Jump to content
Lutekbutek
Komputer sie wylacza! Ratunku!
Recommended Posts
Witajcie! staralem sie sobie poradzic sam z tym problemem, ale jednak jestem zdany na przeblysk geniuszu jednego z Was!
Na wstepie - oto dane komputera:
Operating System
    Windows 10 Home 64-bit
CPU
    Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz
    Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
    16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 798MHz (10-10-10-30)
Motherboard
    Foxconn 2ADA (SOCKET 0)
Graphics
    DELL U2412M (1920x1200@60Hz)
    4096MB ATI Radeon RX 470 Graphics (MSI)
Storage
    1863GB Samsung SSD 860 EVO 2TB (SATA (SSD))
Optical Drives
    hp DVD A DH16ACSHR
Audio
    IDT High Definition Audio CODEC
Problem jest nastepujacy. Podczas granie w Heroes 7 czy np. Battlefield 1 komputer po kilku sek. od odpalenia gry sie wylacza. Tak jakby ktos odcial prad. To samo dzieje sie jak odpale 3d Mark i puszcze test. Po kilku sek. wylacza sie. Myslalem ze to wina zasilacza, wiec wymienilem na Corsair RM850i ale problem pozostal. W glowie mam 2 rozwiazania. Albo karta graficzna jest dziabnieta (zakupiona 10.3.2017), jednakze cos mi mowi ze gdzies jest problem z zasilaniem, bo tak to by nie wylaczalo raczej zupelnie kompa! Mozliwe ze plyta glowna nie wyrabia i dostaje za duzo mocy od tych komponentow? Moze macie jakies pomysly? Gdzies jakis limit jest przekroczony? Bede mega wdzieczny! Peace!
Share this post
Link to post
Share on other sites
40-50 st. przy maksymalnym obciazeniu nie przekracza 70 stopni. Tez o tym myslalem, ale wymienilem radiator, jest nowy i nowa pasta
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Optical Drives
    hp DVD A DH16ACSHR
Audio
Share this post
Link to post
 Witam
a ten komputer to jak długo Ciebie pracował bez awaryjnie ?
można zrobić tak ze trzeba trochę pomóc, czyli po odłączeniu zasilania wyjąć kartę graficzna , wyjąc baterie od biosu , i dopiero podłączyć kabel od monitora do gniazda w płycie głównej.
ta płyta główna to tak na bogato wyposażoną to nie wygląda
https://support.hp.com/us-en/document/c03135925
pytanie czy to właśnie ona nie powoduje problemów.
Share this post
Link to post
Z elektroniką już tak jest - im bardziej skomplikowane układy tym bardziej może się zdarzyć jakaś awaria , kondensatory , rezystory lub inne tego typu elementy mogą ulec uszkodzeniu ( czasami jeden lub kilka uszkodzony elementów tego typu np. wylane kondensatory lub przepalone rezystory może spowodować mniejsze lub większe problemy ) .
Do tego degradacja połączeń lutowanych w obecnych "eko" czasach gdzie wysokie temperatury pracy układów mogą ten proces znacznie przyśpieszyć .
Share this post
Link to post
Można spróbować tam wstawić normalną płytę na H61 czy B75 , może wejdzie - HP tak nie dziwowało z tym jak Dell .
Stara płyta jest w formacie mATX więc najlepiej kupić zamiennik w tym formacie a nie pełne ATX bo może nie wejść .
Share this post
Link to post
Jak to problem z płytą to może któryś z tych zamienników :
>Gigabyte GA-H77-DS3H za 150 zł
>MSI B75MA-P33 za 179 zł
AsUS P8B75-M LX za 199 zł
>Gigabyte GA-Z68XP-UD3 za 200 zł
Gigabyte GA-P67A-D3 za 235 zł <br>
Ostatnie 2 umożliwiają OC , płyta na P67 nie obsługuje iGPU z procka , będzie można trochę pogonić tego I7 co masz .
Ale najpierw dokładnie posprawdzaj abyś nie wydawał na darmo kasy .
Share this post
Link to post
Kochani, wyglada na to ze rozwiazalem problem. Podczas gry puscilem msi afterburner zeby wyczaic jakie sa parametry podzespolow zanim sie komp wylaczal. ku mojemu zdziwieniu, jak tylko odpalilem gre temperatura GPU skoczyla do 80-90 stopni. Limit na thermal shutdown jest ustawiony na 90 st wiec sprawa stala sie jasna. Wyjalem karte, rozkrecilem, przeczyscielem (tu zaznacze ze nie bylo duzo kurzu) i nalozylem nowa paste termiczna na procesor GPU. Po wlozeniu i odpaleniu gry temperatura GPU nie przekracza 60 stopni!
Dzieki wszyskim za pomoc!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
