cavarr
Ati Radeon HD4850/4870
Na moim Gainwardzie GS strasznie skwierczą cewki (no może nie jest to doprowadzające do szału ale słychać wyraźnie). Tez tak macie? tzn. nawet na innych 4850
Kurde a moja 3870 nawet nie pisnęła podczas gry (tylko podczas 3dmarka odrobinkę syczała)
Tylko utwierdzam sie w przekonaniu, aby omijac z daleka firmy typu Palit i pochodne.
NIE
Sapphire Radeon HD 4870 TOXIC:
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=327865
WYPAS Edytowane przez trymek
mam szybkie pytanie: co moga oznaczac dwie diody swiecace na czerwono na "plecach" karty??
komputer kumpla sie nie wlacza i przekladam po kolei czesci do niego zeby go sprawdzic i jak wlozylem moja grafike (gigabyte hd4850 - referent) to zaswiacily sie te dwie diody :/ zasilanie odpada - napewno dobrze podlaczone i testowane podlaczone pod moj zasilacz pod ktorym dziala bez problemow w moim kompie
przestudiuje drugi raz instrukcje bo moze cos przeoczylem ale moze wczesniej ktos mial podobny problem ;)
to nie cewki tylko glaciator ;// buczy niemilosiernie.. tak jak wentyle na x700 :D ale mcw-60r juz czeka wiec bedzie szybki swap .. a tak to stery asusa sie gryzly z grami teraz chodza na tych prosto od ati .. i atitool tez nie dziala .. ;/ laduje sie dlugo, nie pokazuje MHz i zawiesza sys przy zamykaniu ..
Ja również mam Gainwarda Golden Sample,na pierwszy rzut oko oraz ucha wszystko jest w porządku. Nie testowałem go zbytnio bo i nie mam czym testować, pograłem chwilkę w Wiedzmina wszystko ok, dłuższą chwile pograłem w Medieval II nic nie stwierdziłem żadnych artów,bluescreenów. Jednak co mnie zdziwiło to pudełko na którym nie ma ani wzmianki że to golden sample, przed otwarciem już myśłałem że pomyłka ale wśrodku wszystko ok takty takie jak powinny być, zobaczymy jak pogram call of duty,stalkera albo crysis.
Mam pytanie dlaczego w GPU-Z w zakładce sensors GPU Core Clock jest 500Mhz gdy karta ma taktowanie 700Mhz :unsure:
Bo karta nie jest obciążona, wlacz jakis test np z atitool i zerknj wtedy na gpu-z gwarantuje ze bedzie 700 MHz.
Pozdrawiam ;]
Sorki panowie - senny człowiek i niestety nie odświeżyłem stronki ;p
Ide spac bo miesza sie pod kopulka.
Edytowane przez mato22
Odnosnie mojego nieszczesnego Gainwarda GS... to:
Wiatrak w 2d pracuje na 6%, karta ma temperature ok. 46-48 stopni.
Problemy pojawiaja sie w 3D, kiedy temperatura karty dojdzie do ok. 60-64 stopni.. monitor sie resetuje, albo pojawiaja sie arty itp.
Przy "Video Card Stability Test" bez modyfikacji szybkosc wiatraka karta zdycha po ok. 1 minucie, wtedy to ma ok. 60-65 stopni.
Bez modyfikacji wiatraka karta nie przechodzi 3DMarka 2006, zdycha w Stalkerze i nie przechodzi benchmarku w Crysis..
Przy wiatraku lecacym na 50%.. karta zdycha, ale wytrzymuje troszke dluzej..
Przy 100% wiatraka 3DMark 2006 doszedl do konca, benchmark Crysis tez, ale Stalker sie wywalil..
Wyglada na to ze karta sie przegrzewa i zdycha przy ok. 60 stopniach..
Przy wiatraku rozpedzonym do 100%.. temperatura karty oscyluje w granicach 55 stopni.. (w Video Card Stability Test)
w grach nie mam jak sprawdzic temperatury, ale pewnie nawet jesli jest wiatrak na 100%, to temp. przekracza granice 60stopni...
To sa tylko takie moje przypuszczenia.... :mur:
Na dotyk przy max obciazeniu karta jest bardzo goraca ale nie parzy itp. wiec GPU-Z chyba nie powinien sie mylic...
Dzis zlozylem zlecenie serwisowe w ESC.. i czekam na dalsze instrukcje :)
Jak do tego zestawu co masz na dole to nie warto brac tego 4870 poszukaj najtańszego 4850 i dokup dobre chłodzenie i tak ta kart będzie za szybka do tego procka AMD Athlon 64 3000 2560Mhz B-)
nie nie komp oczywiscie bedzie nowy e8400 + p5q-e + 2-4GB ramu A-data :wink: takze ponawiam pytanie :rolleyes:
Sorry za offtop ale moze ktos krotko podpowie mi np. linkiem. Troszke szukalem w sprawie ale nie znalazlem satysfakcjonujacej odpowiedzi- kolega, z ktorym konkuruje jak male dzieciaki ;-] w 3dmarku i kreceniu procka...he he (poki co leje Mu tylek!)- chodzi 'dumny i blady' bo nastepne sterowniki Nvidii maja juz powodowac duzy skok wydajnosciowy poprzez oblicznie fizyki w grach- w procesorze karty (moze cos pokrecilem ;-]). Czy szykowana jest jakas odpowiedz abysmy-My Radeusze nie potoneli w oceanie Nvidiowego potopu? A moze to nie takie straszne jak sie wydaje? Moze ktos ma info gdzie mozna znalezc jakies obiektywne info? Dziekuje. Pzdr,J
jakbys poszukał to bys znalazł
nvidia od G92 (8800GT i GTS512) ma obsługe fizyki przez GPU
odciąża to CPU, ale daje grafice wiecej do generewonia (w skrócie - pogniecione pudełko trudniej wyrenderować niż proste)
zatem bez obaw
To wes sobie tego Gainward PCI-E Radeon HD4870 512MB DDR5 256bit gdzieś go widziałem za tyle skąpiec 685 zł jak cos to se zmienisz sam chłodzenie za zaoszczędzona kasę pozdrawiam
zatem bez obaw
Thx
zatem bez obaw
Jeżeli chodzi dema technologiczne to tak ciśnie gpu , ale physix w grach mało co obciąża gpu tylko ciśnie cpu ile wlezie.
czyli bardziej oplaca sie brac normalnego referenta najtanszego + jakis chlodzenie tak? a jesli chodzi o dobre chlodzenie do 4870 to co jest godne polecenia?
