Ram1rez Napisano 8 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2005 tomboy wszystko pięknie ale moja płyta nie ma dziurek wokół socketa :mur: I dlatego szukam czegoś wydajnego i zarazem na standardową zapinke na socketa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomboy Napisano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2005 (edytowane) No to moim zdaniem masz do wyboru Pentagrama albo SI-97. Wybierajac miedzy pentagramem a SI wybralbym SI, za to ze jest duzo lzejszy, ladniejszy no i wydajnosc chyba porownywalna. Jedyny minus to cena. Pamietaj jak wezmiesz si zeby zapewnic dobry obieg powietrza w budzie. Edytowane 9 Czerwca 2005 przez tomboy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazik2000 Napisano 9 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2005 tomboy wszystko pięknie ale moja płyta nie ma dziurek wokół socketa :mur: I dlatego szukam czegoś wydajnego i zarazem na standardową zapinke na socketa... 1487493[/snapback] Szukaj SLK 900a... mardzo ciężko dostać ale można (od gościa na tweaku kupiłem i właśnie testuję!!) Jak narazie przy 1,725V Bartek 2500+@3200+ przy serfowaniu po sieci czyli muza, tlen, operka... 34*C !! Niestety jestem serwerem i poszaleć nie mogę, ale bez o/c i po 15min Prime95 wylazło raptem 42*C. Czyli bomba :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delfik Napisano 10 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 10 Czerwca 2005 (edytowane) No ja nie wiem co sie wam dzieje z tym SI-97 ???. Moj SI-97 jest jednym z pierwszych, kupionych w Angelli (koniec listopada). Chlodzony Y.S. Tech-em Silent (1400 obrotow). Jak do tąd nie widze zadnych niepokojących objawow. Na dzisiaj +37C przy normalnej pracy (po tescie Prime - surfowanie po necie itp). Po 2 h w Prime + 42C. (Barton 2500+@3200+, temp otoczenia +24C). Edytowane 10 Czerwca 2005 przez delfik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuwerty Napisano 12 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2005 Tego nikt nie wie co sie tak naprawde dzieje z SI-97. Mnie Angela wymienila. Dostalem radiatorek co wystepowal w testach i poki co musze przyznac ze jest ok. Temp. w max stresie to 50 stopni przy 2200MHz i 1,725V (moj typ tak ma ze sie grzeje i tyle). Na poprzednim mialem temperatury wyzsze czasem i o 10 stopni. Poki co jest dobrze i mam nadzieje ze to sie juz nie zmieni. Z powazaniem JA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek911 Napisano 16 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2005 cze. Jestem ciekawy nowych doswiadczen z tym coolerem. Jest polowa lata i chcialbym wiedziec,czy komus znow nawalil si-97,czy juz jest wszycho ok? Jakie temp podczas tych upalow? czekam na odp pzd sorki za wygrzebanie tematu,ale dla niektorych to ciagle problem z chlodzeniem cpu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LK Napisano 21 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 21 Lipca 2005 Moj caly czas w idealnym stanie temperatura wzrosla o 3 stopnie wzgledem zimy. Dzisiaj za oknem chlod i znow ta sama temperatura co zima :) Ja nadal i juz chyba zawsze bede uwazal ten zakup za jeden z najlepszych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Disruptor Napisano 22 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 22 Lipca 2005 U mnie tez temperaturka bez zadnych tam znaczacych zmian. Wacha sie w granicach kilku stopni, nawet dolkadnie nie wiem ilu bo przestalem zwracac na to uwage. :wink: Wszystko nadal stabilne tak jak w zimie to nie mam sie czym przejmowac. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cho-marek Napisano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 5 Sierpnia 2005 (edytowane) Niestety mój Si-97 właśnie skonał po 7 miesiącach normalnej pracy. Temperatury w idle 50*C na odkręconym na max Y.S. Techu 92mm ok 2200 obr/min. Edit 1: Po weekendowej walce z Si okazało się, że czujnik na mobo fixuje. Podłączyłem zewnętrzny czujnik między podstawę radiatora a obudowę procesora i przy ok 1500 obr/min max temp. nie przekaczają 50*C w load, wiec jest OK. Edytowane 9 Sierpnia 2005 przez cho-marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 5 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 5 Sierpnia 2005 To znaczy ze "ulecial z nich gaz"? jak to wytlumaczyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ojejku Napisano 19 Lutego 2006 Zgłoś Napisano 19 Lutego 2006 Sorry, jak było. Czy można go założyć na 754 ?? dokładnie to mobo co w podpisie ?? trzeba jakąś podstawkę kupić ??? a może szerokość tego gniazda tam gdzie zapinki idą jest taka sama jak na SA ??? pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
