cavarr
[gpu] Thermalright Hr-03/plus/gt/gtx
Thermalright Hr-03/Rev. A
Dołączona grafikaDołączona grafika
Specyfikacja:
Wymiary: 133 x 156 x 38 mm (dł. x szer. x wys.) [tylko radiator]
Wentylator: opcjonalny 92 x 92 x 25mm
Ilość Heat-Pipe: 4
Materiał podstawy: Miedź - niklowana
Materiał heat-pipe: Miedź - niklowana
Materiał żeberek: Aluminium
Ilość żeberek: 34
Waga: 350g [tylko radiator]
Kompatybilność: Kliknij Tutaj!
Zawartość opakowania:
Dołączona grafika
P: Czym się różni wersja Hr-03 od Hr-03 Rev. A ??
O: Wersja Hr-03 Rev. A posiada dodatkowo "Six-hole adapter kit", który rozszerza kompatybilność chłodzenia o parę kart.
Artykuły:
purepc
night-modders
tomshardware
pcper
silenthardware
legionhardware
tweaknews
Thermalright Hr-03 Plus
Specyfikacja:
Ilość Heat-Pipe: 6
Ilość żeberek: 34
Waga: 364g [tylko radiator]
Kompatybilność: Nvidia GeForce 8800 GTS/GTX
Dołączona grafika
Artykuły:
madshrimps
frazpc
ocia
pcper
legionhardware
Thermalright Hr-03 GT
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Specyfikacja:
Ilość Heat-Pipe: 6
Ilość żeberek: 34
Waga: 410g [tylko radiator]
Kompatybilność:
nVidia:
6800 Series (GS,GT,Ultra) PCI-E, AGP
7800 Series, 7900 Series, 7950 GT, 8600 GTS PCI-E
8800 GT PCI-E
Quadro FX4500, Quadro FX3500, Quadro FX3450, Quadro FX3450, Quadro FX3400, Quadro FX1500, Quadro FX1400 PCI-E
Quadro FX4000 AGP
ATI
X1800 Series, X1900 Series PCI-E
HD-3850 Series, HD-3870 Series PCI-E
Artykuły:
PC Perspective - Cool Your 8800 GT - The Duorb and HR-03 GT Reviewed
Edytowane przez cavarr
No jeśli spód z drugiej strony też jest płaski, to nie będzie problemu z przerzuceniem na drugą stronę :] Nie widzę tam żadych otworów pod wiatrak 92, chyba że śroby wkręca się między finy :/
IMO kolejny wynalazek, "aby był", bo wydajnością to to raczej powalać nie będzie :] Narazie moje accelero x1 wspaniale daje sobie radę z dżiforsikiem :)
' date='27 wrz 2006, 18:31' post='2334739']
Wg. mnie na zdjęciu żle go zamontowali. Raczej radiator powinien być nad kartą, aby oddawał ciepło na zasadzie konwekcji.
Chyba tak ma byc, bo to kolejny wynalazek BTX-ready :wink:
TO już właśnie wchodzi do sklepów:) Dostępne jest już w cooling.pl :)
Z wstępnych testów wypada, że jest lepsze o ok. 15 stopni od chłodzenia stokowego 7900 GT ( chłodzenie z wiatrakiem 92 mm - 1500 obrotów) , i takie same ma temp jak chłodzenie stokowe kiedy działa pasywnie:)
Cena tej zabawki jest kosmiczna, coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że przejście na wodę było słusznym krokiem. I jeszcze jedno, widzieliście te radiatorki z zestawu (foto)? Pomagają pewnie tyle samo, co jedzenie landrynek na sraczkę - żenada...
nie wiem jak dzialaja landrynki na sraczke, ale te radiatorki nie maja na celu zapewnienia jakiegos super oc ...one sa po to zeby zabezpieczyc Twoje kostki przed przegrzaniem.Szczegolnie w sytuacji gdy calosc pracuje jako pasyw, bo wtedy robisz z karty jeden wielki piecyk :]
Edytowane przez _Vip_
Teoretycznie masz rację, w końcu wiadomo, że radiator służy do zwiększenia powierzchni oddawania ciepła. Zgadza się? Zgadza się. Powiedz mi teraz, o ile zwiększy takową powierzchnię kawałek aluminium o wysokości najwyżej - no nie wiem - 2-3 mm? Pomijam fakt, że każda kolejna warstwa taśmy, kleju itp. działa jak izolator, czyli pogarsza przewodność ciepła... Jak dla mnie ZERO realnego efektu, a wystarczyło podwyższyć lekko podstawę i oddalić ciepłowody od PCB (ich odgięcie zapewne nie wchodziło w grę, bo chłodzenia nie dałoby się zamontować na odwrotnej stronie karty).
No nic, tradycyjnie dla Tr wygląda świetnie i pewnie nieźle chłodzi.
tu nie tyle rozchodzi sie o powierzchnie oddawania ciepla, ale o wspolczynnik rozpraszalnosci cieplnej
lepszy efekt daje nawet najmniejszy radiatorek niz np. gola kostka + nadmuch
podobne, malutkie radiatorki juz od jakiegos czasu dodaje zalman do swoich "kanapek" ...taki tandem mam na moim Radku i co ciekawe, oc pamieci jest identyczne jak na wielgasnych Revoltecach BGA Alu :]
inaczej sprawa wyglada po Vmodach ramcu...wtedy wieksza powierzchnia odbierania ciepla ma znaczenie, bo tez temperaturki sa sporo wieksze niz przy defaultowym napieciu
pozdro.
Vipek :]
pytasz co zmienia... po pierwsze krzem ma bardzo niską pojemność cieplną 19.80 /(mol*K) i przewodność 148 W/(m*K). Natomiast aluminium ma pojemność 24.35 /(mol*K) i przewodność 237 W/(m*K). Zapytasz i co z tego... Taki radiator zachowuje się jak bufor cieplny, który może zmagazynować więcej ciepła i szybciej je oddać. Dodatkowo zwiększa się też powierzchnia oddawania ciepła co pozwala kilkukrotnie skuteczniejsze rozpszanie ciepła z pamięci.
Oczywiście zgadzam się z Tobą, że klej i taśmy nie pomagają, jednak efekt jest. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy potrzebujemy rozpraszać jakieś ciepło (wysokie taktowanie pamięci tego wymaga). No wiadomo, że najlepiej zastosować imho CLLP i na narożnikach kości odrobinkę kleju typu "kropelka" lub akrylu ;)
Co do samego coolera to muszę powiedzieć, że długo na niego czekałem... trudno było szukać czegoś co skutecznie i pasywnie schłodzi X1900XTX :D A i z fanderkiem spisuje się wyśmienicie... zrobiłem kilka większych fotek Thermalright HR-03 - dla userów PurePC oczywiście rabacik ;)
Po pierwszych testach (z wolnoobrotowym wentylem TT - taki mialem akurat pod reka, w komplecie do budy Armor ;-) temperaturki sa lepsze od accelero odpowiednio w idle 5 stopni C (39 do 44), a load (mocno obciazna karta gierka z HDR) o 10 stopni :-) (64-74) przy czym accelero w load krecilo sie juz na 100% i bynajmniej nie bylo bezglosne, jak to niektorzy maniacy "ciszy" sugeruja :D, a wentylek TT krecil sie na 60% z luzikiem i tutaj mozna bylo powiedziec, ze glosniej piszcza cewki w moim 2070nx :D
Acha, do _VIP_a, jak cos tam jeszcze kupie w waszym sklepie (ostatnio puszka silentmaxx) to niedlugo zabraknie wam pudelek po butach ;-)
Edytowane przez wkamil
A bez wentylatora?
A bez wentylatora to moze niech Zenfist napisze :-) Przypuszczam, ze tyle co na accelero z wenylatorem w normalnym trybie. Wiesz, jesli kasa nie gra tu roli, to bierz Hr-03, jesli stanowi problem, to coz, accelero tez jest neizle... Ale powiem jeszcze, ze po zdjeciu accelero generalne tempy innych podzespolow w budzie spadly, widocznie ten wydmuch cieplego powietrza w kiedunku mobo mial na to wplyw...
