kuba_kubi
AMD AM5 - Ryzen 7000 / 8000 / 9000 (Zen 4 / Zen 5) - Temat zbiorczy
Możesz tu jakieś szybkie foto zapodać jak to wgląda:D  To faktycznie nie jest źle u mnie, ciepłe te ryzeny, trzy razy rozbierałem PC sprawdzić czy na pewno wszystko dobrze poskręcałem hehe. Mam dobrą dużą budę Core P8 więc w przyszłości można zrobić upgrade, jeśli będzie zapotrzebowanie.
Gość Mr.T...
Witam
MSI jest fajnym wyborem
w tym budżecie to jest tylko dopłata do wersji białej xD
MSI MPG X870E EDGE TI WIFI
kartę muzyczna będziesz sobie zostawiał czy myślisz o sprzedaży tego AE-5 Plus ?
przy zmianie karty graficznej warto pomyśleć nad nowszym zasilaczem
4 godziny temu, Mr.T... napisał(a):
Witam
Kartę dźwiękową zostawiam bo na integrze nie wytrzymam. xD
Zasilacza nie będę zmieniał, jest cichy, nie było z nim problemów i miał 10 lat gwarancji z czego teraz pewnie 5 jeszcze zostało.
Z tego co widziałem to jest normalnie kabel na podmianę w zasilaczu:
https://www.corsair.com/pl/pl/p/pc-components-accessories/cp-8920284/600w-pcie-5-0-12v-2x6-type-4-psu-power-cable-cp-8920284
Pozmieniam tylko z ze starymi kablami od grafiki i powinno śmigać.
Witam,
Pytanie dotyczące gotowych presetów pbo na płycie asrock b650e steel legend.
Procesor ryzen 7 7700.
Wybrałem jeden z dostępnych ustawień dla pbo tj. pbo on, tj max 85C, curve -20.
Czy te presety są bezpieczne? Wynik w cb23 wynosi 19451 (porównywalny z innymi, które znalazłem w sieci).
Załączam screen z HWinfo po teście w cb23.
  • Like 1
Hej, na screenie co rzuciles tego nie widac wiec nie wiesz ile plyta zadala PPT, obstawiam 1000W (tak dziala podstawowe OC ktore sobie wlaczyles, throttling przy 85'C i wszystko co mozna max) bo i tak procesor wiecej niz AMD chcialo, nie pojdzie. Sprobuj tez wariant -30, duza szansa ze bedzie smigac stabilnie.
Jak twoim zamiarem byl undervolt bez podkrecania i chcesz zostawic domyslne 65W to musisz cofnac te ustawienia co zrobiles i tylko w zaawansowanych ustawieniach PBO (tam gdzie potwierdzasz kazdorazowo przed wejsciem ze wiesz co robisz) dac sobie negative curve -20 czy tam -30. 85'C Asrock ma domyslnie jako limit wiec nie musisz dotykac Tj.
A jak chcesz bardziej grzebac to musisz w advanced sobie z reki poustawiac limity mocy, temperatury (95'C wymaksowac tylko tam sie da) i podbic PBO na +200. Poki nie ruszasz napiec czy jakis dzielnikow i trzymasz sie samych ustawien PBO to sie nic nie powinno stac. Najwyzej zawiesi sie komp podczas stress testow, to bedziesz wiedzial wtedy ze -30 to zbyt wiele.
Cześć!
Zastanawiałem się czy zakładać osobny wątek, ale jako że pytanie z jakim przychodzę dotyczy pracy procesora. W łączonym screenie, zaintrygowawła mnie temp procesora w momencie, kiedy wszystkie możliwe chłodzenia pracują ze 100% wydajnością. Pytanie jakie się pojawia, to czy takie cykliczne nagrzewanie się procesora i chłodzenie jest normalną kulturą pracy, czy coś tu może jest nie tak? Spadki temp kojarzą mi się raczej z schłodzeniem czegoś, a w omawianym przypadku już nic zwiększyć wydajności chłodzenia nie mogło, bo wszystko działało na 100%. Widoczne wykresy są rezultatem grania, nie były to żadne testy pod obciążeniem.
Dziękuję bardzo za wszelkie uwagi i opinie!
Miłego!
Siema !
Panowie Wy zdecydowanie bardziej oblatani ode mnie - planuję wymianę kompa (zazwyczaj wymieniam co 10 lat ale kupuję topowe komponenty, żeby jako tako dawały radę).
Pytanie mam do Was apropo procesora - chodzi mi o to czy Ryzen 7 9800X3D poradzi sobie na 50' monitorze Samsung Odyssey G9 z odpalaniem wielu rzeczy naraz ? Dokładnie chodzi mi o CS2 wraz z kilkunastoma oknami aplikacji TradigView obsadzonymi osobno + kilka okien przeglądarek, aplikacje giełd i discorda. Czy 9800X3D da radę ? Czy jednak zdecydowanie lepiej będzie zainwestować 1000 zł więcej i kupić Ryzena 9 9950X3D ? Chciałbym zmieścić się w 20 tys zł z kompem a sama cena RTXa 5090 to przy dobrych wiatrach około 11 tys zł...
Podpowiedzcie proszę.
Słuchajcie, bo dużo tutaj różnych kwestii temperatury, a ja ciągle nie mogę dojść do ładu. AMD to dla mnie nowość.
Mam 9800X3D z AIO BeQuiet Light Loop 360. Temperatura w idle -> 50C. W obciążeniu Cinebench R23 -> 70C. W idle pompę mam na 2300RPM a na wentylatory na około 800RPM. W obciążeniu (pow 75C) pompa 2900RPM, wentyle AiO ok 2100RPM.
Tu mam na myśli temperaturę CPU Package. Ciekawostką jest, że w idle rdzenie mają po 35-36 stopni. Natomiast pod obciążeniem rdzenie mają maksymalną temperaturę jak CPU Package.
Czy to normalne? W obozie Intel jakoś to wszystko bardziej zrozumiałe było.
Ryzen Master pokazuje w idle 54C... Jeszcze jakaś inna wartość - tej HWInfo nawet nie widzi. Mam zastosowane Curve Optimizer na -20. W obciążeniu natomiast Ryzen Master pokazuje max 65C kiedy HWinfo dobija 69C. Co
Podobne temperatury osiągam w testowaniu stabilności przez Aida 64.
Testując OCCT w trybie Extreme dobijam do 84C. A robiąc testy wydajności w AIDA 65 w pikach nawet 92C. Ale to już tylko w pikach.
Prawidłowe te temperatury? W pokoju mam 25C.
Oczywiście żadnych problemów z wydajnością czy stabilnością. Chodzi o to, że na i9-9900KS (który do chłodnych nie należał) miałem temperatury w idle poniżej 40C (też AiO 360 od BQ). I w sumie tu rdzenie też takie są, ale ten package taki wysoki trochę mnie "martwi".
Edytowane przez KMBak
12 minut temu, Kyle napisał(a):
Sam zwracam uwagę na takie rzeczy, ale akurat to co tu widać, może być efektem produkcyjnym (mieszczącym się w granicach akceptowalności) i nie widziałbym w tym problemu.
Dodam że dzwoniłem do amazona, po przesłanych zdjęciach produktu proponują pełny zwrot pieniedzy , ewentualnie jeżeli towar jest sprawny i zdecyduję się go używać to zwrot 362,42 zł
Idealny układ ta druga wersja.
Edytowane przez Grolshek.
  • Like 1
  • Upvote 1
Szczególnie jak go wygniesz w banan i wtedy czpka od Coolera go dobrze nie dociska a ty się męczysz z temperaturami. A 2 tysiące złotych po 2 tygodniach jest tylko na gwarancję a nie na rękojmie. Taki zadrapanie może też powstać od ramki, czyli ktoś go już tam użył i zwrócił lub na etapie testów ale raczej chińskie ręce o to dbają
Ramka nie dotyka tych miejsc, gdzie widzisz ślady:
Ten IHS ma te ślady pewnie z procesu produkcji (choćby kształtowania IHS).
Poszukuję płyty pod R7 9800X3D + RTX5090/RTX 5080S + 64GB IRDM 6000MHz. (2x32GB).
Zestaw głównie do grania + programowania (JVM, Docker, AI). Jako, że chciałbym zestaw mieć na dłużej, to wolalłbym coś na X870E lub X870 (niż polecane X670) i później dorzucić nowego Ryzena 10xxx (i może nową generację RTX).
Fajnie by było, jakby miała też ten nowszy Bluetooth i WiFi (również na przyszlość), ogółem mam sporo peryferiów na BT (z 6 podłączonych jednocześnie) + mam docka na TB4 więc dobrze jeśli też będzie.
Dodatkowo mam Kingstona Renegade 2TB i kilka starszych dysków SSD na SATA i M2 (razem będzie 4 lub 5), więc zależy mi na większej liczbie złącz (dlatego kieruję się raczej w X870E).
Najtańszy wychodzi Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7, jest sens iść w coś lepszego?
Czy VRM z np 22 fazami daje jakiekolwiek bonusy na przyszłość?
Edytowane przez grzybolevskyy
możliwe że nowa gen ryzenów do uzyskania 100% wydajności będzie wymagała nowych płyt głównych o ile pójdą w podwójny kontroler pamięci
ja na razie od początku AM5 siedzę na X670 choć brakło juz gniazd rozszerzeń (zostało wolne jedno m2.) i przydałoby się mobo z kartą 10GBe ale poczekam na następną generację
wszystko zależy od tego jakiego proca chcesz w przyszlości włożyć - jak coś do grania to nie ma znaczenia jak ma to być maksymalna wydajność + oc to wtedy lepiej więcej faz
Edytowane przez Raptor
  • Upvote 1
Witam!
Czy warto montować ramkę kontaktową pod AM5 i procesor Ryzen 7 9800X3D?
Opinie są podzielone. Dużo ludzi na zagranicznych forach pisze, że ramki w AM5 nic nie dają poza tym, że nie pobrudzi się procesora pastą i łatwiej go czyścić. Do tego ta firmy thermalright ma 2 wersję i zazwyczaj ta v2 jest za ciasna pod ten procesor ale czasem i ta v1 też nie pasuje. Pewnie kwestia błędów produkcji. Przez złe dopasowanie może być więcej szkód niż pożytku. dlatego się zdemotywowałem do jej zakładania. Druga opcja ramka firmy thermal grizzly z dodatkową uszczelką ale ponad 2 razy droższa. Tyle, że na nią nie narzekają ale czy jest sens wydawać 100zł na coś czego i tak nie bedzię widać bo zakryje je duże chłodzenie powietrzne Thermalright Phantom Spirit 120 Evo. Są jeszcze takie plastikowe małe ramki pod standardowe mocowanie np. Noctua, które chronią już naprawdę tylko przed pastą ale 50zł za kawałek plastiku to już całkiem chyba bez sensu.
Godzinę temu, NightRid3r napisał(a):
Witam!
Ja założyłem. Bałem się że gdzieś mi się Kryosheet zsunie i narobię kłopotów. A do tego jak ślicznie płyta z nią wygląda 🥰
Którą dokładnie ramkę użyłeś i na jakim procku? Fakt przy termopadach bezpieczniej mieć ramkę. Ja używam pasty.
https://www.morele.net/chlodzenie-procesora-ramka-bracket-thermalright-am5-secure-frame-v2-black-14494571/
Witam szefów.
Pacjent Ryzen 7 9800x3d + MSI PRO B850-P WIFI
Stałem się posiadaczem AMD po wielu latach na Intelu od czasu Phenomów i już sie rodzą pytania. Włączyłem w biosie funkcje tą 3D V-Cache żeby użyć tej mocy tego potwora ale po tym zabiegu programy pokazują, że rozłącza mu wątki. i jest 8/8 czy to tak ma być? Ma ktoś może link do jakiegoś artykuły z konfiguracją takich Ryzenów? Pozdrawiam.
34 minuty temu, dawik.5k napisał(a):
Witam szefów.
Raczej błąd odczytu , zresetuj bios  , a sterownik od chipsetu pobierz i zainstaluj z strony AMD nie MSI
Wszystkie sterowniki wgrałem na nowo i cpuz też od nowa i cały czas pokazuje 8/8. W biosie też patrzyłem tą opcje od wątków i mogę wybrać auto albo wyłączyć. Nie moge na sztywno ustawić włączonej. Temperatura też spada po włączeniu 3D V więc coś jest na rzeczy
A gdy wyłącze 3DV już jest normalnie 8/16 wszędzie.
O po nitce do kłębka
X3D Gaming Mode  - a co czytałeś na temat tej funkcji ?
czym jest "chiplets (CCDs)" w procesorach
taki  Ryzen 7 9800X3D posiada jeden układ CCDs
natomiast włączenie tej funkcji ma poprawić wydajność w CPU z większą ilością chiplets (CCDs) np.  Ryzen 9 7950X3D and 9950X3D  (ktoś to sprawdził empirycznie ? )
a nie ze za pomocą tej opcji masz możliwość włączać lub wyłączać dodatkowa pamięć w prosesorze xD
natomiast SMT Control - standardowa opcja to Auto- włącz jak jest dostępny CPU z dodatkowymi watkami , wielowątkowość  "Hyper-Threading"
po co jest możliwość włącz/wyłącz dodatkowe watki czyli tutaj 8r/16w  , a no np. po to że czasami robiąc ręcznie OC procesora wyłączając wielowątkowość 8r/8w można uzyskać wyższe stabilne zegary.
