daru
Ati Radeon 9600 Pro / Xt
tylko ze ja mma radiatorki VGA REVOLTEC i mma nawiew na karte 1 wentyl na obudowie i od spodu grafy no i ten na grafie
a zdarzyło wam sie ocś takiego ze na defaultowych ustawieniach straszne arty waliło ?
CHAOS to co ja powininem zrobic reklamowac grafe ?
jak przegrzejesz na podkreceniu to i na defaultach sypie .. po prostu kosci zdychaja ..
sprawdz u kogos innego .. ewentualnie zmien stary na jakies inne
nie wiem jakich uzywasz ... ale dla mnie np pewne sa omegi 4.8 i jak cos mi sie wali to zawsze wracam do nich
Czym sie różnią te radeony gigabyte'a GV-R96P128DH i GV-R96P128D?
Chodzi mi o wszystkie różnice i czy warto którąś zdecydowanie kupować bo mogę mieć tylko tą wersję bez H.
Sory, jeśli to juz było w tym topicu, ale przejrzałem juz z 30 stron i dałem sobie chwilowo spokój.
Albo chociaż na której to stronie było........?
Wydaje mi sie ze wersja -D ma lepszy tor zasilania a -DH znowu ma diode miezaca temp. GPU
A zna ktos odp. na moje pytanie wyzej zadane :D chodzi mi o
Device ID :
SubSystem ID:
bo teraz mam
Device ID : 4150
SubSystem ID: 4022
EDIT:
Jak by ktos chcila zeby mu pisalo 9500/9700 to tutaj macie :D mi juz chodzi pisze 9700
Device ID : 4E44
SubSystem ID: 7C00
ale chłodzenie mam dobre przeciez te radiatorki no i nawiew ? myslisz ze to wina chłodzenia ?
Ja najdlużej jechałęm na omegach 2,568 chyba taka wersja
karte mam niespełna 2 miechy co prawda z 1 miesiąc jechała podkrecona ale do 500/650-700 wiecej nie ale faktycznie strasznie sie już wtedy grzała
myslisz ze reklamacja cos pomoze ?
Bylo tutaj na forum ze radiatory miedziane szybciej sie nagrzewaja niz alu ale za to gorzej oddaja cieplo (zatrzymuja je dluzej niz alu) wiec sciagnij je i wtedy zobacz jak dalej bedzie to na gware
Edytuj posty :wink: a jak bedziesz szedl na gware to radiatory SCIAGAJ bo oni zawsze znajda powod zeby gwary nie uznac
Moj qmpel ma dylemat jakiego Radeon'a 9600 Pro wybrac do gier [gra w rozdzialkach powyzej 1024x768]. Prosilbym Was o pomoc w jego imieniu. Napiszcie czy ma byc z 128mb/256mb [mysle ze z 256mb] oraz zapodajcie linki np. do Komputronika.
Z gory dzieki
Pozdro
Tomas
Szampanskiego Sylwestra i Szczesliwego Nowgo Roku [2005] :-) zycze
jesli posiadasz to co masz w popsisie (gf4 300/600) radzilbym ci zostawic radka 9600pro w spokoju ... duzej roznicy az tak nie bedzie ...
poczekaj po nowym roku doloz troche i wciagnic cos mocniejszego
albo 9800se@pro na alegro za 650zl
  Cytat
To dla qmpla nie dla mnie :wink:
  Cytat
Guma .. a jak 2003?
Bez rewelacji, jeszcze na modzie ołówkowym i bez kombinacji ze sterami :wink:
5222 pts http://service.futuremark.com/compare?2k3=3466795
  Cytat
IMO Radzio 9600 nie spełni jego wymagań.
Jestem tego samego zdania co Chaos. 9800se@pro to raczej minimum do takich rozdziałek.
Mówię to z własnego doświadczenia, a w podpisie masz próbkę możliwości mojej karty 8)
  Cytat
może głupie pytanie
ale jka mam te radiatorki ściągnąć przypominam BGA Revoltec
On strasznie mocno czymają .Mam poprostu pociągnąć z całych sił ?? Boję się aby pamięci nie wyrwać
proszeo porade
Miałem ten sam problem gdy podczas zakładania jeden z radiatorków krzywo się przykleił :)
Zdjąłem go przy użyciu siły, aczkolwiek z wyczuciem.
Przy ściąganiu obracałem nim lekko raz w lewo raz prawo.
Zszedł bez bólu i udało mi się nawet nie uszkodzić taśmy termoprzewodzącej.
  Cytat
  Cytat
Guma .. a jak 2003?
5222 ptshttp://service.futuremark.com/compare?2k3=3466795
imho ladnie :) a na codzien jakie masz ustawienia i ile na tym ciagniesz?
ja sprzedalem swojego 9600pro za prawie taka cene jaka chciałem :D poszedł w dobre rece ...
obecnie jesten szczeslwiym posiadaczem r9500@9700PRO ;]
wreszcie 8potokow i 256bit ;]
Aqua 45613 http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=83501423
01 18492 http://service.futuremark.com/compare?2k1=8334854
03 5981 http://service.futuremark.com/compare?2k3=3534754
05 2503 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=426268
jestem zadowolony z zamiany .. ;]
tym samym zegnam ten topic :) choc czasem moze do was zajrze :)
niech moc oc bedzie z wami ;]
tym akcententem zegnam sie ;]
ja mam takie pytanie po modyfikacji mojego chłdozenia zauwazyłem że te wiatraczek na radeonie 9600pro gigabyte strasznie hałasuje na co by go zamienić ??
bardzo proszeo jakieś sugestie
tez pewnie mieliście podobny problem z nim jak ja
z góry thanx za pomoc
W miejsce tej śmiesznej blachy przykręconej z góry do radiatora możesz przykręcić wentyl 40mm. Pasuje jak ulał a ma większe łopatki. Ja odkręciłem wentyl w ogóle i tak pracuję. Mam nawiew 80mm na stronę GPU karty a więc luz. Ale rozwiązanie z 40mm wentlem zastosowałem ostatnio i jest cicho a co najwazniejsze wydajnie.
No to Chaos najlepszego, widzę że zamiana bardzo opłacalna. U mnie też dziś przesiadka na nowe graty a więc nic nowego już raczej do watku nie wniosę.
Pozdrawiam
Witam. Temat bardzo obszerny i nie zdolam przejrzec go szybko wiec prosze o odpowiedz albo o wskazanie czy byla mowa juz o takim problemie( uzywalem rowniez opcji "szukaj" :P ).
Czym sie roznia wersje Gigabyte Radeon 9600PRO 128MB (128bit) DVI+TV (GV-R96P128DE) od Gigabyte Radeon 9600 Pro 128 MB DDR DVI + TV (GV-R96P128DH)? Kosmiczna roznica w cenach. Musi byc jakis haczyk 8). Z gory dzieki za odpowiedz. pozdrawiam
Sorka że pytam ale w jakie chłodzenie najlepiej inwestować do karty Radeon 9600 XT. Na pamięci napewno radiatorki miedziane. Zastanawiam sie co dać na GPU 8) ... Myślę nad tym ( http://www.hipermax.pl/product_info.php?cP...f31a5e9aed8f0b3 )... Czy moze lepiej jakis Radiator+cooler ...
Czy da sie na GPU wyciągnąć 600 ??
Jezeli cos takiego było w temacie to sorka.. Ciągle go czytam :P a zależy mi na szybkiej odpowiedzi...
Cześć !!!
W jakie chłodzenie najlepiej zainwestować do Radeona 9600 XT... Na pamięci napewno pójdą miedziane radiatorki. Nie wiem co zabardzo dać na GPU... Myślę czy nie kupić ( http://www.hipermax.pl/product_info.php?cP...f31a5e9aed8f0b3 )... Czy moze lepiej bedzie dac radiator + cooler ??
Czy na GPU da sie wyciagnać 600 ??
Sory jeżeli cos takiego juz było w tym temacie. Czytam go ciagle , a zalezy mi na szybkiej odpowiedzi
Lukasz_14 nie kupuj miedzi na pamiątki grafy bo je ugotujesz. Alu jest lepsze. Co do chłodzenia GPU to co wybrałeś jest ok ale moim skromnym zdaniem ztuningowany radiator od np. PIV + alu radiatorki od Cooler Mastera jest lepszym rozwiązaniem.
600MHz na rdzeniu jest jak najbardziej realne.
pytałem sie juz pare razy ale moze jeszcze raz
jak odblokowac bios w sapphire 9600pro 400/600 3.3ns tsop hynix
bo np zgram bios wyedytuje rabitem na tak 500/300(x2) i bios sie wgra a tu dalej 400/300(x2) to jest podobnie jak z r9550 był
Madness po tym co napisałeś
pomyslalem tak
zdjąbyłm standardowy wentylatorek na grafie i nic tam nie bede zakładał pozostanie jedynie ten malutki radiatorek a od spodu na grafe będzie nawiewał 80mm wentyl ?
Czy nie spowoduje to uszkodzenia karty skoro bede miał takie chłodzenie ? karte mam podkrecona jedynie do 500/700
bardzo proszeo porade
timmon ja tak miałem puszczoną grafę przez 1,5 miecha a standard u mnie to 550/700 więc u ciebie też powinno wytrzymać. 80-tka u mnie brała powietrze z poza budy (z pod dokładnie) i chłodziła też radiatorki. Cicho jak w lesie ok. 1800RPM. Przeszedłem na niej w takim stanie HL2 i zero problemów.
