vlad_8011 Opublikowano 28 Grudnia 2025 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2025 (edytowane) Sprawdziłem na UPS i u mnie pobiera 153W w spoczynku cały zestaw; - Monitor LG 32GK650F-B (144Hz, FreeSync Extended, 32") - Głośniki Edifier R1280 BT - Ryzen 9800X3D - MSI B650 Tomahawk - 2 x 16 GB RAM 6000Mhz CL30 - RX 9070 XT - 2 x SSD NVME - 1 x SSD SATA - 2 paski RGB 16 diod - 2 x wentylator 180mm - 2 x wentylator 140mm - chłodzenie na GPU posiada 2 x 140mm (mod), na CPU 2 x 120mm - Zasilacz FSP Hydro Ti 1000W - Windows 10 Pro Moge zerknąć jeszcze w BIOS i na linuxie. EDIT 1: Przy windowsie, wszedłem w BIOS i wyłączyłem zintegrowaną kartę wifi/Bluetooth - odjęło około 30W (!), jak system się uruchamia, i nie wszystkie usługi wystartują, mam 90W poboru, jak załaduje się wszystko, i nie robie kompletnie nic, jest stabilne 135W. Odpalę Steam - 144W, odpalę przeglądarkę - 155W. Powyłaczałem akcelerację GPU w panelu Adrenaline Software, Steam, ale nic to nie zmieniło, wyłączyłem Windows Search i cyk, 15W mniej, defender też cały czas coś mieli. W bios cały system pobiera stabilne 126W. Zaraz odpalam Linuxa. EDIT 2: Linux (Fedora 43 KDE) - spoczynek w systemie 72W (!!!!!!), otwarta przeglądarka (jak teraz, w trakcie pisania) skoki do 118W. Nawet dołożyłem otwartych okien w Operze, w tym YT filmik w 4K, - 117W. W Windowsie sporo rzeczy robi się w tle bez twojej wiedzy, jak widać to one konsumują sporo mocy. Edytowane 29 Grudnia 2025 przez vlad_8011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sweet_bastard Opublikowano 4 Stycznia Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia Podaję jako ciekawostkę, pewnie będą się pojawiać nowe przecieki. https://www.notebookcheck.pl/Procesory-AMD-Zen-5-X3D-podobno-zademonstrowane-z-obsluga-pamieci-DDR5-9800-nazwy-Ryzen-9950X3D2-i-9850X3D-podobno-potwierdzone-przed-targami-CES-2026.1195646.0.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad_8011 Opublikowano 6 Stycznia Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia (edytowane) Mam sposób na zminimalizowanie poboru w idle na Windowsie. W Usługach, wyłączyć autostart SysMain i Windows Search. Pobór w idle spadł do 90W, System odpala się kilka sekund szybciej Edytowane 6 Stycznia przez vlad_8011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ami_pc Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia Próbuje ustawić PBO (Curve Optimizer) dla 7800X3D. W CInebench 2024 w MultiCore wychodzi mi tak: -20 : 940pts -25 : 867pts -30 : 896pts -35 : 900pts -40 : 905pts Nie wiem jakie ustawienie zrobić. W Positive (Boost) mam ust. na 200. Mam płytę ASUS'a B650. Czy ew. ustawić gdzieś limit temp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia Ten -40 masz stabilne , sprawdzałeś np. w OCCT CPU ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarka89 Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia Hej, mam ASRock B850 Livemixer i Ryzen 7 9800X3D, procek pierwszy raz padł w listopadzie - zwrócili mi kasę, był na BIOS 3.20, po tym zamontowałam kolejnego 9800X3D i płyta wstawała do dziś, kolejny procek padł na tej samej płycie głównej, BIOS 4.03. Nie ma ani nie było żadnych fizycznych uszkodzeń typu spalenie. Szczerze mam dość, rozważam przejście na Intela. Nie wiem co robić. Wymienić płyte na innego producenta i zostawić 9800X3D? Czy może zostawić płytę i przejść na 7800X3D? A może intel? Procka wymienią na gwarancji, ale płyty nie bo działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ami_pc Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 39 minut temu, Gerg7 napisał(a): Ten -40 masz stabilne , sprawdzałeś np. w OCCT CPU ? W Cinebenchu, 30min Test Stability Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia Jak masz stabilne -40 tak bym zostawił, ale wynik przy -20 jest ciekawy ... próbowałeś kilka prób na -40 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiG29 Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia Asrocki tak mają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ami_pc Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 1 godzinę temu, Gerg7 napisał(a): Jak masz stabilne -40 tak bym zostawił, ale wynik przy -20 jest ciekawy ... próbowałeś kilka prób na -40 ? Musiałbym zob. A jakie temp. ? W Ciberbenchu te 30min przy -40 dały 82 stopniew w obciążeniu dla MultiCOre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia (edytowane) To jeszcze temp . w mormie bez AiO... U mnie R2024 daje 1387 pkt , ale temp nie przekracza 75 stopni... przy 5400 MHz mam już z 90 stopni 😞 - wolę trzymać CPU na stałe na 5.2 GHz. Edytowane 19 Stycznia przez Gerg7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ami_pc Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 13 minut temu, Gerg7 napisał(a): To jeszcze temp . w mormie bez AiO... Zrobiłem przed chwilą drugi przebieg Cinebench 2024 => 30 min Test Stability MultiCore => wyszło 956 pts Temp w stresie max. 82.5 st. C. Posiadam AIO 240 CoolerMaster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia Masz fajnego CPU jak widzę 🙂 Temperatury też w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ami_pc Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia Teraz, Gerg7 napisał(a): Masz fajnego CPU jak widzę 🙂 Temperatury też w normie. A mam od 5 dni 9060 XT 16 GB xD z 2x 16 GB ADATA 6000 CL 30. Zostawić tak 7800X3D na "-40"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia (edytowane) Jeśli jest stabilny to zostaw jak najbardziej , masz wtedy wyższy boost i niższe temperatury.. atakuj -45 😄; ew. -30 i +300 D Edytowane 19 Stycznia przez Gerg7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ami_pc Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia (edytowane) 10 minut temu, Gerg7 napisał(a): Jeśli jest stabilny to zostaw jak najbardziej , masz wtedy wyższy boost i niższe temperatury.. atakuj -45 😄; ew. -30 i +300 D Na razie dopalam część gierek (starszych bez FSR) normalnie w FHD. Na arzie nic się nie kraszuje. Edytowane 19 Stycznia przez ami_pc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 19 Stycznia Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia TO bdb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ami_pc Opublikowano 20 Stycznia Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 13 godzin temu, Gerg7 napisał(a): TO bdb Jak uruchamiam pc to pokazuje w HWINFO, że temp ogólna matryx 52,9st Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 26 Stycznia Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia W dniu 19.01.2026 o 17:51, Czarka89 napisał(a): Nie wiem co robić. Wymienić płyte na innego producenta i zostawić 9800X3D? Czy może zostawić płytę i przejść na 7800X3D? A może intel? Procka wymienią na gwarancji, ale płyty nie bo działa. No to mnie zmartwiłeś - u syna mam 7800X3D na Asrocku i miałem nadzieje zrobić mu upgrade na 9800X3D jak wyjdzie Zen6 ale widzę że asrock dalej nie ogarnął płyt seri 9X3D. Wymieniaj płytę na coś innego i tyle - ja od 2023 śmigam na x670 i nic się nie dzieje - przerobiła 7600X, 7700X, 7800X3D, 9800X3D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 28 Stycznia Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia Test procesora AMD Ryzen 7 9850X3D - Nowy król wydajności w grach... Czyli nieco szybszy i sporo droższy AMD Ryzen 7 9800X3D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 29 Stycznia Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia Czy można zakupić kit upgrade z 9800X3D do 9850X3D ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 31 Stycznia Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia Przesiadłem się z AM4 na AM5. 5700X3D -> 7800X3D. Z ciekawostek to starego procka sprzedałem drożej niż zapłaciłem za nowego BOX'a w sklepie. Takie czasy. Kilka pytań bo wybiegłem z obiegu. Dla 7800X3D wystarczy ustawić CO (aktualnie -30), a dodawanie PBO np. + 200 nie przynosi żadnych efektów? Płyta MSI X870 Tomahawk WiFi po aktywacji EXPO z automatu daje napięcie dla SoC na 1,316V. Ręcznie zmniejszać czy olać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 31 Stycznia Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia (edytowane) Na Soc powinno wystarczyć 1.200 V W pbo jak dasz +200 to procek wyżej boostoje Edytowane 31 Stycznia przez Gerg7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 31 Stycznia Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia Nie przekraczałbym 1.275V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 31 Stycznia Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2 godziny temu, Gerg7 napisał(a): Na Soc powinno wystarczyć 1.200 V W pbo jak dasz +200 to procek wyżej boostoje Ale jak rozumiem, wyżej niż 5050MHz nie wyskoczy, a tyle osiągam. Ustawiłem napięcie na 1,2V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 31 Stycznia Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 5050MHz to max co wyciąga 7800X3D - chyba że masz mobo z dwoma generatorami to można szyną jeszcze kręcić możesz trochę powlaczyć z FCLK i podciągnąć ram - choć przy X3D to nie ma aż tak dużego znaczenia później proca zmieniłem na 9800X3D i trochę jeszcze podciągnałem pamieci a następnie olałem temat ostrego OC pamieci po przeczytaniu -> https://www.techpowerup.com/review/g-skill-trident-z5--neo-rgb-ddr5-6000-32-gb-cl26/16.html i prawie stock trzymam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 31 Stycznia Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia U mnie to tak wygląda na stock bez grzebania. Tylko aktywowany profil EXPO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
