YogiCK Napisano 27 Maja 2008 Zgłoś Napisano 27 Maja 2008 (edytowane) Kingstony 667 na Elpidach?? Edytowane 27 Maja 2008 przez YogiCK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
op1 Napisano 27 Maja 2008 Zgłoś Napisano 27 Maja 2008 A 2x1gb 800mhz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artuxx Napisano 29 Maja 2008 Zgłoś Napisano 29 Maja 2008 Sluchajcie mam problem mam procka 6230 266x7 a plyta caly czas ustawia mi dzielnik 6 i za huhu nie moge tego zmienic nawet jak zmienie to i tak wszystkie programy diagnostyczne pokazuja dzielnik 6 mimi ze post po starcie plyty pokazuje 7 czy to wina programow nawet FOX ONE pokazuje 6 x 266. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinas83 Napisano 29 Maja 2008 Zgłoś Napisano 29 Maja 2008 Sluchajcie mam problem mam procka 6230 266x7 a plyta caly czas ustawia mi dzielnik 6 i za huhu nie moge tego zmienic nawet jak zmienie to i tak wszystkie programy diagnostyczne pokazuja dzielnik 6 mimi ze post po starcie plyty pokazuje 7 czy to wina programow nawet FOX ONE pokazuje 6 x 266. Jeśli sprawdzasz swój procesor bez obciążenia to zawsze będziesz miał najniższy mnożnik, bo wtedy załącza sie funkcja oszczędzania energi (napięcie zmienia się w dół) jak i zmiana mnożnika (na niższy). Sprawdź pod obciążeniem jak mnożnik masz. Np. zapuść orthosta i wtedy zobacz jaki mnożnik się pojawi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
liechmaster Napisano 29 Maja 2008 Zgłoś Napisano 29 Maja 2008 Jeśli sprawdzasz swój procesor bez obciążenia to zawsze będziesz miał najniższy mnożnik, bo wtedy załącza sie funkcja oszczędzania energi (napięcie zmienia się w dół) jak i zmiana mnożnika (na niższy). Sprawdź pod obciążeniem jak mnożnik masz. Np. zapuść orthosta i wtedy zobacz jaki mnożnik się pojawi. coś z tym zawsze jest chyba nie tak, u mnie mnożnik jest stały, niezależnie od obciążenia i wszelkie programy pokazują go prawidłowo, inna sprawa że w biosie mam wyłączone c1e oraz speedstep. możesz jeszcze spróbować ustawić w biosie stały mnożnik (pierwsza funkcja w konfiguracji cpu, nazywa się clock free czy jakoś tak, aby była aktywna musisz wyłączyć niższe paramatery - ce1 i speedstep, z resztą jak na nią najedzisz to z boku pojawia się mały help). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
driven Napisano 30 Maja 2008 Zgłoś Napisano 30 Maja 2008 U mnie wystarczy wyłączyć opcję C1E i po kłopocie, mnożnik stały, nic więcej w tym zakresie nie ruszam. Nie pamiętam dobrze ale SpeedStep po Clear CMOS jest chyba domyślnie Disabled więc pewnie mam wyłączony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRISTERS Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 hej! powiedzcie mi tak konkretnie i na temat bo nie mam czasu wertować 94stron szukając wad tej płyty. Czy warto ją kupić i czy nie sprawia problemów a jak tak to wymieńcie jakie (najlepiej wogóle) i czy kupilibyście ją jeszcze raz? Prosze o konkretną odpowiedz z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinas83 Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 hej! powiedzcie mi tak konkretnie i na temat bo nie mam czasu wertować 94stron szukając wad tej płyty. Czy warto ją kupić i czy nie sprawia problemów a jak tak to wymieńcie jakie (najlepiej wogóle) i czy kupilibyście ją jeszcze raz? Prosze o konkretną odpowiedz z góry dzięki Jak bym miał kupić płytkę to kupiłbym ją raz jeszcze, tylko wersję już P35A/S bo mam bez S :) ogólnie płytka działa u mnie bez żadnego problemu. Nie miałem takich cyrków jak inni użytkownicy a mam ją jako jeden z pierwszych :rolleyes: od września zeszłego roku. Po ostatnich biosach płytka działa jak marzenie, szkoda że zajęło to foxconnowi kilkanaście miesięcy :unsure: zanim wydał porządny bios. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRISTERS Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 tak tak z S. dzięki za odpowiedź tylko jeszcze jak byś mógł powiedzieć konkretnie jaki bios najlepszy to byłbym wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezar1125 Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 Ja mam P36 i działa super, OC bez problemu, płyta na tym biosie sama wykonuje dual boot (tylko po odłączeniu zasilania) tak więc polecam ten. Na P35 po wyłączeniu z listwy trzeba było resetować bios aby uruchomić kompa więc zdecydowanie P35 odradzam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRISTERS Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 czyli jak wyłącze na listwie prąd to będzie dualboot zawsze? ale on w niczym nie przeszkadza tylko że jak włącze power to sam się tak jakby resetnie i bedzie ok? szkoda jest ten dual bot bo to troche wkurza <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stolara Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 (edytowane) Tak sam włączy się po czym wyłączy i znów włączy. Ale jak ktoś listy nie wyłącza to wszystko git :rolleyes: Mnie też ten double boot dobija, ale co zrobić taki kaprys. Ja bios mam P37 Edytowane 31 Maja 2008 przez stolara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezar1125 Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 Taka przypadłość płyt na P35, ale tak naprawdę to ile razy dziennie wyłączacie kompa z listwy? ;) Mi tam w niczym nie przeszkadza, tym bardziej jak płyta sama to wykonuje. Najważniejsze że nie gubi ustawień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KRISTERS Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 (edytowane) wiesz po przemyśleniu to masz racje. choć czasami zdarzy się przed wyjściem gdzieś przypomni się że trzeba coś zgrać i masz 3 minuty a tu z tym dual botem włącza się 2 :) ale myśle że foxsik powinien być w porządku, bo 4 kości śmigają, procki 45nm śmigają no i nie gubi ustawień i OC >niż 500MHz na FSB to już bardzo ok. Płyte pewnie zamówie w poniedziałek w sklepie, tylko jeszcze czeka mnie sprawdzenie procka czy śmiga :D Bo nówke e2160 kupilem za 116zł z przesyłką :D i o dziwo akurat dziś go dostałem. oo a takie pytanie z innej beczki: co lepiej kupić 2x1GB Mushkinów czy obudowe Antec Three Hundred ?? :D ale chyba jednak wezme bude bo to co mam teraz jakiś codegen to kurde slabą wentylacje ma a jak taką budębym kupił to w przyszłości karta każda by weszła (no chyba że zrobią większe niż GX2 :D ) o i ciekawe ile taki goodram który mam podkręci sięna foxsiku. napięcie 2.2 i może 900 skoczy? ciakawe jak będzie? bo fox nie ma problemu z obsługą goodrama 667? Edytowane 31 Maja 2008 przez marcin kowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KaxxL Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 Kupilem ta plyte i jak na razie jestem zadowolony ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinas83 Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 marcin kowal nie wiem jak tam googram, ale kingston 667 chodzi na tej płytce bardzo dobrze. W drugim kompie mam goodram'a 800, ale nie chcę mi się ich przekładać aby sprawdzić jak biegają. Chociaż to są jakieś kiepskie pamięci i O/C nie za duże. Płytka dual boot' ma tak jak wyżej napisali tylko przy odłączeniu listwy zasilającej, a inne niestety zawsze mają dual boot'a tak jak mój poprzedni Abit IB9 na 965 oraz DFI infinity na am2 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wektork Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 czy to normalne ze nie ma w everescie czujnika temperatury na procesorzei, chipsecie? plyta foxconp35a-s, moze w biose trzeba wlaczyc? http://img139.imageshack.us/img139/7347/beztytuukb0.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karas Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 Chyba masz starego everesta, bo u mnie wszystko pokazuje ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wektork Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 racja juz wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezar1125 Napisano 31 Maja 2008 Zgłoś Napisano 31 Maja 2008 (edytowane) Chyba masz starego everesta, bo u mnie wszystko pokazuje Tzn. temperaturę chipsetu też? Bo u mnie nic nie pokazuje temperatury NB. Nie ma czujnika? Czy może "AUX" to temperatura chipsetu? Denerwuje mnie w tej płycie chyba tylko to, że z trzech wejść na wentylatory 3 pinowe pokazuje ilość obrotów tylko na jednym :angry: Edytowane 1 Czerwca 2008 przez cezar1125 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2008 Te płyty nie mają czujnika temperatury chipsetu. Temperature procka powinno ci bez problemu odczytać. W razie czego próbuj CoreTemp lub HWMonitor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2008 (edytowane) Ktoś ma SLI na P35A-S, bo nie wiem czy poczekać jeszcze i kupić drugie 8800gt, bo mi się nie widzi sprzedawać tej karty po stracie ok 200zł w ciągu miesiąca :/ Edytowane 1 Czerwca 2008 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stolara Napisano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2008 To ciekawe, bo na pewno na P35 nikt nie odpali SLI na 8800GT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2008 Są jakieś zmodowane stery podobno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinas83 Napisano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2008 Są jakieś zmodowane stery podobno...z tego co wiem to owszem są, ale do serii 7xxx :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artuxx Napisano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2008 A powiedzcie mi czy mozna obnizyc napiecie procka na P35A ??a jesli tak to gdzie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 1 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 1 Czerwca 2008 Można jedynie podnieść i spowrotem obniżyć do wartości domyślnej. Poniżej tego nie da rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 2 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2008 Już kiedyś pisałem o SLi na P35. Da się to odpalić, ale tylko dla kart z serii 6xxx i 7xxx, bo tylko dla nich są modyfikowane sterowniki. Poza tym tak wymuszone SLi ma cieniutką wydajność - obniżona jest przecież wydajność jednego ze złącz, poza tym te modyfikowane sterowniki nie grzeszą wydajnośćia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
epoxer Napisano 2 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 2 Czerwca 2008 A powiedzcie mi czy mozna obnizyc napiecie procka na P35A ??a jesli tak to gdzie ??? Pośrednio można - włączając SPEED STEP i bodajże C1T, wtedy w IDLE można mieć niższe napięcia. U mnie jest IDLE 2.7GHz 1.22-1.30V (dryfuje) i w Load 3.6GHz 1.4V (własne ustawienie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shosiu Napisano 4 Czerwca 2008 Zgłoś Napisano 4 Czerwca 2008 Mam do Was pytanie, posiadaczy Foxconna P35A-S, w jakich obudowach trzymacie sprzęt? Pytanie kieruję zwłaszcza do osób, które mają założone jakieś większe chłodzenie, wystające poza płytę. Pytam, bo mam problem ze znalezieniem odpowiedniej budy - w każdej odległość między płytą a zasilaczem wydaje mi się zbyt mała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
