ZooM Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 (edytowane) Mam taki sam problem jak Sisay1982. Przez ponad dwa tygodnie szukałem rozwiązania, przekopałem mnóstwo for, nie tylko polskich, zrobiłem więcej testów niż niejeden użytkownik komputera przez całe życie. Zrobiłem wszystko co poradził Duelist, oprócz wymiany zasilacza, ale niestety tego nie mogę zrobić obecnie, żaden z moich znajomych nie ma tak mocnego zasilacza. (...) Sprawdź czy problem występuje po sterownikach z HOTFIXa ze strony ATI, to starsze Catalysty - ale rozwiązują m.in problem audio HDMI pod XP. Kilka razy zauważyłem ten problem u siebie, a po reinstalacji tego FIXa jest OK. sprawdźcie Co do chłodzenia S1 czy Twin Turbo... moim zdaniem samo S1. Mam dobrze wentylowaną budę NZXT i pasywny (idealnie cichy :D) 4850 rozgrzewa się max do 70 stopni w STRESS (i to 1.21 VGPU 700/220 :)) @remyleblau podpinasz oba molexy do zasilacza (nie szkodzi że mają tylko 3 piny) Edytowane 18 Września 2008 przez ZooM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remyleblau Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 ZooM - dzieki za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hapek Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 Chcialbym troche zmodyfikowac chlodzenie mojego niereferenycjnego palita i mam pytanie. Na GPU bedzie bloczek WC abaddon gpu pro, czekam tylko na druga chlodnice. Na memki jakies radiatory. I nawiew 120@800rpm na karte od dolu. Czy to zaznacozne na rysunku czarnym kolkiem to sekcja zasilania ? A to drugie mniejsze koleczko ? Chce byc pewien gdzie radiatory dac. A mam watpliwosci poniewaz czytalem ze sekcja sie wielu uzytkownikom mocno grzeje, gdy dotykam tych czesci zaznaczonych na rysunku podczas grania/testow to sa one jedynie cieple, i nie wiem za bardzo czy te radiatory sa wogole wskazane. Do dyspozycji mam takie radiatorki jak na focie ponizej i mniejsze aluminiowe. Mysle ze skoro temperatura nie jest za wysoka na tym to czy czasami te radiatorki pozniej to nie bedzie przerost formy nad trescia ? Sadze ze mniejsze alu spowodzeniem dadza rade ale chcialbym poznac wasza opinie. Dodatkowo trapi mnie OC. Na gpu od 670 wlacza mi sie juz VPU Recovery, nie ma zadnych bledow w obrazie i innych problemow tylko obraz staje. Z memkami na 1150+ po krotkim czasie testow wylacza sie monitor ale to juz dobry wynik, zreszta z radiatorami moze zrobia wiecej. Martwi mnie gpu bo i tak ma niska temp. i nie wiem czy WC cos pomoze ale co zrobic. PENCIL moda raczej nie zrobie bo to niereferencyjna, a przez bios nic nie daje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 Wohooo, w 8.9 Vantage znowu dostaje kopa \o/. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9920 Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 ..... Dodatkowo trapi mnie OC. Na gpu od 670 wlacza mi sie juz VPU Recovery, nie ma zadnych bledow w obrazie i innych problemow tylko obraz staje. Z memkami na 1150+ po krotkim czasie testow wylacza sie monitor ale to juz dobry wynik, zreszta z radiatorami moze zrobia wiecej. Martwi mnie gpu bo i tak ma niska temp. i nie wiem czy WC cos pomoze ale co zrobic. PENCIL moda raczej nie zrobie bo to niereferencyjna, a przez bios nic nie daje. Widać rdzeń domaga się więcej papu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fit Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 Powiem Wam ze jeszcze nie widzialem karty w której sekcja tak strasznie dostaje w d..e jeśli chodzi o temperature. I to jest wg mnie najslabszy punkt nowych radkow. a wg mnie zasilanie to najsilnieszy punkt 4870 - jak masz elementy ktore moga przez lata pracowac w 120 stopni to masz malo problemow z gwarancja... a chlodzenie trzeba dac na minimalnym poziomie bo deltaT duza pokaz grafe ktora NIE MA elektrolitow w zasilaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mato22 Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 Panowie mam problem z furmarkiem otórż mam strasznie niski wynik ~3000pkt. Może się ktoś z tym spodkał? Ustawienia standartowe bez jakichkolwiek zmian... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NoVyKoMp Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 panowie mam problem z moim 4870x2 i proszę was o pomoc bo może wcale nie jest to związane z tym że jest to 4870x2 a poprostu seria 4000 proszę looknijcie do tematu o 4870x2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opo Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 Panowie mam problem z furmarkiem otórż mam strasznie niski wynik ~3000pkt. Może się ktoś z tym spodkał? Ustawienia standartowe bez jakichkolwiek zmian... nie łaska zerknąc max 4 strony wstecz??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mato22 Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 nie łaska zerknąc max 4 strony wstecz??? Łaska i tak zrobilem i niestety nic nie ujżały moje oczy... Więc poprosiłem tu w topiku o radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom6666 Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 zmień nazwę furmark na inną chodzi oczywiście o aplikację .exe a nie skrót :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mato22 Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 zmień nazwę furmark na inną chodzi oczywiście o aplikację .exe a nie skrót :D Heh taka glupotka... ;p Dzięki wielkie! Teraz całkowicie inaczej: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NoVyKoMp Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 teraz takie pytanie czemu nie odpala mi się aquamark3? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ralph03 Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 teraz takie pytanie czemu nie odpala mi się aquamark3? sciagnij fixa do 3dmarkow i calej reszty markow. Dostepny na stronie producenta. A ja mam pytanie i prosbe, W jaki sposob wylaczyc powerplaya przy pomocy rivatunera. Jakis opis, screeny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NoVyKoMp Napisano 18 Września 2008 Zgłoś Napisano 18 Września 2008 yeah... działa lecz tak że odpala się sa takie błędy jakby pamięć na karcie była walnięta i mam błąd winy ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ed00s Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16814261027 No to możne w październiku dojdzie do 300 zl to wtedy kupie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojzuk Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 (edytowane) czy ktos z was uzywa/ moze cos powiedziec o tej karcie: Gainward ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 256bit PCI-E TV/2xDVI Golden Sample ?? Gainward HD4870 Golden Sample bo zastanawiam sie nad jej zakupem Edytowane 19 Września 2008 przez wojzuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamkul Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 (edytowane) czy ktos z was uzywa/ moze cos powiedziec o tej karcie: Gainward ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 256bit PCI-E TV/2xDVI Golden Sample ?? Gainward HD4870 Golden Sample bo zastanawiam sie nad jej zakupem W przypadku serii GS 4850, sporo uzytkownikow ma z nia problemy, w aplikacjach 3D pojawiaja artefakty, monitor sie wylacza itp. najprawdopodobniej jest to spowodowane wadliwym chipem ktory zostal umieszczony w czesci tych kart. Ja swoja wczoraj odeslalem na gwarancje. Nie wiem jak to jest z GS 4870 ale na wszelki wypadek postaraj sie o sprawdzenie czy nie bedzie z nia problemow w 3D. Edytowane 19 Września 2008 przez kamkul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 hapek koniecznie załóż radiator na cewkę zasilania pamięci - grzeje sie mocno już w idle, a w stressie parzy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 Czy ktoś już sprawdzał wydajność nowych sterów 8.9 w CF ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ralph03 Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 Wysyp GTA SA jeszcze raz: Wczesniej dawalem linka do filmu znalezionego w sieci. Teraz moja wlasna produkcja. Trwa nieco ponad 30 sekund, bo tyle potrzebowalem aby sie wszystko wysypalo. http://pl.youtube.com/watch?v=5AF_1p2G8ow Nadal prosze o tutorial jak wylaczyc powerplaya i dlaczego problemu nie maja uzytkownicy kart ASUSa czy tez Gigabyte'a, a przynajmniej nie widzialem aby ktos z posiadaczy zgłaszał tego typu problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16814261027 No to możne w październiku dojdzie do 300 zl to wtedy kupie :D nie liczyłbym, ze w październiku sprzęt potanieje.. ani tym bardziej w listopadzie na cene ok 300zl liczyłbym raczej w lutym :] zaczyna sie pora przebitiek i braku towaru na półkach (pamięta ktoś co było z 8800gt zeszłej zimy?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hapek Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 (edytowane) hapek koniecznie załóż radiator na cewkę zasilania pamięci - grzeje sie mocno już w idle, a w stressie parzy! Czy sekcja zasilania pamieci to jest to po prawej na fotce ? :wink: Edytowane 19 Września 2008 przez hapek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 Po lewej ma sekcje do zasilania gpu , a po prawej do mem. http://www.guru3d.com/article/gigabyte-rad...5oc1gi-review/1 Gigabyte zrobił nawet ciekawą karte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burning Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 1GB niepotrzebne temu GPU, ale 2 fazy na zasilenie pamiątek to dobry krok szkoda, ze HiS IceQ4 ma jedną, i szkoda, że nie ma ich w PL (rev2, bo 1 sie sypały i wycofali) na razie palit styka, potem go trochę ochłodzę, albo zmienię na 4870 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mato22 Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 (edytowane) Dla spragnionych informacji na temat crysisa najnowszego, porownanie czerwonie vs zielonie :D Zapraszam do lekturki ;] http://www.pcgameshardware.com/aid,660468/...he_game/?page=1 Edytowane 19 Września 2008 przez mato22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frencci Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 Dla spragnionych informacji na temat crysisa najnowszego, porownanie czerwonie vs zielonie :D Zapraszam do lekturki ;] http://www.pcgameshardware.com/aid,660468/...he_game/?page=1 He he, wieje nadzieja ;-] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Proofit Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 :blink: ATI w koncu pokazuje pazurki :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ed00s Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 nie liczyłbym, ze w październiku sprzęt potanieje.. ani tym bardziej w listopadzie na cene ok 300zl liczyłbym raczej w lutym :] zaczyna sie pora przebitiek i braku towaru na półkach (pamięta ktoś co było z 8800gt zeszłej zimy?) 1 jakos w pazdzierniku NV ma wpuscic cos "odnowionego" 2 Nie patrze na ceny w Polsce :D 3 No moze nie w pazdzierniku ale pod koniec listopada :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 19 Września 2008 Zgłoś Napisano 19 Września 2008 Dla spragnionych informacji na temat crysisa najnowszego, porownanie czerwonie vs zielonie :D Zapraszam do lekturki ;] http://www.pcgameshardware.com/aid,660468/...he_game/?page=1 Szkoda , że te wyniki można sobie w d.. wsadzić , wystarczy je przeanalizować- wynik 98gtx+ buheee. Koleś na guru3d porównał 4870x2 i 280gtx oraz 280gtx sli , wyniki są zupełnie inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
