oFi Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 (edytowane) No więc mam taki problem. Dzisiaj stała się taka rzecz. Włączyłem Windowsa i menadżer zadań pokazuje mi wykorzystanie cpu na 40 %. Mam tak do teraz. Cały czas wacha się pomiedzy 30-50% wykorzystanie CPU. Pozamykałem wszystkie niepotrzebne procesy ale nic to nie dało. Cały czas to samo :| Nie moge muzyki słuchać przez to bo przycina ani filmów również. Jedyną ciekawą rzeczą jest to, że gry chodza idealnie. FPS tyle ile ma być i żadnych przycięć. Myszka na ekranie też topotnie jeździ i foldery też się topornie czasem otwierają (na 3700+ san diego :huh: ) Chciałem dodać, że nie chodzi tu napewno o jakiekolwiek kodeki, bo robiłem reinstall ich. POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Edytowane 14 Czerwca 2006 przez oFi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kolobos Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 Jaki proces wykorzystuje te 40%? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oFi Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 Mam takie coś : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 (edytowane) Mam takie coś :I gdzie to wykorzystanie procesora chociażby 30%? Zrób screena, jak rzeczywiście coś się dzieje, bo na tym nic. Edytowane 14 Czerwca 2006 przez WDK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 Mam takie coś : no i ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oFi Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 I gdzie to wykorzystanie procesora chociażby 30%? Zrób screena, jak rzeczywiście coś się dzieje, bo na tym nic. :huh: nie widzisz czy co? i tak jest prawie cały czas. Próbowałem zamykać różne procesy, ale to nic nie daje. Virus to nie jest bo robiłem skanowanie Nortonem i nic nie wykrył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 (edytowane) :huh: nie widzisz czy co? i tak jest prawie cały czas. Próbowałem zamykać różne procesy, ale to nic nie daje. Virus to nie jest bo robiłem skanowanie Nortonem i nic nie wykrył Żebyś wiedział, że nie widzę, widzę na screenach, że proces bezczynności zajmuje 99%, więc cała reszta to 1% i zamykać nie ma co. Edytowane 14 Czerwca 2006 przez WDK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oFi Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 Tak się dzieje podczas oglądania każdego filmu, który się przycina : defragmencja nie pomogła, skanowanie też nic nie wykrywa. Czy błąd może tkwić gdzieś w windzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 A ja widze. 100-99=34... Sprawdz w jakims innym programie jakie uzycieCPU pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bemx2k Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 oFi Przynajmniej dla mnie dziwne sa procesy : Launch applications.exe LOGI_MVX.exe AluSchedulerSVC.exe sprawdz ,pozamykaj te procesy jak bedzie poprawa to bedzie wiadomo co samo skanowanie antyvirem to jeszcze nie 100% ze nie masz czegos w systemie czasami dopiero po jakims czasie antyvirus wykryje ze masz od 2 tygodni trojana albo cus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oFi Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 ciągle nic. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 Z processlibrary.com: Process File: launchapplication or launchapplication.exe Process Name: Nokia PC Suite Launcher Process File: logi_mwx.exe Description: logi_mwx.exe is a process which is associated with Logictech MouseWare. It loads software for non-standard mouse buttons and should be left alone whilst these non-standard buttons are used. Process File: aluschedulersvc.exe Description: ALUSchedulerSvc.exe is a process belonging to the Symantec LiveUpdate service which updates your Symantec products periodically. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 (edytowane) Zrób screena takiego jak 1. lub 2., ale w czasie działania zacinającego się filmu, bo widać, że były robione bez odpalonego odtwarzacza a tym bardziej puszczonego filmu. /albo menedżer zadań kompletnie zwariował w co nie wierzę/ Edytowane 14 Czerwca 2006 przez WDK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oFi Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 Sądze, że jakieś pliki windy musiały się "zepsuć" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 No tak, bo wg tego screena jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
x-men Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 ???Rootkit??? moze jakis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oFi Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 ???Rootkit??? moze jakissprawdzałem jednak nie. Zauważyłem, że dzieje się tak jak tylko włącze IE. Np. jak gram w gre to nie występuje to. Po skończonej grze pisze 0%. Jednak kiedy wejde do IE odrazu wraca na 30% albo i wiecej i tak pozostaje. Dziwne. Pozostaje tylko resinstal windy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 A moze tak sobie zainstalujesz normalną przeglądarkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 14 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 14 Czerwca 2006 Popieram przedmówcę. 1. Wywal IE. 2. Zainstaluj Firefoxa/Operę/Netscape (do wyboru). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seb Napisano 30 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2006 Pewnie już po ptokach, ale... zaznacz 'Pokaż procesy wszystkich użytkowników' i winowajca się znajdzie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
