chemiczny_ali
Problem Gigabyte GTX460 768MB
No u mnie roznica temperatur przed zdjeciem ihsa i po jego zdjeciu jest duza, bo 8-10 st C.
Teraz juz korzystam tylko z hr-05 + jeden gburowaty wentylator 120 mm, ktory w plowie jest zasloniety karta dzwiekowa a pomimo to na tyle chlodzi podkrecony rdzen, ze utrzymuje nie wiecej jak 60 st C przy graniu.
Furmark zawiesza karte a boje sie troszke dac wiecej v gpu niz 1.125 volta.
Sekcja zasilania parzy jak diabli, poniewaz ten wentylator, ktory teraz jest slabo wieje.
Akurat teraz nie mam pieniazkow na wentylatory, ktore podalem wyzej i jakas porzadna paste thermo np. IC7 carat (liquid pro nie wejdzie na goly rdzen.... chyba, ze wejdzie ??).
To jest na razie prowizoryczny uklad chlodzenia (wentylator i pata).
Na pewno zbije jeszcze z 3-4 st C, gdy zmienie wentylatory i paste.
OC na 920 mhz jest w zasiegu reki, tylko musze chyba napieice podbic.
Ihsa sciagnalem w nocy, wiec nie mam jeszcze zadnych konkretnych wynikow.
Gwarancja mnie nie interesuje.
Pisalem o tym wczesniej.
Teraz przy 50 st C rurki cieplne sa gorace... przy 55 st C zaczynaja parzyc a przy 60 st C ciezko palce utrzymac.
Przy takim oddawaniu ciepla z gpu na radiator mozna cos uskutecznic z OC, ale moja karta jest niemilosiernie oporna i wiecej jak 65 st C nie moze byc na gpu.
Bardzo Wam zazdroszcze, ze macie karty, ktore wytrzymuja ponad 70 st C z 900 mhz na gpu.
Gdybym teraz mial taka karte, to mozliwe, ze uzyskalbym 950 mhz na rdzeniu :)
No nic... tak mi sie trafilo i musialem zrobic to co zrobilem.
Przynajmniej wiem, ze demontaz ihsa jest mozliwy na gtx 460 i jak duzo daje w kwestii temperatur.
Aha... nie mam teraz dostepu do aparatu foto, wiec fotek jak na razie nie moge dac :(
EDIT:
Wlasnie wlaczylem furmarka i przy 65 st C zwis obrazu.
Widzice jaka mam karte ?
Musialem zdjac czapeczke B-)
Edytowane przez leven
leven, na 850 też Ci wywala przy/ponad 65'C? Bo to trochę dziwne jest, to dość niska temperatura / ; Tak jak wcześniej pisałem, kręcenie +800 dla pełnej stabilności wymaga znacznego podbijania V, mówiąc pełna stabilność, mam na myśli ustawienie wszystkich AA, Anizo, itp. na full i wtedy nam wychodzi, czy mamy na 100% stabilne ustawienia, tak jak już ktoś wcześniej tutaj wspomniał, że po pobiciu napięć odniósł wrażenie, jakby gra chodziła mu płynniej... i coś w tym jest.
  W dniu 7.10.2010 o 15:23, sopi123 napisał(a):
a niech mi teraz ktos powie cos takiego Czy jesli bede sam chciał zmienic paste na gpu to traci sie gwarancje ??
tak przy wymianie pasty tracisz gwarancję, dlatego dobrze jest zapamiętać jej kolor i w razie wysyłki do serwisu nałożyć coś podobnego Edytowane przez Gkar
leven jak mozesz to ustawm mi bios karty na taktowanie gpu 900 pamieci na 2100 Dzieki z gÓry Daj troche wyzsze napięcie niz jest w tym co mi wysłałes ostatnio
Bios
To jest ten bios co mi robiłes
Bios
Chytaj bios:
bios.rom 900/1800/2100/1.125 v
Jak bedziesz chcial wyzsze/nizsze napiecie, to napisz.
Ja mam teraz 1.137 volta na gpu przy 900 mhz na rdzeniu i tak bede musial na razie zostawic.
Od paru godzin katuje karte i jest OK.
Temperaturka jest bardzo niska a radiator az parzy.
Widac zdjecie ihsa daje niesamowity wzrost przewodnosci cieplnej z gpu na radiator a mam crapowata paste stg1.
Cos niesamowitego, zeby przy temperaturze 60 st C, heat-pipki w radiatorze doslownie parzyly.
Popatrz.... wczesniej byla kanapka z hr-03 + oryginalne chlodzenie i przy obciazeniu karta dochodzila do 61-62 st C.
Teraz mam samego hr-03 i mam max 60 st C w dzien, gdy slonce swiecilo i rozgrzalo mi w pokoju do 26 st C.
Obciazenie robie w grach i benchmarkach na maxymalnie mozliwych obciazeniach grafiki.
Mam wlaczony monitoring w AF w czasie rzeczywistym i stale nadzoruje wszystkie dostepne parametry karty.
Widze jaka jest aktualnie temperatura pod obciazeniem, obroty wentylatorka, napiecie rdzenia, taktowania, wykorzystanie pamieci, fps.
To jest dobre, bo jak ustawiam najnizsze stabilne napiecie dla rdzenia i testuje stabilnosc, to widze kiedy obraz zawiesza sie i wtedy musze dovoltowac gpu.
Temperatura 65 st C odnosi sie tylko do 900 mhz gpu.
Przy gpu 850 moge miec nawet 80 st C i karta pracuje.
Dodam jeszcze, ze zalozylem na sekcje zasilania malenki wentylatorek 40 mm sterowany z biosu karty (zrobilem przejsciowke dla duzego wentylatorka i dla tego malego).
Fotek nie zrobie, bo nie mam czym na razie.
Walczysz o te głupie 50 mhz co jest troszkę śmieszne i nie warte zachodu. Wymiana, chłodzenia, zdjęcie IHS'a. To że masz teraz stabilnie nie znaczy, że za jakiś czas nie zacznie łapać freezów przy 60'C. Skoro na 850 przy 80'C jest stabilnie to tak trzeba było zostawić, a nie martwić się czy temperatura jest ok itd. Ja tam zostawiłem tak jak jest i nawet nie sprawdzam temperatury za często. Słysze cichą pracę wentylatorów (obecnie pracują na 65%) i jest ok. Dodam, że na kartę położyłem wentylator 120mm i chłodzi ładnie sekcje zasilania. Do tego dobry przeciąg w budzie i nawiew z boku na kartę. A więc wieje na pamięci również jak heatpipy. Kosztowało mnie to może jakieś 60 zł. (4x fander selekta) i zero stresu. Jak Ci nie zależy na gwarancji to Twoja sprawa. Musisz zrozumieć, że Gigabyte się kręcą słabiej na GPU. Chłodzenie na MSI Hawk jest również dobre, ale ludzie ją kręcili na spokojnie do 950 i więcej. Do tego 8 fazowa sekcja zasilania. Nawet MSI Cyclone ponoć lepiej się kręci na GPU.
Edytowane przez Devil
  • Upvote 1
Aaa tam Devil gadasz, zgodnie z warunkami gwarancji ty tez ja straciles, jak sie znajdzie upierdliwy gosc w serwisie to Ci karty nie przyjmnie - wystarczy maly slad na srubkach,ze odkrecane.
Wazny jest fun, nie te 50 MHz, ale to,ze cos sie zrobilo i dziala.
Ja zwodowalem swoja karte a oryginalne chlodzenie poszlo do kosza, bo nie lubie balaganu w szafie.
I tak jak sprzedam jako uzywke, nikt o gwarancje sie nie spyta, a jak uwale - moaj strata.
Gratki dla levena za zdjęcie czapki :wink: widać, że to prawdziwy pasjonat, któremu nie strach podjąć ryzyko uszkodzenia sprzętu byleby osiągnąć cel i zadowolenie :)
Leven rada z mojej strony: sprawdź czy to aby na pewno tylko temp (65C) Cie ogranicza.. spróbuj podbić jeszcze napięcie przy 900mhz.
Podam przyklad: freez w momencie gdy na napięciu 0.988 temp sięga powyżej 75C, jeśli zboostuje wiatraczek temp spadnie poniżej i nie bedzie freeza, wyjście drugie to podbicie napięcia do 1+ i temp 75C+ nie powoduje freezów. Wygląda to tak jakby przy niższym napięciu była mniejsza tolerancja wyższych temperatur przez układ.
Sprawdź jeszcze temperaturę sekcji zasilania, może to ona jest winowajcą.
Podbij nieznacznie napięcie i sprawdź czy też 65C freezuje. Zrób prowizoryczny układ chłodzenia, jakiś dodatkowy nadmuch, chyba jakieś wentyle jeszcze znajdziesz.
Maciem a ukruszyłeś kiedyś róg rdzenia?
Nie popieram ani Twojej wypowiedzi ani Devila, z waszego podejścia wynika, że najlepiej byłoby kupować już podkręcone karty, bo ogólnie OC to ryzyko, "no i co Ci po tych 50mhz"...
Oj kbl kbl. :) Nie to nie o to mi chodzi. Czytaj niżej:
Może i przesadzam, ale rację mam. Dla mnie to kres GPU skoro łapie freeza przy tak dość niskich temperaturach i tak wysokim napięciu jakie ustawił. O to mi głównie chodzi ;) Dlatego nie widzę sensu bawić się z tym Gigabytem zbytnio. Sprawdziłem właśnie na 880 i przy 70'C i na Vcore 1.087 złapałem freeza w Vantage. ;) Może jakbym dał wyżej napięcie to by było stabilnie, ale tylko może.
Blackwhite karta nie była tykana śrubokrętem, bo nie zmieniałem chłodzenia i chyba nawet tak zostawię jak jest. Przy 65% i 70'C jest ok i to mi wystarczy, bo wiem, że i tak więcej nie wycisnę po wymianie chłodzenia, a parę złotych się zaoszczędzi.
Każdy ma po prostu inne wymagania, więc za każdym razem jak pisałem do Levena to podkreślałem, że to jego prywatna sprawa co robi z karta. Wspomniałem tylko o gwarancji. Gdyby to chodziło o 950 mhz czy nawet o 1.0 ghz to co innego ;) MSI Hawk tyle kręcili na oryginalnym chlodzeniu :lol:. Ale fakt, że w życiu trzeba ryzykować. Sam przecież nie od dziś pasjonuje się kręceniem. Także myślę, że sprawa została wyjaśniona i możecie dalej dyskutować. Z mojej strony EOT :>
  • Upvote 1
W moim przypadku, to nie jest takie proste....
Od zawsze cos podkrecam a czapeczki sciagalem juz w atchlonach 3500.
Tam tez ukruszylem wszystkie rogi rdzenia, ale procesor dalej pracowal.
Ja poprostu chce miec 900 mhz na rdzeniu i kropka.
Nie wazne, ze dalem 114 zl za chlodzenie a dam jeszcze, bo musze wentylatorki kupic i paste.
Swietna zabawa i kupa frajdy :gitarzysta:
Jak juz pisalem, temperatura gpu jest bardzo przyzwoita nawet z napieciem 1.137 volta na rdzeniu.
Furmark z AAx8 idzie caly czas i osiagam 67-68 st C.
Furmark bez AA musze jeszcze uruchomic, ale to jutro.
Na sekcji zasilania mam malenski wentylatorek 40 mm.
Niestety jakis glosny jegomosc i bede go musial albo zwolnic opornikiem albo zwolnic z roboty :blurp:
Szkoda tylko, ze lapie freeza w stone giant (w 99% obciaza karte w dx11) przy napieciu 1.112 volta jak i przy 1.125 volta.
Dopiero 1.137 volta daje godzinny stabilny test.
Dalej nie meczylem karty.
Moze zapuszcze na noc ?
No i dzieki za pozytywne jak i negatywne opinie.
Takie temperaturki masz przy 900mhz?
Panowie czy taki GTX 460 1024mb w raz z E8400@4Ghz poradzi sobie w FHD (nie koniecznie z AA) ?
Aktualnie posiadam 4870 512mb....i 1440x900, ale planuje przesiadke na FHD i musze wyliczyc ile mnie upgrade wyjdzie.
I jak zuzycie pradu, z tego co polookałem to oklo ~160W a wiec tyle co mój radzio. A nie planuje zamiany Corsaira 450W na mocniejszy.
450 W powinno starczyć, ale do większego OC karty może jednak przydałby się jakiś 500W. Co do FHD to nie powiem Ci, bo max mogę ustawić 1680x1050. Ale już przy tej rozdzielczości w wiekszość gier można grac płynnie. Tak więc 1920x1080 nie powinno tu zbytnio obciążać karty. Karta jest na tyle wydajna i przy tym ma 1 GB pamięci. Napisz może w jakie gry byś chciał pograć w FHD to w miarę możliwości porobię testy. Niestety muszę to napisać, ale do tej karty przydałby się jednak 4 rdzeniowiec. Ale to wszystko zależy od danej gry.
Takie gry jak BF: Bad Company, który obciąża prawie w 100% oba rdzenie. Przy ustawieniach na max i DX11 (AAx2) chodzą dość średnio. Ok 45 FPS. Na DX9 jest znacznie lepiej średnio 65 FPS. Dla mnie graficznie niczym się nie różni, więc gram na DX9. Crysis będzie Ci ciął to jest pewne ;) Mi na 1680x1050 potrafi spaść do 25 FPS, ale nie niżej. Średnio 35 FPS. Przy FHD może być gorzej. Ale wiadomo to tylko Crysis i nie warto się tym sugerować. Ale za to Warhead już działa znacznie lepiej, bo średnio ok 40 FPS i rzadko spada poniżej 30.
Co jeszcze. Cryostasis średnio ok 50-70 FPS i czasem jak sie wejdzie do jakiegoś pomieszczenia to potrafi spaść do 34 FPS. Oczywiście wszystko na Full i DX10, no AA. Gothic 4 Demo ze wszystkim na max (jedynie cienie z ultra na high) bez AA w Wiosce mam średnio 45 FPS. Nie zauważyłem spadku poniżej 35. Dopiero jak ustawie cienie na ultra to w samej wiosce potrafi spaść do 28 klatek. Half-Life 2 Cienmatic Mod 10.42. Wszystko na full, AAx8 i FPS nie spada poniżej 70. Nie robiłem większych testów i ustawiłem V-sync i cały czas mam stałe 60 fps. Na 8800GT potrafiło czasem chrupnąć do 46-48 klatek. Metro 2033. No tu może być ciężko z FHD. O DX11 na Very High możesz zapomnieć. Mi na High bez AA działa na granicy płynności i często są spadki do 20-25. Tak więc u ciebie nawet na High może być nie grywalnie. DX10 nie testowałem. Za to DX9 jest w pełni grywalny ze wszystkim na max. Średnio ok .50 FPS,. Na razie tyle.
Za cenę mniejszą niż gtx 460 1gb masz twintecha gtx 465 modowalnego na gtx 470 ;)
Jak tylko zasilacz pozwala to się nie wahaj.
  • Upvote 2
Przyjąłem!:) widze ze za 670zł mozna juz go wyrwać:D:D
Jeśli chodzi o gry o to co sie pojawi na rynku, ale dodam ze raczej typowo konsolowe tytuly na pada;)+wszelakiego rodzaju wyscigi.
Wiekszosc tytulow juz pozaliczalem, wiec sie nie martwie o jakies zaleglosci...aktualny zestaw pozwalal na granie we wszystko na prawie max detalach w 1440x900, zawsze moge zdjac AA, zmieniejszyc cienie, dx...nie problem, chodzi o sama rozdzialke.... bo najbardziej irytuje mnie zmniejszanie rozdzialki...
Mam monitor 19" 1440x900 i do tego dorzuce plazme 50", i to wlasnie pytanie z mysla o tej plazmie.
FPP wole grac na klawie i monitorku:) wiec jak cos to w 1440x900 szarpne:)
Zdaje sobie sprawe ze 2 jajca to szczyt marzeń nie jest, ale na Icore sie nie przesiade bo to juz martwe podstawki, może bym Q9550 używkę dorwał, ale to juz i zasiłka do wymiany...
Edytowane przez HeatheN
No też rozważam taką myśl. I faktycznie tu już by się przydała większa moc do q9550. A co do tej 465 zmodowanej na 470 to też dobry pomysł i może lepiej na tym wyjdziesz. A skoro jesteśmy przy temacie tego moda to aż dziwi mnie jak to jest możliwe. Rozumiem, że fizycznie na karcie znajduje sie 1280 MB pamięci i szyna 320 bitowa, ale w 465 jest to zablokowane ? Opis 465 jasno mówi, że na pokładzie jest tylko 1GB i 256 bitowa szyna. Coś niesamowitego przyznam ;) Już przed zakupem 460 o tym czytałem, ale nie dowierzałem, że podmiana Biosu da jakiś rezultat. Do tego wzrasta liczba SPU i TMU. 99tomcat należy tylko pogratulować za udany zakup. ;)
Tak, ale mam zmienione chlodzenie na hr-03 i zdjety ihs, no i furmark jest zrobiony z AAx8, bo bez AA temperaturka wylancza karte B-)
Z reszta w furmarka nie gram a tylko mozna poparzyc palce na heat-pipkach radiatora.
Juz wole kombustora uruchomic, bo nie meczy tak karty jak furmark :wink:
Dołączona grafika Dołączona grafika
Dziwne, bo przy 68 st C karta powinna juz sie zawiesic :unsure: :unsure:
Czyli do końca stabilnie nie masz bez AA dobrze rozumiem ? A grałeś w WRC 2010 ? Troszkę to dziwne. Widać ten Furmark jest chyba skopany skoro karta reaguje zwisem. Ja nawet go nie włączam, by czegoś nie usmażyć gdyż 8800GT normalnie w Crysis osiągał u mnie temperature max 72'C, a po włączeniu Furmarka miałem prawie 100'C i to na Duorob :) Ze strachu wyłaczyłem zasilacz. Więcej tego programu wole nie odpalać.
Ja tez sie "boje" furmarka, bo jest to naprawde okropny wysilek dla calej karty.
Wszystko az parzy wlacznie .... no wszystko :lol2:
Gralem przez chwile w demko wrc 2010 i nawet gdzies o tym pisalem.
Gra zawiesila mi karte na wczesniejszych ustawieniach z "czapeczka".
Nie wiem jak teraz i zaraz jeszcze raz sciagne i zainstaluje.
p.s ... widziales jakie mam obroty wentylatorka przy ustawieniu 60 % ? :lol2: :lol2:
Dopiero przy 80% wentylatorka, rpm dochodzi do 1000 co w koncu daje jakis podmuch na radiator, ale z racji, ze wentylator jet duzy, bo 120 mm, to 1/3 powietrza przelatuje obok radiatora a jak wiadomo najwieksza predkosc wypychanego powietrza jest na koncach smigielek/lopatek, ktore tutaj wystaja poza radiator.
Nic dziwnego, ze radiator jest parzacy przy obciazeniu.
Jak wczesniej pisales, koniec OC dla gpu mojej karty jest przy 880 mhz, a ja chce poprostu na sile ustawic 900 mhz.
Gdyby karta dala sie wyocowac na 900 mhz, to bym nie kombinowal z ihsem, tylko zalozyl hr-03 i po klopocie.
Tak samo mam z q9550, gdzie chcialem miec 4.0 ghz i nie mniej ni wiecej.
Tu przynajmniej trafilem na dobry egzemplarz, bo jade na 4.0 ghz przy 1.125 volta.
Dlatego wcześniej napisałem, że np. MSI Hawk kręci się dużo wyżej. Czytałem na jakimś zagranicznym Forum jak gość podawał testy z ustawień 950/1900/2200 i zarzekał się, że działa przy tym stabilnie. Chłodzenie od MSI Hawk jest dobre, ale wcale nie lepsze od HR-03. Do tego 8 fazowa sekcja zasilania. Może to dzieki niej można bardziej dovolotwać GPU przy zachowaniu odpowiednich temperatur i pełnej stabilności. Gdzieś też czytałem opinie o tym,że ogólnie Gigabyte kręci się słabiej nawet od MSI Cycline. Może i coś w tym. Przyznaj, że aby uzyskać te 900 musiałem się napocić, a w MSI Hawk gość ustawił wyżej obroty i już. Nic go to nie kosztowało. Poruszyłem ten temat,bo szczerze zastanawiam się nad sprzedażą tego GTX'a i kupna GTX 465 od Twintecha. Tylko nie wiem czy mam gwarancję, że uda sie go zmodować na GTX 470 ;) Jakby się udalo to bym też zaryzykował utratę gwarancji i założył inne chłodzenie, a może z pomocą moich bardziej cieprliwych kolegów zdjął IHS'a. Po prostu moje zdanie jest takie, że ja ryzykuje tylko wtedy jak jest to warte. 685 (domyślne taktowanie nie podkręcanych fabrycznie kart) a 950 to różnica 28%, a to już dość sporo :) No, ale fakt MSI HAWK już jest podkręcony do 780 mhz i odpowiednio droższy. Co jednak nie przeszkadza uzyskać 960 mhz. Jest jeszcze inna wersja MSI Hawk (Talon Attack.) na której rdzeń fabrycznie jest podkręcony do 810 mhz. Tu jest filmik jak gość podkręcił kartę do 962 mhz na oryginalnym chłodzeniu. Co prawda bez budy i położył wiatrak na boku karty, ale i tak robi wrażenie:
Jaka rewizja jest tego Twojego q9550 ? Sam planuje kupno tego proca, ale to raczej w przyszłym roku, albo jak wcześniej znajdą się fundusze. Obecnie proc jest przesadnie drogi i nie wart tych pieniędzy. Taniej to ja mogę mieć Xeon 3440, który powinien na spokojnie pójść na 3.8 ghz i będzie wydajniejszy od Q9550. No ale to wiąże się z wymianą całej platformy, a więc Płyta i pamięci, a tu taniej by było sięgnąć po AM3. Ale w przyszłości może i zainteresuje się grafiką 3D i do tego często konwertuje filmy BD na inne formaty i tu by chyba lepiej sprawił się Intel. Ale to już dyskusja na inny temat ;) Sorry za małe OT.
Podejrewam,zę twintechy szybko się skoncżą, więć brać póki są. Modowały się też starsze seria sparka, do dziś chyba Pov i pare innych marek.
Ogólnie szybka premiera gtx 465 wymusiła poblokowanie przez nv pewnej partii gtx 470 i cała tajemnica.
Późniejsze karty miały już 8 zamiast 10 kostek ramu i tutaj nic nie zdziałamy ;)
Co do utraty gwarancji przy zmianie chłodzenai to nie rozumniem- karty plomby nie mają to można sobie zmieniać do woli ;)
Ihs bym nie zmieniał bo dla paru stopni nie warto.
Edytowane przez 99tomcat
Witam
Nie wiem czy pamietacie ale ja jestem od tej upalonej karty, właśnie mi odpisał ram.net
  Cytat
Witam,
Reklamacja została odrzucona z powodu uszkodzenia elektronicznego wywołane
najprawdopodobniej przepięciem w sieci elektrycznej.
i co mam im teraz zrobic ? mieszkam z drugiej strony polski :/
