ath
Core 2 Duo E8000 - E8190 / E8200 / E8300 / E8400 / E8500 / E8600
Jakim napięciem je potraktowałeś ??
A data ma ustawione fabrycznie na 5-5-5-18, do lepszych timingów i o/c potrzebuje wyższego napięcia - 2,1 - 2,3V
Swoją drogą adaty tak sobie się kręcą, tym bardziej pamięci po 2GB.
Zastnawiam się nad wymianą swojego Xeonk ana Quada Q9550
Tu jest niezła cena
http://www.allegro.pl/item828374712_q9550_...333mhz_box.html
a i sklep jest ok.
Nie chcę się ładować jeszcze w Core i7 (a Phenoma II /Core i5 nie chcę)
Mam nadzieję ze swojego procka opchnę za jakieś 600 zł -jest nato szansa, dobrze udokumentowane O/C + Gwara.
Na długo taki Quadzik może jeszcze styknąć?
Katana II jako chłodzenie wystarczy do O/C ?
Ewentualnie pocisne swojego na 4500 mhz , lepiej to będzie latać niż Q9550 kręcony na 3.8-4 ghz?
Edytowane przez Gosu
No z ESC możesz brać, tylko w aplikacjach/grach, które nie wykorzystują 4 rdzeni żadnej korzyści nie odczujesz. No i musisz się liczyć z tym, że trafisz na padakę, wtedy to sobie możesz pogorszyć osiągi, jak nie dobijesz np. do 4ghz.
Edytowane przez Zieger69
No wiem ocochodzi, ale np taki Dragon Age doskonale wykorzystuje 4y rdzenie, czy też Supreme Commander.
Wiesz, no liczę sięz ryzykiem ale jednak wydaje mi się ze nadciąga era gier/programów jakie wykorzystują więcej niż dwa rdzenie i zarazem jest ostatni dobry moment na sprzedaż E8400 w dobrej cenie.
witam, wlasnie wlaczylem mojego nowego e8400 i troche mnie zaszokowalo, bo vid wynosi 1,2875V(sztuka z malezji Q924B749). Moja pierwsza mysl to: no to sobie pokrecilem, ale po chwili doszedlem do wniosku ze do odwaznych swiat nalezy i wzialem sie za oc. I tu moja prosba abyscie mi lekko pomogli. Na poczatku ustawilem napiecia takie jakie sugerowala plyta glowna:
vcore:1,28750
Vtt: 1,2V
CPU reference 0,805V
PLL: 1,55V
Mch core 1,1V
Mch reference 0,76V (czy to jest przypadkiem GTL?)
Ich I/O 1,55V
Po ustawieniu wyzej podanych napiec mam wrazenie ze komp mocniej muli(jak ustawie na auto to jest ok, oszczedzanie energii jest wylaczone). Jakie wartosci z powyzszych napiec powinienem zmienic abym mial jak lepsze oc? Prosze o pomoc.
Moja plyta glowna to gigabyte ep45 ds3lr, geil 2x2GB cl4 800Mhz, karaka do chlodzenia, i karte grafy gigabyte hd4850 zalman 512MB
Weź się tym w ogóle nie sugeruj, w Core Temp mojego procka mam VID 1.25v a na 1.06 lata na 3 ghz przy 3.6 potrzebuje 1.16 na 4.0 1.26 v
Co do zakupu Quada to przemyślałem sprawę i myślę ze lepiej będzie jak podciągne swojego procka do 4.5 ghz
dobra, udalo mi sie uruchomic ten procek na 4Ghz ale niestety na napieciach:
Vcore 1,35V(na 1,31 bylo niestabilnie i od razu podbilem do 1,35 i juz poszlo)
mch core na 1,24V
vtt na 1,24V
mch reference 0,765V
cpu refence na auto(nie wiedzialem jak dokladnie je ustawic a nie chcialem uwalic sprzetu)
ICH I/O na 1,55V
PLL na 1,55V
Chwilo nie mam czasu sprawdzic ile wiecej z niego wyciagne, ale wnioskujac to moze do 4,2Ghz dojde(zawsze mozna zwiekszyc napiecie do 1,3625V). Niestety niepokoja mnie temperatury, bo dochodza do 67 stopni w stresie w orthosie. Mozecie mi jeszcze cos poradzic, aby zwiekszyc troche oc? czy moze po prostu trafila mi sie padaka i nic z niej nie wycisne?
Moze pamieci nie wyrabiaja? Jakie dajesz im napiecie? Timingi ustaw na piątki, mozesz tez zmniejszyc mnoznik na 6 i tylko fsb ciagnac do gory ile wlezie. Dowiesz sie czy cie pamieci nie blokuja. PLL wez najnizsze, chyba 1.5v.
Jeden, jedyny E8400 jaki byl w sklepie, ale nie ma co zalowac ; moze jedynie tego, ze cos ma z czujnikiem temp i idle to 50C min. Podczas linx i innych prog. testujacych 99C w real temp, ale proc nie zwalnia, komp sie nie wylacza.
Valid http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=866389
I na tych taktach wsio trybi :D
Hmm panowie mam jakiegoś ZONK'a mianowicie posiadam proca E8500 ale w BIOS'ie nie mam możliwości zmiany dzielnika na 9.5. Płyta ta z podpisu - za chiny nie moge ustawić połówkowych dzielników. Czyżby to wina BIOSu była ?
Mam e8400 i kilka dylematów mam go wykręconego na 3,3ghz boxowe chłodzenie napięcie o ile dobrze kojarzę 1,285V.
I kilka pytań:
- czy temperatura 40 stopni w idle i 60 w stresie jest ok? Wydaje mi się że nie, bo z tego co czytałem w idle powinno być około 25-30stopni.
- mam płytę gigabyte GA-EP35-DS3L - czy dobrym pomysłem jest bawienie się na niej w OC?
- mam Ramy A-data Extreeme edition 2x2GB 800mhz udało mi się je wykręcić na 1000mHz bez zmiany napięcia i było do tego stabilnie, z tego co wiem te ramy powinny mieć już obiekcie przy takim taktowaniu?
Jeśli moge spokojnie kręcić dalej taki zestawik, to czy wymieniać chłodzenie i na jakie jeśli chciałbym z procka wyciągnąć 3,8-4,0 GHZ? Najlepiej żeby było jak najtańsze ; )
Standardowo było 1,25V wiec trochę podniosłem bo nie wstawał komp. Nie wiem czy nie za dużo, ale płyta lipnie zaprojektowana i żeby zrestartować bios muszę wyjmować kartę grafiki.
Edytowane przez michuuu92
Mam zagadkę tak mi się nudziło i patrzyłem na osiągi różnych procesorów, i dlaczego mój wycina w sumie większość procków?
Screen
dla porównania Q9400 Q9400 score
Wiec jak mam czytać te wyniki? im mniej tym lepiej? Czy im wiecej tym lepiej? a może jakiś błąd?
Mam pytanie: Ile mniej więcej da się wycisnąć aby było stabilnie i bez gorąca, a sprzęt jest taki:
mobo Asus P5E Deluxe
Intel E8400 + scythe ninja 2
2x 2gb OCZ Reaper 800mhz
zasilacz 650w (tagan lub chieftec, nie wiem)
Nie jest to moja konfiguracja lecz znajomego. Ja tymczasem dawno się nie bawiłem w OC :) bo chyba z 3 lata temu, ale to na starym jednordzeniowcu.
Stąd moje pytanie jak to mniej więcej pójdzie ?
Niech kreci i sam sie przekona, nikt tu nie jest wrozka, ale jak wyzej - 4GHz to nie powinien byc problem i jesli napiecia beda niskie to temp tez bedzie niska.
