andriu
MSI K7N2 - złote rady, etc.....
Ja ostatni męczyłem pc i biosik jest naprawde b.stabilny:)
TRoche spoznione ale Boorak najlepiej pentagrama QC-80Cu albo Q-92 Cu napewno nie te ALcu bo to jest qupa i raczej nie oplaca sie kupowac:(
Ja podkoniec sierpnia zamierzam zamówić THERMALRIGHT SLK 900A tylko sie zastanawiam czy kupic odrazu jakis wentyl czy sie wstrzymac i kupic pozniej cos cichego i wydajnego no i drogiego:(
Niestety z tego co widze to do sporego o/c chyba bedzie za niskie vcore max 1.85v:( ale jak cos moze sie znajdzie moda:)
A biosik zmienialem z pod windowsa wziiąlem jakis orginalny biosik MSI razem z programem do flashu z pod windy, zmienilem nazwe zmodowanego biosu na taką jak mial orginalny i odpalilem flashera:)
Dyskietki ratunkowej nie robilem:) nie mialem dyskietki w chacie :wink:
Ja sie bawilem biosem 5.8 i wlasciwie wszystko to samo co w 5.7 i chyba 5.6(juz nie pamietam)
Thetox jaki masz config? i zasilacz?
Ogolnie płyta jest zrypana i vcore lubi miec skoki:(
Jak to nie morzesz zmienic vcore? opisz dokladniej co sie dzieje
Po zmianie napiecia w gore czy w dol plyta mnie zlewa i dalej pokazuje napiecia od 1.63-1.7
Zmienilem fsb z 166 na 200 i napiecie vcore samo skoczylo, teraz wacha sie od 1.68-do 1.74, napiecie pomocnicze procesora 1.71-1.76
Msi K7N2 DELTA-L, Bartek 2500(zablokowany), 2x 256ddr, gf ti 4200, 2x samsung 40 GB, chifec 420
Zastanawiam sie nad kupnem plyty K7N2 Delta-L i prubuje sie czegoś o niej dowiedzieć, troche szperałem w necie, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytania, które mnie interesują, po wyrywkowym przejrzeniu tego wątku (wyrywkowym, bo 14 stron to ponad moje siły ;) ) mam następujące pytania:
1. Jakie jest max. napięcie, które można na tej płycie uzyskać, (1,8V? czy jest może jakiś bios dający lepsze możliwości pod tym względem ? )
2. Jak jest z mnożnikiem na tej płycie, z tego, co wyczytałem w tym wątku wywnioskowałem, że nie można zmniejszyć mnożnika, poniżej standardowego - może to było wyrwane z kontekstu, nie wiem :) (mam XP1600+ palomino (z odblokowanym mnożnikiem) - tak wiem, to już cienki sprzęt, ale pomijając ten fakt, to czy będe mógł dać np. mnożnik 10 i FSB 166? )
3. Jak jest ze stabilnością tej płyty, bo widze, po tym, co piszecie, że napięcie na procku solidnie się wacha :(, czy odczuwa się to w pracy kompa?
4. Generalnie co sądzicie o tej płycie, jest w miare przyzwoita, czy może lepiej jakiegoś epoxa 8RDA (bo te 2 jak narazie rozważam)? Chodzi o to, żeby płytka nadawała się do kręcenia (tutaj, o ile mi wiadomo, epox jest raczej nie do pobicia), ale jeszcze ważniejsza jest dla mnie stabilność, nie wiem, jak jest z takową u epoxa, ale o tym MSI znalazłem sporo pochlebnych opinii, były jednakowoż także złe, dlatego Was pytam, drodzy użytkownicy, co sądzicie o tej płytce? :)
Czyli podsumowując prosze jakiegoś dobrego człowieka, o streszcznie wszystkich ważnych informacji w tym wątku :D - Dzięki
A ja mam inne pytanie a raczej dwa:)
CZy ktos psrawdzal czy zmiana biosu zmienia mozliwosci o/c?
Jesli tak to na jakim biosie najlepiej sie sprzet krecił:)
I jeszcze jedno czy ktos widzial jakiegos moda na vdimm? bo na vcore widzialem ale interesuje mnie cos na memy:)
ja nie sprawdzalem
ale mam pytanko
czy mozna jakos wyeliminowac te wachania vcore?? bo chce podkrecic bartona 2500 na 3200 tylko nie wiem co z napieciami i nie wiem czy bedzie stabilnie???? :evil: :evil: :roll: :twisted: :twisted: :D 8O :?: :?: :?: :?: :!: :!: :!:
Wejdź do biosu - ustaw vcore (jaki chcesz dla proca), naciśnij F10 zapisz ustawienia, wyłącz komputer zanim bios sie załaduje, wyłącz Zasilacz albo wyciągnij wtyczke zasilającą płyte główną. Podłącz spowrotem (po chwili) włącz komputer - twoje napięcia już będą adekwatne do tych co wybrałeś
U mnie niby dziala... napiecie sie nie waha ale na procek podawane jes napiecie o 0.1V wieksze niz zadeklarowalem w biosie :lol: . Nie polecam odczytow ze speedfana/pcalerta/itp. bo sa mocno przeklamane... Najlepiej miernikiem obadac sprawe, przynajmniej jest pewnosc.
Czy ktos moglby podac jakis link do strony z dokladna specyfikacja tej plyty pod katem pkt. punktow pomiaru napiec? Najlepiej ze zdjatkami :)
witam
ma płyte k7n2g-ilsr czy komuś udało się na niej ustawić synchronicznie ramy i proca na 200.(barton 2500+ram 3200)
ba ja nie moge wyjść poza 175.
system się ładuje ,ale po chwili jest restart .
może jest to związane z tym , zę grafika jest zintegrowana .
jak komuś wyszło to niech da znać bo niewiem czy kombinować dalej ,czy to jednak przez grafe.
Witam
Mam konfig jak w podpisie + zasłka Tracer 400W :( . Procka udało mi sie stabilnie podkręcić do 2193MHz 175x12,5 na default vcore (max to 2288MHz 183x12,5 winda się ładowała ale wieszał się po odpaleniu prime95), więc podniosłem napięcie do 1,7 i tu zonk komp wieszał się zaraz po odpaleniu prime 95 nawet na standardowym taktowaniu :( . Jeszcze wyższe napięcie 1,8 też nic nie pomogło.
Temp nie przekraczała 60C więc nie tak źle. Skoki napięcia po jego zmianie w biosie się zwięszyły przy 1,7 wachało się 1,68-1,78. Przy 1,8 potrafiło dojść do 1,92 (odczyty ze SpeedFana, miernikiem nie dysponuje). Próbowałem odłączać zasilanie po zmianie napięcia ale nie pomogło.
Z tego co się orientuje podniesienie napięcia powinno zwiększyć stabilność procka, a u mnie jest odwrotnie. To wina płyty, zasilacza, czy może procek nie nadaje się do kręcenia :?:
raczej plyta mialem ja i napiecia tak samo skakaly i po jakims min oc komp sie restartowal :/ zmienilem plyte na abit nf7 reszta bez zmian (no jeszcze zamiast gf4ti jest teraz radeon 9800se=pro) problemy znikly proc sie kreci jak po<span style="color:red;">[ciach!]</span>y
pozdr
Ja moge dac jakies fsb 213stable:) pozniej 215 roznie bywa:) a max na jaim fsb proc wstaje to 218:( ale nie wiem czy to nie wina ramu albo zasilki bo ramik tylko 400mhz cl3:(
mozliwe ze twoja plyta jest walnięta:( albo proc juz nie wyrabia:(
Witam a moze ktos mial taki problem z MSI k7n2 Delta-L iz niemogl podniesc fsb wyrzej niz 210mhz
jak ustawie powiecmy 215mhz to D-Bracked troszke jakby szaleje zapalaja sie 2 czerwone diody a reszta nieswieci albo swieci sie tylko jedna na zielono moze ktos ma jakis pomysl jak to naprawic albo co przestawic w biosie aby podniesc fsb w gore config kompa w opisie
dzieki z gory.
raczej nic sie nie da zrobic, bo to zjeb....plyta
Mi maks udalo sie ustawic 202mhz fsb, na mnozniku 9,5. na większych max mam 195-196.
I potrafi sie raz na jakiś czas(jak długo postoi nieruszany) nie odpalić, i musze robic clear cmosa i zwore na 100Mhz dawac.
Proc smiga do 2.2ghz bez problemu, na mnożniku 11.5, 12, 12.5(max) itp, ale z niższymi częstotliwościami niż 195Mhz.
Nie moge ustawić za chiny ludowe 11X200, a wiem że przecież i proc i pamiątki mogą to pociągnąć
Płyta do D
Witam wszystkich. Mam poważny problem. Mam płytkę MSI jak w opisie. I procka athlona 2000+(thorton)poszedł na 188*12,5 wczesniej ugotowalem BIOS po zmianie ze 133-190 ale wtedy nie wiedziałem za dużo o o/c. Płyta wróciła z serwisu no i poszła na 188*12.5 (1,8V-max)było wszystko pięknie ładnie do momentu jak chciałem podkręcić moje kingstony PC3200 zmienilem timingi z 8,3,3,3 na 6,2,2,2 i płyta umarła. Znowu pojechała na serwis i włąśnie czekam aż wróci. Uwielbiam się bawić w o/c i mam pytanie czy ta płyta to zniesie czy może zmienić na coś innego ale co??A może wystarczy nowy BIOS wrzócić??!!proszę o pomoc!!!!!?????
Z góry wielkie dzięki..... :cry:
A jak byście chcieli zmienić tą płytkę na jakąś inną do oc to co byście wybrali? Wiem że Abita albo DFI,ale coś z tańszych płyt ale najlepiej z 5 bitowym mnożnikiem i otworami wokół socketu?
NF7 za 300zł. Msi jest droższe o kilka złotych a to kompletne dno w porówniu z abitem ;) więc nie się nad czym zastanawiać. Praktycznie tego msi'ka można "wymienić" na Abita NF7, można nawet czasem jeszcze zarobić kilka zł :D
Witam! Czytam ten temat od samego początku, problemy miałem jak wszyscy (napięcia, temperatura). Problem temp. rozwiązał bios ze strony MSI, problemy z napięciem pozostały. Nic nie dawał sposób z wyłączaniem kompa po zmianie... do czasu, no właśnie.
Po zmianie biosu na ten ze stronki:
http://planeta.terra.com.br/informatica/br...a-l/6570v57.zip zaczęła działać metoda na "wyłączanie". Napięcia stabilne, trochę jakby zaniżone, ale o stałą wartość. Grunt że stabilne. Spróbujcie sami i powiedzcie czy wam tez przyniosło to efekty.
Ja jade na tym biosie od 1.5miecha i jest ok a napiecia jak skakaly tak skaczą jedyne co mi poprawilo troche wachania napiec to wymiana zasilki:)
Ogolnie biosik jest ok daje mozliwosc vcore 1.3v i wiecej otraz vdimm 2.8v i jest stabilny
boroveeK a znalazles jakies inne zmodowane biosy? widziales gdzies jakiegos co by dawal vdimm 2.9v?
U mnie napiecia skacza juz tylko nieznacznie (zasilka Deer 350W :( . Grunt ze w normach) ale chieftec niedlugo i powinno byc git. Okazuje sie ze jednak to chyba zalezy od egzemplarza, kiepskie podzespoly z ktorych ta plyta jest zrobiona to loteria, jedne dzialaja fajno, inne nie.
Co do biosu to pytali juz ludzie o ten Vdimm, ale nie spotkalem jeszcze takiego.
