No będzie, będzie. https://www.purepc.pl/czy-procesor-ogranicza-karte-graficzna-w-wyzszej-rozdzielczosci?page=0,10
Zależy od gierki. Ale i tak najpierw bym wymienił grafikę jeśli to monitor 4K, a nawet 1440p.
No ale jeszcze zależy od konkretnej gry. Raczej zdecydowałbym po przeanalizowaniu w co grasz najczęściej. Jeśli to głównie najnowsze produkcje AAA z Rej Trejsing no to można brać rtx3080 z 9600k nawet do 1080p(no dobra chyba mnie poniosło :D do 1080p to najpierw procek).
Mem roku: najpierw zasilacz.
Edytowane przez umcacz
Przepraszam za brak szczegółów. Monitor 1440p 144Hz, zasilacz Seasonix Focus 650W, Mobo Asus tuf z390-plus gaming, crucal ballistix 2x8gb cl15 3000MHz.
Tak pewnie i tak będę musiał się mocno zastanowić nad referentem prosto nad nvidii vs nierefenty z blokiem wodnym z defaultu zeby zrobic w koncu petle na cpu i gpu (czyli przekonac żone do 2giego kompa skoro mam 2 synow ;)).
Gramy (w trojke) glownie w Fortnite, Warzone, Minecraft + Cyberpunk i nowe AAA tez wejda.
Wiec tak po przemysleniu (jako, ze skladanie nowego kompa od podstaw nie widzi mi sie teraz), poczekam na testy, zafunduje sobie 3080 w miejsce mojego 2060S i zobacze jak sie sytuacja rozwinie.
W Fortnite 8700K był lepszy od 8600K przy wiekszej sieczce. Szczególnie tryb 50v50 było widać dużą różnice i to już w sezonie 3. Teraz raczej łatwiej 6c mieć nie będzie. Nawet AltTab działał sprawniej na i7. Przy odblokowanym limicie FPS z mocniejszym GPU (gtx1080TI) bez problemu dobijałem do 100% obciążenia wszystkich 6 rdzeni. Przy okazji ram warto podkręcić, bo sporo daje w tej gierce kopa.
2400Mhz single chanel - spadki do 50FPS
3000Mhz SingleChanel - spadki do 100FPS
3600MHz SingleChanel - spadki do 140FPS
3600MHz DualChanel - 200+
tak to u mnie wyglądało w 50v50 na 8700K i 1080TI. Gdzie tutaj z 8600 i 3080? Fakt że to było w FHD chyba, ale nawet przy 1440p to procek warto wymienić. 8700K za około 1000zl  dostaniesz. 8600K możesz sprzedać. No i ram sobie podkręć.
No to nie jest to 8600 tylko 9600k wiec mozna to tez troche podkrecic bez problemu do 4,8Ghz lub nawet wiecej.
PSU ma 650W wiec z matematyki wychodzi, ze powinno wystarczyć.
Co do postu wyzej - w przypadku 3600Mhz dual channel vs 3000Mhz raczej roznica wynioslaby nie az tak duzo.
Jeśli masz dobrego sampla 9600k, to nie powinien być bottleneckiem. Jednak dopiero w przypadku gdy grasz właśnie w rozdzielczości min 1440p. Dodatkowo różnice między np i5 9600k a 10900k Wynikają bardziej z taktowania bo w moim egzemplarzu który miałem, to wszystkie rdzenie fabrycznie nie latały na 4.6ghz było chyba coś takiego 4.6, 4.6, 4.5, 4.4, 4,3, 4,3 gdzie przy i9 10900KF masz na wejściu 5.3ghz na pierwszym rdzeniu. Różnica 700mhz robi sporą robotę tutaj. Dlatego jeśli Twoja i5 jest wstanie latać na 4.9-5ghz, to nie masz sensu wymieniać jej przy rozdzielczościach co najmniej 1440p.
OK dzięki, to pocieszające. Okazało się, że kaska z referalla (za polecenie osoby do pracy w firmie) wleci później aniżeli teraz, stąd poczekam na testy, niereferenty i zobaczymy co i jak ?
Pozdro!
Edytowane przez zinkar
Witam
jak myślicie który model lepszy? Testów mało a większość zaraz po premierze i żaden nie pokazywał CTD.
Może ktoś widział jakieś porównanie?
Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10GB GDDR6X
czy
ASUS GeForce RTX 3080 TUF GAMING 10GB GDDR6X
lub
ASUS GeForce RTX 3080 TUF GAMING OC 10GB GDDR6X
Edytowane przez Masowski
6 godzin temu, Bagin100 napisał:
Cześć, w jakiej rozdzielczości grasz?
Na ten moment fullhd ale kupuję kartę pod rozbudowę. Czekam na q1 21 i nowego Intela. Zastanawiam się co z tymi kondensatorami które niby są winne CTD hmm.
Nie patrz na kondensatory ponieważ wszystkie karty są już stabilne za sprawą nowych sterowników. Powiem ci tak, jeżeli będziesz grać w 2k to ja sam brał bym asusa, jeżeli w 4k to czekał bym na wersje z 20gb pamięci. Dlaczego asus? Wystarczy porównać ile judzi kupuje asusa a ile gigabyte ?
47 minut temu, Breaky83 napisał:
nie zawsze jest to poprawne myślenie. choć tez nie mówię, że karta asusa jest zła,  teraz dowód allegro.pl odnośnie nie zawsze:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-gier-core-i7-rx580-16gb-ssd-w10-ips-24-9187156572
najbardziej popularny, kupowany, zestaw komputerowy, czy Twoim zdaniem jest to jednostka godna polecenia?
Moim zdaniem asus jest częściej kupowany bo przede wszystkim jest dość dobrze przetestowany, 3 testy na szybko:
1szy:
https://www.purepc.pl/test-asus-geforce-rtx-3080-tuf-gaming-niereferencyjny-ampere
2gi:
https://www.guru3d.com/articles-pages/asus-geforce-rtx-3080-tuf-gaming-review,1.html
3ci w formie wideo:
Masowski co do Twojego pytania ja bym po prostu wybrał tańszy bo cena dla mnie też ma ogromne znaczenie i osobiście wybrałbym:
https://pcforce.pl/pl/p/MSI-GeForce-RTX-3080-Ventus-3X-10G-OC-10240-MB-GDDR6X/223382?utm_source=ceneo&utm_medium=referral
i radze się pospieszyć bo niestety ostatnio ceny RTX 3080 rosną i jak wcześniej można było kupić niektóre modele poniżej 3300 zł to teraz jest to rzadkością i są one kilka stówek droższe. O i kilka minut po napisaniu tego posta towar już niedostępny ? , zatem spytaj o dostępność i cenę. Możesz też od razu spytać o :
https://pcforce.pl/pl/p/Gigabyte-GeForce-RTX-3080-Eagle-OC-10G-10240-MB-GDDR6X/223377
a tu test tej karty:
https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/54169-erstes-custom-modell-gigabyte-geforce-rtx-3080-eagle-oc-10g-im-test.html
Pozdrawiam ?
Dzięki Gigabyte mam już zamówiony ale myślę nad tym Asusem. Cena nie jest taka ważna. W wielu testach GB lepszy ale testów mało. Co do sterowników to oprawa taka że zmniejszyli zegary słabe rozwiązanie.
10 godzin temu, Masowski napisał:
 Czekam na q1 21 i nowego Intela..
nie lepiej poczekać na wersję z pełnym vramem - po co masz teraz brać wersję obciętą
[no chyba że masz ciśnienie na nowość]
O boże... nie mówimy tutaj o całym zestawie tylko o jednym podzespole. A to jest bardzo duża różnica. Ludzie nie kupują asusa tylko dlatego, że jest "dobrze" przetestowany. Testów gigabyte też jest sporo, wystarczy poszukać.
Co do sterowników to zmienione zostały tabele boost. Jak to się przekłada na wydajność? Tak, że można to porównać do błędów pomiarowych. Co było przed i co jest teraz.
Czemu Asus?
Dlaczego asus a nie gigabyte to jest bardzo trudne pytanie. Obie karty są praktycznie takie same pod względem wydajności. Asus jest trochę chłodniejszy z tego co widziałem po obejrzeniu jednego testu oraz jest też po prostu ładniejszy. Do tego w mojej opinii Asus jest lepszą firmą pod względem tego jaki sprzęt produkują.
Wersja z 20 GB VRAM na pewno będzie znacznie droższa. Wszystko zależy od potrzeb.
Cześć,
po zamontowaniu karty w płycie głównej asus b250m z i5-7500 i 450W zasilaczem, podczas uruchamiania systemu płyta wydaje jeden długi i cztery krótkie sygnały dźwiękowe. W internecie znalazłem dwie definicje odnoszące się do płyt asusa:
1. Hardware error: https://forums.tomshardware.com/threads/i-long-beep-4-short-beep.406457/
2. Cpu error : https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1029959
Przy poprzedniej karcie, ZOTAC 1060 AMP nie było tego komunikatu. Restestowałem BIOS, wymontowałem i zamontowałem kartę ponownie, dociskając ją w płycie. Czy może być to wina zasilacza, jako że karta wymaga 2 8-pinowych podłączeń do zasilania, mimo że nie jest mocno wymagająca pod tym względem? Wg wszystkich kalkulatorów 450W dla tej konfiguracji jest wystarczający, a i sam sprzęt wydaje się działać bez zarzutu. Będę wdzięczny za pomysły co jeszcze mogę sprawdzić, bo nie ukrywam, mimo że nie widzę teraz problemu w działaniu, powoduje to u mnie niepokój
Edytowane przez Bartosz Rahl
Rozgladam sie i poza jakimis dziwnymi aukcjami na Allegro nigdzie nie znalazlem. 3090 leza po 10 000 :) mozna brac od ręki. Albo kupic całego kompa z tą kartą.
Trzeba polowac na jakas kolejna dostawe czy o co chodzi ?
Moze trzeba szukac w czechach albo w DE ?
Karty ze średniej i niskiej półki praktycznie zanikają,nie piszę o januszowych okazjach.Obecna sytuacja nie wróży szybkiej zmiany na lepsze.Moim zdaniem wszystko jest a jest to działanie celowe (wstrzymane) a nie spowodowane jak część ludzi łyka przez ściemę covida.Dostawy również są lecz ograniczane celowo na które sklepy nie mają wpływu.Muszą się pogodzić z faktem jaki istnieje co nie którzy,uzbroić się w cierpliwość,myślę że na wakacje może coś ruszy chyba że ruszy przedsprzedaż 40xx ?
To wytlumacz mi czemu ktos ma wstrzymywac sprzedaz czegos co sprzedaje sie swietnie ?
Najwyzej zloze cos na 2080
