DziubekR1
Scythe Zipang - Nowy Cooler Od Scythe
Scythe zaprezentowalo nowy cooler z 14cm wentylatorem o nazwie Zipang. Wymiary radiatora to 148x148x112mm. Jego deklarowana glosnosc - 21 dB przy wydajnosci 52 CFM (ok. 88m3/h). Nowy sprzet od Scythe wazy ok. 815g, tak wiec nie jest to malo. Cooler wstepnie wyceniono na 59$.
Calosc, jak zwykle w przypadku tej firmy, prezentuje sie bardzo okazale ;)
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Edytowane przez DziubekR1
huh kozaczek :) ale są i ale - ciężko o zamiennik 14cm a ten jak jest jak od scythe to jest słabo,, finy b gęsto więc pewnie przy niższych rpm osłabnie bardziej niż ninja a przy wyższych jest trochę głośniejszy
co by nie było 9*c w dół,, nieźle
stopa niklowana mam nadzieję nie alu ;)
A ja mogę po raz pierwszy chyba w życiu powiedzieć, że Scythe skonstruowało coś, co mi się podoba. Niklowana, równa podstawa, zwarta konstrukcja, bez bezmyślnego pakowania możliwie dużej ilości aluminium i miedzi - tyle ile jest w stanie przedmuchać wentylator i nic więcej. Poza tym bardzo fajnie opracowane ciepłowody. Gdyby tylko jeszcze nieco szerzej je poprowadzili... i zrezygnowali z tego uporu maniaka - tj. tego radiatorka umocowanego na podstawie, którego wpływ na chłodzenie jest nad wyraz wątpliwy. Ciężar konstrukcji zaś podnosi się dzięki niemu wyraźnie (100-150g?).
Waga jest ewidentnie przyduża, ale to już niestety domena Scythe. Martwi tylko ten montaż na kołeczki, który również nie jest szczytem solidności.
Być może wobec pojawienia się takich coolerów jak Zipang, BT14 czy IFX-14 pojawi się nieco więcej ciekawych wentylatorów w rozmiarze 14cm.
Pozdrawiam
"...i zrezygnowali z tego uporu maniaka - tj. tego radiatorka umocowanego na podstawie, którego wpływ na chłodzenie jest nad wyraz wątpliwy."
Nie taki wątpliwy, przyklejenie Arctic Silverem radiatorków do np. Tuniq Tower [która w standardzie nie ma takich radiatorków] daje parę *C różnicy [wynik testów na XS albo MadShrimps - artykuł o "tuningu" radiatorów]
śruba masz już tego zipanga?Zastanawiam się nad wymiana mojego infinity ze względu na nawiew na płytę główną,A-daty grzeją sie okrutnie na 2.3v wręcz aż parzą.Mam już scythe universal retention kit także cooler będzie stabilnie siedział na procu bez żadnych kołeczków. http://zenfist.pl/scythe-zipang-sczp1000-p-2037.html w zenfiście taniej 146zł dostawa w poniedziałek.
Edytowane przez kurczak80
Też kupiłem sobie tego Zipang'a ale montaż jest masakryczny, poza tym wygiąłem sobie płytę główną, nie chce montować tego teraz, jak dojdzie w poniedziałek Scythe Universal Retention Kit to zamontuje bo nie chce ryzykować - nie dodali backplate do zestawu a szkoda. Mimo wszystko Zipang nie jest tak aż ciężki.
Unikałbym tak kategorycznych stwierdzeń pod adresem Zipang - temperatury ewidentnie wynikają z krzywej podstawy. Dobrze jednak, że nie potępiliście Zipang zupełnie ze względu na nią - jeśli zdarzyło się Thermalrightowi to Scythe tym bardziej "ma prawo". Coś co jednak dla mnie budzi zgrozę to ewidentne polakierowanie podstawy - błyszczy się pomimo nierówności i za to Scythe powinno dostać ostro od każdego recenzenta. Tak robi tylko najgorszy low-end.
Pozdrawiam
Gość Firekage
Labo , nie uwazasz ze troche za duzo tego ostatnimi czasy? To nie pierwszy taki motyw...na Labie nawet temat zalozyli o problemach ze Scythe. To jest smieszne przy cenach za ten sprzet.Zdazyc to sie moze przy coolerku za 30-50 zl ale przy 170 mozna juz czegos wymagac. Edytowane przez Firekage
Pozdrawiam
Masz rację wysokie temperatury, wynikają z krzywej podstawy, jednak różnica pomiędzy 12V a 5V wynosząca aż ~14*C raczej nie jest wynikiem krzywizny. Ewidentnie Zipang nie nadaje się do pracy z wentylatorami o niskim przepływie powietrza... niestety. Ogólnie po tym coolerze spodziewaliśmy się więcej, wyszło jak wyszło.
Podstawa raczej nie jest lakierowana, bez problemu taki połysk da się osiągnąć polerowaniem nawet nierównej powierzchni :). Dużym minusem jest wypukła podstawa, na razie czekam na odpowiedź od Silent-PC czy możemy szlifować spód, wtedy zobaczymy. Również uważam, że nie powinno to mieć miejsca, że wykładam 170pln i muszę później bawić się w szlif, tracąc przy tym gwarancje...
Edytowane przez Jarogniew
Frostytech recka
a TU ich metodologia.W skrócie -lekko mnie zagięła, oceniają nawet ziarnistość/gładkość spodu coolerów w/g specjalnej skali :? .Nie wspominam już o komorze do badania głośności ,oraz stanowisku do badania wydajności radiatorów- 85W/150.
łał
Nie zamierzam się kłócić, bo to Ty miałeś cooler w ręku. Ale BezbronnyPL podał linka do recenzji na FrostyTech, do której dołączono takie oto zdjęcie:
Dołączona grafika
Malowało się już swego czasu conieco bezbarwnym lakierem i z tego, co tu widzę po bokach podstawy to jakby zacieki... zaś boki podstawy i element, do którego przykręca się zapinkę, dają charakterystyczny refleks, w której lśni nierówna powierzchnia. Oczywiście - to nie sama podstawa... ale to może wyglądać podobnie na niej. Zwłaszcza te linie jakby po zaciekach mnie niepokoją.
Pozdrawiam
http://www.frostytech.com/articleimages/20...zipang_base.jpg
Pozdrawiam
Jak pisałem raczej nie jest malowane, ale głowy nie dam sobie uciąć, postaram się jutro rzucić jakieś zbliżenia w hi-res na spód. Rzeczywiście na tym zdjęciu co pokazałeś wygląda to dziwnie, jednak znów u nas nie ma żadnych zacieków, więc albo bdb malowanie ;) albo nie.
na razie zaciekawiło mnie to zdjęcie:
Dołączona grafika
zupełnie inaczej wykończona podstawa niż w egzemplarzu, który mamy. Praktycznie lustro...
Przyznam, że jak na nowy produkt za 150zł to całkiem ciekawa zabawka. Coś wydajnego na wąskie obudowy. Tylko te kołeczki... No mogli by coś lepszego wymyślić. No i jak ktoś zauważył, może producenci zaczną częściej zauważać rynek 140mm wentyli.
