pietach
Blok Wodny Od Pietacha
witam
po dłuzszej przerwie w robieniu bloków postanowiłem zrobić bloczek.
Ale żeby nie było że kolejny pinowiec to podpatrzyłem i zrobiłem coś takiego:
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Blok narazie jeszcze nie przeszedł testów bo jest na około w 90% gotowy.
Narazie nie piszcie że brzydkie śruby, nie wypolerowany, że rysa na spodzie i wogóle odnosnie wygladu bo obecnie zalezy mi na zrobieniu jednego i sprawdzeniu osiągów. Jeśli osiągi będą dobre to wtedy być może powstanie kilka bloczków ładniejszych.
Blok bedzie na dwa króćce (trzeci otwór bedzie zaślepiony). Top wykorzystałem gotowy kupiony na allegro - jego wymiary i kształty idelnie pasowały do mojego pomysłu.
Musze jeszcze dokończyc robić wtryski...narazie mam tylko 5 .
Kilka wymiarów:
spód 80x50x5
top 80x52x20 złączki 3\8 cala
otworki w miedzi to fi4mm na głebokośc 4 mm
Spód został zrobiony domową wiertarką pionową a żeby wszystkie otwory były równo to zrobiłem sobie wzorniki z blachy na maszynie cnc.
CDN...
ja tu jeszcze wróce
Edytowane przez pietach
to są wzorniki do wiercenia żeby nie bawic sie w trasowanie otworów
pierwszy wzornik okazał się zbędny a trzeci musze troszke przerobić.
Drugi wzornik jest do wiercenia w spodzie a trzeci do zrobienia "kółeczka" z otworkami na dysze - te "uszy miały umiejscowić "wtrykiwacz" równolegle do krawędzi a pierszy wzzornik miał zrobić właśnie podfrezowanie pod te uszy
Brawo za zaciecie w pracy oraz dotychczasowe efekty,ale szefie wszystko okej tylko wydaje mi sie ze te rurki sa troche za grube pozatym musza idealnie pasowac do otworow w spodzie zawsze musi byc jakas przerwa pomiedzy rurka ma miedzia w zwiazku z tym nie wydaje mi sie zeby wklad pracy byl wymiern w stosunku efektow swoje opinie opieram na doswiadczeniach z podobna konstrukcja ;) Mimowszystko powodzenia :)
wgłębienie w miedzi ma fi 4mm a rurka z wkładu ma fi 3mm a pozatym ina nie wchodzi do samego końca tylko tak na około 0,5mm aby tylko strumień wodu został nakierowany.
Wykonanie fajne ... ale zapinka hmmm - na Intelowską Bad Axe na pewno nie wejdzie :D
Do jakiego socketa jest zestaw 4 otworów o rozstawie ponad Socket 939/754 ??
Zreszta blok raczej na płyty pod C2D nie będzie pasował
Edytowane przez yotomeczek
do Bad Axe sa takie same jak pod S 775 ?
jesli tak to jeszcze w tym tygodniu postaram sie zrobić zapinke dedykowaną pod C2D
znalazłem fotki płyty
wystarczy tylko wywalic otwory pod A64 i powinno pasować
pogłebic?
grubość dna 1mm mysle że jest OK.
Wiecej otworków...moze być problem bo jako półprodukt zastosowałem top z allegro i tam na środku jest już podfrezowanie o srednicy 25mm.
A domowym sposobem nie jestem w stanie zrobić podobnego topu.
Choć nie miałem do czynienia z prockem dwujajecznym ale widziałem fotki że są procki z dwoma rdzeniami obok siebie i z dwoma rdzeniami w jednej strukturze.Podejrzewam że te kilka mm szerzej nie ma wielkiego wpływu na osiągi tymbardziej że miedź bardzo dobrze przewodzi ciepło i jak bedzie kilka mm obok to i tak bedzie chłodzić.
A pozatym domowymi narzędziami nie jestem wstanie zrobić jakiegos super hiper expres bloczka.
Gość mariush190
piknie :D powinienes zajac sie produkcja małoseryjną :D
Top z plexi kupiłes na allegro?? Miałem kiedys blok z tym topem :D
Kozacki ten blok.... jakimi narzedziami robiles?
wiertarką pionową...miniaturowa na silnik od maszyny do szycia ale ca najważniejsze ma dobre prowadzenie wrzeciona
jesli po testach okaże sie że bloczek jest w miare wydajny do być moze powstanie 5-10szt
Bardzo ciekawy bloczek - w porownaniu do tego co tu powstawalo ostatnio :wink:
Imo kluczem do wydajnosci w Stormie sa rurki w topie, zrobienie wlasnie duzej ilosci cienkich idealnie wpasowanych w otwory rurek da najwieksze efekty.
Z tego co pamietam podobny blok robil Grzechu (ala Cascade), i chyba tez zastosowal wklady od dlugopisu.
Edytowane przez aerial
