ath
Core 2 Duo E8000 - E8190 / E8200 / E8300 / E8400 / E8500 / E8600
Ja już wiem jaka - ta co miałem poprzednio =- przeprosiłem, wsadziłem i jadędalej - przynajmniej chłodniejszy od ubitego :P
I żeby nie było- ubić zamiaru nie miałem- moja płyta chyba za duże napięcie podała.
Kurde ja na swojego z biosu i 1,58V dałem i działa dalej. Degradacji też nie zauważyłem kurde.
Obecnie zasuwa na 4,1GHz przy 1,43V i jakoś daje radę.
Oj no szkoda miśka bo kto wie jaki się teraz trafi.
Bart znajdą się jakieś kości z ładnym MHz ;)
Mam tylko te, o których pisałem i nie są na sprzedaż. Szukaj Cruciali Ballistix 2x1GB, prędkość bez znaczenia, na naklejce mają mieć 16FD5/16FD3 (16 kości czyli starsze dwustronne moduły na D9), jak mają 8FD5 to nie bierz ;) Mogą być też Goodramy Pro 900 2x1GB, ale starsze kości i musisz dopytać o oc.
az plakac sie chce jak widze takie proce ubite :P no juz niedlugo i moje zkatuje pod di, ale chyba pro i elo wynikow nie ebdzie jak 4ghz prawie na 1,4v xD
To nie jest reguła, wręcz powiedziałbym nawet, że procki, które nie kręcą się najlepiej na AC mają potencjał na DI/LN2. Miałem ostatnio E6750 - 3,8GHz 1,425V orthos stable, fsb wall na AC 505MHz, DI ~540MHz i koniec zabawy :lol2: A miałem też E6420 - 3,4GHz 1,4V stable, fsb wall na AC 520MHz, DI ~579MHz i okazał się jednym z najlepszych E6420 na hwbocie ;) Teraz mam E8400, który na 1,525V robi gdzieś ~4800MHz do valida na karakorum (jeszcze się nie zdegradował, a sporo się bawiłem na napięciu <1.5v i taktach <4700MHz), fsb wall - najwięcej widziałem 615MHz ale to na vtt tylko 1,325v. Sporo zależy od płyty głównej.
chcesz dobre ramki? zglos sie do uzytkownika: xtreme addict. fajne ramki mozna dostac. ja kupilem 2x1 team groupa na d9gkx robia 1200 na cl4 przy znosnym napieciu [2,4v]. jak by sie dalo z 2,8-3,0v to poszly by jeszcze wiecej ale wole je potrzymac jeszcze troszke ^_^
Edytowane przez mobot
Powinny się dobrze kręcić - to jest dość stara seria, bo po niej były jeszcze FD3 i FD5 (ja mam takie) no i ma te klipsy, które trzymają radiator. Cena jest ok.
Edytowane przez BArt_X
To postaram sie je wyrwac. Panowie a jak to jest jakbym wrzucil 2x2gb i 2x1gb na co dzien do uzytku?? da sie wtedy duala wlaczyc czy nei bardzo??
Halo panowie jak to bedzie z dualem w takim przypadku - bo moze zamowie ten ram - a trzeba by sie spieszyc.
Edytowane przez TiGeR5
Panowie ja już jak co to jadę od początku proca na napięciu 1.37 już ponad rok czasu w upalne lato itd i żadnej degradacji nie mam proc jak działał tak działa,może dlatego ,że ma tą opcje CE1 włączoną z automatyczną zmianą mnożnika,wydaje mi się ,że ta degradacja to jakieś pojedyńcze przypadki procków z jakimiś błędami
Dołączona grafika
Gdy zobaczyłem VID to się przestraszyłem, lecz raczej przedwcześnie. Teraz pozostaje załatwić jakieś fajne memki i sprawdzić na ile poleci.;).
#:Q839B150 ostatnia sztuka z Vico w Lublinie.
Teraz sobie leci Orthos na 3,3Ghz 1,0V już ponad 40min ;). Niestety niżej mobo nie pozwala zejść z napięciem.
Edit:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edytowane przez M-Power
Panowie przeczytałem ten wątek od deski do deski i mam już mały mentlik w głowie. Moge kupić od kumpla e8400 nr: Q813A518 i czy możecie cosik powiedzieć czy to będzie dobry batch i jak z oc? Zamierzam chłodzić go moim thermaltake v1.
Witam!!! Czy jest sens wymiany E4300@3GHz na E8400. zastosowania typowo domowe, obróbka zdjęć, gry, karta graficzna GF9600
Zależy ile musiałbyś dopłacić do tego e8400.
Napisze po moim przykladzie, że przesiadłem się z e5200@3,3GHz na e8200@3,8GHz i specjalnej różnicy w ilości klatek w grach nie widzę. W 3dMark 06 kilkaset punktów więcej i to wszystko.
Zamiana kosztowała mnie ponad 250 zł i muszę przyznać - nie opłacalna ta impreza.
Masz bana na google? http://www.xtremesystems.org/forums/showpo...;postcount=3260 całkiem przyzwoity procek
Ja się ostatnio troche bawiłem swoim procesorem i nie wiem o co biega jak już wcześniej napisałem:
4ghz 445x9 robi na 1,35v:/ Jednak spokojnie robi 4ghz 8x500 1.35v zawsze praktycznie na najniższych możliwych napięciach Nb,Sb itd. jednak co bym nie robił mam problem wycisnąć cokolwiek więcej niż 4ghz.. podnoszę napięcie vcore, NB i też nic nie pomaga.. Komputer zachowuje się zawsze niestabilnie, próbowałem bawić się pozostałymi parametrami Gtl itd. jednak nic nie pomaga albo coś nie tak robie...:/
Raczej na pewno jest to problem z GTL'ami i VTT.
Kiedys gdzies na necie widziałem jakiś wzór do ustawienia VTT i GTL dla E8xxx jednak nie moge tego wyszukac moze więcie na jakiej podstawie to ustawiac ew. chyba że ktoś ma podobne mobo do mojego i rzucił by się ustawieniami dla E8400....
