Gość marantz5003
NVIDIA GeForce GTX 600 / Titan (Kepler) - Temat zbiorczy
W końcu zmieniłem to referencyjne chłodzenie i nastała cisza :D (sygnaturka)
Temperatury też spadły idle ref ok 36* vs nowe 22*-23*, stres (gry) stare 60*-65* vs nowe ok 40*-45*
Teraz się zastanawiam nad zakupem kolejnej karty pod SLI, martwi mnie tylko mój zasilacz nie mieszczę sie już z kablami w obudowie :P a tu by były kolejne przelotki do zasilania.
Przyrost mocy w SLI to ok +60% z tego co pamiętam
Jak już poruszamy temat SLI.
Czy osoby korzystające z konfiguracji SLI mogłyby napisać jak to aktualnie wygląda z tymi mikroprzycięciami ? Czy one rzeczywiście występują i czy rzeczywiście płynność obrazu w SLI jest odczuwalnie słabsza niż by to wynikało z liczby fps ?
Mam okazję kupić w dobrej cenie drugą 680'tke i analizuje wszystkie za i przeciw ;)
Można ustawić na sztywno Takty w przypadku Nvidii grzebiąc w biosie. Wyłaczajać przy tym Boost'a. Ja mam na stałe ustawione 1267 do którego wzrasta w Stresie. Nie spada do 1000 lub 1100. Spada dopiero w Idle i utrzymuje się w przedziale od 324 do ok 900 mhz.
Edytowane przez Devil
  W dniu 22.03.2013 o 14:56, _KaszpiR_ napisał(a):
Hm z tym taktowaniem to raczej nimozliwe, bo z aktualnie dynamicznie zmiennym zegarem to pewnie one same sie jakos tam dogaduja Dołączona grafika
Nie dogadują się tylko szybsza karta i tak zwolni(przed boostem było to samo , boost nie ma nic do tego) , ale i tak będzie pracować z wyższym taktem. Odpowiedz sobie na pytanie czy to przysporzy ci więcej problemów czy mniej Dołączona grafika Edytowane przez sideband
Dzieki za info, na razie wiekszym problemem jest znalezenie na allegro jakiejs karty EVGA, co by byla zgodna z moja.
Tak sie jeszcze zastanawiam, bo do tego musialbym skolowac drugi blok wodny oraz linking bridge....
A i k... zasilacz, bo chyba na 620W to sie bym zesral...
Edytowane przez _KaszpiR_
Kepler BIOS Tweaker
http://uploaded.net/file/cl7lcc82
Pobierasz Bios z karty za pomocą GPU-z. Odpalasz KBT i ustawiasz taki sam Base Clock co Boost Clock. Nie wiem czy też Boost Limit trzeba ustawić podobnie. Side to Ci bardziej wytłumaczy, bo zrobił dla mnie gotowy Bios. Można tam też ustawić napięcie i zakres działana wentylatora.
Ktokolwiek ? ;)
Mnie tylko martwi że mój zasilacz ma 4x 6 pin. Ale na dwóch wtyczkach są dwie dodatkowe piny. Tyle że one po złączeniu nie pasują do wejścia w GTX 670. Musialem użyć przejściówki dołączonej do karty. W każdym razie mam wątpliwości czy jest sens się pakować w SLI. Do tego dochodzi sprawa procesora i5 2500K, który wyciąga max 4.5 ghz. W Crysis 3 jest wykorzystywany w 90% co jest już sporo. Na razie się wstrzymuje z kupnem do przyszłego roku. Raczej platformy nie będę już zmieniał. Wyjdą nexgeny i się okaże jakie będą miały wymagania przyszłe gry. Na razie to co mam mi starcza. Crysis 3 przeszedłem dość komfortowo przy przyzwoitych ustawieniach. Jedynie z AA musiałem zjechać i moze były ze 3-4 momenty w grze, gdzie FPS spadł poniżej 30 klatek, a średnio szedł ok 45. Nie jest to stałe 60, ale mi to zbytnio niepotrzebne.
Dołączona grafika
  Cytat
Wśród producentów układów graficznych stosunkowo długo panowała stagnacja, objawiająca się brakiem jakichkolwiek interesujących nowości i niezbyt agresywną polityką cenową, jednak kiedy nareszcie coś drgnęło, to niemalże równocześnie na obydwu frontach. Najpierw AMD zaprezentowało Radeon HD 7790, natomiast teraz NVIDIA wprowadza do sprzedaży GeForce GTX 650 Ti Boost. Skutkiem tego na rynku doszło do przetasowania i zmiany warty, gdyż niektóre modele za chwilę odejdą na emeryturę lub stracą na atrakcyjności, zaś bohater dzisiejszej recenzji jest przyczyną owego stanu rzeczy. GeForce GTX 650 Ti BOOST stanowi pomost między GTX 650 Ti oraz GTX 660, aczkolwiek nowej karcie graficznej „Zielonych” zdecydowanie bliżej do drugiego z wymienionych GPU, niżeli budżetowego Keplera niezbyt skutecznie walczącego z Radeon HD 7770 i 7790. Gigant z Santa Clara nareszcie postanowił wystosować odpowiedź na cieszącego się dużą popularnością Radeona HD 7850, czyli wypełnić lukę w ofercie urządzeniem zapewniającym bardzo korzystny stosunek ceny do wydajności. Moment na wprowadzenie takiego modelu okazał się nadzwyczaj trafiony, ponieważ wieść gminna niesie, iż niebawem AMD zacznie wygaszać produkcję tańszego z braci Pitcairn. Czy GeForce GTX 650 Ti BOOST zdoła pokonać Radeon HD 7850 przekonamy się niebawem, analizując słupki w kilkunastu testach, a tymczasem zerknijmy na nowość od strony czysto technicznej...
GeForce GTX 650 Ti BOOST vs Radeon HD 7850 - Test średniaków
Dołączona grafika
  Cytat
Mam problem ze swoim gtx660 od MSI. Przy zwykłym przeglądaniu internetu co kilka min. przez chwile jest czarny ekran i na pasku windows wyświetlany jest taki komunikat: "Sterownik ekranu przestał odpowiadać ale odzyskał sprawność". Stery starsze czy najnowsze - nie ma różnicy. Co ciekawe gry chodzą bez zarzutu (no chyba że sterwonik odmówi posłuszeństwa przy włączaniu gry). Wniosek: problem przy nie obciążonej grafie. Oczywiście grafika nie kręcona. Model:
http://www.msi.com/product/vga/N660-TF-2GD5-OC.html#?div=BIOS
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Dzięki za radę. Sprawdzę. Zaznaczam że kartę mam od października i do teraz wszystko było ok.
Nowego firmware nie wgrywałem.
EDIT:
Błąd o: 21:50:40
http://www.sendspace.pl/file/8d51881414f19067d4b3754
Edytowane przez VICTORious
Jest to możliwe że siedząc na grafie z CPU też pojawia się ten błąd? Mimo że odinstalowałem sterowniki, (teraz opisuje że błąd powoduje sterownik 306,97). Fakt że mignięcie trwa ułamek sekundy a nie 1-2s na karcie gtx660. Próbuje jeszcze wyczyścić system z wszelkiej maści plików NV. Moim zdaniem wina jest po stornie systemu a nie biosu karty.
Witam. Posiadam GTX650 firmy Gigabyte z 1GB ramu. Chciałbym obniżyć obroty wentylatora gdyż w idlu mam 24-27 stopni a obroty wentylatora około 1500 obrotów ( 48%). Chciałbym to zrobić w celu zredukowania hałasu - reszta podzespołów jest dosyć cicha (box intela ma 1000 obrotów, ale i tak go bede wymieniać może na coś pasywnego). Nie znalazłem takiej funkcji nigdzie w sterownikach. Czy trzeba do tego celu zainstalować jakiś program specjalny? Co polecacie do tej karty? Słyszałem o Speedfan ale niezbyt dobre opinie błędne temperatury itp.
Edytowane przez yarecki16
