Jump to content
cavarr
Diablo 3
Recommended Posts
Najlepsze jest to, że jak mi nic ciekawego nie dropiło to nie dropiło; a jak już dziś wypadło to w jednym runie najpierw Oblicze Andadriel; a kilkanaście minut później Triumf Nieśmiertelnego Króla (widać go na ww sshocie; założyłem go w miejsce dotąd używanego hełmu Dowodzenia).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ciekawy build dla barba, z hammer of the ancients.
Combo działa tak:
runa ze stunem, 10y aoe stun per kill
na ptr ten stun działa pełne 3s, łącznie z elitami
bloodshed daje 20% obrażeń nove zależną od wysokości crita (to nie jest 20% weapon damage, tylko 20% z crita który ją wyzwolił)
Aoe stun z hammera wyzwala bloodshed (przynajmniej tak to wygląda, nie samo aoe z hota).
w 1.05 hammer ma zwiększony crit zależnie od fury, 1 crita za 5 fury, więc na 100 mam 20% crita dodatkowo do hammera, więcej z itemow = więcej, i jeszcze base ma z 5%
potrzebny gear to ringi z redukcją kosztu hammera (soj, skull grasp, ewentualnie broń)
redukcja + mastery z mighty weapon = spamujemy hammer bez końca jako primary, stoimy na full fury cały czas (pełen crrit bonus w 1.05)
możliwy jest całkowity stun lock, jeżeli co kilka sekund coś ubijamy hammerem, 10y do okoła dostaje 3s stuna
z dobrym gearem można wyciągnąć niezły efek, prawie 100% szansy na crita, i crity wysokości 1m
Przy szybkości ataku 2.00, elity mające sporo hp dość szybko z tym padają.
A no i efekt jest ciekawy jak duży tłum pada od bloodshed, specjalna animacja jest do tego skilla, wszystko rozpada się na krwawą miazgę Dołączona grafika
Efekt 1 uderzenia młotkiem Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edited by aerial
Share this post
Link to post
Tak ta teoria spiskowa juz tu byla. Stracilem niemal caly dzien i kupe nerwow by dostac sie na .78 co udalo mi sie dwa razy. Jako ze na A2 sie jeszcze troche mecze zrobilem dwa runy na A1: cmentarz, festering woods i potem od leoric manor az do buczera i nie wypadl zaden legendarny. Za to na .191 wypadly mi dwa podczas jednego runa (niestety pazdzierz totalny)
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Trafiło się ślepej kurze ziarno. Po dłuższej przerwie (siekam w Dark Souls) postanowiłem wrócić na chwilę do diabełka. Ot szamanem utłukłem beliala i wio na 3 akt. Gdzies na drugim zadaniu z katapultami wypadł mi pierwszy drop setowy (a gram od dnia premiery). Zaraza Zunimassy. Żeby było fajniej pierścionek z zestawu dla szamana Dołączona grafika
Poniżej daję link do profilu mojego doktora z pierścionkiem:
http://eu.battle.net/d3/pl/profile/MelampusT3-2777/hero/7166080
BTW. Dacie jakieś sugestie co mu ulepszyć? Ciągle eksperymentuję z podstawowym atakiem i póki co sprawdzam wariancje ognistej bomby...
Share this post
Link to post
Sprzedaj ten ring i kup sobie caly gear lepszy :)
Normalnie rary z minimum 100 vit i int, i 50 resow, buty z movement, sloty które mają mana regen i max mana też (hełm i mojo).
Broń jakaś wolna 1h z life stealem. Offhand - thing of the deep.
Share this post
Link to post
Też się ostatnio skoncentrowałem na WD i o ile w II akcie grało się bardzo przyjemnie, tak w trzecim jest masakra - czyli scenariusz z mnicha się powtarza. Ginę co chwila, na naprawy i mikstury idą setki tysięcy - nie da się grać. Inny gear chodzi za miliony... To profil: http://eu.battle.net/d3/pl/profile/cezar1125-1716/hero/4413905
Za mało życia i many, o ile DPS daje rade - idą kryty i po 200k tak mana szybko znika. Raz zostanę trafiony z dystansu i połowy życia nie ma. Resy po 500-600. Inwestować dalej w inta, czy life? A może przeoczyłem jakiegoś skila?
Share this post
Link to post
Myślałeś o jakimś pecie? Dałbym Monstrum zamiast kwasowej chmury. Jest mocny i potrafi zatrzymać wrogów na klacie, a to da Ci czas do walenia na spokojnie innymi umiejętnościami. Daj też rzut kośćmi zamiast błysk. Mniej się będzie odbijać bo 2 razy, ale większy damage a nie spadający. Poza tym bombką wali się jak z karabinuDołączona grafika
Share this post
Link to post
Spróbowałem, monstrum ginie tylko troszkę rzadziej niż ja ;) i dalej gra jest frustrująca - szczególnie ataki dystansowe mobów, o ile z bliska potrafię uniknąć o tyle oszczepów, ognistych kul nie daję rady - dwa strzały i leżę... Trzeba czekać na patcha... znowu...
Share this post
Link to post
Twój build jest raczej pod dobry gear. Pasywy, bazują na szybkim zabijaniu, horrify z 20% speeda tak samo. Tego się używa jak ekran wybucha w sekundę, i twoim problemem jest nie ubijanie potworów, ale szybsze dostanie się do następnych.
Spróbuj czegoś takiego:
http://us.battle.net/d3/en/calculator/witch-doctor#WfYTXU!YaX!bccYYa
możesz dać psy z 10% DR (life link) jeżeli nie giną za szybko, wtedy będziesz miał z wszystkim redukcję 50%. Jak giną, to runa z leechem lepsza.
Używaj horrify z 100% armor, na 8s, podwaja obronę, robi ogromną różnicę.
Rain of toads jest dobre na początek, jak musisz z dystansu coś ubić, skill jest wolny, ale skuteczny.
Później z lepszymi itemami lecisz tylko misie, i z bardzo dobrym gearem acid rain, runa z 24y zasięgu, cały ekran pada od 1 hita, taki wd czyści szybciej niż barb :wink:
Share this post
Link to post
Dostalem sie dzis na 80.239.211.72:1119 i chyba zgodze sie z teoria loot serwerow. Przy ~260MF rary lecialy nawet ze zwyklych mobow i ze szkrzyni. Zebralem kilkanascie plecakow samych zoltych robiac standardowy run A1. Ale najlepsze jest ze mialem 7 goblinow w jednym runie :| + blade of prophecy
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
http://us.battle.net...YTXU!YaX!bccYYa
Później z lepszymi itemami lecisz tylko misie, i z bardzo dobrym gearem acid rain, runa z 24y zasięgu, cały ekran pada od 1 hita, taki wd czyści szybciej niż barb Dołączona grafika
Mi miśki zupełnie nie leżą, za wolno się je wypuszcza przynajmniej dla mnie bo gear kiepawy jeszcze i prędzej elita mnie ubije niż ja ją. Wcześniej biegałem deszczem właśnie na 24m. a obecnie jest tak:
http://eu.battle.net/d3/pl/profile/oliwer21-2589/hero/1383797
trupia bomba ma całkiem niezły zasięg i 230% damage.
Najlepsze jest to że poluję na plugawą osłonę z int i z zasięgiem do zbierania, to wczoraj mi wypadła z 200 dexa..Dołączona grafika
Share this post
Link to post
Ma ktoś pomysł, co powinienem pozmieniać, bo się zaciąłem i nie mam pomysłu czego szukać http://eu.battle.net/d3/pl/profile/everyEnd-2589/hero/14850657 Odporności mam 700-800 i chyba jest ok, ale nie mam pomysłu co zrobić aby damage podnieść. Przeglądałem na AH kusze ale nic ciekawego znaleźć nie mogę. Może, źle szukam, posiłkuje się d3up i te co przeglądałem to zbliżone do mojej. Jakim cudem ludzie mają po 100K dmg i więcej to nie mam pojęcia...
Share this post
Link to post
ani to ani to nie jest prawdziwe Dołączona grafika no moze gdyby WD poruszal sie jeszcze z predkoscia barba Dołączona grafika
Nie wiem czy widziałeś jak to działa, zapewne nie.
Różnica polega na tym, że wd czyści ekran przed sobą, 1 nova na 24y, wszystko się rozpada, widzisz 100% dropów, nigdy nic nie przegapisz. Czyścisz wszystko, nie zostaje nic, podczas gdy barb który gra "na czas" z łatwością może zostawić sporo trashu za sobą, który akurat nie wejdzie w tornada.
Movement pomiędzy każdym packiem to 100%, gear + skille, boost 70% na 3-4s z geara pozwala na dotarcie do kolejnych kilku pomieszczeń. 1 nova, wszystko ginie, wszystkie cooldowny są zresetowane, i proces się powtarza.
Zombie bears to najlepszy aoe dps w grze, elity giną średnio w 2-3 sekundy, i nigdy nic nie ucieka, rzucasz mass confusion. Nie pamiętam kiedy pack occultistów zajął mi więcej niż 3 sekund (niezależnie od affixów, czy rzucą shieldy na siebie itp, giną natychmiast).
WD jest dość underrated, najmniej ludzi tym gra, gear jest stosunkowo tańszy.
Z dobrym gearem misie critują po 1-1.2m i to nie jest 1 crit na cast, tylko nawet 3. Kanonada takich trafień, żadna klasa nie ma takiego burst damage.
Acid cloud, to 24 yardy, 115% obrażeń, i kolejne 150% dot przez 3s, dobija niedobitki. Z dobrym gearem taka nova zadaje około 300k natychmiast, a jeszcze więcej trutka później.
Na uwagę zasługuje też bonus z health globów, mamy 50% bonus do inteligencji. Można latać z 5-6k inteligencji (kolejne 650 bazowe dodaje soul harvest), jeżeli szybko się zabija, ten bonus się w zasadzie utrzymuje większość czasu. Już sama ta mechanika sprawia, że mamy średnio 2x więcej primary stata niż inne klasy.
Ja mam porównanie do barba, 500h w barbie mam, miałem gear 10 tick/s 140k dps, ogólnie bardzo dobry setup. I uważam że pod farmę wd nieco lepiej wypada, głównie za sprawą efektywności, nie przegapiam dropów, a sumując szybkość bicia elit, prędkość runów się zrównuje. Wd przebiegasz po elitach, nie musisz się praktycznie zatrzymywać.
Mam kilku znajomych, którzy po zobaczeniu jak to kosi, sprzedali gear dla barba i zrobili wd.. Dołączona grafika
A no jeszcze, wd można grać jedną ręką (makro na ciągły movement), nie kończą nam się żadne zasoby, nie trzeba patrzeć na berserka, można oglądać tv jednym okiem a drugim tylko sterować w którą stronę ma iść, kręcąc rolką do której zbindowany jest acid cloud i misie. Nieporównywalnie mniej uwagi to wymaga.
Jeszcze, jeżeli ktoś ma wątpliwości jak to możliwe, że wd nie ginie. Chodzi o to, że mamy zasięg podnoszenia health globów na cały ekran, i na itemach bonus do health globów. Np 40-50k. W rezultacie, mały health globe, leczy nas do pełna, nawet gdy mamy te 60-70k hp. A przy takim dps, health globy pojawiają się z prędkością kilku na sekundę. Można wejść sobie w hordę phasebeastów, chodzić po arcane enchanted, cały czas full hp, bo takie leczenie z health globów mamy. No i przy resecie cooldown do spirit walk, większość czasu jesteśmy nieśmiertelni (tak 3/4 wszystkich walk, spirit walk jest aktywny).
A no i raz na 90s można zginąć, przez spirit vessel, więc jak się ma tego wyjątkowego pecha raz na kilka runów, coś naz zamrozi kiedy akurat jest cooldown, to i tak nie zginiemy.
Edited by aerial
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
