Kosiek
Jaki dysk SSD kupić?
Iridium pro jest na rynku dość długo i ma kości MLC .
MX500 to lekko podrasowany MX300 - nadal kości 3D TLC ale nieco podniesione transfery i ilość IOPS ( w przypadku odczytu to IOPS przy próbce 4K mocko skoczyło ) - pewno za sprawą innego kontrolera , do tego dłuższa gwara oraz większe TBW czy MTBF , do tego też jest tańszy i ma nieco więskzą pojemność .
Kości 3D TLC pod względem osiągów czy wytrzymałości ( liczba cykli zapisu ) są zbliczone do kości 2D MLC a przy tym nieco tańsze .
Chyba że masz nieco większy budżet - tak gdzieś 450 zł to bierzesz A-Data SU900 256GB za 429 zł, dysk przynajmniej o klasę lepszy niż ww. SSD na kośiach 2D MLC czy 3D TLC bo ma już kości 3D MLC - w tej chwili najlepszy rodzaj pamięci NAND , do tego wyższe MTBF i 5 lat gwary.
Inna opcja to jak masz port M.2 PCI-E  - wtedy kupujesz A-Data XPG SX6000 256GB - kości 3D TLC jak w MX300/MX500 ale to już dysk NVMe a nie SATA , sporo wyższe transfery i nieco wyższe IOPS .
@up jaka jest różnica wydajności w dysku na m2 i  sata? Na przykłąd te crucial mają wg producenta takie same parametry, czy więc warto kupować i dlaczego m2?
Na płycie mam dwa złącza M2.
Edytowane przez maxymili
Tyle że M.2 to typ złącza .
SATA to zarówno złącze i jak i protokół .
Dysk na złącze M.2 może obsługiwać protokół SATA a może to być też dużo lepszy i wydajniejszy protoków NVMe .
Teoretycznie ten sam dysk w wersji SATA 2,5" jak i M.2 SATA powinien mieć niemal taką samą wydajność .
Przy obecnych cenach dysków NVMe warto się takowym zainteresować i go kupić np. A-Data SX6000 / SX7000 , Patriot Scorch lub Plextor M8PeGN
  • Upvote 1
3 godziny temu, radiergummi napisał:
I pada bez ostrzeżenia bo kontrolery Phison są nic nie warte.
I napisał to ktoś kto ma Adata na Sandforce...  których sporo widać w sprzedaży uszkodzonych.. ( nie wspomne OCZ i ich pady na Sandforce )
Wszystko może paść a o ile z Phisona po padzie kontrolera dane z kości zgrasz to przy SF można zapomnieć na zawsze.
Reyden ma racje : Goodek nie ma działu RMA ( i to jest mega wiocha ) i goodki trzeba kupować w sklepach "bezpiecznych" o czym wspomniał Barwniak.
