Jump to content
Sign in to follow this
Kyle
Panoramy Lcd 22"
Recommended Posts
Pytałem kilku gości sprzedających S226BW na allegro, czy daja gwarancję na brak badpixeli. Co ciekawe odpowiedzieli, że za 50 (inny za 200) mozna "dokupić" taką tygodniową gwarancję. Zastanawiam się czy nie robią ludzi w bambuko z tą dopłatą, bo o ile dobrze wiem, to w ciągu 10 dni mozna zwrócić towar kupiony poza lokalem sprzedawcy (czyli w sklepie internetowym lub sklepie handlującym na allegro). Czy ktoś stosował to w praktyce?
Edited by Azazelus
Share this post
Link to post
Share on other sites
No musisz chyba jakiś splitter czy jak one się nazywają zakupić, taki do podłączania wielu komp. do jednego monitora - od siebie polecę jedynie firmy "A-Ten" bo są naprawde dobre, a inne.. no cóż ;)
Share this post
Link to post
Na spliterach nie ma co oszczędzać. Im gorszy, tym gorszy obraz. Widać odbicia, cienie, ogólna utrata jakości. Przed zakupem najlepiej przetestować...
Co do słynnych 10 dni, to:
http://forumprawne.org/o,52012.html
http://twojepc.pl/boardPytanie122393.htm
http://www.sklepy24.pl/zakupy/zwrot_reklam...lep/internetowy
Pozdrawiam
..::GofNet::..
Share this post
Link to post
w ciągu 10 dniu możesz oddać w stanie nienaruszonym czyli jak bedzie bad to nie ma szans na zwrot :(
odnosnie gwary samsunga to warto dowiedzieć sie u żródła jaki typ tyej gwarancji
jeśli załatwiasz sprawe bezpośrednio z serwisem i jest gwara na 0 badów to nic bym nie dopłacał
gorzej jesli przez sklep - w takim wypadku pobieranie dodatkowej opłaty zdarza się :angry:
Edited by SBeNder
Share this post
Link to post
Witam
Osobiście nie zgadzam się z takim twierdzeniem bo przecież norma ISO 13406-2 dopuszcza określoną liczbę bad sektorów. Tak więc jeśli liczba ich będzie niższa niż opisana w normie musi to oznaczać, że monitor jest w stanie nienaruszonym bo jest pełnowartościowym urządzeniem. Natomiast jeśli jest ich więcej to jeszcze lepiej bo naprawa jest objęta gwarancją.
Takie rozumowanie jest według mnie logiczne ale nie jestem prawnikiem.
PS Wymiana w ciągu 10 dni nie obejmuje m.in. oprogramowania jeśli opakowanie nośnika zostało naruszone.
Edited by ganzisko
Share this post
Link to post
Witam
Możesz zwrócić z bad pixelem gdyż zamawiałeś towar który ma być zgodny z opisem (jeśli taki nie jest to oddajesz) a jeśli ma pixel to nie jest zgodny (sprzedawany jest bez) czyli mówisz że dostałeś w takim stanie i koniec. Po to masz 10 dni gdyż nie możesz sam bezpośrednio sprzętu obejrzeć dokładnie.
Share this post
Link to post
nie.tak
mylisz pojęcia
zwrot przysługuje pełnowartościowego towaru w nienaruszonym stanie
więc jeśli sprzedawca się uprze to złapie Cie choćby na otwartrym pudełku
natomiast jeśli bad pixel pojawi się po np 3 dniach to tym bardziej nadaje sie to na wyminę gwarancyjną
można mieć watpliwości co jeśli będziesz się upierał ze pixel był od początku i tu są dwa warianty w zależności czy gwara obejmuje 0 pixeli czy nie. Tu albo nie wymienią (nie zwrócą) bo spełnia norme na ileś tam badów) lub tylko wezmą na wymianę gwarancyjną alternatywnie sam możesz zdecydować się na dochodzenie praw w ramach niezgodności towaru z umową
Share this post
Link to post
Panowie, a takie pytanko - czy jak kupie monitor przez Internet, ale odbiore go w filii sklepu osobiscie to takze mam prawo do zwrotu w ciagu 10 dni? Jak ten zakup jest wtedy traktowany?
Share this post
Link to post
też się nad tym zastanawiałem
trzeba by dokladnie przanalizować zapis w ustawie ale wydaje mi się ze nie
nie będzie to sprzedaż na odległość bo towar w chwili wydania przez sprzedawcę bedziesz mógł obejzeć
pozatym odnośnie monitorów to ten zwort to śliska sprawa i lepiej brać samsunga albo lg bo tam jest pożadna gwarancja
w twoim wypadku najlepiej umówić się ze sprzedawcą żę sprawdzisz LCD przy odbiorze po względem badów
Edited by SBeNder
Share this post
Link to post
ja myślę ze jak odbierasz monitor w punkcie a go nie oglądasz to masz prawo do zwrotu, np firmy jak morele.net nakłaniają specjalnie klientów do obejrzenia monitora a później bronią się przed zwrotem tłumacząc "widziały gały co brały" ;)
Share this post
Link to post
Chciałbym niejako sie podpiąć pod ten temat i zapytać
czy na LCD HD Ready TV z rozdziałką 1366x768 z wejściem DVI uzyskam
ładny ostry obraz jak na monitorze LCD ?? taki TV byłby zarąbistym sprzetem do gier
ale czy spełni wymagania pokładane w monitorze , przeglądanie stron www filmy itp
a tego typu TV można juz dostać w cenie nieco powyżej 3tyś
Samsung Bordeaux LE32R74BDX 32" HD Ready dla przykładu ,są wersje z i bez DVI
Share this post
Link to post
otrzymasz ostry obraz + olbrzymiaste piksle + jasność 500cd wypalająca wzrok + ból głowy
siedziałem przy tv 26 27" i takie właśnie miałem rezultaty
Share this post
Link to post
Dokładnie, 32" lcd (tu Samsung znajomego) podłączony do kompa to strsznie razi po oczach. TV to TV nie da się przy nim siedzieć blisko.
Co do "prawo do zwrotu w ciagu 10 dni" to obowiązuje wtedy gdy kupujemy poza lokalem.
Jeśli chodzi już o sam zwrot, to jak niezniszczysz opakowania i samego monitora, a jest bad pixel to sprzedawca musi go odebrać jeśli zwracasz. Bad pix mógł być tam od samego początku, sprzedawca Ci tego nie udowodni. Ja specjalnie brałem monitor wysyłkowo, aby mieć taką możliwość, całe szczęście nie musze zniej korzystać. Chociaż dziś dopiero 4 dzień od dostawy.
Przy kupnie 226BW w kilku sklepach pytałem się o możliwość sprawdzenia czy matryca jest typu S czy A. Odpowiedź zawsze była ta sama: monitor zapakowany przez producenta, nie możemy otworzyć, .......albo nie mają go na miejscu. Czyli podobnie będzie ze sprawdzeniem czy są jakieś bad pix.
Share this post
Link to post
fajna sciema
przecież żeby włożyć gwarancje i paragon to chyba musieli się dostać do środka (ja przynajmniej tak miałem)
wtedy dokładnie widać tabliczke z tyłu i żaden problem żeby sprawdzić
btw z tymi matrycami to też jakieś nieporozumienie, kupujesz w przeświadczeniu że samsung a jak się nie zainteresujesz to nawet nie wiesz co ci wcisną <_<
Share this post
Link to post
Dzień dobry !
Obecnie siedze na Samsung'u 740N który już mi nie wystarcza i chciałbym przeskoczyć na coś większego.
(TUTAJ link do skubańca)
Zastanawiam się nad jakąś 22" ponieważ nie wydaje mi się aby przesiadka na 19" czy 20" była tak strasznie odczuwalna, a nie chce mi się wydawać kilku stów aby mieć satysfakcje że, na papierku mam 19" a na pierwszy rzut oka wygląda jak 17".
Dlatego chce jakiś 22" monitorek, najlepiej panoramiczny.
Wymagający to ja nie jestem toteż budżet również jest nie wielki. Nie muszę mieć jakiś wodotrysków, byle obraz był porównywalny z obecnym monitorkiem, który jak myśle do "kozackiej" klasy się nie zalicza.
Skrótem to praca, www, filmy, i jakieś przedpotopowe gierki (czyt. CS 1.6 w niedziele i święta).
Budżet wynosi ok. 1300zł.
W oko wpadł mi Samsung SM226BW z tym że, jeżeli miałbym go kupić to dopiero za miesiąc.
Tak więc prosze o porade. Czy ten Samsung jest naprawde taki cacy że, warto na niego odłożyć kolejny miesiąc czy skoro jestem taki nie wybredny to czy starczył by mi jakiś tańszy bubelek ?
Share this post
Link to post
ja należę do zadowolonych użytkowników 226. przesiadłem się z crt eizo i miałem spore wymagania, które w pełni spełnił (kolory). mam zdjęcia ale husteczkowo wyszły....aparat ciężko ustawić jeśli chodzi o wiarygodność kolorów.
oto one:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=66c11bb7b792b63e -coś tam kolorki
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e2a655a8ed2b6d3b -widok
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6077933183d3f897 - cos tam kibice
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=40a13053e1c2b4f4 -bolid F1
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=615e7d7ec310f4e2 -z PES6
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=034bf39aed2aa15f -PES6 inny stadion i perspektywa
Obiecałem jak opisywałem w poście o wrazeniach więc zarzucam :) Wszystkie zdjęcia są w robione w pauzie, więc kolorki gdzie niegdzie są na przeskoku lub rozjechane, ale ogólnie obrza brzytwa. (nie mówię o divx oczywiście) Używam VLC. kolory, kontarst , jasnośc itd jest na standart w monitorze "movie" a gry na "game". jest jeszce parę trybów naprawde dobrze stonowanych np "net" czy "text"
Edited by erosito
Share this post
Link to post
GuC!o^
jak ci sie nie spieszy to bierz LG, dołóż stówke i znajdziesz za ok 1400zł
samsung zawsze jest w cenie i tak szybko nie potanieje
Edited by SBeNder
Share this post
Link to post
@erosito
Dzięki za fotki. Jakbyś mógł to wrzuć jeszcze fotki w dzień z pulpitem oraz z resztą kompa (klawiaturką itp) abym miał jako takie wyobrażenie o rozmiarach.
@SBeNder
W ceneo.pl najtańszego LG 22" wypluło mi za 1550zł :/ A na allegro.pl nie ma.
Zauważyłem że, Proline we Wrocławiu ma tego Samsunga tyle że, w wersji 20" czyli SM206BW.
I teraz pytanie czy różnica między 20" a 22" Samsunga jest na tyle rzucająca się w oczy że, warta prawie 500zł różnicy ?
Share this post
Link to post
#SBeNder
No mój był szczelnie zamknięty, a faktura była dolepieona do pudełka, dostawa kurierem
Mam pytanie: jak moge włączyć mniejszą rozdzielczość panoramiczną np. 1280x800? Próby przeprowadzam na grze Americas Army (wpisując ją do pliku ini).
Po włączeniu gry automatycznie przełącza na 1280x960. Sprawdziłem w sterach i jest tam taka opcja: dostosowanie rozdzielczości i tempa odświerzania.
Następnie daje dodaj: (wpisuje mu odpowiednio: 1280x800) daje OK i pojawia się "brzdęk" i komunikat:
Nie można dodać rozdzielczości dostosowanej.
To znaczy że jak chce grać na niższej to musi być obraz rozciągnięty?
Share this post
Link to post
nie bardzo mogę zrobić teraz zdjęcia w dzień, bo dzisiaj aparat pożyczyłem koleżance na wyjazd, a jeżeli chodzi o rozmiary to obszar widoczny 29,8x48 a rozmiar całkowity to dodatkowo po 17mm z każdej strony ramka, prócz dołu 35mm (włącznik i przyciski menu od spodu, które są bardzo precyzyjnie ułożone, tak że na pamięć można wciskać i się nie pomylić. Po 30 min wszystko jasne. Menu bardzo przyjazne i poglądowe )
Dodam,że na załączonej płycie jest bardzo dobra instrukcja obrazowa z przykładami co dana funkcja daje w menu.
Odn. rozmiaru to mając wcześniej moinitor 20cali EIZO crt wysokośc obszaru widzianego była mniejsza o ok.0,5-1cm
Edited by erosito
Share this post
Link to post
Jednak można dodać nową rozdzielczość panoramiczną, ale tylko na kablu D-SUB. Tu mam pytanie: można monitor mieć podłączony za pomocą dwóch kabli jednocześnie? Wiadmom, sygnał można zmieniaż z analog na digital. Tylko jak miałem oba kable podłączone to działał tylko digital. Po przełączeniu sygnału była ciemność i lampka migała (czyli brak sygnału analog).
Share this post
Link to post
ja miałem podwójnie podłączoną iiyamę, w sterownikach wybierasz klon albo konkretne wejscie (Dsub DVI) wtedy podawany jest sygnał na dsub i monitor automatycznie się przełącza (nie ma ciemnosci) :)
Na DVi tez działają niektóre dodawane rozdzielczości, np u mnie działało 1440x900
Share this post
Link to post
Też na DVI stworzyłem 1440x900 75Hz .... zresztą na życzenie jednej osoby :wink:
Share this post
Link to post
Na D-SUBie dodałem dwie rozdzielczości panoramiczne (1280x800 i 1440x900). Po przełączeniu na DVI zapamiętała się ostatnio dodana rozdzielczość (1440x900) ale dodać dalej się nie da (NVIDIA). Komunikat taki jak pisałem kilka postów wyżej. Klon tak czasem nie obniża wydajności?
Share this post
Link to post
na iiyamie stworzyć się dało każdą rozdziałkę ale po włączeniu na DVI 1440x900x75Hz kicha i jest tylko 60Hz:(
(na dodatek w menu informacyjnym o trybie monitora często wyświetlane są głupoty bo przy 1440x900x75 wyświetla 1680x1050x60)
nie pamiętam jak było 1280x800 czy przyjmował tą rozdziałkę bo cos mi się wydaje ze przełączał na 1280x960...
Dla mnie 1440x900 było idealne...
Share this post
Link to post
No u mnie teraz pamięta właśnie 1440x900. Potrzebuje niższej rozdzielczości do Americas Army, bo mycha nie daje rady na 1680x1050 (nie ma tej czułości jaka była na 1024x786 - crt). Dziś wieczorem potestuje.
aaaaaaaaa ..... Wieczorem oglądałem trening F1 na żywo w panoramie - mimo że byłem śpiący i był to tylko trening to ani na sekunde nie zmróżyłem oka - tak byłem zachwycony. Jak narazie nie moge wyobrazić sobie lepszego monitora. Jeszcze jedno: panorama i tylko panorama - innego bym teraz nie kupił.
Jednak człowiek więcej postrzega obrazu w poziomie.
Share this post
Link to post
Co za problem tak ustawić czułość w grze aby odpowiadała tej z 1024x768 ?
ps. mam nadzieję że mysz masz ustawioną w tryb 1600 :wink:
Share this post
Link to post
Zrobiłem małą wizualizacje porównania wielkości ekranów modelu Samsung 206BW oraz 226BW.
Dołączona grafika
Różnica pomiędzy modelami wynosi 400zł ! Waszym zdaniem warto dopłacać do większego ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
