Gość marantz5003
Wszystko o GeForce GTX 660 Ti / 670 / 680 / 690
Jak tylko będę miał chwilę czasu to tez pokręcę karciochę grzech by jej nie pokręcić Dołączona grafika
Kręć kręć ;) Ciekaw jestem jak wypadają GTX680 abym mógł porównać do swojego GTX670, sama operacja jest dość prosta póki co ustaliłem już limit swojej karty i jest to +175MHz na rdzeniu bo na +180MHz już się "wykrzacza" jeszcze pozostał do ustalenia max dla MEM i sprawa załatwiona :)
W wielkim uproszczeniu zamiast zmieniać V zmieniamy Power Limit i karta sama sobie daje więcej "mocy" w miarę potrzeb. Tak przynajmniej wszyscy tą funkcję opisują Dołączona grafika Przy dobiciu do 130% udało mi się uzyskać 1346MHz w trybie Boost na rdzeniu ale to tylko dla 3DMarka, na co dzień tak tej grafy męczyć nie będę Dołączona grafika Z tym Boost jest trochę dziwna sprawa bo dla przykładu jak ustawię swoje takty do grania:
Power Limit: +120%
Core: +150MHz
MEM: +500MHz
GPU-Z podaje wtedy ustawienia:
Core: 1156MHz - Boost: 1235MHz
MEM: 1802MHz
Wiec teoretycznie powinno być max 1235MHz natomiast wykresy notują skoki częstotliwości nawet do 1320MHz a minimum spadają do 1260MHz pod mocnym obciążeniem (testowane na nowym NFS 2560x1600 i wszystko na max). Wychodzi z tego że karta jak jej brakuje mocy to i tak przekracza taktowanie jakie powinna, nie wiem czemu ale póki jest stabilnie to nie narzekam Dołączona grafika
Kolejną ciekawostką jest PCI-E mianowicie bez obciążenia pokazuje mi w GPU-Z tak: PCI-E 3.0 x16 @ x16 1.1 a pod obciążeniem już PCI-E 3.0 x16 @ x16 3.0 Dołączona grafika
To o czym mówisz to Kepler Boost którego nie odczytasz z żadnej tabelki bo każdy rdzeń ma inny ustawiony na etapie produkcji. Żeby sprawdzić jaki jest kepler boost ustawiasz wszystkie zegary na ori, power target na max i puszczasz jakiś benchmark albo inny wynalazek. Po takim teście patrzysz jakie miałeś maksymalne taktowanie na rdzeniu i od tej wartości odejmujesz to co pokazuje GPU-Z pod boost clock i masz swój kepler boost.
Power Target ogranicza maksymalny pobór prądu jaki bierze karta, żeby osiągnąć stabilne zegary bez spadków wystarczy dać PT na max i działać (ta wartość w żadnym wypadku nie zmienia napięcia na rdzeniu które jest maks 1.175v na ori BIOS'ie). Osobiście zauważyłem, że moja 660Ti nawet na ori taktowaniu przy naprawde wymagających tytułach obniża zegar bo dobija do 100% PT. Na forum EVGA był nawet topic związany z wywalającym czerwonym ekranem i okazało się, że w większości wystarczyło podnieść PT bo to co było ustawione fabrycznie nie gwarantowało 100% stabilności. W nowych sterownikach poradzili sobie z tym problemem obniżając wartość Kepler Boost, ale efektem tego mamy niższe taktowanie maksymalne.
Hym czyli u mnie jak dobija do 1320MHz a GPU-Z pokazuje Boost na 1235MHz to znaczy że mój "kepler boost" wynosi 85MHz, cholera dwa różne Boosty to już lekka przesada Dołączona grafika
Czyli sprawa wygląda tak: Max Clock: Boost + Kepler Boost
EDIT:
Mała poprawka z przed 3min Dołączona grafika
P10801 GPU: 1359MHz MEM: 3703MHz PL: + 135%
http://www.3dmark.com/3dm11/5001078
Edytowane przez Mardok
Do 70stC to mi jeszcze trochę brakuje tak z 20stC więc w tej kwestii przynajmniej nie muszę się martwić Dołączona grafika
EDIT:
P11002 GPU: 1360MHz MEM: 3715MHz PL: + 135%
http://www.3dmark.com/3dm11/5015353
http://www.xtremesys...Editor-Unlocker
Ktoś się już tym bawił ?
dzieki za linka wygląda obiecujaco aczkolwiek poczekam na wieksza liczbe uzytkowników choć z drugiej strony stabilne 1300+ troche kusi
Edytowane przez ptys
Jakaś bida ten soft, jest koleś na forum EVGA który robi custom Biosy pod zapotrzebowanie użytkowników na ich oryginalnych Biosach. Mi zrobił dwa Biosy i mój 660Ti śmiga w takim wydaniu http://www.3dmark.com/3dm11/4596987 mam ustawiony wyższy Power Target i odblokowane napięcie, dodatkowo wartości wentyli 15%-100%.
pod jakim względem bida bo odblokowane masz power limit i napiecie czego chcesz wiecej??
Mardok a jakie masz max napięcie??
Używam MSI Afterburner i nie wiem czemu ale nie mam w nim możliwości włączenia wykresów dla GPU Voltage, które są na EVGA Precision X tylko że w tym programie znowu mam problemy z ustawianiami karty. Podsumowując pojęcia nie mam jakie mam napięcie.
Mam natomiast inny problem z którym jak by mi ktoś pomógł sobie poradzić byłoby fajnie ;) Pogrywam sobie ostatnio w nowego NFS i jak odpalę grę mam jakieś 20-30FPS muszę nacisnąć CTRL+SHIFT+ESC aby pokazał mi się "Menadżer zadań Windows" a gra wypadła z Fullscreen do trybu Windows (okno) wtedy momentalnie klatki podskakują do 50-60FPS i już mogę wrócić do trybu Fullscreen (Alt+Enter) teraz póki gry nie wyłączę będę miał cały czas max ilość klatek ale jak już grę wyłączę i ponownie włączę muszę przechodzić ten dziwny proces jeszcze raz. Mam wrażenie jakby karta/sterownik miały problem z wykrycie trybu 3D i przełączeniem się na "pełne" takty :/ To samo dzieję się na najnowszych stabilnych sterownikach oraz najnowszych w wersji Beta. Miał ktoś coś podobnego?
nie miałem takiego problemu jak ty ale spróbuj może ustawić w sterownikach kartych w zarządzaniu ustawieniami 3d najlepiej w ustawieniach globalnych "tryb zarządzania energią" na "preferuj maksymalną wydajność" oraz "synchronizację pionową" na "adaptacyjną" może to pomoże.
Edytowane przez zaodrze244
Pierwsza jakaś konkretna porada, dzięki zaraz sprawdzę Dołączona grafika
BTW: przetestowałem bios Unlock i dobiłem z taktami do 1411MHz w 3DMark11 ale wynik był o 350PK gorszy w porównaniu do biosu bez Unlock na 1359MHz :/ Po kilku testach wróciłem do domyślnego biosu.
EDIT:
Pomogło to "synchronizację pionową" na "adaptacyjną" dzięki! :)
Testy w programach do benchmarków to jedno.
Odpalenie gierki to drugie.
Np u mnie furmarki chodziły cacy, nie było problemów z Unigine, ale odpalanie gry to był fast crash, albo freeze (ale raczej to byla wina sterów ze tak szybko crashowalo).
Dlatego do testow stosuje Crysis 2 benchmark.
Zauważyłem, że zegary też rosną co 13 MHz, czyli np zmiana zegara o 92 działa tyle samo co zmiana do 104.
Druga sprawa, wielu ludzi mówi, ze pow +400 na pamięciach i spadają wyniki w benchmarkach.
Ja to bym ogólnie radził odejść od systemu +100/+300 w liczeniu zegarów, bo to strasznie zależy od tego jaką kto ma kartę, tzn jakie ma fabryczne zegary - jesli ktos ma stockowo wymaksowaną z fabryki, to i +75 nie osiągnie.
Dlatego trzeba patrzeć na zegary efektywne po podkręceniu, szczególnie w grach.
U mnie jest coś takiego:
1006 base clock, 1084 max clock z boostem.
ustawiłem 132% power
jak dam +100 na zegarze, to maks clock ustawia sie wtedy 1175
Teraz mam +157, wiec z tabelki wychodzi jakieś 1241, co jest zgodne z odczytem z GPU-Z podczas testów.
Tutaj przykład liczenia zegara https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0At5YBEAPOSmcdFM1UlhFbkUxeVVxdFNWX3g4SVF4RUE
Za bardzo nie mogę podkręcać, bo czekam na chłodnice (już nie wiem ile czasu....).
Jeszcze jedno: Vertical Sync - Adaptive jest dobry jak chce sie miec płynne FPS, w pewnych grach daje to takiego input laga, że jest niegrywalne.
Edytowane przez _KaszpiR_
Użyłem tego tylko do NFS (o czym wspomniałem wyżej) bo bez tego nie da się grać w max detalach. Prosze pamiętać że ja mam 2560x1600 a nie jakieś tam FullHD ;)
u mnie po odblokowaniu biosu bf3 w pełni stabilny na 1310mhz na razie tak zostawiam
Ja dobiłem do 1450MHz ale cóż na PK się nie przełożyło a do grania nie chcę aż tak karty katować.
Ja tez wgrałem bios unlock ale u mnie bez podkręcania gry sie wieszały i wywalał się sterownik ekranu dziwne
też tak miałem musisz odinstalowac sterownik najlepiej wyczyścić pozostałości w trybie awaryjnym driver swaperem, nastepnie wgrać zmodowany bios i wgrać sterownik i będzie ok
nie wiem jakie masz ustawienia w msi afterburner bo po zmodowaniu i podniesieniu zegarów o np.100mhz na gpu wychodzi znacznie wiecej jak przed modem, najlepiej wszystko odinstalować co związane z grafą i zacząć od początku
