cavarr
Ati Radeon HD4850/4870
a co powiecie na to ?
http://allegro.pl/item451092468_aab_coolin...dajny_13db.html
http://allegro.pl/item451092531_arctic_coo...ny_10_5_db.html
Bede robił paczkę zbiorczą także bedzie opłacało mi sie z tego sklepu...
/edit
a wogole jak to pomiescic na accelero ktore ma 215 mm ? a 2 x 120 mm to bedzie 2,5 cm za duzo.Są jakieś problemy z montażem?
Edytowane przez majkick
Mam okazje kupic Gainwarda GS 4850, czy jest jakis sposob by sprawdzic kiedy karta zostala wyprodukowana (kod producenta czy cos), bo z tego co czytalem te po 18 wrzesnia sa juz z nowym biosem i poprawionym chlodzeniem, podobno nie wywalaja czarnych ekranow?
tak, nowe maja aluminiowe w calosci radiatory - ja mam takie, stare mialy heatpipy miedziane...
dodatkowo z tylu karty jest taki backplate, metalowa blaszka wzmacniajaca mocowanie karty...
Tutaj opisal to :
http://forum.pclab.pl/index.php?s=&sho...t&p=5767979
Ja mam 2x120 na accelero, zamontowane opaskami zaciskowymi, jeden wentyl wystaje ze 2 cm, ale nic to nie przeszkadza.
Mam kilka pytan. Zrobilem vmoda laczac 2 punkty na pcb, bo malowanie rezystowa dawalo mi max 1.25. Ustawilem 1.32V spokojnie robi 800, nie wiem jak wiecej, bo musze znowu flashowac bios, zeby podniesc limit. W 2d ustawilem w biosie tak, zeby bylo 1.1V, ale takie napiecie wskakuje mi dopiero po zaladowaniu windowsa, wczesniej jest 1.32. Czy to normalne? Jesli nie to ktora wartosc napiecia zmienic w RBE, zeby obnizyc napiecie pomiedzy postem, a zaladowaniem windy? Tak wogole to po ostatnim flashu biosu przestal mi sie wylaczac komp. Zamyka sie system, a komp dalej pracuje. Moze to miec jakis zwiazek?
Dziwna sprawa jeszcze wystapila jak podlaczylem monitor crt przez przejsciowke jako drugi, zeby na biezaco monitorowac temperatury. Co chwile mam vpu recovery, a po odpieciu crt jest wszystko ok na samym lcd. Da sie cos z tym zrobic?
Pytanko do posiadaczy Palitow Sonic, jaka macie wersje biosu? u mnie jest:
Dołączona grafika
A widze po zdjeciach ze sa juz z wersja z biosem 11.008.... ktos wie co wprowadza nowy bios?
W czasie bootowania systemu wciskasz f8 i wybierasz odpowiednią opcje.
Natomiast na stałe się nie da (od momentu wprowadzenia którejś z poprawek systemu)
Mozna, mozna- jest maly toolsik, ktpry powoduje, ze wszystko jest ok tylko w rogach ektanu pojawia sie na stale napis 'tryb testowy' sprawdzilem i dzial. Jutro bede w domu to napisze jak tylko go odszukam. Instalujemy ATT, nastepnie tego EXE'ka, zaznaczamy'test' i dziala jak ta lala. Do jutra.
No dobra , ale kiedyś to się z poziomu systemu wyłączało póki MS nie "poprawił" :) Zresztą równie dobrze można użyć RT który instaluje się na wyłączonym podpisywaniu a potem działą bez dalszych problemów ( co najwyżej triggeruje UACa przy włączeniu)
witam wszystkich, mam taki problem z HD4850; na catalistach 8.9 i 8.10 wiesza mi sie komp przy ladowaniu systemu, zaswieci sie czerwona dioda na karcie i wszystko sie wiesza :angry: na wersji 8.7 wszystko dziala bez problemu (8.8 nie sprawdzalem)
czy ktos z Was mial taki problem z tymi sterownikami? czy to moze byc wina przerobionego biosu? mam w biosie ustawione 2D na 300/500Mhz, a 3D na 720/1100Mhz, bardzo prosze o porade, pozdrawiam
juz windowsa przeinstalowalem i przy instalacji catalystow na czysty system dalej to samo :sad: help!
Edytowane przez MiruK
Są już Catalysty 8.10
Właśnie je ściągam, napiszę później jak się sprawują :] Wy także testujcie :]
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
ktos juz testowal? jak sie sprawuje fanfix? czy to sa ustawienia dla trybu 2d i 3d czy jedno ogolne? i od ilu % mozna ustawic wiatrak?
witam wszystkich, mam taki problem z HD4850; na catalistach 8.9 i 8.10 wiesza mi sie komp przy ladowaniu systemu, zaswieci sie czerwona dioda na karcie i wszystko sie wiesza mad.gif na wersji 8.7 wszystko dziala bez problemu (8.8 nie sprawdzalem)
juz windowsa przeinstalowalem i przy instalacji catalystow na czysty system dalej to samo icon_sad3.gif help!
mozliwe ze przesadziles z ustawieniami dla 2D - bo niektore uklady nie lubia pracy ponizej pewnego poziomu... dla mnie w 2D powinno byc z 500/1000 minimum...
Edytowane przez ernik
Nie zauważyłem, aby już ktoś cytował, oto porównanie alternatywnych chłodzeń dla 4850:
chłodzenie dla 4850 wg egieldy
+ w miarę przystępny poradnik instalacji.
Dzieło może nie wyczerpujące, ale na pewno przydatna lektura przed zakupem alternatywnego chłodzenia.
Od razu zauważam, że nie odkryli niczego, czego wy już nie napisaliście w tym wątku, ale jest to podane w bardziej skondensowanej formie co może się podobać czytelnikom.
Palit wydał dwie bardzo interesujące karty.
4850 sonic z cichym i wydajnym chłodzeniem, ale zdarzyły się problemy z wadliwymi sekcjami zasilania.
4870 sonic wyglądająca jak Gainward 4870 golden sample ale kosztuje 720zł. Na dzień dzisiejszy to jest 200zł taniej. Czy z tą edycją były także jakieś problemy? Jak z głośnością tej karty? Palit podaje że jest cicha.
Edytowane przez maxymili
Ja mam przerobiony bios. 2d 500/750, 3d 800/1100 i dzialaja mi catalysty 8.9 i 8.10 bez problemu. Jak instalowalem starsze niz 8.9 (8.6 i 8.7) to mi nie wykrywaly po prawnie karty i po pozniejszej instalacji 8.9 nie dzialal mi juz CCC, wiec reinstalka windy. Po reinstalce nie sprawdzalem starszych.
A jak oceniacie Powercolory 4850 ze zmienionymi układami chłodzenia?
Mi się podobają, ale nie wiem, czy są ciche? Mają miedziane blaszki na zasilaniu co dobrze wróży.
Chodzi mi konkretnie o te:
POWERCOLOR RADEON HD4850 512 PX HDM/DP
POWERCOLOR RADEON HD4850 1024 PX 2DV/TV - ta została oceniona na xtremesystems tak:
Zalety:
» Quality «
» Performance «
» DX10.1 Support « - też mi zaskoczenie ;)
» HDMI+HDCP+Audio «
» ZERotherm Cooler with good performance & Extremely Silent «
» One of the most Quietest graphics card on the market «
» Overclock «
» Price « - no teraz to raczej tania nie jest 1gb 590zł i drożej, ale była też wersja 512mb taniej.
Wady:
» No CUDA/PhysX Support « :lol2: - czyli wad brak?
i na koniec:
Extremely Recommended - a xtremesystems znani są z wysokiej jakości testów. No to jest może ta poszukiwana 4850 bez wad?
czy da sie jakos odkleic pozniej przyklejone radiatorki na sekcje zasilania? zeby nie bylo problemow z gwarancja...
mam Gainwarda 4850 GS i mysle nad zakupem radiatorkow na sekcje zasilania i ramy, ktos juz kupowal montowal, moze opisac jak wyglada montaz czy nie trzeba zdejmowac chlodzenia fabrycznego? prosze tez o pstrykniecie fotki?
sam mozesz zrobic takie "testy" ;)
btw: I bought this card but temperature is not low , on idle 54c on full load reaches 80c even at %100 fan speed and fan speed is not quiet at %100 fan speed ! why is so hot
wgralem orginalny bios i zalozylem wiatraczek,dalej zwiecha przy starcie :angry: ,na jakim OSie wam dziala? ja mam problem na viscie 32bit, po wgraniu 8.7 dziala bez problemu
Ja dzialam na 2008 x64 i wszystko jest ok na catalystach 8.9 i 8.10
Bez problemu zdejmiesz radiatory.
poradzilem sobie z problemem, sciagnalem orginalny bios, sflashowalem i RUSZYLO, widze ze nowe sterowniki nie toleruja grzebania w biosie :sad: hmmm jak tu teraz podkrecic mojego radka? czy pozostaje tylko podkrecanie Atitoolem?
... po zmodowaniu biosu nowym RBE dziala OK :rolleyes:
Nie mogę, póki nie kupię karty, a jak kupię to już raczej nie po to aby zaraz odsprzedać. A jeżeli chodzi o resztę, to każdy może testować, ale chodzi o reputację portalu wykonującego test, a ta w przypadku xtremesystems jest wysoka.
Edit: 80c w stresie przy karcie fabrycznie podkręconej to wg mnie nie jest dużo. Ważne, że jest cicha nawet przy 100% obrotów a do 75% obrotów autor testu nie słyszał jej w ogóle.
No i to solidne wykonanie, miedziaki na wszystkim co może się grzać, na pamięciach, na zasilaniu...
