partyboy666
GeForce 6800 GS
No i skończyłem kręcenie na dziś...
i usatysfakcjonowany jestem w 50%...
karta kręci się całkiem fajnie - 535 MHz na rdzeniu (bez jakichkolwiek artefaktów - od 536 zaczyna spadać wynik w markach) - pamięci - tu zależne od Marka - 3d05 przechodzi przy 1300 MHz (więcej nie próbowałem jeszcze), 3d03 przy takim taktowaniu - zwis...ale 1280 MHz bez jakichkolwiek krzaków - czyli jestem zadowolony :)...
gorzej z samymi wynikami - miałem nadzieję, że się bez formatu obejdzie, ale jednak go zrobię - powinno się poprawić bo syf w systemie mam :|...
3d05: 425@535/1000@1300 proc def - 1800MHz
Dołączona grafika
3d03: 425@535/1000@1280 proc def - 1800 MHz
Dołączona grafika
Edytowane przez raven_88
cieniaste wyniki jak na takie takty :/ procek duzo tu nie pomoze.
Tu bym się nie zgodził.
Ja zauważyłem, że wynik rośnie w miarę proporcjonalnie do momentu, gdy procesor osiągnie ok. 2.4GHz. Poźniej faktycznie procesor ma bardzo małe znaczenie.
Edytowane przez lukmek
Spróbuję jeszcze dziś te same takty karty i proca na 2,6 ...zobaczymy różnicę...
edit:
różnica po dodaniu 800MHz do proca...
3d05
Dołączona grafika
karta 535/1185... - już jest lepiej...
3d03:
Dołączona grafika
tu się troszkę więcej spodziewałem...ale ogólnie już troszkę lepiej...te same takty co wyżej...
Ps. wszystkie wyniki zrobione na FW 82.65...muszę się za innymi rozglądnąć..
raven_88: widać, że moja teoria się sprawdziała. Teraz jak byś kręcił proca, to uzyskasz przyrost ok. 10pkt=100MHz. Postaw od nowa system, użyj innych sterowników i wtedy zapuść 3DMarka
Edit: mógłbyś zrobić również test smarkiem 06 ??
Formacik tak jak mówiłem chwilowo odpada (czytaj - po weekendzie będzie :) ), kręcenie proca - na 1,45 to jego kres a że mobo bez vmoda na więcej nie pozwala...(może nadchodzące biosy coś zmienią, a przydałyby się - bo 2610 MHz to na pewno nie kres możliwości mojego Vinniego)...
Teraz będę szukał najlepszych sterowników...
Lukmek - właśnie się ssie (ściągnąłem jeszcze wczoraj ale dziwnym trafem błąd przy wypakowywaniu miałem :| )...
edit:
jest i 3d06 - karta 535/1285 ...w trakcie ostatniego testu włączył mi się skan w Kaspersky'm :|...jutro powtórzę test...
Dołączona grafika
Pewnie powielam istniejace juz tutaj pytanie :
A mianowice , widze na allegro Gigabyte'a za 790zl . Rozumie , ze wszystkie karty sa takie same ? Maja defaultowe pcb od NV i nie roznia sie typem pamieci itp ? Jesli tak to prosze mnie oswiecic :wink:
W takim razie czy warto brac tego Gigabyte'a czy moze lepiej dolozyc do jakiegos innego producenta ?
niezauważono różnic poza naklejkami :wink:
a czy jest prawdą że na leadtekach są pamieci 1,6 ns ? czy jednak na wszystkich są 2 ns ?. A co do oc faktycznie różnie jest wszystko zależy do tego na jaką sztukę się trafi. ktoś tu napisałże na mis się b. dobzre kręcą pamięci - tzn na ile biegają u was bo u kumpla NA 1250 mhz i the end :)
nie mówie o recenzji , recenzja jest bardzo dobra , ale oc karty słabe(tylko nie wiadomo jest standardowe napięcie na gpu) + arty przy odblokowanych potokach(jeżeli serwis dostał sztuke nie modowalną to wątpie czy "zwykły śmiertelnik" trafi na modowalną ), jedyne co mi się podoba to pcb -mocny układ zasilający gpu , cena rozwala 1000zł za taką karte
Edytowane przez sideband
Hmm...może by tak wystawić kompa za okno ?...przy obecnych temperaturach na zewnątrz :)...
spróbuję u siebie pamiątki jeszcze - wczoraj dociągnąłem do 1300 MHz, ale pojawiły się pierwsze arty...ale dla samego wyniku w benchu można się pobawić...
bez robienia formatu postawiłem sobie za cel - 6,4k w 05, 14k w 03, 3k w 06...
a z 2001 mam dziwny problem...dodanie choćby 1 MHz do rdzenia, bądź pamiątek sprawia że mam totalną kiszkę artefaktową na ekranie...:|...może to przez stery ?...
Ja powiem krotko: dzisiejsza batalia z 3dmark06 Pro zakonczona sukcesem :) Swieza instalka windy, stery 82.12 WC pracowalo na max :)
i oto wyniki:
Dołączona grafika
Moj cel osiagniety:
3dmark03 - ponad 14k
3dmark05 - ponad 6.5k
3dmark06 - ponad 3k
i oto wyniki:
Moj cel osiagniety:
3dmark06 - ponad 3k
dpbry wynik w 2006, nie wiedzialem ze ta karta tyle pkt wyciągnie!
WC na cpu i gpu tak?
Heh...jeśli chodzi o 3d06 to GS zjada x800gto@16pp...:)...
Malik - dobra prognoza dla mnie :) - 535/1350 u mnie karta też śmignie...różnicę 5 MHz pokryje różnica na procu ...po formacie atakuję 3,5 k w 06 :)...
HAHAHAHAHA nic nie zjedzie ... nie dziw sie ze ten GS ma wiecej punktow skoro przechodzi wiecej testow ...
a co to wina GSa ?? nvidia ma przeprosić ? nie kumam ...
Bo Kolega mowi ze GS zjedzie X800GTO@16p ... W 3D smarku 2006 tak, bo obsluguje wszystkie testy natomiast X800GTO nie ma WSPARCIA dla PS3.0 wiec nie przechodzi tylu testow a co za tym idzie ? slabszy wynik koncowy ... POZDRO :)
Edytowane przez KUBA TM
