetem tyczą się napięcia VID. Dopiero ich suma/różnica to wynikowy vCore. A VID zmienia się w zależności od obciążenia i mnożnika. Maksymalny VID dopuszczalny przez Intela to 1,52V. Czyli przy tych samych ustawieniach LLC i offsetu inne będziemy mieli vCore na default, a inne przy OC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Ile razy można wam tłumaczyć jak działa offset? Wartości dodawane bądź odejmowane offsetem tyczą się napięcia VID. Dopiero ich suma/różnica to wynikowy vCore. A VID zmienia się w zależności od obciążenia i mnożnika. Maksymalny VID dopuszczalny przez Intela to 1,52V. Czyli przy tych samych ustawieniach LLC i offsetu inne będziemy mieli vCore na default, a inne przy OC. Niezależnie jaki poziom LLC ustawię, dla takiego samego offsetu, mnożnika i wszystkich innych ustawień biosu: LLC=1 x44 Vcore@stress 1.381v LLC=5 x44 Vcore@stress 1.381v Według mnie to nie jest w porządku. Jakby LLC w ogóle nie działał na mojej płycie. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Koziol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stanko Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Niezależnie jaki poziom LLC ustawię, dla takiego samego offsetu, mnożnika i wszystkich innych ustawień biosu: LLC=1 x44 Vcore@stress 1.381v LLC=5 x44 Vcore@stress 1.381v Według mnie to nie jest w porządku. Jakby LLC w ogóle nie działał na mojej płycie. No i nie jest to w porządku. LLC masz jakby ciągle = 1, sądząc po napięciu. Proponuję jeszcze raz wgrać ten bios 2.00 B, bo możliwe że coś się nie do końca udało. Najpierw oczywiście clrcmos, potem wgranie biosu, znów clrcmos dla pewności i dopiero wtedy wszystko poustawiaj. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Stanko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziolek1983 Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 Coś mi się z instrukcji kojarzy, że po wgraniu nowego biosu nie należy robić od razu clrcmos tylko najpierw uruchomić kompa. Głowy za to nie dam, a sprawdzić w tej chwili nie mogę, bo płyta poszła na gwarancje i instrukcji pod ręką brak. Zgodnie z radą radiergummiego przypominam też o wciskaniu clrcmos przy odłączonym źródle prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 13 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2012 Jeszcze raz flashowałem z clrcmos'ami i load default po drodzę. To samo. LLC nic nie daje u mnie :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość marantz5003 Napisano 14 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2012 u mnie działa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 14 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2012 Spread spectrum raczej nie ma nic do tego. Możesz wkleić screeny z biosu? Ze strony głównej i tej od OC. (Koziol) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość marantz5003 Napisano 14 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2012 ja również mogę podać dla porównania bo mamy taki sam konfig. Dodam że u mnie zmiana LLC z 1 na 2 w przypadku 4,7ghz powoduje bluescreena po kilku minutach w idle i w load wywalają sie gry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 14 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) 1) Poniżej moje ustawienia BIOSu Jedyne zmienione opcje to: - coolers speed - MMIO set to 1024M - AHCI MODE 1default.png 2default.png 3default.png 4default.png 5default.png 6default.png 7default.png 8default.png 9default.png Prime 95 w trybie Torture Test Blend Mode do obciążenia. 10default3300idle.jpg 11default3300stress.jpg IDLEA. Zwróćcie uwagę na WiNFO64 Sensor Status Core # VID Voltage when testing was: 0,976v (idle), max 1.231v Vcore 0,840v (idle), 1,072v (stress) Poniżej zamieszczam tylko screen'y z BIOSu z opcji, które zmieniałem. 2) Kosmetyczny o/c do 4.0 Ghz Offset MODE max Ratio: 40 PLL Overvoltage: Enabled Turbo Boost Power limit: Manual Short/Long: 200/200 Core Current Limit: 200 voltage controll CPU Core Voltage: Offset Mode Offset Voltage -0,100v LLC=level 5 Dram Voltage= 1,65v 12oc4000llc5offset.png 13oc4000llc5offset.png 14oc4000llc5offset.png Idle: 16oc4000llc5offsetidle.jpg Stress: 15oc4000llc5offsetstres.jpg HWiNFO64 Sensor Status: Core # VID Voltage when testing was: 0,971v (idle), max 1.381v Vcore 0,840v (idle), 1,192v (stress) 3) Kosmetyczny O/C to 4.0 Ghz Fixed value MODE Fixed Mode: 1.3v 17oc4000fixed13v.png 18oc4000fixed13v.png Wyniki: 19oc4000fixed13vidle.jpg 20oc4000fixed13vstress.jpg HWiNFO64 Sensor Status: Core # VID Voltage when testing was: 0,971v (idle), max 1.381v Vcore 1,288v (idle), 1,296 v (stress) 4) Podsumowanie Zarówno Offset Mode jak i Fixed Core Voltage Mode w Stressie dają Core VID na poziomie 1.381v. LLC nie ma wpływu u mnie na Core VID w stresie a jedynie w idle. Jedynie wpływ jest na Vcore widoczny w HWiNFO64. CoreTemp i CPU-Z pokazują tylko uśredniony VID z 4 rdzeni. We all know that there is nothing like "safe voltage" while overclocking. It it said that Intel spec documents says that max. Vcore is 1.52v for that CPU. On forums there are different rumors to keep Voltage below 1.4v or below 1,35v because of peaks which may happen during CPU state change from full load to idle. Tak jak było to wyjaśnione w anadtechu przyczyną Vdrop'ów (które u mnie nawet nie występują) nie jest czynnik jakości płyty głównej a celowy zabieg Intela, który ma na celu zapobiec szpili prądowej w przypadku przejścia stanów z FULL LOAD na IDLE jak na obrazku: Vdrop_anadtech Pytania: 1) Czy regulacja napięcia działa poprawnie na mojej płycie? 2) Czy ja jako użytkownik mam jakiś wpływ na Core VID czy tylko na Vcore? Czy decolowym max/ 1.35v~1.4v powinien być dla mnie Vcore czy VID. Z tego co rozumiem na VID rdzeni panuje w sposób automatyczny moduł VRM (voltage regulator module). Dlaczego niektórzy na forach posługują się w "zły sposób" napięciami. Zamieniając pojęcia VID i Vcore? 3) Na jaki max. poziom napięć dla Vcore i VID powinienem zwrócić uwagę? I jaką aplikacją najlepiej mierzyć? Edytowane 16 Lutego 2012 przez Koziol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 16 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2012 Mam coś świeżego i cieplutkiego! Wysmażone UEFI 2.02C dla płyty ASRock P67 Pro3 łączące najlepsze cechy różnych wersji. Changelog: Improve keyboard and mouse compatibility under BIOS. (UEFI 2.00d) LLC Option does not remove when CPU-volatge is changed (UEFI 2.00b) Fixes GFLOPs Drop-Problem (UEFI 2.02b) Download: ASRock P67 Pro3 UEFI 2.02C - Intel Mainboards - PCTreiber Forum 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość marantz5003 Napisano 16 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2012 Do czego jest ta opcja? jest 64 lub 1024 które ustawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koziol Napisano 16 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2012 Do czego jest ta opcja? jest 64 lub 1024 które ustawić? Jak masz Win7 x64 to ustaw 1024. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość marantz5003 Napisano 17 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) Ktoś kilkadziesiąt postów wcześniej pisał komuś że jeśli nie używa się wirtualizacji ustawić 64.. Ja mam wirtualizację wyłączoną. Do czego jest ta opcja? Edytowane 17 Lutego 2012 przez marantz5003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 17 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 17 Lutego 2012 Czesc, Zamierzam zaktualizowac swoj sprzet przy okazji zblizajacej sie premiery Ivy Bridge. Mysle nad plyta Asrock Z68 Pro3 Gen3. Jakos malo informacji jest o niej... Jakas malo popularna czy jak? Czy ktos moze sie wypowiedziec o tym mobasie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 17 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 17 Lutego 2012 W porównaniu do P67 Pro3 jest strasznie okrojona i nic za nią nie przemawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
