chemiczny_ali
Problem Gigabyte GTX460 768MB
Polecam poszukać na allegro, karty się trochę różnią i wydaje mi się że ciężko będzie kupić radiator który na 100% będzie pasował. Musisz kupić coś co przynajmniej na oko będzie pasowało i dopasować... Nawet przy pomocy kątówki bądź piłki do metalu :D
Przez ostatnie kilkanaście stron głównie pisze się o tej wersji bo jest jedną z lepszych. Kawał dobrej roboty, chociaż po moim Gigabyte 8800GT zraziłem się do tej firmy. Nie dało się w ogóle tknąć zegarów bo od razu był crash.
GTX460 @1.083V i zegarach 880 pobiera 30W mniej niż gtx470.Teraz dokładnie widać jak dali ciała z chłodzeniem 470/480 na przykładzie tych kart.Turbinka jak widać to nie rozwiązanie.
A jak wypada wydajność tak kręconej 460 w stosunku do 470? Sam się zastanawiam czy brać 460 czy 470.
Ja bym brał 460. Widziałem już testy, gdy na stockowych ustawieniach 470 grzał się bardziej od 480 i do tego pobiera więcej prądu (od 460 oczywiście).
Kręcona 460 przebija 470 i goni 480, więc bez zastanawiania się brałbym ją w ciemno.
Edytowane przez r4d30n
Co do OC 460 to goni 470 a nie 480 :D Do 480 mu BAAARDZO daleko. 470 po OC dopiero goni 480 :-P ( sam mialem 460 GLH a teraz 470 to wiem co pisze :-P )
Witam. To mój debiut na tym forum, ale do rzeczy.
Z tymi GTX 460 to hit na miarę 8800GT, którego miałem 2,5 roku i wszystkie gierki pykały nadal na co najmniej średnich detalach. Teraz mam nowego kompa (Phenom II X4 955 i HD5770), ale zastanawiam się nad kupnem MSI Cyclone OC 460 1GB. Mam pytanie. Gdzie mogę kupić radiatorki na sekcje zasilania do tej grafy i czy da się na tą grafę je tam upchać? Z góry dzięki za pomoc.
Masz mozliwosc pokazania na co stac Twoja wene :)
Albo kupisz radiatorki bga i je nalozysz albo zrobisz/przytniesz jeden ladny radiatorek i zalozysz go na mosfety.
Dziurki sa i czekaja :lol2:
Dołączona grafika
Edytowane przez leven
bardzo porównywalnie
@ leven
jak byś nie próbował to tylko na taśmę te otwory nie zdają egzaminu jak są tylko po jednej stronie nie ma docisku po drugiej
zarzuć ten wynik z lost benchmark ustawienia na poprzedniej stronie
Edytowane przez Maxforce
Porownywalnie do nie kreconej gtx 470, ktora mozna smialo popchnac do 800 mhz :razz:
Nie da sie przegonic ilosci procesorow strumieniowych czy innych obliczeniowych jednostek zegarami.
To wszystko wychodzi przy minimalnym fps.
Wiem jak bylo w przypadku gtx 260 vs gtx 285.
Mialem te karty i roznica polegala na ilosci ROP, szyna pamieci i SP.
Nawet goniac gtx 285, nigdy nie uzyskalem takiego stabilnego fps jak gtx 285 nie krecona.
To samo dotyczy innych kart z podobnymi roznicami.
Tak mysle i nie jest to wyssane z palca u nogi :D
różnice w min nie są aż tak duże, w większości są takie same, w pewnych grach jest więcej w pewnych mniej w rozgrywce nie zauważalna, przynajmniej w tych 25 co zrobiłem. W wersji 768MB w 1920x1200 są większe różnice ale nie w 1680x1050 w min fps Edytowane przez Maxforce
@ leven
Teoretycznie masz racje z dociskiem, ale tam nie trzeba "mocy" w docisku.
Wystarczy, ze radiatorek bedzie stabilnie przylegac na pascie (wystarczy biala silikonowa) i bedzie OK.
Co do wynikow wczorajszego LP2, to poleglem na polu chwaly po 1 L wyborowej :lol2:
Dziwie sie, ze w ogole cos pisalem....
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Dziwne, bo przy tak niskim average, demko chodzi plynnie :blink:
Jest też klej termoprzewodzący ok 10zł. Ale nie używałem jeszcze i nie wiem, czy potem można to w miarę łatwo odkleić na wypadek na przykład gwarancji.
No właśnie, może ktoś się wypowie w tym temacie, bo też nie mam pojęcia jak założyć te radiatorki (kołki nie wchodzą w grę), a nie chcę stracić gwarancji w razi czego :) Także taśma czy klej? za i przeciw
Śrubki mają być jakieś wydumane, czy mogą być jakiekolwiek?
@leven
Jeśli chodzi o kręcenie gpu, to u mnie nie wywala sterownika, ale właśnie pojawiają się arty :blink: (dodam, że pamięci podczas kręcenia były nieruszane). Po podniesieniu napięcia było ok, ale wiadomo - temperatura...
Edytowane przez Aki
@leven
Srubki sobie dobierzesz wedle uznania i oczywiscie wymogow.
Wazne, zeby od spodu byly podkladki izolujace np. plastikowe czy z tektury (sa takie szare specjalne).
Co do gpu i wywalania sterownika, to dziwnie masz, bo u mnie i nie tylko u mnie, przekroczenie mhz dla gpu i niedowoltowaniu gpu objawia sie wlasnie bledem sterownika a nie artami.
Artefakty pojawialy mi sie, gdy przejechalem za wysoko pamieci.
No właśnie po przeczytaniu kilku bądź kilkunastu stron tego wątku kręcąc gpu oczekiwałem wywalenia się sterownika... a tu nic, tylko arty i arty :D
Z tego co pamiętam to sterownik wywalił się tylko raz, bodajże jak ustawiłem 800Mhz przy 0.975V
Edytowane przez Aki
Moze masz za cieplo na gpu ?
Chociarz z tego co u siebie zauwaylem, temperatura za wysoka = blad sterownika.
Mowa o win 7 64 bit + gtx 460.
Raczej za ciepło nie jest... W stresie po podkręceniu miałem 73C max. Na arty pomagało oczywiście podniesienie Vgpu, ale z racji braku radiatora na sekcji zasilania, boje się podnosić napięcie jeszcze wyżej.
Mnie tez nie dziala dx9/dx11 i niestety nie ma na to rozwiazania , za to pod xp dziala.
U mnie leci w dx11, ale do sprawdzenie stabilności to się kiepsko nadaje,  grafa leci w nim na 927/1854/4300, gdzie w heaven 2.1 jest zwis juz po 5 sek. benchmarka.
Edytowane przez piet
Dla czego masz wiecej odemnie chociarz masz wieksza rozdzialke ?
Cusik mi tu nie gra <_<
EDIT: zmienilem stery na 258.96 i wynik juz jest wiekszy :gitarzysta:
Czy u Was w AvP w dx11 tez niebo robi sie takie dziwne jak sie chopkiem obracacie ?
Sterowniki juz zmienialem i nic.
Jakies pomysly ?
Czy to wina gry czy karty czy moja tesciowa cos kombinuje ? :lol2: :lol2:
