Jump to content
Sign in to follow this
Przemusielski
Mobo do i5 9600kf bez OC
Recommended Posts
Witam,
Jaka płytę pod tego proca? Myślałem nad MSI Z370-A PRO, ale szczerze mówiąc nie wiem czy nie można wyrwać czegoś innego, może tańszego? Nie planuje robić OC, nie znam się na tym i mnie to nie kręci, podstawowa jakość mi wystarczy...
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pamiętaj , że Z370 musi mieć aktualny bios do 9 generacji CPU .
Tanio: https://proline.pl/gigabyte-h310m-s2h-2-0-ddr4-1151-p1353050 - ram max 2666 [MHz]
By szybszy ram działał poprawnie potrzeba płyty na chipsecie Z390 ( lub Z370 ale z aktualnym biosem ) :
https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-z390-p-5625279/
Edited by Phill76
Share this post
Link to post
16 minut temu, Przemusielski napisał:
Czyli mam rozumieć że pewniakiem do pewnego działania i aktualnego biosa będą płyty z z390?
Dokładnie.
Share this post
Link to post
19 minut temu, tesel napisał:
zawsze sprawdź na stronie producenta
[coś kojarzę że na b365 powinny chodzić bez niczego]
W proponowanych zestawach znalazłem taką płytę
https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-b365m-d3h-6152502/
według tego co jest napisane na stronie producenta to na podstawowym biosie (poprawcie mnie jeśli się mylę) powinny chodzić procesory 9 generacji
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/B365M-D3H-rev-10#support-cpu
problem w tym, że płyta ta ma maksymalnie do 2666mhz, z tego co sprawdzałem to ramy 3200 potrafią w grach wyciągać do 10-15 fpsów więcej, ciekawie wygląda płyta którą wysłał Phill76 tj: https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-z390-p-5625279/
ewentualnie coś takiego https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z390-a-pro-4142447/ , jak myślicie warto dopłacić do lepszej płyty (z większymi możliwościami) na dobrą sprawę asus jest droższy tylko o 100zł..
Share this post
Link to post
Wybór padł na MSI  mag z390 tomahawk wyrwałem go w xkomie za 550, fakt że to już była jako jedna z ostatnich strasznie mnie zaskoczyło jak te płyty po prostu znikły, a zamawiałem o 2 jak zbierałem się do pracy... Mam jeszcze jedno pytanie czy na boxie zostawiać proca? Zawsze słyszałem że AMD miało problemy z hałasem swoich coolerow, jak wypada ten z Intela ? Wystarczy boxowy?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
