Jump to content
Sign in to follow this
Maniakalny
PURE PC
Recommended Posts
a dysk gdzie ?
pod lub nad psu pelno miejsca, poza tym na plytach są złacza msata/m2 aktualnie wiec dysku nie widac
edit
jakby co to na początku wygladało tak
Edited by Maniakalny
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Share on other sites
/joke mode on
Mmmm- ten lansik na gotówkę i komórki... ;-)
/joke mode off
Fajnie wyszło. No i szacun za 6310i.
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
troche lepsze zdjęcia + wymiana mobo na h87i ac
o wiele lepszy layout - idealny pod tą obudowe
socket blizej pci-e, pod samuel17 lepiej, cooler teraz nie zaslania ramu wiec łatwiej je wyjąc i mozna wsadzic nawet wysoki ram
24pin i 4 pin oraz złacza sata w o wiele lepszej pozycji
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Jest to przedluzka ktora bedzie przerobiona na kabel (męsko-męski), musze kupic piny i wtyczke - koszt 5-10zł
Custom kabel to koszt 60-70zł więc sensu nie ma tyle placic
Dodatkowo powiem ze pc zlozylem 20 min temu na org długim kablu z tego zasilacza, nadmiar wchodzi idealnie pod zasilacz wiec kabla nie widac i nawet nie trzeba robic tego custom-a, ale i tak bede zamawiał jakeis graty z bit-techu wiec przy okazji dokupie piny i wtyczke.
Share this post
Link to post
Jaki masz riser?
W sensie czy taki z Allegro za 20 zł, czy lepszy. Bo te tanie powodują spory spadek wydajności.
Share this post
Link to post
No szacun. Tylko właśnie ten pci-e riser... czytałem że te lepsze też powodują spadek wydajności.
Share this post
Link to post
między
X16 a X8 nie ma roznicy
miedzy x16 a x4 pci-e roznica wynosci 5-10% wydajnosciowo
co do risera najtanszy chinski, wszystko dziala normalnie
testowalem z kartą bez posrednio w riserze i wyniki te same
jedyna wada to jakosc
jak zle pozginasz to moze sie robic wlasnie x16 @ x8/x4 lub jeden mam taki co jest x1
styki mozna zlutowac ale to rzezba totalna
Share this post
Link to post
Wystaw na giełdzie, na labie. Zobaczymy czy tylko ogłoszenie usuną czy banem poczęstują ;)
  • Upvote 4
Share this post
Link to post
Sorki za link na inne forum, ale tam już wszystko opisałem.
Spadek wydajności na takim riserze jak najbardziej jest. I nie jest on pomijalny.
Edited by ivanov
Share this post
Link to post
Duniek będziesz to sprzedawał na szerszą skalę?
nie, jedyna opcja to same blachy z lasera, ewetualnie moglbym zrobic inny projekt "dla funu" z mobo matx lub atx, serii nie bedzie bo to rzezba i nie jest to oplacalne, a same blachy jakby ktos zamowił + do tego ręczna rzezba (to tej rzezby sie tak jakby nie wlicza do poniesionych kosztow)
zrobilem, dla siebie "dla funu" - jak mi sie znudzi to moze sprzedam sam szkielet lub cala bude
była idea stworzenia custom risera z kątowych + extenderow - calosc bylaby bez kabelkow wiec slaba jakos lutowania odpadalaby
nie wypaliło bo nie moge znalesc kątowego risera (prawego), wszedzie są tylko lewostronne :(
a jak juz znajde prawostronny to ceny kolo 100zł (lewy kosztuje chyba 3$)
lian li jakos z riserow korzysta wiec jesli firma uzywa to musi byc dobrze
jest jeszcze cos takiego
http://www.ebay.com/itm/PCI-E-Express-X16-Riser-Extension-Single-Slot-High-Speed-Cable-with-Power-/261459534757?hash=item3ce033e3a5:g:9zIAAOSwyQtViEGJ
Share this post
Link to post
Ten co zlinkowałeś wygląda całkiem konkretnie :)
Mógłby być dłuższy, ale ma dodatkowe zasilanie. Tzn to nie jest duży problem sobie dolutować, ale jak już kupuję droższy sprzęt, to wolę, żeby był full-wypas. A temu Lian-Li właśnie zasilania brakuje :P
Edited by ivanov
Share this post
Link to post
wyslalem zapytanie do sprzedawcy ot tego risera z linka wyzej:
- wymaga zasilania (dla mnie to lepiej bo majac pico lub plyte thin itx, mozna np uzyc mocnej kostki dell 150W 12V do samej karty graficznej)
- dwa zestawy tasiemek FPC 10 i 20cm
- bedzie dzialac z innymi tasiemkami - mysle ze dokupienie np 50cm to nie problem (sprzedawca nie ma innych dlugosci)
Share this post
Link to post
Stare dobre czasy mocowania boxów AMD/Intela na kartach graficznych. Widać, że przeniosłeś to jednak na nowy poziom i oto mamy Ninja mini. :)
Share this post
Link to post
ta zapinka pasuje na:
- ninje mini, ninje2/3, kamacross itp
dodatkowo mam zaprojektowane zapinki do cooloerow thermalright:
- axp100, axp200, hr02 itp
Oraz noctua ;)
ciekawe jakie temp bedą np na NH-D14
Share this post
Link to post
dawnoooooo temu kupilem thin clienta od HP
cos takiego
Palnikiem, lekko podgrzałem spod i został sam heatpipe z finami, płaskownik miedziany kupiłem, przyciałem i nagwintowalem, nastepnie zlutowalem heatpipe z płaskownikiem i voila
Share this post
Link to post
Ty jesteś na prawdę magik chłopie! Gratulacje, to genialny projekt!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
